    4. Problem Sayit - doppelte Ansagen und sich wiederholende.
      Fitti last edited by
      Hänge mich mal ran, da ich das gleiche/ähnliche Problem habe.
      <u>Seit wann:</u> Seit ca. 14 Tagen - kann auch mehr sein. Fehler ist plötzlich erschien. Vorher seit Monaten problemlos gegangen. Vermutlich hatte ich ein Update und/oder reboot auf meiner Linux Maschine.
      <u>Ausgabe:</u> Tablet per FTP MediaPlayer24, Ilona (amazon).
      <u>Was passiert:</u> Unterschiedlich oft wird eine Ansage geschickt. Das kann ich auch schön im FTP auf dem Tablet sehen.
      <u>Merkwürdig:</u> Wenn ich immer wieder das folgende Skript starte, wird es mal 1x gesendet (okay) oder 2-4x. Immer unterschiedlich.
      => Aber fast immer mindestens 2x.
      Testscript total simple:
      var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
      ansage = "Guten Abend!";
        setState (idSayIt, ansage);
      Log: (hier mit 2x gesendet - aber nur einmal gestartet)
      sayit-0 2016-10-26 18:17:47.435 info Copied file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3" to "/opt/iobroker/cache/a1986f82ec42937375db38dbad800e31.mp3"
      sayit-0 2016-10-26 18:17:47.427 debug Duration "Guten Abend!": 0
      sayit-0 2016-10-26 18:17:47.285 info Copied file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3" to "/opt/iobroker/cache/a1986f82ec42937375db38dbad800e31.mp3"
      sayit-0 2016-10-26 18:17:46.889 info saying: Guten Abend!
      sayit-0 2016-10-26 18:17:46.861 info saying: Guten Abend!
      host-odibroker 2016-10-26 18:17:44.198 warn instance system.adapter.sayit.0 already running with pid 30074
      sayit-0 2016-10-26 18:17:43.886 debug Duration "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3": 3
      sayit-0 2016-10-26 18:17:43.864 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
      host- 2016-10-26 18:17:43.855 debug redis pmessage io.sayit.0.* io.sayit.0.tts.text {"val":"Guten Abend!","ack":false,"ts":147749
      sayit-0 2016-10-26 18:17:43.854 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
      javascript-1 2016-10-26 18:17:43.849 info script.js.Test.Saytest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript-1 2016-10-26 18:17:43.841 info Start javascript script.js.Test.Saytest
      javascript-0 2016-10-26 18:17:43.833 info Stop script script.js.Test.Saytest
      Frage mich, was es mit dem __instance system.adapter.sayit.0 already running__ auf sich hat.
      Fitti
        Dann hänge ich mich jetzt auch rein.
        Habe seit reinigen Tagen ein neues tablet auf dem ich den home24 media mediaplayer noch nicht installiert habe und daher auch keine Meldungen bekomme.
        Ich experimentiere in der Richtung noch. Unter anderem auch mit dem Tonnengong. Der brüllt laut durchs Haus.
        Zeitgleich höre ich aber gerade aus der Schublade in die ich das alte tablet verbannt habe die Meldung mindestens zweimal.
        Rainer
          rascal last edited by
          Ich habe seit kurzem auch das Problem das manche Ansage mehrfach gesagt werden, nicht nur auf Android, sondern auch über sayit Adapter im Multihost Modus
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Ab und zu wird Adapter sayit nicht richtig beendet und bleibt im Speicher hängen. Dabei bleibt er voll funktionsfähig.
            Bitte anschauen "ps -A | grep io"
            Wieviele sayit laufen.
              im Moment nur eine, ich melde mich wieder wenn die doppelte Ansage wieder auftritt, danke
              • ruhr70
                ruhr70 last edited by
                @Bluefox:
                Wieviele sayit laufen. `
                Bei mir werden die Ansagen auch mehrfach abgespielt.
                Nur eine Instanz sayit.0 aktiv.
                Im Log findet man den sayit Aufruf dann auch mehrmals.
                Nicht nachvollziehbar. Mal einmal, mahl mehrmals, mal lauter, mal leiser.
                • Bluefox
                  Ihr seid viele Entwickler, wenn jemand zu euch mit der Aussage kommt:
                  Was wird ihr antworten?
                  Ich vermute doch zwei Instanzen, nun kannst du die vielleicht nicht sehen.
                  Es kann aber sein, dass Skript 2 mal triggert.
                  Hast du System oder Kommando als Ausgabe?
                    @Bluefox:
                    Was wird ihr antworten? `
                    Alles Mist! :mrgreen:
                    Jetzt mal im Ernst; wenn das Phänomen so schwer zu packen ist, und dann auch nicht reproduzierbar ist es natürlich auch nicht "mal eben" zu fixen.
                    Der Aufruf von Bluefox ist natürlich sehr wichtig: Bitte versuchen systematisch Zusammenhänge zu erkennen. Alles andere ist nicht hilfreich. Die Aussage von ruhr70 war dann wohl auch eher gemeint als: Ich finde da kein System hinter.
                    Aber sollte nicht diese Information:
                    @ruhr70:
                    Im Log findet man den sayit Aufruf dann auch mehrmals. `
                    zumindest für diesen Fall zeigen, dass die Ursache für die Verdopplung auf der Seite des Host zu suchen ist und nicht bei dem Client?
                    Rainer
                    • ruhr70
                      @Bluefox:
                      Hast du System oder Kommando als Ausgabe? `
                      Der Hinweis war nicht zur Fehlereingrenzung gedacht, sondern eher als Feedback, dass ich das Problem bestätigen kann. Statistik 😉
                      In der Tat habe ich mich noch nicht mit der weiteren Fehlereingrenzung beschäftigt. Bevor ich aber irgendwann ganz auf die Funktion verzichte, werde ich da bestimmt mehr Energie einsetzen (Debug Level, usw.). Bisher war der "Schmerz" noch nicht groß genug.
                      Die spärlichen Infos, die ich derzeit liefern kann:
                      • Als Ausgabe habe ich Sonos gewählt.
                      • Es gibt auch noch zwei weitere SayIt Instanzen .1 und .2 mit anderen Sonos Lautsprechern, die aber nicht angesprochen werden.
                      • mit "ps -A | grep io" sehe ich keine weiteren Instanzen. Ich überwache doppelte Instanzen zusätzlich per Skript, da ich schon anderweitig mal einen Fehler hatte. Auch dort ist mir bisher nichts aufgefallen.
                      • Die Ansage, die derzeit Probleme macht, läuft mit unveränderten Skript schon lange. Sie hat eine ganze Zeit recht gut funktioniert, bis darauf, dass die Lautstärke sporadisch sehr laut wurde.
                      • Seit einiger Zeit gibt es die Mehrfachansagen (ohne Skriptänderung oder Änderung beteiligter Datenpunkte). Zwischendurch gab es einige Adapter -Updates (Sonos, SayIt, …). Seit wann genau das Problem auftritt, kann ich nicht sagen. Andere Ansagen habe ich deswegen mittlerweile deaktiviert.
                      Ich weiss, dass auch das zur Fehlereingrenzung nicht besonders beiträgt, werde es bei Gelegenheit mal näher analysieren und durchtesten.
                      Grummel... vor dem Abschicken habe ich meine 6:45 Ansage einmal manuell gestartet.
                      Diese wurde nun dreimal abgespielt. Jetzt war der sayit.0 Prozess allerdings doppelt aktiv:
                      javascript.1	2016-10-27 20:56:00.655	warn	javascript.1 script.js.Daten.iobroker_host_Server_Info.iobroker_Speicherverbrauch: Prozess: io.sayit.0, mehrfach aktiv: 2 mal
                      Ich schau mal, ob ich noch was testen kann, ohne den Nachwuchs zu wecken.
                      • ruhr70
                        Anbei ein Beispiel.
                        Drei Ansagen.
                        Ansage 1 (Arbeitstag…) und 2 (Wetterlage) wurden jeweils richtig einmal abgespielt.
                        Die dritte Ansage (die aktuelle Temperatur beträgt …) wurde zweimal abgespielt.
                        Das war der zweite Versuch. Im ersten Versuch wurde jede Ansage einmal abgespielt.
                        Log:
                        [sonos] 2016-10-27 21:18:44.707 info emitting group-volume
                        [sonos] 2016-10-27 21:18:39.776 info emitting group-volume
                        [sonos] 2016-10-27 21:18:39.168 info emitting group-volume
                        [sonos] 2016-10-27 21:18:38.858 info emitting group-volume
                        [sonos] 2016-10-27 21:18:33.398 info emitting group-volume
                        sonos-0 2016-10-27 21:18:32.725 info try to control id sonos.0.root.172_16_130_146.tts with {"val":"50;http://172.16.130.210:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1477595912723,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":147759591
                        sayit-0 2016-10-27 21:18:32.723 info Set "sonos.0.root.172_16_130_146.tts: 50;http://172.16.130.210:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                        sayit-0 2016-10-27 21:18:32.722 info saying: Die aktuelle Temperatur beträgt 10 Grad Celsius.
                        sonos-0 2016-10-27 21:18:31.723 info try to control id sonos.0.root.172_16_130_146.tts with {"val":"35;http://172.16.130.210:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1477595911721,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":147759591
                        sayit-0 2016-10-27 21:18:31.720 info Set "sonos.0.root.172_16_130_146.tts: 35;http://172.16.130.210:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                        sayit-0 2016-10-27 21:18:31.719 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                        javascript-0 2016-10-27 21:18:31.717 info script.js.Ereignisse.Zeiten.06-45_Arbeitstag: de;50;Die aktuelle Temperatur beträgt 10 Grad Celsius.
                        javascript-0 2016-10-27 21:18:31.717 info script.js.Ereignisse.Zeiten.06-45_Arbeitstag: 50
                        [sonos] 2016-10-27 21:18:31.056 info emitting group-volume
                        [sonos] 2016-10-27 21:18:30.682 info emitting group-volume
                        [sonos] 2016-10-27 21:18:30.252 info emitting group-volume
                        sonos-0 2016-10-27 21:18:22.723 info try to control id sonos.0.root.172_16_130_146.tts with {"val":"50;http://172.16.130.210:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1477595902722,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":147759589
                        sayit-0 2016-10-27 21:18:22.722 info Set "sonos.0.root.172_16_130_146.tts: 50;http://172.16.130.210:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                        sayit-0 2016-10-27 21:18:22.721 info saying: Wetterlage Wolkig
                        javascript-0 2016-10-27 21:18:22.718 info script.js.Ereignisse.Zeiten.06-45_Arbeitstag: de;50;Wetterlage Wolkig
                        javascript-0 2016-10-27 21:18:22.718 info script.js.Ereignisse.Zeiten.06-45_Arbeitstag: 50
                        [sonos] 2016-10-27 21:18:21.125 info emitting group-volume
                        [sonos] 2016-10-27 21:18:20.489 info emitting group-volume
                        sonos-0 2016-10-27 21:18:18.724 info try to control id sonos.0.root.172_16_130_146.tts with {"val":"50;http://172.16.130.210:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1477595898721,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":147759589
                        sayit-0 2016-10-27 21:18:18.721 info Set "sonos.0.root.172_16_130_146.tts: 50;http://172.16.130.210:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                        sayit-0 2016-10-27 21:18:18.721 info saying: Es ist ein Arbeitstag und es ist viertel vor sieben
                        [sonos] 2016-10-27 21:18:18.273 info emitting group-volume
                        sonos-0 2016-10-27 21:18:17.722 info try to control id sonos.0.root.172_16_130_146.tts with {"val":"35;http://172.16.130.210:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1477595897720,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":147759589
                        sayit-0 2016-10-27 21:18:17.720 info Set "sonos.0.root.172_16_130_146.tts: 35;http://172.16.130.210:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                        sayit-0 2016-10-27 21:18:17.719 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                        javascript-0 2016-10-27 21:18:17.716 info script.js.Ereignisse.Zeiten.06-45_Arbeitstag: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        javascript-0 2016-10-27 21:18:17.716 info script.js.Ereignisse.Zeiten.06-45_Arbeitstag: de;50;Es ist ein Arbeitstag und es ist viertel vor sieben
                        javascript-0 2016-10-27 21:18:17.716 info script.js.Ereignisse.Zeiten.06-45_Arbeitstag: 50
                        javascript-0 2016-10-27 21:18:17.713 info Start javascript script.js.Ereignisse.Zeiten.06-45_Arbeitstag
                          Ich habe im Log wiederkehrend stehen, dass der sayit.0 nicht gestartet wird,da er bereits læuft.
                          Das zu Zeiten wo gar keine Ansage verwendet wird.
                          Irgendwas startet also ihn immer wieder. Mit debug habe ich keine näheren infos erhalten.
                          Möchte nochmal auf meine Erkenntnis hinweisen, das nur eine einfache Ansage immer wieder per Hand gestartet ,also Skript gestartet, unterschiedliche Ansageanzahlen bringt.
                          Fitti.
                            Bei mir ist es systematisch:
                            sayit-0	2016-10-27 23:04:36.452	info	saying: Der Trockner ist fertig
                            sayit-0	2016-10-27 23:04:36.447	info	saying: Der Trockner ist fertig
                            sayit-0	2016-10-27 23:04:33.447	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/scifi.mp3
                            sayit-0	2016-10-27 23:04:33.443	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/scifi.mp3
                            Quelle:
                            on({id: "hm-rpc.1.NEQ0386317.3.DECISION_VALUE"/*Trockner:3.DECISION_VALUE*/, change: "lt"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              setState("sayit.0.tts.text", "de;100;" + 'Der Trockner ist fertig');
                            Home24-Mediaplayer ohne ftp.
                            Habe gerade den Ankündigungston herausgenommen und die Konfiguration gesichert -> nur noch eine Ansage.
                            Dafür jetzt die Fehlermeldung:
                            instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            Erneute Änderung der Konfig wieder mit Ankündigungston brachte keine Änderung.
                            Nur eine Ansage aber der Fehler bleibt. kommt etwa alle 33 Sekunden.
                            Rainer
                              Seltsam… bei mir hängen wohl irgendwelche Updates...
                              ps -ef |grep say:
                              root     25026   535  0 Oct23 ?        00:00:42 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade sayit
                              root     25035 25026  0 Oct23 ?        00:00:00 /bin/sh -c npm install iobroker.sayit --production --prefix "/opt/iobroker"
                              root     25046 25045  0 Oct23 ?        00:04:01 io.sayit.0
                              Hatte a 23.10. aber kein Reboot noch Update. Der say.it.0 war auch von der Oberfläche deaktiviert.
                              Ein kill auf diese drei Prozesse haben gleich den gesamten iobroker runtergezogen. Ein "iobroker stop" zeigte dann: deamon is not running.
                              iobroker start lief dann
                              • Bluefox
                                Auf dem git liegt neue Version 1.2.0, die ich versuche mit 3 verschiedenen Methoden zu killen. Irgendeine muss schon wirken. :lol:
                                  Ich weiß nicht ob diese Information jetzt noch hilft.
                                  Nach fittis Posting fiel mir ein, dass ich bei Updates auch mal hängen geblieben in, ich meine insbesondere wenn ich die "alles updaten" Option im admin benutzt habe.
                                  Dann benutze ich das Script Unfall json Widget von ruhr70 mit dem die laufenden Prozesse dargestellt wurden. Darin befanden sich letzte zeit weitere Zeilen mit mir unerklärlichem Inhalt.
                                  In den letzten Tagen habe ich leider bei beiden Installationen einen reboot gemacht NDR diese Zusatzzeilen sind wieder verschwunden.
                                  Ich hatte da leider keinen Zusammenhang gesehen :oops:
                                  Aber ich denke irgendwo habe ich davon noch einen Screenshot. Leider nicht hier auf dem tablet.
                                  Bin auch gleich weg auf Schwiegermutters 80. Und Schwiegersohns 33. Geburtstag(e)
                                  Rainer
                                    Habe noch schnell auf dem anderen Tablet nachgesehen
                                    Irgendwann war da auch eine 4 drin und im Log erschien ein warn dass der Prozess 4 doppelt Sri.
                                    Vielleicht hilft es ja doch noch.
                                    Rainer
                                    • ruhr70
                                      @Bluefox:
                                      Auf dem git liegt neue Version 1.2.0, die ich versuche mit 3 verschiedenen Methoden zu killen. Irgendeine muss schon wirken. :lol: `
                                      Installiert. Ich beobachte und berichte 😉
                                      • Bluefox
                                        @Fitti:
                                        Fitti `
                                        Dein Fall ist klassischen 2 Instanzen-Fall. Also auch neue Version ausprobieren. Aber natürlich es muss gewährleistet werden, dass vorherige Version tatsächlich aus ist.
                                        • ruhr70
                                          @Bluefox:
                                          kann es sein, dass in der 1.2.0 die mp3-Cache-Dateien im ioBroker Verzeichnis nicht mehr gelöscht werden.
                                          Seit dem Zeitraum, in dem die 1.2.0 installiert wurde, sammeln sich dort *.mp3 Dateien:
                                          ! drwxrwxrwx 2 root root 16384 2016-10-29 11:00:39.815778471 +0200 cache -rw-rw-rw- 1 root root 5088 2016-10-29 20:05:31.779533295 +0200 cache0bb0420f8b626f5b92484eabe54c6722.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 7776 2016-10-29 14:43:56.568282005 +0200 cache24928d5f96bf7776abed90505a4aefaa.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 12192 2016-10-30 06:10:04.276799368 +0100 cache2c8eabace13700094b7167f1dd879c2f.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 9312 2016-10-29 17:42:28.277139143 +0200 cache2d1f5f82da98dc26724c65d9712483c2.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 8352 2016-10-29 18:13:24.346218880 +0200 cache30f9f965388706ab38f623d8174cb0cc.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 9120 2016-10-29 18:48:04.197914307 +0200 cache36ddd1d14a52e682d15961f79d1315a6.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 11808 2016-10-29 17:24:52.978927381 +0200 cache3b1106f76e9bed457d564c71a1f17be0.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 14688 2016-10-29 20:34:44.838845946 +0200 cache42baf2c777b57ef17c4d6ea165b2b08e.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 12288 2016-10-29 19:27:05.988599254 +0200 cache54819c284c42fb0db27055ad9bde9907.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 11136 2016-10-30 06:19:54.816561142 +0100 cache5ae6502e0a6f3fa05cd9dfd31a09977c.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 8640 2016-10-29 18:09:45.019253310 +0200 cache6031a669e39482285d58d257db769a41.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 9312 2016-10-30 08:12:41.878521016 +0100 cache6552d2e5e45d7f8d84e3fd683a6acdba.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 13248 2016-10-30 07:11:01.567638266 +0100 cache72d05b6be7734a0a7c8fb273365ef6b2.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 14880 2016-10-30 05:31:37.210884217 +0100 cache74bd71601bf506e7a8c58acb323c858b.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 12288 2016-10-29 15:00:34.049937991 +0200 cache79ce3ca3cb4728260619aef16dd4df68.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 11136 2016-10-29 20:34:41.674803765 +0200 cache8c8902fb000619e79455b4313de813d0.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 6912 2016-10-29 18:50:24.431789897 +0200 cache938dc4e66b35cdc6e5040a0a23500061.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 14880 2016-10-29 11:22:01.844551338 +0200 cache9c39ad71604970316f90ecb4d9c1de86.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 8640 2016-10-30 07:27:36.420454017 +0100 cacheb50cde98a61bbcfad96d7716abf2df32.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 9504 2016-10-30 06:49:10.286845729 +0100 cachebf7a71ed32b7f94752d38623aa854eb2.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 19776 2016-10-29 11:23:52.906019483 +0200 cachec495b3f7d57d9702f352f8252e4cc89e.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 5760 2016-10-30 07:23:56.273621104 +0100 cached76de921bec59ed821c88de237421a74.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 17952 2016-10-29 20:34:36.514734976 +0200 cachedb96d0b73addab1a5feb3497f63518ab.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 11040 2016-10-29 13:17:47.678054878 +0200 cachee4a6e3b9995247d313383e8fad9d1cdf.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 13440 2016-10-30 07:10:57.407584553 +0100 cachee8ac2a9efc26548f7964d06fc65da216.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 12576 2016-10-29 11:00:02.551280229 +0200 cachef04de7f8ca5db61f785219b0b12eaeb8.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 12288 2016-10-29 20:34:28.302625501 +0200 cachef14fe9c29f6c0ebb6b86f85fb3e5779b.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 15552 2016-10-29 11:00:39.763777776 +0200 cacheff2b2135b3c2826206ba5d1fa6996bb6.mp3 drwxrwxrwx 2 root root 4096 2016-04-26 06:32:50.023695408 +0200 etc -rwxrwxrwx 1 root root 297 2016-04-21 21:21:02.309508650 +0200 install.sh -rwxrwxrwx 1 root root 67 2016-04-21 21:21:02.309508650 +0200 iobroker drwxrwxrwx 7 michael michael 4096 2016-09-24 22:42:19.532650529 +0200 iobroker-data -rwxrwxrwx 1 root root 90 2016-09-06 00:46:07.124054220 +0200 killall.sh drwxrwxrwx 2 root root 4096 2016-10-30 02:18:17.423745838 +0200 log drwxrwxrwx 56 michael michael 4096 2016-10-29 10:51:27.636399387 +0200 node_modules -rw-rw-rw- 1 root root 48 2016-09-06 00:38:22.097729127 +0200 package.json -rwxrwxrwx 1 root root 284 2016-09-06 00:46:07.124054220 +0200 reinstall.sh -rwxrwxrwx 1 root root 747319 2016-08-23 20:01:30.653647169 +0200 states.txt drwxr-xr-x 3 root root 4096 2016-09-06 00:45:40.071687406 +0200 --unsafe-perm !
                                          • Bluefox
                                            @ruhr70:
                                            @Bluefox:
                                            ! drwxrwxrwx 2 root root 16384 2016-10-29 11:00:39.815778471 +0200 cache -rw-rw-rw- 1 root root 5088 2016-10-29 20:05:31.779533295 +0200 cache0bb0420f8b626f5b92484eabe54c6722.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 7776 2016-10-29 14:43:56.568282005 +0200 cache24928d5f96bf7776abed90505a4aefaa.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 12192 2016-10-30 06:10:04.276799368 +0100 cache2c8eabace13700094b7167f1dd879c2f.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 9312 2016-10-29 17:42:28.277139143 +0200 cache2d1f5f82da98dc26724c65d9712483c2.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 8352 2016-10-29 18:13:24.346218880 +0200 cache30f9f965388706ab38f623d8174cb0cc.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 9120 2016-10-29 18:48:04.197914307 +0200 cache36ddd1d14a52e682d15961f79d1315a6.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 11808 2016-10-29 17:24:52.978927381 +0200 cache3b1106f76e9bed457d564c71a1f17be0.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 14688 2016-10-29 20:34:44.838845946 +0200 cache42baf2c777b57ef17c4d6ea165b2b08e.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 12288 2016-10-29 19:27:05.988599254 +0200 cache54819c284c42fb0db27055ad9bde9907.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 11136 2016-10-30 06:19:54.816561142 +0100 cache5ae6502e0a6f3fa05cd9dfd31a09977c.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 8640 2016-10-29 18:09:45.019253310 +0200 cache6031a669e39482285d58d257db769a41.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 9312 2016-10-30 08:12:41.878521016 +0100 cache6552d2e5e45d7f8d84e3fd683a6acdba.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 13248 2016-10-30 07:11:01.567638266 +0100 cache72d05b6be7734a0a7c8fb273365ef6b2.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 14880 2016-10-30 05:31:37.210884217 +0100 cache74bd71601bf506e7a8c58acb323c858b.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 12288 2016-10-29 15:00:34.049937991 +0200 cache79ce3ca3cb4728260619aef16dd4df68.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 11136 2016-10-29 20:34:41.674803765 +0200 cache8c8902fb000619e79455b4313de813d0.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 6912 2016-10-29 18:50:24.431789897 +0200 cache938dc4e66b35cdc6e5040a0a23500061.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 14880 2016-10-29 11:22:01.844551338 +0200 cache9c39ad71604970316f90ecb4d9c1de86.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 8640 2016-10-30 07:27:36.420454017 +0100 cacheb50cde98a61bbcfad96d7716abf2df32.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 9504 2016-10-30 06:49:10.286845729 +0100 cachebf7a71ed32b7f94752d38623aa854eb2.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 19776 2016-10-29 11:23:52.906019483 +0200 cachec495b3f7d57d9702f352f8252e4cc89e.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 5760 2016-10-30 07:23:56.273621104 +0100 cached76de921bec59ed821c88de237421a74.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 17952 2016-10-29 20:34:36.514734976 +0200 cachedb96d0b73addab1a5feb3497f63518ab.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 11040 2016-10-29 13:17:47.678054878 +0200 cachee4a6e3b9995247d313383e8fad9d1cdf.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 13440 2016-10-30 07:10:57.407584553 +0100 cachee8ac2a9efc26548f7964d06fc65da216.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 12576 2016-10-29 11:00:02.551280229 +0200 cachef04de7f8ca5db61f785219b0b12eaeb8.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 12288 2016-10-29 20:34:28.302625501 +0200 cachef14fe9c29f6c0ebb6b86f85fb3e5779b.mp3 -rw-rw-rw- 1 root root 15552 2016-10-29 11:00:39.763777776 +0200 cacheff2b2135b3c2826206ba5d1fa6996bb6.mp3 drwxrwxrwx 2 root root 4096 2016-04-26 06:32:50.023695408 +0200 etc -rwxrwxrwx 1 root root 297 2016-04-21 21:21:02.309508650 +0200 install.sh -rwxrwxrwx 1 root root 67 2016-04-21 21:21:02.309508650 +0200 iobroker drwxrwxrwx 7 michael michael 4096 2016-09-24 22:42:19.532650529 +0200 iobroker-data -rwxrwxrwx 1 root root 90 2016-09-06 00:46:07.124054220 +0200 killall.sh drwxrwxrwx 2 root root 4096 2016-10-30 02:18:17.423745838 +0200 log drwxrwxrwx 56 michael michael 4096 2016-10-29 10:51:27.636399387 +0200 node_modules -rw-rw-rw- 1 root root 48 2016-09-06 00:38:22.097729127 +0200 package.json -rwxrwxrwx 1 root root 284 2016-09-06 00:46:07.124054220 +0200 reinstall.sh -rwxrwxrwx 1 root root 747319 2016-08-23 20:01:30.653647169 +0200 states.txt drwxr-xr-x 3 root root 4096 2016-09-06 00:45:40.071687406 +0200 --unsafe-perm ! `
                                            Probiere mal die neue Version 1.2.1 vom git.
                                            79.9k
                                            72
                                            10940
