    • Zefau
      Zefau @smarteshome2020 last edited by
      @smarteshome2020 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Hallo zusammen, ich habe einen Shelly 2.5 mit dem ich zwei Deckenlampen in einem Zimmer schalte. Jetzt wollte ich über Jarvis die beiden Relais 0 & 1 als Gruppe schalten. Leider schaltet die Gruppenfunktion immer nur den ersten Eintrag. Hat jemand einen Tipp für mich?
      Probier mal v2.1.0-beta.8, ob es damit geht. Es gibt nun auch weitere Optionen im Widget zur Konfiguration der Gruppen-Aktionen.
      S M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        james4711 last edited by james4711
        Hallo!
        Vorweg mal: Der Jarvis-Adapter ist echt super, weil einfach zu bedienen, um einen ansprechende Visualisierung zu erstellen.
        Nun zu meinem Problem.
        • Ich habe eine Menge an Becker Rollladen-Antriebe.
        *Diese werden über das script centronic-stick.py angesteuert.
        • Ich habe für jeden Rolladen 3 Datenpunkte angelegt. Einen für runter ( javascript.0.Rollläden.EG_Büro_1_Down), einen für rauf ( javascript.0.Rollläden.EG_Büro_1_Up) und einen für Stop ( javascript.0.Rollläden.EG_Büro_1_Halt).
        • Hinter all diesen Datenpunkten stehen Javascripts der Form (hier z.B. für Down):
          var result, error;
        on('javascript.0.Rollläden.EG_Büro_1_Down', function (obj) {
        if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
        exec(sCommand_Becker_Centronic+ " DOWN --channel 2:1", function (error, result, stderr) {
        setState('javascript.0.Rollläden.EG_Büro_1_Down', false );
        In der Standardvisualisierung funktioniert das mit 3 Buttons jetzt soweit, dass ich den Rollladen rauf/runter fahren lassen bzw. stoppe kann.
        Wie kann ich meine Datenpunkte / Scripte jetzt im Jarvis-Adapter verwenden, um die gleichen Funktionalitäten zu erhalten??
        Danke für eure Hilfe!
          smarteshome2020 @Zefau last edited by
          @Zefau Danke für die schnelle Antwort. Ich sehe aber leider nur die V2.0.0. Wann ist die angesprochene Version im Beta Channel oder muss ich die irgendwie anderweitig installieren. Sorry, ist bestimmt ganz einfach aber ich beschäftige mich erst seit kurzem mit iobroker
            Lucifus last edited by
            bei meinem iPad 3 wird Jarvis nicht richtig geladen. Ich erhalte nur die beigefügte Ansicht. Hin und wieder zeigt er dann alles komplett an, kurz darauf ist aber wieder alles weg.
            Bei dem iPad 3 ist die letzte mögliche iOS .Version 9.3.5 installiert und somit auch der Safari 9.
            Es funktioniert aber auch mit dem FireFox 8.3 nicht.
            Hoffe es liegt nicht an der alten Version, sondern an einer Einstellung.
            dabbeljuh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              mpl1338 last edited by
              Ist versuche mich gerade am Rollladen.
              Funzt alles auch inzwischen jedoch habe ich das Problem dass Pfeil hoch und Pfeil runter die entgegengesetzte Richtungen anfahren. gibts da eine Lösung für mich?
              Meine Datenpunkte:
              level:
              Anzeige:knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_status_aktuelle_position
              Trigger:knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_absolute_position
              activity:
              Anzeige:knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_in_fahrt
              Trigger: knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_stop
              Rollladen geschlossen = 100%
              Rollladen offen = 0%
                Torrid @smarteshome2020 last edited by
                @smarteshome2020
                Das machst du so:
                folgende URL:
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git
                  smarteshome2020 @Zefau last edited by smarteshome2020
                  @Zefau Hallo, leider immer noch das gleiche Problem. Es wird immer nur der "erste" Eintrag geschaltet. Bei beiden Relais habe ich den Haken "in Gruppenfunktion verwenden" einmal raus und dann wieder rein. Ohne Erfolg
                  Update 21.12.20: Ich habe jetzt ein zweites Gerät für Relay0 angelegt. Damit geht die Gruppenfunktion. Aber es darf nichts dazwischen sein. Ich wollte eigentlich die Verbrauchanzeige gleich unter dem Schalter haben.
                  • Gruppe geht nicht wenn zwei "switch" auf dem gleichen Gerät sind (relay0 & relay1)
                  • Gruppe geht nicht wenn ein anderer Wert z.B. Verbrauch zwischen den einzelnen Schaltern ist
                  • wie hast du den Action Button farbig bekommen? Geht das mit den normalen Action Button auch?
                  • DNC74
                    DNC74 last edited by DNC74
                    @Zefau: nach dem ich eben von 2.1.0-beta.8 auf 2.1.0-beta.9 aktualisiert habe, sind leider alle "State"-Widgets (also "StateListHorizontal" und "StateList") leer. Es werden nur noch die Überschrift nebst Icon sowie die ggfs. vorhandenen Trennlinien oder Gruppen angezeigt.
                    Die Browser-Console (F12) zeigt leider nichts außergewöhnliches:
                    Getestet am Desktop unter Edge-Chromium wie auch Firefox : das Ergebnis ist identisch.
                    DNC
                    Nachtrag:
                    File lib/js/socket.io.js.map not found: Not exists
                    ist das die Ursache?
                    Stephan Schleich B Slowman 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @DNC74 last edited by
                      @all hat noch jemand das Problem das Jarvis im fully "Close Transport" meldet?
                        skue last edited by
                        hat jemand schonmal ein Fortschrittsbalken über das HTML-Widget realisiert? Habe mir über ioBroker einen Timer gebaut womit die progress bar im Jarvis funktioniert, leider hapert es beim Layout :(. Habe es über <table> mit 3 Spalten probiert, jedoch bekomme ich keine gleichmäßigen Spalten hin. Habe 1 Spalte für icon, 1 für die Progressbar und 1 für die Restlaufzeit. Wie bekomme ich es hin das die progress bar immer an der gleichen Stelle anfängt? Jemand einen Tip für mich? wäre sehr dankbar.
                        Grüße 🙂
                          Beli @DNC74 last edited by Beli
                          Bei mir das gleiche
                          Habe die Version 2.1.0-beta.10
                          Seit dem Update blieben die Seiten leer. Nur noch die Widget-Überschriften werden angezeigt, die Fenster sind aber leer.
                          Getestet mit Google Chrome und Edge auf Windows und Chrome auf Android.
                            watcherkb last edited by
                            Ich habe das Problem dass die Geräteeinstellungen nicht gespeichert werden. Nutze die 2.1.0.-beta.10
                            Edit: das Problem von @Beli kann ich hier auch bestätigen.
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/466
                            watcherkb created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed Gerätekonfiguration kann nicht gespeichert werden #466
                            • Z
                              Zuki last edited by
                              Ich hab heute Mal unser altes iPad Mini Gen.1 rausgesucht um zu schauen ob es vielleicht als Wand-Tab für Jarvis taugt.
                              Leider bleibt die Jarvis Seite einfach weiß.
                              Hab nun gesehen das der Admin Adapter z.B. die "alten" iPads inzwischen nicht mehr unterstützt. Gilt das für Jarvis auch?
                              • Slowman
                                Slowman @DNC74 last edited by
                                @DNC74
                                Habe den gleichen Fehler nach Update auf Beta 10 🙄 Schon eine Lösung gefunden?
                                DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • DNC74
                                  DNC74 @Slowman last edited by
                                  @Slowman nicht wirklich, ich bin zurück auf die v2.0.0 per
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v2.0.x
                                  habe aber gerade gesehen, dass @Zefau gerade vor ca. 20 Minuten die v2.1.0-beta.11 veröffentlicht hat. Vielleicht ist das der Fix?
                                  Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Slowman
                                    @DNC74
                                    Danke, ja ist der Fix 😀
                                      Lucifus @Zuki last edited by
                                      @Zuki said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Mit dem iPad3 ist es das gleiche 😞
                                      Habe 8 Posts vorher mal mein Problem mit der leeren Seite beschrieben.
                                        MCU @Zefau last edited by MCU
                                        @Zefau v2.1.0 beta.11Kopierfunktion löscht den Datenpunkt (Anzeige) in der Quelle und im Ziel.
                                        Man kann leider die Datenpunkt-Bezeichner nicht ändern, was aber wichtig ist , da man bezogen auf die Objekte in ioBroker den Bezug erhalten sollte.
                                        • Zefau
                                          Zefau @mpl1338 last edited by
                                          @mpl1338 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                          min/max umkehren sollte klappen, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften
                                          • Zefau
                                            Zefau @james4711 last edited by
                                            @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                            Als eigenes Gerät anlegen und dann im Widget zuweisen. Am besten mal die YouTube Videos anschauen.
                                            M J 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4115899
