    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Android App
    Android App
    • V
      Vlad_k last edited by
      как подписаться на переменную в которую поступают распознанные слова из апп, и где она находится?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Vlad_k:
        как подписаться на переменную в которую поступают распознанные слова из апп, и где она находится? `
        Такой переменной нет
        Пока надо сделать костыль и сделать так, что бы text2command пересылал запросы сам через processorId ( колесико в верхнем правом углу)
        Потом я расширю апп что бы можно напрямую в твой драйвер пересылать .
          andrey99986 last edited by
          В визе в элементе HTML создаю линк:
          $('#cam1').html('[' + 'Online video' + ']('+getMobileOperatingSystem() +')');
          функция getMobileOperatingSystem() возвращает "rtmp://192.168.2.200:1935/camera1/stream?e=1476174600&st=PAMd8HBjFvCCKZkHUp"
          В браузере андроида линк открывается - его обрабатывает приложение vlc или другое, умеющее работать со потоком rtmp.
          В приложении на той же странице линк не пытается даже открыться (значение линка верное, проверил).
            Подскажите, вышло обновление iosocket (1.7.1) - вроде оно позволяет работать через https, используя Let's Encrypt?
            Если да, то надо ли для работы приложения через HTTPS в настройках web-адаптера сменить настройку Socket.IO с "встроенного" на "socketio" ?
            Приложение должно работать в таком случае через порт драйвера socketio?
            • Bluefox
              @andrey99986:
              Приложение должно работать в таком случае через порт драйвера socketio? `
              Веб адаптеру не важно, какой там сокет. А вот просто дополнительно установить сокет и включить https и letsencrypt. Это надо.
              В текущем контроллере есть еще ошибка с trusted сертификатами. Надо обновиться до 0.13.0
                Haus last edited by
                @Bluefox:
                Надо обновиться до 0.13.0 `
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 927#p37927
                  Отлично что аутентификация в app прошла с последней версией js-controller.
                  Вопрос про синхронизацию данных при загрузке app.
                  У меня есть много видео и фото материалов в папке files/vis.0/img и files/vis.0/video.
                  Они тоже синхронизируются при первом запуске app? Этого очень не хотелось бы.
                  Как тогда настроить хранение фото и видео чтобы они были доступны только при явном обращении и не синхронизировались в app?
                  • Bluefox
                    @andrey99986:
                    Как тогда настроить хранение фото и видео чтобы они были доступны только при явном обращении и не синхронизировались в app? `
                    Никак. Я специально сделал так, что бы вся информация сохранялась на телефоне. Или ты хочешь каждый раз, когда открываешь страницу перекачивать по мобильному 20 мб картинок?
                      @Bluefox:
                      @andrey99986:
                      Как тогда настроить хранение фото и видео чтобы они были доступны только при явном обращении и не синхронизировались в app? Никак. Я специально сделал так, что бы вся информация сохранялась на телефоне. Или ты хочешь каждый раз, когда открываешь страницу перекачивать по мобильному 20 мб картинок?
                      Конечно не хочу! Поэтому и спрашиваю - как хранить видео без принудительной перекачки. Видео может понадобиться а может и нет - зачем его принудительно качать? Видео и фото у меня само пополняется автоматически при срабатывании датчиков, размер может быть 1 gb и более.
                      И как совместить возможность просмотра видео-файлов и быструю загрузку приложения?
                      В приложении я хотел бы увидеть загруженную уменьшенную копию фото (генерируется скриптом ) - и принять решение - загружать мне кликом оригинальное большое фото и видео или нет .
                      В браузере это работает.
                      Может атрибут какой-нибудь для папок придумать, отключающий синхронизацию?
                      • Bluefox
                        Так можно про всё сказать, кроме проектного файла. :lol:
                        На данный момент у меня нет больше моральных сил делать это. Мало сделать атрибут, надо его где то хранить, как то редактировать.
                        Можно, конечно пойти по пути наименьшего сопротивления и сказать, что папка projektName/video не будет синхронизироваться…
                          @Bluefox:
                          Можно, конечно пойти по пути наименьшего сопротивления и сказать, что папка projektName/video не будет синхронизироваться… `
                          Ясно, значит буду браузером пользоваться.
                          А что с моральными силами случилось? Я уже почти все свои хотелки реализовал на iobroker. Собирался продвигать дальше друзьям и близким. iobroker есть кому развивать/поддерживать если вы уйдёте на "пенсию" ?
                          • Bluefox
                            А что с моральными силами случилось? Я уже почти все свои хотелки реализовал на iobroker. Собирался продвигать дальше друзьям и близким. iobroker есть кому развивать/поддерживать если вы уйдёте на "пенсию" ? `
                            До пенсии мне ещё 29 лет и на неё я не собраюсь. На iob пенсию я не собираюсь тоже.
                            Просто я приболел и сил нет пока что либо делать. Я сам замечаю, что стал раздражительным и там где раньше бы промолчал, пишу ответы за которые мне потом стыдно.
                            Моя идея была собрать сообщество, которое потом могло бы помогать в разработке. А пока все ещё все висит на мне. Я объясняю это тем, что система доступна и не программистам тоже и много людей, которые не могут программировать.
                            И в данный момент у меня на все запросы одна реакция: Ну блин, это же так легко, ну сделай ты и пришли мне Pull Request. Хотя разумом понимаю, что есть много причин, почему люди не могут это сделать и лень там не на первом месте.
                              Понятно, спасибо за развёрнутый ответ.
                              Тем не менее, можно ли в список TODO добавить :
                              1. Каталог с именем nocaсhe - не синхронизировать.
                              2. Клики на линки начинающиеся с "rtmp://" - передавать на открытие внешним программам (типа vlc, mx-player).
                              Кто "за" - поставьте +1 голос пожалуйста, не может быть что только одному мне это надо…
                              • Bluefox
                                @andrey99986:
                                Кто "за" - поставьте +1 голос пожалуйста, не может быть что только одному мне это надо… `
                                Я тут поглядел код и могу сказать, что доступ к файлам по http на локальный сервер невозможен. Приложение открывает закодированный web socket и по нему получает только значения объектов. HTTP сервер не используется.
                                Насчёт ссылок rtmp: это не настоящее приложение, а ббраузер в обертке. И если андроид нативный браузер не открывает ссылки, то и обёрнутый в другую оболочку, он тоже не будет открывать.
                                • Bluefox
                                  Я тут заметил, что в Android 6 тоже, как и в iOS можно прикрепить ссылку на рабочий экран. И тогда страница выглядит, как приложение.
                                    Экспорт проекта из vis почему-то не работает. Создаёт файл с именем "Без названия", с комментарием: "Ошибка: Ошибка сети." (Chrome)
                                    В логах iobroker- пусто. Размер папки проекта очень маленький, скорость до сервера небольшая, но стабильная.
                                    В чём может быть проблема?
                                    Сам себе отвечу - в браузере Firefox экспорт работает.
                                      @Bluefox:
                                      Насчёт ссылок rtmp: это не настоящее приложение, а ббраузер в обертке. И если андроид нативный браузер не открывает ссылки, то и обёрнутый в другую оболочку, он тоже не будет открывать. `
                                      По факту в браузерах под android ссылки открываются, в приложении - просто нет никакой реакции.
                                      Это легко проверить - можно придумать виртуальную или взять ссылку рабочую в инете и попробовать её открыть (наверняка у вас есть vlc или mx-player).
                                      • Bluefox
                                        @andrey99986:
                                        Сам себе отвечу - в браузере Firefox экспорт работает. `
                                        Я ожидал наоборот….
                                          @Bluefox:
                                          @andrey99986:
                                          Сам себе отвечу - в браузере Firefox экспорт работает. Я ожидал наоборот….
                                          Кроме этого - копирование и вставка блоков между разными скриптами Blockly работает только в Firefox.
                                          И как быть с rtmp-ссылками - что им мешает открыться с помощью внешних программ?
                                            Ещё вопрос.
                                            Есть скрипт, получающий снимок с камеры, снимок кладётся в каталог проекта "main".
                                            Далее создаётся линк в каталоге проекта "mobile" к файлу, лежащему в каталоге проекта "main".
                                            Приложение на android при открытии страницы не загружает обновлённый файл (линк). Но если сделать принудительную синхронизацию - снимок обновляется. Как сделать автоматическую загрузку обновлённого снимка при открытии страницы в приложении?
                                            В редакторе vis в свойствах "basic - Image" установлен "Интервал обновления" на 60 сек.
                                            request.get({url: cmd_get_snap1, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                              writeFile('vis.0',camera1_snap_web, body, function (error) {
                                              cmd_copy='cp -s -f ' + '/home/iobroker/iobroker-data/files/vis.0'+ camera1_snap_web + ' /home/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mobile/img/cam1.jpg';
                                              exec(cmd_copy);
                                              //console.log(cmd_copy);
                                            104
                                            30429
