    4. IOBroker Oberfläche nach ein paar Tagen nicht mehr erreichbar
      Scubydoo last edited by
      ich habe das Problem, dass sich anscheinend IOBroker in regelmäßigen Abständen aufhängt. Ich habe das System auf einem Rasp2 laufen. Ping und Putty funktionieren. Die Admin Seite ich nicht erreichbar, ebenso wenig die Visualisierung. Nach einem Neustart des Rasp funktioniert wieder alles einwandfrei. Ich hatte zuerst den Homekit Adapter in Verdacht, doch den habe ich bereits deinstalliert.
      Wie kann ich rausfinden woran es liegt?
      ps -A | grep iobroker ergibt keine Ausgabe
      node -v ergibt v4.4.7
      npm -v ergibt 2.15.8
      Im Log steht nur wiederholend diese Meldung: 2016-10-27 12:34:39.076 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
      Vielen Dank für eure Hilfe.
      Scubydoo
        Wenn du in der Konsole iobroker restart eingibst:
        cd /opt/iobroker
        iobroker restart
        Was erscheint dann?
        Und was steht im log?
        /opt/iobroker/logs/iobroker. yyyy-mm-dd.log
        Rainer
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Hoch wahrscheinlich es ist Speicher. Man kann mit "top" ansehen wie viel Speicher da frei ist.
          Auch SD Karte konnte knapp werden. Mit "df -h" kann man auch das ansehen.
            Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
            Hier die 3 Screenshots:
            Dann muss ich mich wohl nach einer anderen Hardware umschauen wenn es daran liegen sollte :?
              @Scubydoo:
              Dann muss ich mich wohl nach einer anderen Hardware umschauen wenn es daran liegen sollte `
              Denke ich eher nicht (unbedingt).
              Laut top ist sowohl genug Platz auf Karte und RAM.
              Dass iobroker nicht lief hatte ich gedacht.
              Jetzt wäre nur interessant, warum er abstürzt.
              Also die Überprüfung der Speicher (und der CPU Belastung) mit top immer wiedermal durchführen und beobachten, ob der RAM vollläuft.
              Diese Screenshots waren ja bevor ioBroker wieder lief!
              Rainer
                ich werde das mal im Auge behalten
                • Dutchman
                  @Scubydoo:
                  ich werde das mal im Auge behalten `
                  Mit de RP ist mir immer speicher ein problem geworden (obwohl bei de P2 die 1GB doch ausreichen muessten).
                  Was dan oft passierte war mem-vol womit auch crash, hast du viele adapter installiert ?
                  Zur weiteren fehlersuche, die RP leuft auch die ganze zeit ? Also nicht das die sich jetzt rebooted und iObroker nur nicht automatisch startet (koennte ja auch sein!)
