    • simatec
      simatec Developer Most Active @eve11 last edited by
      @eve11
      Wenn du das ganze Lokal hast, stelle die Backup Quelle auf lokal.
        @simatec
        Wie schon beschrieben. IoBroker läuft auf einer VM unter Proxmox und Influx auf in einem Container.
        D.h. nicht lokal. Unterschiedliche IP Adressen.
        Heiko
        • simatec
          @eve11
          Dann ändere mal auf bind-address = "0.0.0.0:8088"
          Influx muss aber auch für den Befehl lokal installiert sein, damit der Befehl ausgeführt werden kann
          Du kannst influx lokal laufen lassen und keine Datenbanken einrichten
          XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            David G. last edited by
            seit dem letzten Update der CCU kann man einstellen, dass man von http automatisch auf https umgeleitet wird.
            Finde ich eigentlich ziemlich praktisch.
            Wenn ich die Umleitung aktiviere, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
            BackItUp:
            Die Sicherung wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!!
            ccu: Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            Gibt es einen Weg, das Backup auch mit der eingeschalteten Funktion zu auszuführen?
            • XxJooO
              XxJooO @simatec last edited by
              @simatec,
              hallo, wollte die Einrichtung jetzt auch mal in Angriff nehmen und habe es genauso installiert, wie @eve11. Könntest Du bitte ein wenig genauer erklären, was Du mit lokal meinst?
              @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.8.x:
              Versteh ich Dich richtig, dass ein Backup nicht geht, wenn die InfluxDB Installation unter einer anderen IP liegt als der von ioBroker? Kann man die Installation und Einstellungen dazu bereits irgendwo genau nachlesen?
              Besten Dank
              @eve11, wenn es bei Dir inzwischen läuft gib doch mal bitte Rückmeldung.
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan last edited by
                Mal eine Kurze Frage - habe heute erstmals wieder ein Restore mit der 1.8.2 gemacht. Ist es richtig, das das Restore Debug Fenster so aufgerufen wird .....:3000/backitup-restore?
                Port 3000 ist aber der Standdardport von Grafana. Wenn das auf dem gleichen System läuft, passiert das anstelle eines Debug Fenster.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                  @JB_Sullivan
                  Danke für den Hinweis. Muss ich mal mit dem nächsten update ändern
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @simatec last edited by
                    @simatec
                    Neben dem Port "Problem" für das Debug Fenster, startet nach einem Restore ioB unter Windows nach wie vor nicht selbstständig.
                    Hier müsste der Windows Dienst von ioB wieder angestoßen werden. Da auch das Debug Fenster nicht zur Verfügung steht, ist es etwas schwierig zu beurteilen, wann das Restore fertig ist und man den ioB Dienst wieder starten kann.
                    • JB_Sullivan
                      ..... und noch eine Kleinigkeit.
                      Bei einem Restore wird einem Influxdb nicht mehr als Sicherung vorgeschlagen, obwohl diese gesichert wird und auch auf Google Drive vorhanden ist. Ist das das normal und die wird im Rahmen des ioB Restore mit zurück gespielt?
                      • simatec
                        @JB_Sullivan
                        Versuche mal bitte die Beta aus dem DEV-Branch ...
                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @simatec last edited by JB_Sullivan
                          @simatec Habe ich installiert.
                          Also wenn ich einen Restore machen würde zeigt er mir jetzt schonmal auch die Sicherung von Influxdb an, was ja vorher nicht der Fall war. Im Moment ändere ich täglich einfach zu viel, weshalb ich aktuell kein Restore machen möchte.
                          Vielleicht zu den Feiertagen.
                          EDIT: Habe den Restore gerade auf meinem Testsystem probiert. Also das LOG Fenster öffnet sich jetzt. Auch wird die Datei zurück von Google in den lokalen Backup Ordner herunter geladen - leider mit der folgenden Fehlermeldung.
                          Auch das starten und stoppen von BackItUp scheint unter Windows zu funktionieren. Allerdings ist mein Test System ein Win7 Rechner und mein Prod.System ein Win10 prof. System.
                          Log Backitup Restore:
                          [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                          [ERROR] [iobroker] host.Server(GLT) Cannot extract from file "C:/iobroker/GLT/backups/iobroker_2020_12_22-02_00_10_backupiobroker.tar.gz"
                          [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                          [EXIT] 9 **** Restore was canceled!! ****
                          The log can be closed ...
                          • simatec
                            @JB_Sullivan
                            Versuche den restore mal bitte lokal und nicht über eine Cloud
                            • simatec
                              Ab sofort steht die Version 1.8.3 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                              Changelog
                              1.8.3 (22.12.2020)
                              • (simatec) Bugfix iobroker start after restore on Windows
                              • (simatec) changed webui-port for restore
                              • (simatec) Bugfix influxDB Restore
                              • (simatec) dependencies updated
                              • JB_Sullivan
                                @simatec Habe es gerade versucht - gleiche Fehlermeldung auch wenn man local ausgewählt hat.
                                • simatec
                                  @JB_Sullivan
                                  Ist die Datei in Ordnung? Versuche mal bitte über Konsole und poste mal die Ausgabe der Konsole
                                  • JB_Sullivan
                                    @simatec
                                    Konsole tue ich mich immer ein bisschen Schwer - gibst du mir mal den entsprechenden Aufruf dafür`?
                                    Aus dem root Verzeichnis oder im BackItUp Ordner ausführen?
                                    • simatec
                                      @JB_Sullivan
                                      Soweit ich das in Erinnerung habe, gibt es unter Wuindwos dort ne spezielle Konsole im iobroker
                                      Bei meiner Testinstallation sieht der Pfad wie folgt aus
                                      C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /K "C:\Program Files\iobroker\WinTest\nodejs\nodevars.bat"
                                      • JB_Sullivan
                                        @simatec Das mit der Konsole ist klar, das weiß ich, aber der entsprechende (linux?) Befehl um dann auf Konsolen Ebene "Dinge" anzustoßen, damit habe ich Probleme.
                                        • simatec
                                          @JB_Sullivan
                                          iobroker restore <backupname>
                                          • JB_Sullivan
                                            @simatec
                                            OK - leider die gleiche Fehlermeldung auf Konsolen Ebene. Die Datei ist aber intakt.
                                            170
                                            2780
                                            2344236
