    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • Dominik F.
      Dominik F. @da_Woody last edited by
      @da_Woody
      Ja, das Forum und alle hier sind wirklich super, habe so viel Hilfe hier schon bekommen...jeder gibt sich hier sehr viel mühe und nimmt sich viel Zeit auch wenn es manchmal ein sehr mühsamer Weg ist und man einfach n Brett vorm Kopf hat
      • da_Woody
        da_Woody @Dominik F. last edited by
        @Dominik-F same old story, manchmal denkt man schon zu kompliziert... 🤕
        • ChrisPrefect
          ChrisPrefect @coyote last edited by
          Hallo! Ich habe gerade diesen Adapter empfohlen bekommen und installiert.
          Ich möchte mit ihm die Software Phoscon vom ConbeeII-Stick ersetzen können. Ich habe aber noch ein paar grundsätzliche Fragen:
          Ich erfasse also erst mal alle Buttons, mit denen ich die Lichter steuern soll. Das sind bei mir 25 Tradfri-Remotes mit je 5 Buttons drauf, also 125 "Andere Auslöser", soweit korrekt? Ev. noch separate Auslöser für Long-Press der Buttons, also total 250 "Andere Auslöser".
          Dann wird diese Liste hier aber seeehr lang und unübersichtlich:
          Die ca. 20 Räume mit jeweils mehreren Tradfri-Lichtern drin erfasse ich unter "Zielgeräte". Da aber jeder Raum sowohl An/Aus als auch Farbtemperatur und Helligkeit hat, muss ich für jeden Raum mindestens drei Einträge machen mit jeweils anderen "Datenpunkt zum Einschalten", "Wert für 'an'", "Datenpunkt zum Ausschalten" und "Wert für 'aus".
          Bei Helligkeit und Farbtemperatur gibt es aber nicht wirklich einen Wert für 'an' und 'aus'. Wie mache ich das dann?
          Dasselbe für Szenen: Ich möchte wie bei Phoscon mit einem Button alle verfügbaren Szenen für diesen Raum durchschalten können. Wie geht das? Muss ich die Szenen mit dem Szenen-Adapter anlegen? Und wie weiss dann SmartControl welche Szenen er durchschalten muss auf Tastendruck?
          So sieht das ganze in Phoscon aus:
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @ChrisPrefect last edited by
            @ChrisPrefect sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
            Ich bin selber noch nicht fit bei dem Adapter, daher kann ich dir nur eine Antwort auf eine Frage geben.
            Du kannst die Auslöser in gewisser Weise ordnen, in dem du im Namen Punkte eingibst, so erstellst du Ordner.
            Z.B. Lichter.Wohnzimmer.Deckenlampe
            Das erstellt einen Ordner Lichter, einen Unterordner Wohnzimmer mit dem Inhalt Deckenlampe.
            Wenn du dann auf deinem Screenshot auf die Lupe klickst, kannst du das alles auswählen.
            • Dominik F.
              Dominik F. @Dominik F. last edited by Dominik F.
              @Mic
              Du hast im ersten Post geschrieben, das Erweiterungswünsche hier gepostet werden können, daher hier mein Wunsch:
              Integration von Pushover.
              Ich würde dort gerne für eine Zone auswählen können, ob ich Pushover nutzen möchte oder nicht, dort dann die Instanz auswählen können die genutzt werden soll, sowie die Nachricht die geschickt werden soll, wenn ein bestimmer Auslöser ausgelöst hat.
              Hier ein Beispiel für ein Scirpt was ich dadurch ersetzten könnte.
              ich überwache meine Poolpumpe im Sommer, wenn diese an ist und die Leistung unter 500 Watt fällt, dann geht die Poolpumpe automatisch aus (Bedeutet, dass sie dann kein Wasser zieht). Dann lasse ich mir eine Pushnachricht schicken :Poolpumpe ausgeschaltet - Poolpumpe überprüfen mit dem Titel: Fehler Poolpumpe.
              Man könnte das auch für Bewegungsmelder im Aussenbereich nutzen, wenn dort Bewegung erkannt wird, dass dann eine Pushnachricht geschickt wird etc.
              Oder wenn der Wassermelder Wasser erkannt hat, dann eine Nachricht schicken.
              Ich denke es gibt viele Szenarien, wo man sich eine Nachricht zuschicken lassen möchte
              2.ter Wunsch:
              Es werden irgendwann extrem viele Auslöser werden, es wäre schön wenn man beim Erstellen der Auslöser eine "Kategorie" erstellen könnte, die man aufklappen kann. Z.B. Fenster.
              Klcikt man dann auf Fenster dann werden alle Auslöser unter der Kategorie Fenster angezeigt.
              Das es halt ähnlich geordnet ist, wenn man die Punkte zwischen den Namen eingibt wenn man auf die Lupe beim Auslöser auswählen klickt.
              • Uli977
                Uli977 last edited by
                @Mic
                Ich habe folgende Problemstellung.
                Ich habe einen HM Lichtschalteraktor, welcher logischerweise das Licht ein und aus schaltet.
                In der Fassung des entsprechenden Deckenlichtes habe ich eine Philips Hue E27 dimmbar eingeschraubt.
                Jetzt soll folgendes geschehen:
                • tagsüber soll das Licht (über bewegungsmelder) eingeschaltet werden - also Aktor true und die Hue Lampe soll 100% leuchten --> kein Problem, da ich ja einstellen kann was passieren soll wenn der Stom an der Hue weg war -- in meinem Fall zu 100% leuchten.
                • abends möchte ich aber dass das Licht eingeschaltet wird (über newegungsmelder) - also Aktor true und nun soll die Hue Lampe aber nur 10% leuchten.
                Kann ich dies irgendwie umsetzen mit dem Adapter oder kann man ggf. eine Erweiterung programmieren, dass wenn ich zwei Aktoren Schalte (was je bereits geht) der zweite, nämlich die Hue Lampe nur auf 10% eingeschaltet werden soll.
                Aktuell bekomme ich die Meldung, weil due Hue Lampe ja beim einschalten des Aktors Lichtschalter ebenfalls bereits an geht, das diese nicht mehr eingeschaltet wird, da sie bereits leuchtet. Das Dimmen wird natürlich aktuell gar nicht berücksichtigt.
                Viele Grüße und danke für die tolle Arbeit.
                MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MichMein
                  MichMein @Uli977 last edited by
                  @Uli977 hi, ich kann Dir bei Deiner Fragestellung nicht direkt helfen aber was ich Dir sagen kann das dieses Thema hier weiter oben oder auch viel weiter oben schon öfters besprochen wurde. Also am besten mal suchen und lesen 😉
                  Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Slowman
                    Slowman @MichMein last edited by
                    Mit den Erstellen von Ordnern, das wäre wirklich was schönes, um Alles ein wenig zu ordnen. 👍
                    Da es doch schon sehr viel wird, was man in diesen "kleinen" Adapter integriert 😳
                    • Uli977
                      Hallo!
                      Habe ich das richtig gemacht, wenn ich für Tag & Abend/Nacht unterschiedliche Helligkeiten bei eine Philips Hue Lampe haben möchte? Oder ist es so zu umständlich?
                      Gruß!
                      • Slowman
                        Slowman @Uli977 last edited by
                        @Uli977
                        Ja, dies ist so richtig, nur noch die Zeit angeben, wenn dies Eintreten soll.
                        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Uli977
                          Uli977 @Slowman last edited by
                          @Slowman Alles klar, danke dir!
                          • CKMartens
                            CKMartens last edited by
                            Hallo, ich habe in der Version 1.2.1 ein Problem mit dem speichern. Ein Issue habe ich auf Github erstellt.
                              wannabe last edited by wannabe
                              Vielen Dank für diesen Adapter. Wollte ihn schon fast wieder löschen, weil ich meine Vorstellungen nicht intuitiv und direkt umsetzen konnte.
                              Ich Mann, nix lesen Anleitungen! Viel rumprobiert, schließlich doch gelesen.
                              Für meine bisher simplen ifttt Dinge ( Bewegungsmelder -> Licht an || Temperatur -> Heizer an ) die perfekte und schön übersichtliche Lösung.
                              Sehr starker Adapter. 😳
                              DANKE
                              • Kaiser Franz Josef
                                Kaiser Franz Josef @Mic last edited by Kaiser Franz Josef
                                @Mic
                                hallo
                                Teste gerade an dem Adapter , er schaltet das Licht ein bei einer Bewegung für 15 sec
                                aber trotz erneuter Bewegung schaltet der eben nach 15 sec ab (wenn der Wert die Sec angibt ? )
                                den BWM ist ein Xiaomi Motion Sensor
                                was ist mit ausschalten wenn , kann ich da den Aquqra swich hinterlegen so das wenn das Licht am Schalter eingeschalten wurde er das nicht auch nach 15 sec wieder ausschaltet?
                                thx
                                • MichMein
                                  MichMein @Kaiser Franz Josef last edited by MichMein
                                  @Kaiser-Franz-Josef Hi, dass das Licht nach 15 Sek. wieder ausgeschaltet wird liegt sicherlich daran das der Xiaomi BWM standardmäßig nur alle 90 Sek. wieder Bewegungen überprüft bzw. erkennt. Es gibt aber ein Hack das er alle 5 Sek. die Bewegung wahrnimmt, siehr hier.
                                  Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Kaiser Franz Josef @MichMein last edited by
                                    @MichMein
                                    Den Hack hab ich bereits durchgeführt
                                    • MichMein
                                      @Kaiser-Franz-Josef zeig mal bitte die Einstellungen in "Auslöser" für den BWM.
                                      Teste mal die Ausschaltzeit in "Auslöser" unterzubringen und das in den roten Kreisen mal raus,
                                        @MichMein
                                        Auslöser
                                        • MichMein
                                          dann trage mal im "Auslöser" bei "Sek" die Zeit ein die Du haben möchtest und die von mir angegeben Änderungen in "Zonen" vor.
                                            Kaiser Franz Josef @MichMein last edited by Kaiser Franz Josef
                                            @MichMein
                                            ja so passt es , jetzt wir es immer wieder verlängert so lange bis keine Bewegung mehr festgestellt wird 👍
                                            was hast du bei occupancy_timeout eingestellt ?
                                            und kann ich das unterbrechen wenn ich z.b das Licht am Schalter einschalte ?
                                            MichMein H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            314903
