Trockner Stromaufnahme loggen/auswerten
@bob-der-1
-history adapter installieren
-echarts adapter installeren- datenpunkt der Steckdose in die history schreiben lassen
- it dem echarts adapter (alternativ FLOT) ein diagramm erzeugen
A.
Ok,dann wurstle ich mich morgen mal durch und schau das ich repräsentative Werte bekomme.
danke mal bis hier hin.
Genau ab da redet der Echo pausenlos.......wie gesagt einstllungen Standart.
@bob-der-1 mach mal nen neuen Graph, mit max. Leistung 20 W. Ich gehe davon aus das sich in dem "0" Bereich einiges tut was du da nicht sehen kannst.
A
Also die gleiche Aufnahme nur max 20watt.
Schritte kommt nun
@bob-der-1
Wie sieht das Script (Blockly) aus ? -
1 Post...device Reminder! kein Blockly
Deshalb auch die Verwunderung der unzähligen Meldungen.....dachte bei DR ist nach einer Ansage schluss.Also wie im Blockly setze Timer 1 und start erst wenn Timer 0 wieder aktiv ist.
2 Fragen dazu.- die 5 sek gültige Zeit beziehen sich nur auf die Anzeige der Kurve nicht auf die Aufnahme.
- eCharts lässt sich nicht auf 0.48 updaten kann da was sein das ich so ungenau Werte bekomme
