    4. JavaScript
    5. Wie kann ich mehrere Webseiten über eine Schleife parsen?
    • OliverIO
      OliverIO @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Lust hätte ich schon. Allerdings erst nach Sylvester wieder Zeit.
      Als ich mir Gedanken gemacht habe, hatte ich auch schon an verschiedene Widgets gedacht.
      • Als reine Liste,
      • Zum Scrollen hoch/runter links/rechts so wie bei der tv spielfilm app im ipad
      • mit Auswahl von Senderfamilien oder Lieblingssender
      • Mit Hervorhebung für Lielingssendungen
      • Mit eigener Liste nur für Lieblingssender
      hups, ich stell ja schon Anforderungsliste zusammen 🙂
      Mal nach Sylvester schauen. Die Gefahr ist halt, das morgen die API gesperrt ist, wegen zu viel Zugriff.
      Ich melde mich. Will dir da aber auch nix wegnehmen.
        liv-in-sky @OliverIO last edited by liv-in-sky
        @OliverIO
        wegnehmen gibt's da nicht - ich weiß jetzt, da gibt es jmd. der sich mal gedanken macht - adapter wäre immer besser wie script - ich mache keine adapter und nach sylvester ist doch völlig ok
        ich werd mal überlegen, wie ich die daten aus dem json bekomme, um meine tabellen weiterhin zu nutzen - die letzte war eine anzeige von 3 hintereinander folgenden sendungen (pro sender) ab einer frei definierbaren zeit - die nutze ich eigentlich sehr gerne - mal sehen ob ich das json so zerlegen kann
        wenn du einen tester brauchst, gib einfach bescheid - bin mir sicher da werden einige mitmachen
        ps: vielleicht könntest du jeweils einen datenpunkt für einen sender mit den wichtigen daten (uhrzeit, sendung, bild oder url zu bild) einplanen - der müßte dann auch nur einmal geholt werden und kann dann gut weiterverarbeitet werden ... oje jetzt habe ich deine anforderungsliste auch noch aufgefüllt 🙂
        OliverIO F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          @liv-in-sky
          ich bin mir sicher das es da ganz viele Interessenten und Tester gibt. lese das ja im Forum mit.
          Ok challenge angenommen.
          Wobei das jetzt auch nicht aufwändiger wie openliga ist.
          Das Design der widgets könnte noch eine kleine Herausforderung sein.
          JSON als Datenpunkt hinterlegen muss ich mit einplanen, so das da nicht allzuviele Datenzugriffe auf die Seite erfolgen.
          Allerdings werden die Bilder da immer direkt geladen. da hoffe ich auf das Caching des Browsers oder der jeweiligen App.
            @OliverIO könnte man die bilder nicht im base64 format speichern un damit auch nur einmal holen
            lieber mehr datenplatz als zuviele verbindungen
              @OliverIO vielleicht braucht es kein eigenes widget - mittlerweile gibt es bessere json widgets wie früher, somit müßte der adapter nur für die zusammenstellung der json sorgen ?
              • OliverIO
                @liv-in-sky
                ja könnte man machen, dann würde ich aber eine proxy noch dazu programmieren.
                hab gerade gesehen, die cache-controls sind gesetzt und liegen bei 30 Tagen oder gar 90 Tagen.
                Dürfte reichen.
                  @OliverIO cooool
                  @Oli sorry, dass wir deinen thread "missbraucht" haben
                  • O
                    Oli @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky , @OliverIO ,
                    wenn solche Ideen dabei herauskommen, könnt ihr den thread so oft missbrauchen wie ihr wollt 🙂
                    Ich teste bei den Adapter auch sehr gerne mit, momentan verwende ich ja ebenfalls das Hoerzu-Script.
                    Extra Widgets finde ich auch, dass es die nicht unbedingt braucht.
                    OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • OliverIO
                      OliverIO @Oli last edited by
                      @Oli
                      Ich lege die Anzeigelogik immer in Widgets. Der Adapter macht da eigentlich nicht viel, außer regelmäßig die Daten abrufen.
                        fastfoot @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Wie kann ich mehrere Webseiten über eine Schleife parsen?:
                        wenn ich da etwas behilflich sein darf 🙂 ich schwöre voll auf jsonata, hier ein kleines Beispiel:
                        die Daten werden alle geholt und in einen State geschrieben. Jetzt kann man mit der jsonata Expression spielen, ohne jedesmal die Daten zu ziehen, das Ergebnis wird wieder in einen State geschrieben. Die beiden States manuell anlegen, war ich jetzt zu faul dazu...
                         * Zweck:   Holt TV-Programminformationen
                         * Datum:   21.12.2020
                         * Author:  @fastfoot
                         * Forum:   https://forum.iobroker.net/topic/39896/wie-kann-ich-mehrere-webseiten-%C3%BCber-eine-schleife-parsen/11
                        let axios = require('axios').default;
                        let jsonata = require('jsonata');
                        let url= 'https://tvfueralle.de/api/broadcasts/1012';
                        let idBase = '0_userdata.0.TV';
                        let sender = '.'   // beliebig
                        let expr = `
                            $.events[eventId.$match(/^${sender}/) and
                                startTime >= "2020-12-21T20:00" and
                                startTime <= "2020-12-21T20:15"]^(startTime).{
                                "title": title,
                                "eventId": eventId,
                                "startTime": startTime,
                                "endTime": endTime,
                                "duration": duration / 60
                        async function getData(url) {
                            const res = await axios.get(url);
                            if(res.status == 200) {
                                await setStateAsync(`${idBase}.TVProgramm`,JSON.stringify(res.data))
                        async function main(refresh = false) {
                            if(refresh){
                                await getData(url);
                            let test = JSON.parse((await getStateAsync(`${idBase}.TVProgramm`)).val);
                            let json = jsonata(expr).evaluate(test);
                            setState(`${idBase}.json`,JSON.stringify(json));
                            log(JSON.stringify(json))
                        main(!true);
                        Die erzeugten Daten in einem json-Widget
                        liv-in-sky OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          liv-in-sky @fastfoot last edited by
                          @fastfoot
                          natürlich darfst du helfen - freu mich sogar - jsonata hatte ich schon mal gehört - werd ich mal ansehen, vielleicht kann ich es gut gebrauchen für meine "überlegungen" - weihnachten haben wir ja viel zeit
                          falls du eine gute beschreibung hast oder ein gutes video kennst - wenn nicht, find ich schon was
                          • OliverIO
                            OliverIO @fastfoot last edited by
                            @fastfoot
                            und wer gern mit json spielt, kann hier mein noch flexibleres json widget mal betrachten.
                            Darüber kann man beliebige json-Daten über eine Templatesprache in eine beliebige Ansicht bringen.
                            für diejenigen, denen json table zu unflexibel ist.
                            https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template
                              @fastfoot
                              Hier ein Link zur Doku, wollte dir ein Beispiel auf try.jsonata.org erstellen, aber bekomme keinen Link zum sharen erstellt, wahrscheinlich zuviele Daten im Beispiel. Das json links rein pasten, rechts der Ausdruck aus dem Skript, ${sender} ersetzen durch zB ard
                              Hat jetzt doch geklappt, hab einiges an Daten gelöscht: https://try.jsonata.org/hz-my_j6Z
                              Ansonsten fragen, bin aber blutiger Anfänger 🙂
                                fastfoot @OliverIO last edited by
                                @OliverIO sagte in Wie kann ich mehrere Webseiten über eine Schleife parsen?:
                                @fastfoot
                                omg, das sieht gar nicht nach plug n' play aus. Werde ich mal mit den Daten hier testen, spart vlt jsonata zum Transformieren. Ansonsten werde ich dadurch wohl auch meine bescheidenen html-Kenntnisse erweitern können, scheints. Danke!
                                • OliverIO
                                  @fastfoot
                                  ne plug n play nicht.
                                  aber wer beliebige json daten als widget anzeigen möchte, ohne ein eigenes widget erstellen zu wollen
                                  bietet dieses hier höchste flexibilität, da es im templatesystem html, css und javascript vereinigen lässt
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                    Wer es weiterverfolgen möchte, hier ein kleines Preview zum TV Program Adapter
                                    https://forum.iobroker.net/topic/40168/test-adapter-tvprogram
                                    javascript
                                    1793
