    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser ich habe auch den nut adapter für die APC und den synology Adapter, aber bevor der jetzt restauriert wurde lief er nicht, da habe ich auch mit snmp alles ausgelesen (und läuft immer noch)
      @hartwigm
      Ein screenshot mit der Konfig würde helfen, aber ich vermute dass du auch die führenden Punkte nicht in der Konfig hast
        Homoran Global Moderator Administrators @hartwigm last edited by
        @hartwigm sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
        Ergänze ich um .0 also .1.3.6.1.2.1.1.6**.0** dann funktioniert alles wie gewünscht.
        ich weiß nicht was das für ein Punkt ist (habe ich nicht) aber die angehängte 0 ist bei syno z.B. das erste Laufwerk, das zweite hätte dann eine 1 usw.
          Sneaker75 @boriswerner last edited by
          @boriswerner said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
          Hi, ich habe dafür ein Skript eingerichtet, das den Adapter stoppt, wenn das Gerät (bei mir ist es der Drucker) nicht per Ping erreichbar ist (du solltest natürlich eine eigene Instanz für das Gerät einrichten):
          Hallo boriswerner,
          ich würde gerne dein Skript benutzen, um den snmp-Adapter auszuschalten, wenn mein QNAP-NAS nicht mehr online ist. Aber leider funktioniert das nicht.
          Die eine Zeile habe ich ausgetauscht in:
          on('ping.0.raspberrypi4-iob.192_168_2_87', function (obj)
          Leider wird der SNMP-Adapter nicht ausgeschaltet. Kannst Du helfen?
          boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • boriswerner
            boriswerner Developer @Sneaker75 last edited by
            @Sneaker75 Bekommst du denn einen Fehler im Log?
            Folgende Punkte würden mir spontan einfallen:
            • wird der Ping erfolgreich auf false gesetzt?
            • Der JavaScript Adapter muss die Instanz schalten dürfen: Instanzen > javascript.0 > Erlaube das Kommando "setObject" muss angehakt sein
            • ganz trivial, aber: Skript aktiviert?
            • setze mal am Anfang der Funktion ein log, dann siehst du ob zumindest die Funktion bei Änderung des Ping-States getriggert wird:
            log("Ping state changed to " + obj.state.val);
              @boriswerner
              Danke für Deine Antwort.
              Der Ping wird nach Ausschalten des NAS auf false gesetzt.
              Das Kommando setObject ist angehakt.
              Skript ist aktiviert.
              Das Log habe ich so eingebaut
              "on('ping.0.raspberrypi4-iob.192_168_2_87', function (obj)
                if (obj.state.val) {
                  var adapter = getObject("system.adapter.snmp.0");
                  adapter.common.enabled = true; // Adapter einschalten
                  setObject("system.adapter.snmp.0", adapter);
                } else {
                  adapter.common.enabled = false; // Adapter ausschalten
              Testweise habe ich gerade das NAS ausgeschaltet und das Log beobachtet. Diese Meldungen kamen. Inzwischen kommt regelmäßig ein roter Error vom snmp.0 mit "Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out"
              • Hiltex
                Hiltex last edited by
                Hi zusammen,
                ich würde mit dem SNMP-Adapter gerne PoE an den Ports meines Cisco-Switches ein- und ausschalten.
                Die OID lautet .1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3.1.79 und kann als Integer beschrieben werden.
                Die Konfiguration sieht so aus, wobei ich die Commuity mal gesternt habe.
                Das Beschreiben der OID im MIB Browser funktioniert einwandfrei, über ioBroker reagiert der Switch aber leider nicht.
                Hat jemand eine Idee?
                Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dolomiti
                  Dolomiti @Hiltex last edited by
                  @Hiltex
                  Könnte es sein, dass der Schrägstrich im Namen ein Problem macht. Der wird doch als DP-Name verwendet
                  Hiltex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Hiltex
                    Hiltex @Dolomiti last edited by
                    @Dolomiti Interessante Idee. Probiere ich morgen aus.
                    • Hiltex
                      @Dolomiti Das Entfernen des / war nicht die Lösung. Funktioniert trotzdem nicht.
                      Ich mache das jetzt über Exec in einem Script.
                        dirtyheizer @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        Guten Morgen,
                        vielen herzlichen Dank hierfür.
                        Ich habe leider keine Info gefunden, wo ich die Text Datei,
                        bzw. den Code in einer VIS oder Widget einfügen muss/ kann.
                        Der Parser zeigt mir die Werte meines Brother korrekt an.
                        Wärest du nett und könntest mir einen Tipp geben.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @dirtyheizer last edited by
                          @dirtyheizer sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                          Lade dir die Brother Vis runter.
                          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                            holofury last edited by
                            ich möchte gerne den Füllstand der Toner meines Lexmark MC2425adw mittels SNMP auslesen.
                            Der SNMPwalk hat dabei folgende OIDs ausgespuckt:
                            iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1 = STRING: "Black Cartridge"
                            iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2 = STRING: "Cyan Cartridge"
                            iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.5 = STRING: "Magenta Cartridge"
                            iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.8 = STRING: "Yellow Cartridge"
                            Dementsprechend sollte
                            iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1 = INTEGER: 1400
                            den max. Füllstand vom schwarzen Toner anzeigen und
                            iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 = INTEGER: 1050
                            den aktuellen Füllstand.
                            Komischerweise bekomme ich für den magenta und gelben Toner vom SNMP-Adapter die Fehlermeldung, dass die Namen nicht gefunden werden können:
                            Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.8
                            Hat jemand eine Idee, was da nicht stimmt?
                              holofury @holofury last edited by
                              @holofury said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                              Ich antworte mir mal selbst, weil ich meinen Fehler gefunden habe:
                              Eingegeben habe ich:
                              Es fehlte am Anfang aber eine 1:
                              1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
                              Damit funktioniert dann alles auch mit allen Farben.
                              Danke für eure Aufmerksamtkeit 😉
                                Happyuser20 last edited by
                                Hallo zusammen
                                Ich nutze den SNMP adapter mit einen Canon MAXIFY MB5150 Drucker.
                                Die Infos zu MIB´s und OID bei Canon sind ja sehr schwer zu finden, bzw. geht gegen null.
                                Nutze aktuell Standard OID´s, die soweit auch funktionieren.
                                doch irgendwie ist doch was faul. Der Tintenstand und gedruckte Seiten wird angezeigt.
                                Wenn ich drucke Zählt er die Seiten aktuell mit, das passt schon mal.
                                Doch bei den Tintenständen wird dies nicht aktualisiert. Magenta ist z.B. neu aufgefüllt doch es steht 0 im Datenpunkt.
                                Cyan habe ich vor ca. einer Woche nachgefüllt.
                                Wenn was verbraucht wird, zählt er aber aktuell mit.
                                Unter der Remote UI sind die Stände aktuell.
                                Ich denke das liegt am Drucker.
                                Hat da evtl. jemand mehr Erfahrung mit SNMP bei Canon Druckern?
                                Kann man da noch was Einstellen am Drucker?
                                HappyUser20
                                • Holger Etzel
                                  Holger Etzel @StM47 last edited by
                                  @stm47
                                  Servus, hast du das mit den Druckerfarben-Status hinbekommen?
                                  Habe den gleichen Drucker und bekomme auch nur "NULL" angezeigt
                                  H RK62 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Happyuser20 @Holger Etzel last edited by
                                    @holger-etzel
                                    Nein, bis jetzt noch nicht.
                                    Wie geschrieben, gedruckte Seiten Zählt er aktuell mit. Nur Tinte dauert sehr sehr lange bzw. garnicht.
                                    Haben wir anscheinend einen Exoten als drucker! 🙂
                                    Happyuser20
                                    Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Holger Etzel
                                      Holger Etzel @Happyuser20 last edited by
                                      @happyuser20
                                      dich meinte ich eigentlich nicht 🐶
                                      sondern stm47
                                      Habe einen Brother MFC-J4625DW
                                      und bekomme hier die Farben nicht angezeigt
                                      • RK62
                                        RK62 @Holger Etzel last edited by
                                        @holger-etzel Hi, hat bei meinem BROTHER auch nicht richtig funktioniert. Ich habe dann die Werte mit dem Parser-Adapter aus der Webseite des Druckers ausgelesen. Müsste weiter oben irgendwo stehen ab Post 94.
                                        Gruß, Ralf
                                        • Holger Etzel
                                          Holger Etzel @RK62 last edited by
                                          @rk62
                                          Habe ich so gemacht.
                                          Ich glaube ich habe für den RegEx einen falschen Befehl.
                                          Wie muss hier die genaue Befehlsfolge aussehen?
                                          meine Füllstände werden auch nur auf der <ip>/general/status.html angezeigt
                                            Rocki @Holger Etzel last edited by
                                            Ich habe es bis jetzt auch nich nicht geschafft die Farben auszulesen ... wie es @sigi234 geschafft hat - keine Ahnung??
                                            https://forum.iobroker.net/topic/41491/druckerinfos-mit-parser-auslesen
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            84194
