    4. Test Adapter TrashSchedule
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      Naja, den Farbcode in dem CSS zu ändern sollte noch jeder schaffen
      Ohne jemandem speziell zu Nahe zu treten habe ich da aber gelegentlich so meine Zweifel 🙂
      Aber wir können ja auch noch einfacher wer sich wirklich nicht mit RGB auskennt. Man kann natürlich auch definierte Farbwerte aufrufen:
      .trashtype .daysleft {
          color: cyan;
      Aber das soll jetzt auch das Ende des CSS-Exkurses sein. Ich habe eigentlich schon alle Variationen von skalieren, umbrechen des Textes etc. durch.
      Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • bergjet
        bergjet @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
        es gibt ein json widget von invento - damit sollte man das umrechnen können
        Kann die Spalte zwar als Datum einstellen, aber das Ergebnis ist falsch.
          liv-in-sky @bergjet last edited by
          hallo @bergjet
          hier wäre der thread dazu https://forum.iobroker.net/post/493275
          bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • bergjet
            Ja, so habe ich es gemacht. Zeigt aber nur 19.Jan.1970. Ich denke, im Trash Adapter ist kein UNIX konformer Zeitstempel hinterlegt.
            liv-in-sky haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @bergjet
              habe im thread gepostet - bei mir wird das auch falsch angezeigt
              https://forum.iobroker.net/post/529013
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @bergjet last edited by
                @bergjet sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                Da wird das Ergebnis von Date.getTime() hinterlegt. Also ein Timestamp - allerdings in Millisekunden und nicht in Sekunden. Also ggf. durch 1000 teilen.
                https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/getTime
                liv-in-sky bergjet moppel2810 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by liv-in-sky
                  danke
                  das sollte aber das json widget wissen, dass wir in javascript mit ms arbeiten - das funktionierte schon mal - ist ein invento thema
                  haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                    Ok, ich wollte nur den Kommentar richtig stellen, dass das falsch abgelegt wird 🙂
                    • bergjet
                      bergjet @haus-automatisierung last edited by
                      Ja, das habe ich schon probiert. Löscht man die letzten 3 Nullen, dann stimmt es.
                        srkonus last edited by
                        ich finde den Adapter toll. Leider habe ich ein Problem und weiß nicht ob es sich um ein Layer8 Problem handelt.
                        Die Papiertonne wird bei uns alle vier Wochen abgeholt. In den objekten und damit auch in der VIS stehen aber immer die gleichen Zahlen wie beim anderen Müll. In den Einstellungen habe ich die gleiche Bezeihnung wie im Kalender genommen...hat jemand eine Idee?
                        VG
                        srkonus
                        • bergjet
                          bergjet @srkonus last edited by
                          @srkonus sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                          Welche Zahlen, Datum oder Tage oder...?
                            srkonus @bergjet last edited by
                            @bergjet Ja, die Zeit bis zur Leerung oder rausstellen. Da wird bei alles vier Abfallarten die gleiche Zahl/Zeit angezeigt
                            • bergjet
                              @srkonus Wenn das in den Objekten schon falsch steht, habe ich auch keine Ahnung.
                              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @bergjet last edited by
                                habe nun die neuen Daten fürs nächste Jahr bei mir in den Kalender eingetragen. Alles funktioniert, bis auf die Papiertonne.
                                Aus irgendeinem Grund findet der dort kein Datum etc. und ich verstehe nicht warum.
                                Altpapier steht bei mir auch im Kalender drin. Da die anderen funktionieren, muss also die Einstellung in Ical stimmen.
                                Hat jemand eine Idee?
                                  Ahnungsbefreit @Dominik F. last edited by
                                  @Dominik-F ich würde erst einmal in ical schauen, ob die Termine da richtig erkannt werden. Wenn sich auch nur eine Kleinigkeit in der Bezeichnung ändert, erkennt ical die Termine nicht mehr und dann kann auch trashschedule nix finden
                                  • Dominik F.
                                    Dominik F. @Ahnungsbefreit last edited by
                                    @Ahnungsbefreit
                                    Das war ein guter Tipp. Ich hatte in Ical nur eine 20 Tage Vorschau eingestellt, die Atpapiertonne hatte diesmal allerdings einen längeren Zyklus und wurde deshalb nicht übernommen.
                                    Vielen Dank.
                                    • Karel Puhli
                                      Karel Puhli @SBorg last edited by
                                      @SBorg
                                      Gibt es auch die Möglichkeit, die Schriftfarbe einzelner Tonnen zu ändern?
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Karel Puhli last edited by
                                        @Karel-Puhli Nein, die sind alle in der CSS-Klasse "daysleft", lassen sich also nur komplett ändern. Dann musst du dir eine eigene Anzeige bauen (bspw. mittels HTML-Widget), die einzelnen Daten liefert dir ja der Adapter.
                                        Ich hatte hier irgendwo schon mal erklärt wie es bspw. mittels SVGs funktioniert (das wäre hier aber OT):
                                        VIS-Editor:
                                        ...und dann in der Runtime:
                                        Karel Puhli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Karel Puhli
                                          @SBorg
                                          Alles klar. Danke Dir! 👍
                                          • Karel Puhli
                                            Karel Puhli @SBorg last edited by Karel Puhli
                                            @SBorg
                                            Aber mal ne generelle Sache, wie findet man überhaupt heraus, welche Parameter über CSS zu bearbeiten sind.
                                            Z.B. .trashtype oder .trashtype .daysleft usw. bei diesen Widgets?
                                            Oder bei anderen Widgets .UiStyle beispielsweise?
                                            Also CSS Klassen, die das Widget schon mit bringt.
                                            SBorg haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            500514
