      DocGame @dslraser last edited by
      @dslraser Mein Gott... Die Value-Liste. Das ich da nicht mehr drauf gekommen bin. Hab ich doch schon bei anderen Projekten verwendet.
      Danke, das du mir vom Schlauch auf dem ich gestanden habe runter geholfen hast. 😚
        martinschm @DocGame last edited by
        ich hab mir ein Skript erstellt, das die Anzahl meiner Zigbee Sensoren zählt die offline sind. Die Anzahl wird in einen Datenpunkt geschrieben und in einen zusätzlichen Datenpunkt die Namen der Sensoren.
        Ich würde mir gerne auf einer Kachel die Anzahl anzeigen lassen und beim Klick auf die Kachel soll die Liste angezeigt werden. Ersteres hab ich hinbekommen, zweiteres noch nicht so richtig. Mir wird da dann der Slider mit dem Wert der Sensoren angezeigt und erst wenn ich auf "weitere Informationen" klicke kommt die Liste".
        Wie stelle ich das am besten an, das gleich die Liste kommt?
          eMd @martinschm last edited by
          @martinschm
          Unter den Einstellungen der Kachel kann man das einstellen, das dies immer sofort angezeigt wird.
          MfG
          eMd
          • s.bormann
            Neu: Video-Tutorial-Reihe zu iQontrol. Weitere Videos folgen...
            https://youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
              SabineT @s.bormann last edited by
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              Hi, probiere mal die aktuelle Github-Version, da kann man jetzt beim Hinzufügen des Widgets auch einen externen Datenpunkt eingeben (muss ein kompletter Pfad sein, also z.B. zigbee.0.irgendwas.power).
              Danke, funktioniert!
              Aber eine Kleinigkeit eventuell noch:
              Es wäre praktisch, wenn man bereits konfigurierte Einstellungen der BACKGROUND_URL einfacher editieren könnte. Im Moment muss man das direkt in der URL machen, was etwas mühsam ist in dem kurzen sichtbaren Bereich. Wenn man in der Dropdown-Liste nochmals FLOT Chart auswählt sind die Einstellungen wieder weg. Und wenn man auf den Stift (im blauen Kreise rechts daneben) clickt, kommt nur eine leere Zeile.
              da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @SabineT last edited by
                @SabineT ich kopier mir so einen link immer ins notepad++ und editier da und fügs an der richtigen stelle ein. zwar nicht sehr elegant, aber wirkungsvoll... 😉
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @SabineT last edited by
                  @SabineT sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  Hat mich auch gestört, sollte jetzt mit der aktuellen Github-Version gehen (Widget-Settings via Stift-Symbol editieren). Bitte testen!
                    schweiger2 @s.bormann last edited by schweiger2
                    ich möchte das u.g. Toggle bei der Garage nutzen, um diese zu schalten. Das funktioniert auch. Was mich stört, ist die Anzeige der Textzeile im Popup mit dem Status "false".
                    Anfängerfrage: Wie kann ich das für eine vereinfachte Optik komplett entfernen ?
                    Oder sogar das komplette Popup entfernen und direkt schalten ?
                    Vielen Dank für einen Tip.
                    Gruß Joachim
                    die neue Version (01.4) ist online. Da wird das mit dem HTTPS zumindest abgefragt. Fakt ist aber:
                    Damit alles funktioniert, müssen admin und web beide entweder http oder https verwenden. "MixedContent" wird vom Browser aus Sicherheitsgründen geblockt. Ich habe das ganze jetzt aber so erweitert, dass man eine weitere web-Adapter-Instanz anlegen kann, die dann alle Einstellungen für iQontrol beinhaltet: passendes http(s), interner socket und kein ForceWebSockets. Der Adapter sucht sich dann den best passendsten web-adapter und nimmt diesen für die Kommunikation. Ich hoffe, das hilft diese Probleme abzumindern.
                    Weitere Änderungen:
                    • (Sebastian Bormann) Optimized fading of tiles.
                    • (Sebastian Bormann) Added toggle-button to blind, if no up/down button is defined.
                    • (Sebastian Bormann) Added detection of protocol for socket in admin.
                    • (Sebastian Bormann) Added confirm-flag inside custom datapoint configuration dialog to enable asking user to confirm before changing values.
                    • %(#ff0000)[(Sebastian Bormann) Added Toggle-Button to Garage-Door.]
                    Viel Spaß!
                    dslraser s.bormann L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @schweiger2 last edited by
                      @schweiger2
                      das sind z.B. alles selbst angelegte Button. Bei Klick aus das Symbol wird direkt ohne PopUp der eigene Butten (bei mir unter 0_userdata.0 getriggert)
                      Damit versende ich dann den Status dieser Geräte per Telegram. (aus einem Blockly)
                      nur die Verknüpfung zu Button (ganz oben)
                      Und einmal auf true, dann wird der aktualisiert und löst mein Blockly aus
                        Danke, funktioniert bei mir.
                        Immer wieder toll, wie schnell du Wünsche implementierst!
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @schweiger2 last edited by
                          @schweiger2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          Gruß Joachim
                          Weitere Änderungen:
                          Viel Spaß!
                          Leg einfach eine ValueList für true/false an und nenne das ganze dann geöffnet/geschlossen oder so.
                            LJSven @schweiger2 last edited by
                            Kann man schalten ohne Popup?
                            • da_Woody
                              da_Woody @s.bormann last edited by
                              @s-bormann ich brauch mal leichte schläge auf den hinterkopf... 🙂 hab schon einiges zusammengefasst und damit unnötige DPs löschen können die automatisch angelegt wurden.
                              nachdems bei den shelly 2.5 endlich favorite positions für den shutterbetrieb gibt zum selber definieren,
                              die frage, wie papp ich das in die einstellungen? wahrscheinlich trivial, aber im moment bekomm ichs nicht in die birne, wie ich die 4 buttons in die kachel (popup) bekomme... sicher schon was in der richtung gewesen, aber bei knapp 4100 postings. 🤕
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @LJSven last edited by
                                @LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                Klick auf das Icon sollte (wenns nicht in den Geräteoptionen ausgeschaltet wurde) schalten.
                                Bei der Gelegenheit möchte ich noch mal Werbung für den neuen Tutorial-Kanal machen:
                                Hier gibt es auch schon ein Video zu den Geräteoptionen.
                                VG
                                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                                  @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  keine Schläge, das bekommen wir auch so hin 🙂
                                  Mit dem Punkt FAVORITE_POSITION geht nur eine einzige Position - wenn Dir das reicht, verknüpfe FAVORITE_POSITION mit der gewünschten Shelly Position (z.B. Position2) und als FAVORITE_POSITION_SET_VALUE gibst Du "true" ein.
                                  Wenn Du mehrere Positionen brauchst, dann kannst Du das über ADDITIONAL_CONTROLS machen, damit kannst Du beliebig viele Knöpfe anlegen.
                                  VG
                                  da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    na der ist doch glatt gleich mit nem abo gebrandmarkt! 👍
                                    • da_Woody
                                      ADDITIONAL_CONTROLS
                                      wusst ichs doch, das ich da schon was gelesen hab...
                                      zeig ich doch mal erste bildchen... die fotos werden im frühjahr ausgetauscht, sind schon älter...
                                      home (die cam bilder funktionieren nur im browser, wallpanel spielt da nicht mit...)
                                      Räume
                                      werkstatt büro (chaos wie ümmer 😉 )
                                      • da_Woody
                                        hmm, tutet irgendwie nicht so ganz...
                                        in den addition_controls steht drinnen
                                        [{"name":"Pos_1","hideName":false,"caption":"light","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_20.png","role":"","value":"20"},{"name":"Pos_2","hideName":false,"caption":"small","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_40.png","role":"","value":"40"},{"name":"Pos_3","hideName":false,"caption":"half","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_60.png","role":"","value":"60"},{"name":"Pos_4","hideName":false,"caption":"window","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_80.png","role":"","value":"80"}]
                                          deifel @da_Woody last edited by
                                          @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          ADDITIONAL_CONTROLS
                                          Räume
                                          Sieht gut aus!
                                          Eine Frage zu den Cam-Bildern: Sind das nur Bilder oder aktualisiert sich da alle paar Sekunden das Bild?
                                          Über was hast Du die eingebunden? Könntest Du mal einen Beispielcode posten? Ich suche noch nach einer Möglichkeit, meine RSTP-Kameras einzubinden, welche ich über eine Synology am Laufen habe.
                                          Bisher gelingt mir das aber nur über ein Popup und das ist keine schöne Lösung...
                                          Danke und Grüße
                                          Frank
                                            heinzie last edited by
                                            Besteht eigentlich ein Möglichkeit den verschiedenen Ansichten auch getrennte Links zuzuordnen?
                                            Ich würde z.B. bei einem neuen Kamerabild automatisch auf die Ansicht Kamera umschalten wollen, d.h. ich benötige dann einen Link wie z.B.
                                            default: http://192.168.0.4:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                                            Kmaera: http://192.168.0.4:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0/Kamera....
                                            1.4k
                                            296
                                            7637
                                            6935807
