    4. Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen
    • Z
      zgadgeter @arteck last edited by
      @arteck said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
      installiert bitte 1.4.1 vom GIT.. bei problemen mit den LIDL klamotten
      Hallo, gerade die 1.4.1 installiert, zweimal probier zu koppeln, devices liegen ca 10 cm weg, nichts. Es steht zwar das sich die Geraete gemeldet haben, aber das war es auch schon. Die werden nicht gekoppelt. Ich versteh nur nicht warum der erste Tuer Sensor sich gekoppelt hat, aber danach nichts mehr.
        Wurmi @Asgothian last edited by
        @Asgothian sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
        @Wurmi danke für das Angebot.
        Sie läuft. Inclusive Effekte und so weiter. Ist im 1.4.1 adapter drin
        A.
        Danke für den Hinweis, GIT hatte ich gar nicht auf dem Schirm. 1.4.1 installiert, Effekte getestet und soweit für gut befunden 🙂
        Wurmi \m/
        • Z
          zgadgeter @Tobi Ro last edited by
          @Tobi-Ro said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
          @zgadgeter Ich habe das gleiche Problem (nutze den CC26X2R1).
          HI, wollte fragen ob Du das irgendwie hin bekommen hast, und haettest einen Tipp fuer mich?
          • V
            vikk88 @zgadgeter last edited by
            @zgadgeter wie hast du den BWM versucht zu pairen?
            Erst reset Knopf drücken bis er paar mal grün blinkt dann ist er resettet
            Dann pairing starten
            Jetzt nochmal reset Knopf drücken bis er grün blinkt
            So hat es bei mir funktioniert
              arteck Developer Most Active @zgadgeter last edited by
              @zgadgeter sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
              was heisst das?
              • Z
                zgadgeter @vikk88 last edited by
                @vikk88 said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                Hi, muss nochmal nachfrage.
                Welcher ist der reset "Knopf"?
                Hinten an dem BWM ist ein Knopf, meinst Du den? Oder meinst Du mit einer Affenklammer den BWM zu resetten? Welcher "Knopf" fuer welchen Zweck? Sorry fuer die Nachfrage...
                • Z
                  zgadgeter @arteck last edited by zgadgeter
                  was heisst das?
                  Also, beim pairing kommt folgendes, wie immer beim pairing, aber danach nichts mehr:
                  Und am Ende kommt folgendes:
                  • V
                    vikk88 @zgadgeter last edited by vikk88
                    @zgadgeter meine den an der Seite. Den du mit der klammer drücken musst. Der Knopf hinten ist zum auslösen
                    • Z
                      @vikk88 Hi, ja habe ich gerade nachgelesen. Also, habe ich es richtig gemacht bisher....
                        Leviathan09 last edited by Leviathan09
                        Also ich bekomme weder den LED-Streifen noch den BMW verbunden.
                        Adapter Version: 1.4.1
                        Stick CC2652P von Dimaiv
                        Hier die Fehlermeldung vom LED-Streifen.
                        Pairing time left: 43
                        Error: Device 0x588e81fffeef675d "TS0505A" not described in statesMapping.. undefined
                        New device joined '0x588e81fffeef675d' model TS0505A
                        Interview successful: [object Object]
                        Pairing time left: 44
                        Pairing time left: 45
                        Pairing time left: 46
                        Pairing time left: 47
                        Pairing time left: 48
                        Pairing time left: 49
                        Pairing time left: 50
                        Pairing time left: 51
                        Device '0x588e81fffeef675d' announced itself
                        Pairing time left: 52
                        Pairing time left: 53
                        Pairing time left: 54
                        Pairing time left: 55
                        Pairing time left: 56
                        Pairing time left: 57
                        Interview started: 0x588e81fffeef675d
                        Pairing time left: 58
                          arteck Developer Most Active @Leviathan09 last edited by arteck
                          @Leviathan09 dann hast du nicht die 1.4.1 installiert
                          zeigmal die erstem 10 zeilen nach adapter start
                            Leviathan09 @arteck last edited by
                            @arteck
                            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.889	info	(12976) Currently 7 devices are joined:
                            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.886	error	(12976) Device 0xec1bbdfffec9518e "TY0202" not described in statesMapping.
                            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.885	debug	(12976) Publish available for 0xec1bbdfffec9518e = true
                            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.884	debug	(12976) Publish available for 0x00158d0002bfecd8 = true
                            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.883	debug	(12976) Publish available for 0x14b457fffe70d67e = true
                            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.882	debug	(12976) Publish available for 0x00158d0002bfec0b = true
                            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.881	debug	(12976) Publish available for 0x00158d0002bfed01 = true
                            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.880	debug	(12976) Publish available for 0x00158d0002bfe412 = true
                            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.877	debug	(12976) Publish available for 0x00158d0002bf5120 = true
                            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.866	info	(12976) --> transmitPower : normal
                            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.865	info	(12976) Unable to disable LED, unsupported function.
                            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.863	debug	(12976) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":11}
                            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.854	info	(12976) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20201113}}
                            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.852	debug	(12976) zigbee-herdsman started
                            zigbee.0	2020-12-22 12:51:45.067	debug	(12976) Starting zigbee-herdsman...
                            zigbee.0	2020-12-22 12:51:45.064	info	(12976) Starting Zigbee...
                            zigbee.0	2020-12-22 12:51:44.934	info	(12976) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                            Wenn ich versuche ein Update über die Katze zu machen sieht der Log so aus:
                            $ ./iobroker upgrade zigbee@1.4.1
                            Update zigbee from @1.4.1 to @1.4.1
                            NPM version: 6.14.8
                            npm install iobroker.zigbee@1.4.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm
                             ERR! code ETARGET
                            npm
                            ERR! notarget No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.1.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-12-22T11_39_14_061Z-debug.log
                            Über die github URL im Debug dann so:
                            $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee" --debug
                            install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/e42df7d0d0086a6338b798ac83084416ff8faf14
                            NPM version: 6.14.8
                            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/e42df7d0d0086a6338b798ac83084416ff8faf14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            + iobroker.zigbee@1.4.1updated 3 packages in 30.403s
                            32 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                            upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                            Und hier zeigt er zumindest an das die Version 1.4.1 installiert ist
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Leviathan09 last edited by
                              @Leviathan09 gestartet wird 1.1.1, nicht 1.4.1.
                              Hast du ggf. Master/Slave ?
                              A.
                                Leviathan09 @Asgothian last edited by
                                @Asgothian Jap, Zigbee Adapter läuft auf dem Slave
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Leviathan09 last edited by Asgothian
                                  @Leviathan09
                                  hast du eine eigene installation des Adapters auf dem Slave ? Wenn ja, dann muss die meines Wissens weg. Sonst holt er sich den korrekten Adapter nicht vom Master.
                                  A.
                                    @Asgothian Ja, scheinbar war da noch eine eigenen Installation auf dem Slave.
                                    Hab den ganzen Kram jetzt einfach nochmal deinstalliert auf dem Master und dem Slave und versuche es nun ganz frisch
                                      Nachdem ich nun den Adapter auf dem Master und Slave deinstalliert habe und neu nur auf dem Master installiert habe funktioniert nun alles und der BWM wurde erkannt.
                                      (Habe gleich noch den Stick über ser2net weiter gereicht damit ich kein Slave mehr brauche)
                                        mimei @Leviathan09 last edited by
                                        Ich habe mir zwei RGB Birnen bei Lidl geholt. Pairen hat soweit ich das Beurteilen kann gut geklappt.
                                        Dimmen klappt gut, mir fallen jedoch zwei Punkte/Fragen auf:
                                        • Color funktioniert soweit. Aber was ist die Standardfarbe? Ausser durch factory-reset kriege ich die Lampe nicht in den Ursprungszustand.
                                        • Was ist der Parameterrange für Colortemp und was ist auch hier der Default? funktioniert dieses Setting überhaupt? sobald ich mal irgendeinen Parameter für Colortemp setze, kriege ich die Lampe ohne Factory-Reset nicht mehr "kräftig"
                                        Wenn ich noch zu früh bin und sich das beheben wird, einfach sagen. Ich habe Geduld 🙂
                                        Adapter Version: 1.4.0
                                          Wurmi @mimei last edited by
                                          @mimei
                                          @arteck sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                                          vlt hilft dir das schon.
                                          Wurmi \m/
                                            Dragon @zgadgeter last edited by Dragon
                                            Etwas spät. Tut mir leid. Aber besser spät als nie...
                                            lidl silvercrest zigbee
                                            31
                                            133
                                            26896
