    4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
      drapo @pk68 last edited by
      Hallo zusammen
      Ich bräuchte mal Eure Unterstützung.
      Bei mir läuft iobroker unter docker. Ich denke das ist das Hauptproblem das ich habe. Daher krieg ich keinen Shelly zu gesicht wenn ich den Adapter installiert habe. Ich habe schon versucht auf dem Shelly MQTT zu aktivieren indem ich die IP auf welchem der iobroker läuft eingetragen habe gefolt vom Port 1882.
      Im Adapter habe ich die MQTT Benutzername und PW hinterlegt und ebenfalls auf dem Shelly eingetragen.
      Unter den Objekten erscheint mir dieser Shelly aber einfach nicht. Könnt mir mir ein paar Tips geben?
      Vielen Dank
      Gruss
      Dr. Bakterius B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @drapo last edited by
        @drapo Stimmt denn die IP und der Port am ioBroker mit dem eingetragenen Port auf dem Shelly überein? Und ist der Port nicht vielleicht einem anderen MQTT-Dienst zugeordnet? Wenn es an Docker liegt (irgendwelche Freigaben erforderlich), kann ich dir aber keine Tipps geben...
          BlueBook @drapo last edited by BlueBook
          Hi @drapo
          unter Docker will das leider nicht ohne MQTT richtig laufen.
          Hab das hier grob (für mich eigentlich mehr) auch in meinen Blog notiert:
          http://blueb.de/iobroker-unter-docker/
          Schau mal, ob du die Port passend gemappt hast.
          Bei den Shellys hab ich das auch so gemacht mit der IP - wobei es bei mir über einen DNS-Eintrag läuft - müsste aber aufs gleiche raus kommen.
          Ich hab kein PW bei MQTT vergeben, vielleicht deshalb? Sollte aber nicht.
          Sobald Du bei dem Shelly den MQTT-Server hinterlegts, sollte im ioBroker auch angezeigt werden im Log, dass das Gerät sich conntect -ggf. die Loglevel weiter runter setzen.
          Ich kann es bei mir immer schön sehen.
          Anschließend erscheint der Shelly unter mqtt mit dem unter Shelly hinterlegten Namen.
          Ich hoffe, dass hilft Dir irgendwie weiter 🙂
          VG
          BB
            Gwenselah @BlueBook last edited by
            Ich kann bestätigen, dass ioBroker im Docker mit Shelly über MQTT und Password funktioniert.
            @drapo aber mit dem Port aufpassen, nicht dass der schon vom Sonoff- oder MQTT Adapter belegt ist.
              dos1973 @Gwenselah last edited by
              Bei mit gehts auch mit Docker &MQTT
                drapo @dos1973 last edited by
                @dos1973 musstet Ihr im Docker noch eine Portweiterleitung machen?
                  drapo @drapo last edited by
                  @drapo jetzt hat es geklappt. Ich musste im Docker Container den Port weitergeben sonst gings nicht. Jetzt sehe ich die Shellys auch. Danke für Eure Inputs.
                    Malz1902 last edited by
                    HI, danke für den Adapter. Habe gerade meinen ersten Shelly 1 verbaut und es funktioniert. Eine Frage im Shelly kann man ja für den Zugriff einen Nutzernamen und PW angeben, muss dieser nun bei den anderen Shelly dann auch gleich sein, damit der Adapter dort die Werte abgreifen kann?
                    TheKilroy Dr. Bakterius da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • TheKilroy
                      TheKilroy @Malz1902 last edited by
                      Hallöchen
                      Ich habe hier eine Shelly-Vintage und verwende den Shelly-Adapter mit MQTT.
                      Jetzt finde wiederholt ich im LOG folgenden Eintrag:
                      (18489) Shelly Device unknown, configuratin for Shelly device 192.168.99.198 (ShellyVintage / ShellyVintage-6F5B48 / undefined#6F5B48#1) for MQTT does not exist!
                      Hat jemand eine Erklärung dafür?
                      Für Hinweise wäre ich dankbar.
                      Viele Grüße
                      Uwe
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @Malz1902 last edited by
                        @Malz1902 sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                        Nutzernamen und PW
                        Bei MQTT wird der Benutzername und Passwort des Adapter angegeben. Und der ist natürlich für alle gleich (außer du verwendest mehrere Instanzen).
                        • da_Woody
                          da_Woody @Malz1902 last edited by
                          @Malz1902 said in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                          brauchst du das? verkompliziert das ganze nur...
                            Malz1902 @da_Woody last edited by
                            @da_Woody
                            falls sich mal ein Hacker im Netz befindet, dass er nicht sofort auf die Weboberfläche vom Shelly kommt aber eigentlich brauch man das nicht hab ich bei meinen Steckdosen mit tasmota auch nicht wollte einfach nur mal fragen
                            • da_Woody
                              dann hast du andere probleme... 😉
                                @da_Woody said in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                                Ja, aber die Shellys müssen sicher sein, nicht das der noch das Licht an/aus machen kann 😄
                                • da_Woody
                                  siewo? wenn disco ist, hast du einen hacker im system! 😄 andere kaufen einen hund... 😉
                                    nachher macht der noch mitten in der Nacht das Licht an 😄 Ich hab Katzen ich brauch keinen Hund 😄
                                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @Malz1902 last edited by
                                      ich habe vor kurzem mein Mesh im Heimnetz und einen Powerline Adapter erweitert, leider scheint dieser Coap Nachrichten nicht weiterzuleiten, so dass alle Shellys die sich damit verbinden nur noch über die Weboberfläche funktionieren, jedoch nicht über iobroker.
                                      Nun habe ich gelesen, dass man die Shellys alternativ über mqtt oder http betreiben kann. Kann mir jemand kurz und knapp die Vorteile jeweils erklären? Was sollte ich nutzen?
                                      mickym da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @Dominik F. last edited by mickym
                                        @dominik-f Nun ich betreibe meine Shellies über mqtt. Soweit ich weiß, kann das der Adapter auch - aber ich verwende keine Adapter, sondern einen Standard MQTT-Broker. Der Vorteil ist halt, dass Du eben nicht für jeden Endgerätetyp einen eigenen Adapter brauchst und dieser auch nicht dann jedesmal auf einen anderen Port konfiguriert werden muss. Über meinen mqtt Broker laufen neben Shellies, Tasmota auch noch owntracks - jeweils ohne einen Adapter.
                                        Die HTTP API ist bei den Shellies eingebaut. Damit habe ich dann die Funktionen realisiert, die das Standard MQTT der Shellies nicht anbietet, die aber auch der Adapter mitbringt (z. Bsp. Firmware-Updates). Ich habe das allerdings alles über Node Red "gemanaget" - geht aber sich er auch mit Blocklies und HTTP - aber da müssen ggf. Blockly Spezialisten helfen.
                                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @mickym last edited by
                                          @mickym
                                          Das mit den Adaptern stört mich nicht muss ich sagen. Was ich rauslese bei deinem Post ist, dass http mehr Funktionen mit sich bringt, ähnlich wie coap, jedoch keine Nachteile?
                                          mickym apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mickym
                                            @dominik-f Nun coap und mqtt sind bidirectional - d.h. darüber wirst Du informiert. Über http kannst Du aus meiner Sicht nur Kommandos verschicken - deshalb muss man http meines Erachtens in Kombination mit dem anderen Protokollen sehen.
                                            Einen Überblick über die Schnittstellen der 3 APIs findest Du ja hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview
                                            mqtt shelly
                                            43
                                            213
                                            47717
