    4. Liste aller aktiven Scheduler
    • Rene55
      Rene55 last edited by
      Ich hatte einen alten Beitrag (/11569) mit ähnlichem Titel gefunden, nur der war schon ziemlich alt.
      Es gibt anscheinend die Funktion "getSchedules()", die eine Liste zurückgeben soll. Das habe ich Testweise mal versucht und bekomme schon beim Start des Scripts den Fehler javascript.1 2020-12-19 20:03:51.389 error (20428) ReferenceError: getSchedules is not defined. Brauche ich dazu eine spezielle Version von JS, die die Funktion findet? Aktuell habe ich die 4.8.4 drauf.
      Da es hierzu noch nicht soviel gibt, denke ich mal, ist es etwas schwieriger eine Übersicht über die aktuellen Timer zu bekommen oder man brauchts nicht.
      LG Rainer
        paul53 @Rene55 last edited by
        @Rene55
        Bei mir (JS Version 4.10.8) funktioniert
        const list = getSchedules(true);
        log(list);
        Der Editor meckert nur: Cannot find name 'getSchedules'.(2304)
        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MichMein
          MichMein @paul53 last edited by
          @paul53 bekommt damit alle schedules der Adapter ausgegeben?
          • Rene55
            @paul53 Wie bekomme ich die 4.10.8 ??
              paul53 @MichMein last edited by paul53
              @MichMein sagte:
              Nein, nur die Schedules der Javascript-Instanz.
                @Rene55 sagte:
                • Rene55
                  @paul53 Danke für die Links. Ich hab jetzt auch den 4.10.8 drauf und schon funktioniert es.
                  Beispiel: javascript.0 2020-12-20 19:14:25.018 warn (22476) script.js.common.ScheduleList_Test: {"callback":false,"name":"<Anonymous Job 1>","_ioBroker":{"type":"cron","pattern":{"second":[25]},"scriptName":"script.js.common.ScheduleList_Test","id":"cr .
                  Mal sehen, ob ich jetzt weiterkomme - oder halt wieder Fragen stellen muss.
                  LG Rainer
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in Liste aller aktiven Scheduler:
                    @Rene55 sagte:
                    Hallo @paul53
                    da muß ich direkt mal nachfragen. Also Stable und Beta ist ja klar, aber was ist der
                    Unterschied jetzt zu denen mit stable-live und latest-live?
                      paul53 @Nashra last edited by
                      @Nashra sagte:
                      Die live-Versionen sind neuer und funktionieren manchmal wenn die älteren Versionen nicht funktionieren.
                        homecineplexx @paul53 last edited by
                        @paul53 sag mal, weißt du warum eigentlich alle schedules angezeigt werden, nur nicht die Astro? was spricht da dagegen?
                        und wofür braucht man ein clearSchedule (da hab ich noch keinen Anwendungsfall erkannt)
                          paul53 @homecineplexx last edited by
                          @homecineplexx sagte:
                          Wenn man den Schedule-Zeitpunkt (z.B. Wecker) ändern will, muss der laufende Schedule vorher gelöscht werden, da sonst mehrere Schedule parallel laufen.
                            @paul53 ah stimmt, danke für das beispiel...da sieht man, dass ich wenig damit mache 🙂
                            hast du auch eine ahnung warum die Astro ausgenommen sind? man könnte diese doch auch 1:1 anzeigen lassen oder werden die intern woanders abgelegt?
                              paul53 @homecineplexx last edited by paul53
                              Nein, da müsste ich im Adapter-Quellcode nachschauen. Ich vermute, dass es keine "echten" Schedules sind, da die Astrozeiten auf dem NPM-Modul "suncalc2" basieren.
                                @paul53 so wichtig ist das nicht.
                                nochmals zurück zu dem beispiel mit dem wecker. wenn ich allerdings ein script stoppe, löscht sich der schedule ja auch oder?
                                  Ja.
                                  Um einen Wecker neu zu stellen, sollte man aber nicht das Script stoppen.
                                    @paul53 nein nein, eh nicht. es war nur eine eher allgemeine frage
                                    javascript
                                    1762
