      Torrid @smarteshome2020 last edited by
      @smarteshome2020
      Das machst du so:
      folgende URL:
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git
        smarteshome2020 @Zefau last edited by smarteshome2020
        @Zefau Hallo, leider immer noch das gleiche Problem. Es wird immer nur der "erste" Eintrag geschaltet. Bei beiden Relais habe ich den Haken "in Gruppenfunktion verwenden" einmal raus und dann wieder rein. Ohne Erfolg
        Update 21.12.20: Ich habe jetzt ein zweites Gerät für Relay0 angelegt. Damit geht die Gruppenfunktion. Aber es darf nichts dazwischen sein. Ich wollte eigentlich die Verbrauchanzeige gleich unter dem Schalter haben.
        • Gruppe geht nicht wenn zwei "switch" auf dem gleichen Gerät sind (relay0 & relay1)
        • Gruppe geht nicht wenn ein anderer Wert z.B. Verbrauch zwischen den einzelnen Schaltern ist
        • wie hast du den Action Button farbig bekommen? Geht das mit den normalen Action Button auch?
        • DNC74
          DNC74 last edited by DNC74
          @Zefau: nach dem ich eben von 2.1.0-beta.8 auf 2.1.0-beta.9 aktualisiert habe, sind leider alle "State"-Widgets (also "StateListHorizontal" und "StateList") leer. Es werden nur noch die Überschrift nebst Icon sowie die ggfs. vorhandenen Trennlinien oder Gruppen angezeigt.
          Die Browser-Console (F12) zeigt leider nichts außergewöhnliches:
          Getestet am Desktop unter Edge-Chromium wie auch Firefox : das Ergebnis ist identisch.
          DNC
          Nachtrag:
          File lib/js/socket.io.js.map not found: Not exists
          ist das die Ursache?
          Stephan Schleich B Slowman 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @DNC74 last edited by
            @all hat noch jemand das Problem das Jarvis im fully "Close Transport" meldet?
              skue last edited by
              hat jemand schonmal ein Fortschrittsbalken über das HTML-Widget realisiert? Habe mir über ioBroker einen Timer gebaut womit die progress bar im Jarvis funktioniert, leider hapert es beim Layout :(. Habe es über <table> mit 3 Spalten probiert, jedoch bekomme ich keine gleichmäßigen Spalten hin. Habe 1 Spalte für icon, 1 für die Progressbar und 1 für die Restlaufzeit. Wie bekomme ich es hin das die progress bar immer an der gleichen Stelle anfängt? Jemand einen Tip für mich? wäre sehr dankbar.
              Grüße 🙂
                Beli @DNC74 last edited by Beli
                Bei mir das gleiche
                Habe die Version 2.1.0-beta.10
                Seit dem Update blieben die Seiten leer. Nur noch die Widget-Überschriften werden angezeigt, die Fenster sind aber leer.
                Getestet mit Google Chrome und Edge auf Windows und Chrome auf Android.
                  watcherkb last edited by
                  Ich habe das Problem dass die Geräteeinstellungen nicht gespeichert werden. Nutze die 2.1.0.-beta.10
                  Edit: das Problem von @Beli kann ich hier auch bestätigen.
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/466
                  watcherkb created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  closed Gerätekonfiguration kann nicht gespeichert werden #466
                  • Z
                    Zuki last edited by
                    Ich hab heute Mal unser altes iPad Mini Gen.1 rausgesucht um zu schauen ob es vielleicht als Wand-Tab für Jarvis taugt.
                    Leider bleibt die Jarvis Seite einfach weiß.
                    Hab nun gesehen das der Admin Adapter z.B. die "alten" iPads inzwischen nicht mehr unterstützt. Gilt das für Jarvis auch?
                    • Slowman
                      Slowman @DNC74 last edited by
                      @DNC74
                      Habe den gleichen Fehler nach Update auf Beta 10 🙄 Schon eine Lösung gefunden?
                      DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • DNC74
                        DNC74 @Slowman last edited by
                        @Slowman nicht wirklich, ich bin zurück auf die v2.0.0 per
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v2.0.x
                        habe aber gerade gesehen, dass @Zefau gerade vor ca. 20 Minuten die v2.1.0-beta.11 veröffentlicht hat. Vielleicht ist das der Fix?
                        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Slowman
                          @DNC74
                          Danke, ja ist der Fix 😀
                            Lucifus @Zuki last edited by
                            @Zuki said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            Mit dem iPad3 ist es das gleiche 😞
                            Habe 8 Posts vorher mal mein Problem mit der leeren Seite beschrieben.
                              MCU @Zefau last edited by MCU
                              @Zefau v2.1.0 beta.11Kopierfunktion löscht den Datenpunkt (Anzeige) in der Quelle und im Ziel.
                              Man kann leider die Datenpunkt-Bezeichner nicht ändern, was aber wichtig ist , da man bezogen auf die Objekte in ioBroker den Bezug erhalten sollte.
                              • Zefau
                                Zefau @mpl1338 last edited by
                                @mpl1338 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                Funzt alles auch inzwischen jedoch habe ich das Problem dass Pfeil hoch und Pfeil runter die entgegengesetzte Richtungen anfahren. gibts da eine Lösung für mich?
                                min/max umkehren sollte klappen, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften
                                • Zefau
                                  Zefau @james4711 last edited by
                                  @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                  In der Standardvisualisierung funktioniert das mit 3 Buttons jetzt soweit, dass ich den Rollladen rauf/runter fahren lassen bzw. stoppe kann.
                                  Wie kann ich meine Datenpunkte / Scripte jetzt im Jarvis-Adapter verwenden, um die gleichen Funktionalitäten zu erhalten??
                                  Als eigenes Gerät anlegen und dann im Widget zuweisen. Am besten mal die YouTube Videos anschauen.
                                  M J 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Zefau https://materialdesignicons.com/ nicht mehr erreichbar. Gibt es eine andere Möglichkeit an die Liste der Icons zu kommen?
                                    Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Slowman
                                      Slowman @MCU last edited by
                                      @MCU
                                      Es wird schon dran gearbeitet, mal schauen wann sie wieder on sind.
                                      • Zefau
                                        Zefau @smarteshome2020 last edited by
                                        @smarteshome2020 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        probier bitte nochmal die v2.1.0-beta.12. Damit sollte nun auch das gleiche Gerät mit mehreren (unterschiedlichen) Datenpunkten durch die Gruppenschaltung geschaltet werden.
                                        sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          james4711 @Zefau last edited by
                                          @Zefau Welche Videos meinst du konkret?? Danke!!
                                          • Zefau
                                            Die, die im ersten Beitrag verlinkt sind. Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR0TUojp-g1w95-kAaho_4sn
                                            316
                                            6126
                                            4115640
