    • s.bormann
      s.bormann Most Active @schweiger2 last edited by
      @schweiger2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      ich möchte das u.g. Toggle bei der Garage nutzen, um diese zu schalten. Das funktioniert auch. Was mich stört, ist die Anzeige der Textzeile im Popup mit dem Status "false".
      Anfängerfrage: Wie kann ich das für eine vereinfachte Optik komplett entfernen ?
      Oder sogar das komplette Popup entfernen und direkt schalten ?
      Vielen Dank für einen Tip.
      Gruß Joachim
      die neue Version (01.4) ist online. Da wird das mit dem HTTPS zumindest abgefragt. Fakt ist aber:
      Damit alles funktioniert, müssen admin und web beide entweder http oder https verwenden. "MixedContent" wird vom Browser aus Sicherheitsgründen geblockt. Ich habe das ganze jetzt aber so erweitert, dass man eine weitere web-Adapter-Instanz anlegen kann, die dann alle Einstellungen für iQontrol beinhaltet: passendes http(s), interner socket und kein ForceWebSockets. Der Adapter sucht sich dann den best passendsten web-adapter und nimmt diesen für die Kommunikation. Ich hoffe, das hilft diese Probleme abzumindern.
      Weitere Änderungen:
      • (Sebastian Bormann) Optimized fading of tiles.
      • (Sebastian Bormann) Added toggle-button to blind, if no up/down button is defined.
      • (Sebastian Bormann) Added detection of protocol for socket in admin.
      • (Sebastian Bormann) Added confirm-flag inside custom datapoint configuration dialog to enable asking user to confirm before changing values.
      • %(#ff0000)[(Sebastian Bormann) Added Toggle-Button to Garage-Door.]
      Viel Spaß!
      Leg einfach eine ValueList für true/false an und nenne das ganze dann geöffnet/geschlossen oder so.
        LJSven @schweiger2 last edited by
        Kann man schalten ohne Popup?
        • da_Woody
          da_Woody @s.bormann last edited by
          @s-bormann ich brauch mal leichte schläge auf den hinterkopf... 🙂 hab schon einiges zusammengefasst und damit unnötige DPs löschen können die automatisch angelegt wurden.
          nachdems bei den shelly 2.5 endlich favorite positions für den shutterbetrieb gibt zum selber definieren,
          die frage, wie papp ich das in die einstellungen? wahrscheinlich trivial, aber im moment bekomm ichs nicht in die birne, wie ich die 4 buttons in die kachel (popup) bekomme... sicher schon was in der richtung gewesen, aber bei knapp 4100 postings. 🤕
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @LJSven last edited by
            @LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            Klick auf das Icon sollte (wenns nicht in den Geräteoptionen ausgeschaltet wurde) schalten.
            Bei der Gelegenheit möchte ich noch mal Werbung für den neuen Tutorial-Kanal machen:
            https://youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
            Hier gibt es auch schon ein Video zu den Geräteoptionen.
            VG
            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
              @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              keine Schläge, das bekommen wir auch so hin 🙂
              Mit dem Punkt FAVORITE_POSITION geht nur eine einzige Position - wenn Dir das reicht, verknüpfe FAVORITE_POSITION mit der gewünschten Shelly Position (z.B. Position2) und als FAVORITE_POSITION_SET_VALUE gibst Du "true" ein.
              Wenn Du mehrere Positionen brauchst, dann kannst Du das über ADDITIONAL_CONTROLS machen, damit kannst Du beliebig viele Knöpfe anlegen.
              VG
              da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                na der ist doch glatt gleich mit nem abo gebrandmarkt! 👍
                • da_Woody
                  ADDITIONAL_CONTROLS
                  wusst ichs doch, das ich da schon was gelesen hab...
                  zeig ich doch mal erste bildchen... die fotos werden im frühjahr ausgetauscht, sind schon älter...
                  home (die cam bilder funktionieren nur im browser, wallpanel spielt da nicht mit...)
                  Räume
                  werkstatt büro (chaos wie ümmer 😉 )
                  • da_Woody
                    hmm, tutet irgendwie nicht so ganz...
                    in den addition_controls steht drinnen
                    [{"name":"Pos_1","hideName":false,"caption":"light","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_20.png","role":"","value":"20"},{"name":"Pos_2","hideName":false,"caption":"small","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_40.png","role":"","value":"40"},{"name":"Pos_3","hideName":false,"caption":"half","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_60.png","role":"","value":"60"},{"name":"Pos_4","hideName":false,"caption":"window","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_80.png","role":"","value":"80"}]
                      deifel @da_Woody last edited by
                      @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      ADDITIONAL_CONTROLS
                      Räume
                      Sieht gut aus!
                      Eine Frage zu den Cam-Bildern: Sind das nur Bilder oder aktualisiert sich da alle paar Sekunden das Bild?
                      Über was hast Du die eingebunden? Könntest Du mal einen Beispielcode posten? Ich suche noch nach einer Möglichkeit, meine RSTP-Kameras einzubinden, welche ich über eine Synology am Laufen habe.
                      Bisher gelingt mir das aber nur über ein Popup und das ist keine schöne Lösung...
                      Danke und Grüße
                      Frank
                        heinzie last edited by
                        Besteht eigentlich ein Möglichkeit den verschiedenen Ansichten auch getrennte Links zuzuordnen?
                        Ich würde z.B. bei einem neuen Kamerabild automatisch auf die Ansicht Kamera umschalten wollen, d.h. ich benötige dann einen Link wie z.B.
                        default: http://192.168.0.4:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                        Kmaera: http://192.168.0.4:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0/Kamera....
                        • da_Woody
                          da_Woody @deifel last edited by da_Woody
                          @deifel said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          bin weg von der surveillance zu motioneye. dort bekommst du den streamlink geliefert.
                          als background-html mit
                          <iframe src="http://192.168.x.xx:808X" style="border:0px #ffffff none;" name="Garage" scrolling="no" frameborder="1" marginheight="0px" marginwidth="0px" height="200px" width="320px"></iframe>
                          das X ist die kameranummer.
                          mit kachel 3x3. war bis jetzt die einzige möglichkeit keinen scrollbalken zu bekommen. da wär eine frei definierbare kachelgrösse fein. allerdings spielt wallpaper (kiosk kann ich nicht sagen) da nicht mit. das skaliert die bilder nicht wie ein browser.
                            Ich habe eine ESP32 Cam - die liefert eine Auflösung von 1024 x 768px - es gibt die Möglichkeit ein Bild über
                            http://192.168.178.225/capture
                            oder einen Stream über
                            http://192.168.178.225:81/stream
                            einzubinden. Kann ich das irgendwie in einer Kachel darstellen?
                            • da_Woody
                              da_Woody @LJSven last edited by
                              @LJSven schon als background-html versucht?
                                LJSven @da_Woody last edited by
                                Ein Bild (capture) geht - aber nicht als Stream
                                  Kann man auch eigene oder Google Fonts nutzen?
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @LJSven last edited by dslraser
                                    bei mir geht es als mjpeg
                                    • s.bormann
                                      versuch mal als Gerätetyp "Knopf" und als Wert jeweils "true"
                                      • da_Woody
                                        das mit knopf hatte ich schon probiert. nada.
                                        true hab ich jetzt auch getestet, aber erscheint unlogisch, woher soll er den wert kennen.. aaaber ich denk mal das das noch am adapter liegen kann, die favorites sind da ja noch nicht drinnen. API Docs
                                        auf jeden fall, egal was ich wo eintrage, er setzt mir den position wert nicht.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @da_Woody last edited by da_Woody
                                          @da_Woody was mir da beim rumtesten eingefallen ist: kann es sein das da zum setzen des werts ein ack dazu gehört?
                                          und, ich stell mir grad vor, wie es sein muss mit >10 rollos. jedesmal das arry anlegen... 🤒 bei meinen 4 gehts ja noch... 😄
                                          edith: man sollte auch mal nachschauen... 🙄
                                          aber dazu müsst ich einen DP angeben können.
                                            martinschm @eMd last edited by
                                            @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                            @martinschm
                                            Unter den Einstellungen der Kachel kann man das einstellen, das dies immer sofort angezeigt wird.
                                            MfG
                                            eMd
                                            Danke, aber ich bin zu blöd das zu finden. Oder ich such nach dem falschen Begriff. Wie heißt die Option?
                                            295
                                            7634
                                            6649547
