    • Segway
      Segway @jomjol last edited by Segway
      @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @Segway Ja - kannst du alle ignorieren. Inzwischen geht übrigens aud kompilieren in einer reinen ESP-IDF Umgebung.
      Gruß,
      jomjol
      Okay Danke !
      Kannst du mir noch sagen, wie ich die anderen Firmware Dateien kompilieren kann ? Insgesamt müssen es ja 3 Stück sein oder hab ich was missverstanden ?
      bootloader.bin
      partitions.bin
      firmware.bin
        jomjol @Segway last edited by
        @Segway Die werden jedesmal im selben Verzeichnis auch erzeugt.
        • Segway
          What ? bin ich blind ? Muss ich nochmal schauen
          Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hasont
            Hasont @Segway last edited by Hasont
            Hallo, wollte nur mal kurz mitteilen, dass der Gaszähler jetzt seit 17.12 auch durchläuft.
            Was es nun war kann ich leider nicht genau sagen. Hatte ja letztendlich komplett neu aufgesetzt und auch SD Karte erneuert und x-mal zum Thema abschalten der analogwerte nachgebessert. Irgendwie war es dann die Summe aus allem.
            LG aus Fürth in Franken, Horst
              Hc-Yami last edited by
              Guten Abend zusammen,
              ich konnte die große "Zwischenröhre" entfernen. Seitdem werden die Werte nicht richtig erkannt.
              Ist es wichtig, dass die Zahlen in einem der Vierecke angezeigt werden oder dient das nur zu Hilfe?
              Hätte eigentlich gedacht er hätte nun Probleme mit der 5, meckert aber echt die 1 als 4 direkt am Anfang an. Was kann ich tun außer durchprobieren?
              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MichMein
                MichMein @Hc-Yami last edited by
                @Hc-Yami Hi,
                das grüne Gitter ist lediglich zur Orientierung beim ausrichten des Bildes. Also für mich sehen die Zahlen eigentlich sehr ordentlich aus. Eventuell kannst Du mal testen den ESP so zu platzieren das die Zahlen mehr in der Mitte sind, also ESP nach oben links und die Zahlen rutschen dadurch nach unten rechts (das ist alles aus Sicht des vermutlich gedrehten Bildes!).
                PS. Hatte ich schon die V5 bei Dir installiert? Wenn nicht dann wäre ein Update noch ne Idee.
                Gruß Michael
                • MichMein
                  MichMein last edited by
                  @Hasont Hallo Horst,
                  Du hast schon länger nichts mehr von Dir hören lassen 😎 bist Du verzweifelt oder haben Deine letzten Änderungen nun zum dauerhaft stabilen Betrieb beigetragen?
                  Gruß Michael
                    Hc-Yami @MichMein last edited by
                    @MichMein hey. Vielen Dank dafür nochmal!
                    Installiert ist:
                    Git-Base-Branch: master - v4.1.0 - 2020-11-30
                    HTML Version: 2.1.0
                    War eigentlich der Auffassung gerade ein Update gemacht zu haben. Darauf hatte er wohl keine Lust. 😆
                    War tatsächlich gerade schon sehr lange im Keller um die perfekte Position zu finden. Hatte sehr oft Probleme damit, dass irgendwelche Zahlen von der LED angeleuchtet werden. Bis ich dann so klebengeblieben bin, weil ich dachte so wäre alles super.
                    • MichMein
                      @Hc-Yami ich habe auch nicht sagen wollen das es so wie es ist schlecht ist. Du hast nach Ideen gefragt und das war eine von mir.
                      Aber vorerst würde ich das Update auf das Rolling V5 empfehlen und HTML V3. Und danach werden die Würfel neu gemischt!
                        @MichMein meinte das gar nicht böse, war ja auch ein guter Vorschlag. 🙂
                        Woher nimmst du die v5? Finde nur die 4.1.1:
                        https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/releases
                        • MichMein
                          @Hc-Yami habe das auch nicht so aufgefasst!
                          https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/rolling
                            @MichMein bin jetzt bei
                            Git-Base-Branch: master - v5.0.0 - 2020-12-06
                            HTML Version: 3.0.0
                            Jetzt fehlt mir eine Zahl mehr. 🤣
                            Werde dann wohl nochmal runterstiefeln und drehen was das Zeug hält. 🙂
                            Danke schonmal für den Hinweis mit der Firmware, hatte das gar nicht gesehen.
                            • MichMein
                              @Hc-Yami ok, dann hat das ja schon mal geklappt. Du musst mal schauen das Du die config händisch um die neuen Sachen ergänzt, dann kannst Du das in der neuen Ansicht besser konfigurieren.
                              Und dann wünsche ich viel Spaß und Erfolg beim justieren 😎
                                jomjol @MichMein last edited by
                                habe mich schon länger nicht mehr gemeldet und wollte mal ein kurzes Update geben. Ein größeres Problem ist ja vor allem das häufige Lesen/Schreiben auf der SD-Karte und den damit verbunden Defekten, die dann eine Formatierung benötigen. Daher arbeite ich gerade an einer Version, die vollständig im (PS)RAM abläuft und die SD-Karte nur noch zum Lesen oder Schreiben der Log-Files benötigt. Das bedarf größerer Änderungen in der Bildverarbeitung, Speicherverwaltung. Man bedenkte nur, dass allein 2 Bitmaps schon fast 2 MB der 4 MB-Ram belegen und die tflite-Files auch tlw. größer als 1 MB sind.
                                Gute Nachricht: es geht grundsätzlich
                                Schlechte Nachricht: sehr aufwendige Speicherverwaltung führt noch zu vielen Abstürzen und Restarts - vielleicht bedarf einer Restrukturierung, um die verschachelte Speicherverwaltung zu entflechten.
                                Wer dazu beitragen möchte, ist herzlich eingeladen in Github mitzuwirken.
                                Ich habe einen neuen Branch gestartet, um an dem Thema zu arbeiten: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/rolling-reduce-sd-use
                                Die Diskussion würde ich gerne nicht hier im Forum, sondern in einem GitHub-Issue führen: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues/73
                                Beste Grüße für die kommenden Feiertage,
                                jomjol
                                jomjol created this issue in jomjol/AI-on-the-edge-device
                                closed Feature: reduce sd card usage #73
                                MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Hasont
                                  Hasont @MichMein last edited by Hasont
                                  @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Gruß Michael
                                  Danke der Nachfrage, läuft seit 17.12 problemlos durch (siehe Thread 606)
                                  • MichMein
                                    MichMein @Hasont last edited by
                                    ja den Beitrag hatte ich gelesen. Schön das es jetzt nach längerem hin und her bei Dir läuft.
                                    @Hc-Yami hi, läuft es bei Dir denn jetzt auch?
                                    • MichMein
                                      MichMein @jomjol last edited by
                                      @jomjol Hi,
                                      sehr schön das Du so an dem ganzen Thema dran bist. Leider ist das Thema programmieren bzw. entwickeln nicht meins, hätte während der Ausbildung doch besser aufpassen sollen 🤣, dachte damals aber das ich es niemals brauchen würde 😞.
                                      Aber zum testen bin ich gerne dabei.
                                      Danke für Deine Arbeit und denke an einen Donate-Button!
                                      pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • pfried
                                        pfried @MichMein last edited by
                                        @jomjol Ich denke auch ein Donate-Button wäre angebracht 😎
                                        • Bulli Bultmann
                                          Bulli Bultmann @jomjol last edited by
                                          @jomjol
                                          Hallo, möchte mich mal bedanken. Ein tolles Projekt. Der Nachbau hat auf Anhieb geklappt, und dein Support ist echt toll bzw. Spitzenklasse.
                                          Ich habe für die Montage ein 70er Abflußrohr mit Deckel verwendet. Den Fokus musste ich noch einstellen ,mit etwas Gewalt und zwei Spitzzangen ging es dann aber.
                                          Ich bin jetzt ganz gespannt und warte auf deine neueste Entwicklung.
                                          Gruß Bulli
                                            @MichMein hatte vorhin nur den "kleinen" Ring drauf. Hat ja leider nicht funktioniert. Jetzt habe ich den "großen" Ring montiert und konnte ohne Aligment die Kamera einstellen. Das Ergebnis sieht so aus:
                                            Leider sieht es auch hier wie folgt aus: 😕
                                            Werde wohl morgen nochmal alle "Röhren" montieren. Habe dann halt wieder das Problem mit der Beleuchtung.
                                            MichMein J Segway 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            238
                                            3411
                                            2012077
