    4. [Vorstellung] neue Visualisierung :: minuVis
      schweigel @SVallant last edited by
      @SVallant
      😊 ja, ich hätte aber gerne auch das flot über die ganze Breite, auch wenn danach noch was anderes kommt. Also nicht immer, nur wenn es von mir so gesetzt ist. Bräuchte also im Widget eine Option, die eine Streckung auf die gesamte Breite fordert.
      SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SVallant
        SVallant @schweigel last edited by
        @schweigel Du kannst per CSS alle auf 100% Breite bringen:
        ons-row > span {
            min-width: 100% !important;
        Deine Anregung ist im Feature-Request.
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @SVallant last edited by
          @SVallant sagte in [Vorstellung] neue Visualisierung :: minuVis:
          Hallo schweigel,
          schön dass es dir gefällt.
          Die Haupt-Version im Master-Zweig wird erstmal auf 0.0.5 bleiben, da die Zulasung zum latest-Repository von ioBroker läuft (leider schon seit 14.Mai, die kommen nicht hinterher ...)
          Es gibt aber ander Branchen mit neuerer minuvis-Version:
          https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/dev/006/121
          installiere von
          https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tarball/dev/006/121
          @apollon77 kannst Du bitte hier mal schauen, damit das ins latest kann?
            apollon77 @Neuschwansteini last edited by
            @ilovegym Habe den ganzen Samstag Reviews gemacht und ist inzwischen drin im Latest Repo
            Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Neuschwansteini
              Neuschwansteini @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in [Vorstellung] neue Visualisierung :: minuVis:
              den ganzen Samstag? 🙈 🙈 🙈 🙈
                @ilovegym Naja "die ganze freie Zeit neben der Familie" (und die waren 2h unterwegs) ... ja. Pro Review und aufschreiben und so sind es 10-20 Minuten ... es hatten sich glaube so 15 Stück angesammelt oder so ... Der Rest ist Mathematik ...
                • MichMein
                  MichMein last edited by
                  ich habe heute mal kleine Visualisierung mit dem minuVis angefangen. Als erstes mal, er ist ziemlich gut gelungen, mein höchster Respekt.
                  Ein paar Kleinigkeiten habe ich da allerdings, mir fehlen zum Beispiel ein Icon für "Geld".
                  Und wenn man den "compactMode" nutzt soll man einen Titel eingeben, dieser taucht aber nirgends auf, ist das so gewollt?
                  Mir würde ebenfalls ein "Überschrifts-Widget" fehlen.
                  Ich nutze einige Aqara Multisensoren, es wäre sehr cool wenn man z.B. das "Output-Widget" um weitere "States" erweitern könnte um Temperatur, Luuftfeuchtigkeit usw. in einem Widget anzeigen lassen könnte.
                  Beim "Indicator-Widget" wäre es ebenfalls ganz cool wenn zusätzlich zu den beiden Farben auch zwei unterschiedliche Icons auswählen könnte z.B. für Fensterkontakte, oder gar drei Stück für einen Batteriestatus.
                  Ich glaube das war es erstmal von meiner Seite.
                  Weiter so und allen einen schönen Restsonntag!
                    andyb @SVallant last edited by
                    @SVallant Ich würde gerne mit Minuvis beginnen.
                    Im stable ist ja noch die V1.0.0. Bis wann könnte man mit der V1.11.0 im stable rechnen?
                    MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MichMein
                      MichMein @andyb last edited by
                      @andyb Hi, installiere Dir aus dieser Quelle den Adapter und darin enthalten ist der Builder in V1.11.0
                      • SVallant
                        SVallant @MichMein last edited by
                        @andyb am besten vom latest installieren: minuvis V1.2.0
                          flisse last edited by
                          ich habe aktuell ein "Problem" mit der Farb-Auswahl bei Hue-Lampen.
                          Ich bin aktuell umgestiegen von der HUE-Bridge weg zu einem Conbee2 Stick. Dort habe ich dann 3 RGB-Hue-Lampen verbunden, was auch problemlos geklappt hat.
                          Jetzt würde ich die Farbe natürlich gerne in meiner Minuvis ändern, welche Variable nehme ich denn dafür?
                          Ich habe folgende Datenpunkte bei den Lampen:
                          Ich habe diverse Shelly RGBW Adapter im Einsatz, dort gibt es Variablen, die einen #rrggbbww Wert benötigen, diese kann ich per Huecolorpicker problemlos bedienen.
                          Die hue Variable von den Hue Lampen hat ja aber eine andere Struktur.
                          Ich könnte jetzt einfach ein Range Widget nehmen und dort die Werte der Hue Variable antragen, aber dann habe ich ja nur einen farblosen Balken, das ist dann nicht so schön.
                          • SVallant
                            SVallant @flisse last edited by
                            @flisse ich nehme mal an, das der Range dann 0..360 hat ?
                            das wäre dann das H beim HSL-Color-Wert https://www.w3schools.com/colors/colors_hsl.asp
                            Ich könnte nun HSL als Object ausgeben und einlesen, die Zuweisung zu deiner Lampe müsstest du per Skript machen.
                            Sepp
                            • Rosco
                              Rosco last edited by Rosco
                              Hallo ins Forum,
                              vielen Dank für diese Visualisierung. Ich habe versucht eine aktuelle Doku zu finden, bin aber gescheitert.
                              Also habe ich minuvis 1.3.1 von Git installiert. Hat eine Zeit gedauert, wurde aber abgeschlossen.
                              Reload der Page - aber leider ist kein Minuvis als Instanz sichtbar.
                              Muss Socket.io auch (separat) installiert werden, oder übernimmt dies die Installationsroutine für den minuvis Adapter?
                              Das Bild in der GitHub Beschreibung sieht eher nach dem Web Adapter aus. Ist dieser dann zu bevorzugen und nicht der socket.io, wie im Videotutorial beschrieben?
                              Und schon bin ich am Ende - und für jeden Tipp dankbar.
                              Gruß ins Forum
                              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              • MichMein
                                MichMein @Rosco last edited by
                                @lutz-rose hallo, der socket io Adapter muss nicht zwingend installiert sein, es geht auch ohne.
                                Auf der Seite „Übersicht“ solltest du minuvis sehen können und wenn du dort drauf klickst sollte sich ein neues Browserfenster öffnen. Teste das mal, ansonsten wären Screenshots ganz hilfreich.
                                Rosco 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Rosco
                                  Rosco @MichMein last edited by Rosco
                                  @michmein So hatte ich es vermutet, zumindest aber auch in den Instanzen.
                                  Aber da ist leider gar nichts von minuvis zu sehen.
                                  1405c2a5-83ba-43ca-8973-f35132bf41ca-image.png c8ac7a40-d30a-4a3e-8cb4-16daf947e5bf-image.png
                                  Noch kurz zur Beweisführung, dass der Adapter tatsächlich installiert ist. 😢
                                  • MichMein
                                    MichMein @Rosco last edited by MichMein
                                    @lutz-rose hi, ja du hast den Adapter installiert und jetzt musst du noch eine Instanz hinzufügen. Wenn das erledigt ist klappt auch der Rest. Klicke oben auf die drei Punkte und danach dann unten links auf das „+“ dann sollte es funktionieren.
                                    • Rosco
                                      Oh Mann, ja klar. Vielen Dank für die Hilfestellung!
                                      Es ist recht lange her, dass ich die ersten Adapter und deren Instanz installiert habe.
                                      Obwohl, kann es sein, dass es daran lag, dass ich es nicht aus dem Stable installiert hatte sondern von Github?
                                      Na, nun läuft es und ich kann mich mal an eine Visu wagen; habe mich bislang nicht getraut.
                                      Aber mit minuvis will ich es mal versuchen. Scheint (hoffentlich) nicht so kompliziert, sondern - ich sag´ mal - anwenderfreundlich zu sein.
                                      MichMein SVallant 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • MichMein
                                        @lutz-rose ja, weil du es aus dem GitHub installiert hast ist die Instanz nicht automatisch erstellt worden.
                                        Viel Spaß und Erfolg mit der Visualisierung.
                                        • SVallant
                                          SVallant @Rosco last edited by
                                          @lutz-rose Bitte sag Bescheid, ob alles geklappt, dann würde ich V1.3.1 ins stable-Repo bringen Danke
                                          Sebastian IO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Rosco
                                            Hallo und Guten Morgen,
                                            jepp, hat alles geklappt. Ein erster Schalter ist eingebaut und wirkt auf einen Shelly. Funktioniert.
                                            Gibt es eine Umgebung wo die Widgets (mit deren Konfiguration) und die Auswirkungen "abzugucken" sind? Dann kann ich mir die Funktionalitäten ableiten.
                                            Beim Switch war das hier jetzt nicht so schwer - aber ich habe kurz mal einen Blick auf die Vorschau V2 geworfen. Toll - jetzt bin ich "angefixt". Und muss nur noch die Umsetzung begreifen...
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            socket io
                                            15
                                            68
                                            10313
