    4. JavaScript
    5. [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml
      Ritschy2000 last edited by Ritschy2000
      Bin gerade auch zum Testen gekommen, nach dem Start des Scriptes bekomme ich folgende Fehlermeldung:
      javascript.0	2020-11-18 17:07:59.905	error	(14135) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      javascript.0	2020-11-18 17:07:59.904	error	(14135) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
      javascript.0	2020-11-18 17:07:59.904	error	(14135) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
      javascript.0	2020-11-18 17:07:59.903	error	(14135) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
      javascript.0	2020-11-18 17:07:59.902	error	(14135) at Object.<anonymous> (script.js.common.Java.Helios:129:22)
      javascript.0	2020-11-18 17:07:59.901	error	(14135) script.js.common.Java.Helios: TypeError: Cannot read property 'split' of null
      hast du eine Idee, woran dies liegen könnte? (Node.js: v12.19.1, NPM: 6.14.8)
      Grundsätzlich läuft das Scipt, Werte werden angezeigt und ich kann auch Werte übertragen.
      Allerdings klappt dies teilweise nur beim 2. oder 3. mal bzw. nur nach Neustart des Scipts.
      Und einen Wunsch hätte ich noch:
      kannst du eventuell noch mit einbauen, dass man die Betriebsart umschalten kann?
      KLVN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • KLVN
        KLVN @Ritschy2000 last edited by
        @Ritschy2000 sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
        Das sieht nach dem Partybetrieb aus. Setze mal bitte den Datenpunkt Partybetrieb_SOLL auf "0;10;4". Das ist erstmal nur ein Platzhalter, damit das Script nicht versucht ein leeres Feld zu lesen.
        Jo, baue ich ein
        • KLVN
          KLVN last edited by
          Update ist jetzt online: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL/blob/master/helios.js
          Neu ist der Datenpunkt Betriebsart_SOLL: 0 = automatisch und 1 = manuell
          Zusätzlich wird jetzt auch ein Standardwert für den Partybetrieb gesetzt, damit der andere Error nicht mehr auftritt, wenn man das Script zum ersten Mal startet.
          • KLVN
            KLVN last edited by
            Moin,
            mittlerweile sind 2 Wochen vergangen und ich wollte mich mal erkundigen, wie es so mit eurer Lüftersteuerung läuft 🙂
            Ich habe in der Zeit meinen Wochenplan etwas angepasst, sodass der Lüfter nach x Minuten wieder ausgestellt wird und nicht immer exakt zu jeder angefangenen Stunde und dass er ausgestellt wird, wenn niemand Zuhause ist. Zusätzlich habe ich noch eine "Dusch-Erkennung" eingebaut, die den Lüfter startet, sobald in den letzten 5 Minuten geduscht wurde/wird - seitdem habe ich keine beschlagenen Spiegel mehr und Schimmel kann gar nicht erst ansetzen.
            Meinen zusätzlichen Spielkram habe ich jetzt auch bei GitHub in einem gesonderten Ordner veröffentlicht: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL/tree/master/additionalScripts
            • Für die Personenzählung frage ich meine Fritzbox nach den Geräten im Netzwerk ab und zähle dann die Smartphones (das mache ich aber außerhalb vom ioBroker)
            • Die Dusche kann ich erkennen, weil ein Durchlauferhitzer verbaut ist und dieser mächtig Strom verbraucht. War der Durchschnittsverbrauch in den letzten 5 Minuten über 6kW, dann duscht (höchstwahrscheinlich) jemand und der Lüfter geht an. Das kann aber auch durch andere Verbraucher, wie mehrere Herdplatten, Haarföne, Waschmaschine, usw. ausgelöst werden.
            A M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              acidsubway @KLVN last edited by
              @KLVN DANKE, Bleib bitte dran!!!!!!!!!!!!!!!! DANKE
                acidsubway @KLVN last edited by acidsubway
                @KLVN
                könntest du bitte die Luftfeuchtigkeit noch hinzufügen?
                V KLVN 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • V
                  Viper3500 @acidsubway last edited by
                  @KLVN
                  Hallo, ich habe dein Script ebenfalls voller Erwartung kopiert. Leider kommt bei mir die Fehlermeldung:
                  javascript.0 2020-12-21 07:03:46.871 error (10516) Request error: Error: socket hang up
                  javascript.0 2020-12-21 07:03:46.871 error (10516) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'matchAll' of undefined
                  Ich habe
                  node 12.20
                  NPM 6.14.8
                  JS 4.8.4 installiert
                  Kannst du mir helfen?
                  • KLVN
                    KLVN @acidsubway last edited by
                    @acidsubway sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                    @KLVN
                    Moin, meine Helios KWL hat leider keinen Feuchtefühler, deshalb wird mir auch kein Wert angezeigt. Ich habe nur eine Vermutung, die du zuerst testen müsstest, bevor ich den Code auf GitHub aktualisiere.
                    Öffne das Script im ioBroker und ändere const datapoint_names wie folgt ab:
                    const datapoint_names = {
                      // ... davor bleibt alles gleich. Nur der folgende Punkt wird hinzugefügt. Denk' an das Komma hinter "Temperatur_Abluft"
                      "v02142": "Feuchtefuehler_intern"
                    Danach speichern, neu laden und der Datenpunkt sollte hinzugefügt sein.
                    • KLVN
                      KLVN @Viper3500 last edited by
                      @Viper3500 sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                      @KLVN
                      Ich habe
                      node 12.20
                      NPM 6.14.8
                      Hast du die IP-Adresse und das Passwort geändert? Den Javascript-Adapter könntest du ruhig auch nochmal auf 4.10.x aktualisieren.
                      V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • V
                        Viper3500 @KLVN last edited by
                        @KLVN
                        die IP und das PW wurden geändert.
                        Der Javascript-Adapter ist jetzt 4.10.8
                        Leider kommt immer noch die Fehlermeldung. Es kommen somit auch keine Daten von der Anlage.
                        • KLVN
                          @KLVN
                          Hmm. Was für eine Anlage hast du? Modell? Wie ist sie mit dem Router verbunden? Benutzt du HTTPS? Kannst du über einen Browser auf die Anlage zugreifen und dich einloggen?
                          A V 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @KLVN
                            hier das Bild, er zeigt nur eine 1 an.
                            Ich habe eine KWL EC 500W ET L, fals es damit was zu tun hat.
                            • V
                              @KLVN
                              Ich habe eine KWL EC 270W ET
                              Https benutze ich nicht. Gebe normalerweise nur die IP von der Lüftung im Browser ein.
                              Die Werte werden auch einmalig beim Script start ausgelesen, leider nur nicht aktualisiert.
                              • KLVN
                                Schade, probiere es nochmal mit "v02142ne". Wenn das nicht klappt, ist hier eine Anleitung, wie man an die einzelnen Register gelangt:
                                1. Öffne die Seite von Helios, auf der der Feuchtefühler ist
                                2. Öffne im Browser die Entwicklertools (meisten Taste F12)
                                3. Gehe dort in den Reiter "Network"
                                4. Warte etwas, bis die Werte aktualisiert werden und du die Datei "werte8.xml" sieht
                                5. Klicke auf die Datei und suche im Reiter "Response" nach dem aktuellen Wert des Feuchtefühlers. Wenn sich der Wert schnell ändert, musst du ggfs. auf der linken Seite wieder die neuste "werte8.xml" anklicken und dort erneut suchen. Deine hohe Luftfeuchte sollte aber schnell herausstechen und sich von den anderen Werten deutlich unterscheiden.
                                6. Kopiere die ID, die über dem Wert steht in dein Script (<ID>vxxxxx</ID>)
                                Hier noch als Bild. Beispielhaft habe ich die Prozedur für den Außenluft-Fühler gekennzeichnet:
                                • KLVN
                                  @KLVN
                                  Da bin ich auch ratlos. Mache mal bitte genau die Schritte wie in meinem Beitrag vorher. Also Entwicklertools öffnen und dann abwarten, welche Dateien geladen werden. Gibt es regelmäßig neue Dateien und haben diese auch die richtigen Werte? Für die wichtigsten Werte sind erstmal nur werte4.xml und werte8.xml wichtig.
                                  Der Fehler bei dir heißt eigentlich, dass der Server (Helios) die Verbindung getrennt hat, was an falschen Login-Daten liegen kann. Aber weil bei dir ja schon Werte geladen werden, kann man einen falschen Login ausschließen.
                                  Im Forum gibt es mehrere Beiträge zu genau diesem Fehler, aber noch keine perfekte Lösung...
                                  Füge im Code nach Zeile 84 mal console.log(xml); ein, speichere und starte das Script neu und sende die Ausgabe im Log hier ins Forum, also
                                  function refreshValues(xml) {
                                    console.log(xml); // <- einfügen
                                    const regex = /<ID>(?<ID>v\d{5})<\/ID>\s*?<VA>(?<VALUE>.*?)<\/VA>/gm;
                                    var elements = xml.matchAll(regex);
                                  Irgendwas scheint da schief zu laufen, sodass nichts ankommt.
                                    @KLVN
                                    du bist mein HELD
                                    es war "v02136": "Feuchtefuehler_intern" jetzt geht es.
                                    MEGA DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                    • V
                                      @KLVN said in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                                      console.log(xml);
                                      Die Dateien werden im Entwicklertool aktualisiert.
                                      In der LOG steht jetzt:
                                      javascript.0 2020-12-22 20:55:25.301 error (21624) Request error: Error: socket hang up
                                      javascript.0 2020-12-22 20:55:25.301 error (21624) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'matchAll' of undefined
                                      javascript.0 2020-12-22 20:55:25.300 info (21624) script.js.helios2: undefined
                                      Ich hatte ein älteres Script vorher benutzt welches aber nur die Werte ausgelesen hat. Dieses hat alle Werte ständig aktualisiert:
                                      var position_anfang, result, position_ende;
                                      var request= require('request');
                                      var Hlogin = {headers: {
                                                      'Host': '192.168.1.39',
                                                      'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0',
                                                      'Accept': '*/*',
                                                      'Accept-Language': 'de,en-US;q=0.7,en;q=0.3',
                                                      'Accept-Encoding': 'gzip, deflate',
                                                      'Referer': 'http://192.168.1.39/',
                                                      'Content-Type': 'text/plain;charset=UTF-8',
                                                      'Content-Length': '15',
                                                      'DNT': '1',
                                                      'Connection': 'keep-alive',
                                                  url: 'http://192.168.1.39/info.htm',
                                                  body: 'v00402=!helios!', /*Passwort*/
                                                  method: 'POST',};
                                      var Hwerte8 = {headers: {
                                                      'Accept': '*/*',
                                                      'Referer': 'http://192.168.1.39/anzeig.htm',
                                                      'Content-Length': '20',
                                                      'DNT': '1',
                                                  url: 'http://192.168.1.39/data/werte8.xml',
                                                  body: 'xml=/data/werte8.xml',
                                                  method: 'POST'};
                                      //Datenpunkte erzeugen
                                      createState("HeliosKWL.Aussentemperatur");
                                      createState("HeliosKWL.Zulufttemperatur");
                                      createState("HeliosKWL.Ablufttemperatur");
                                      createState("HeliosKWL.Fortlufttemperatur");
                                      createState("HeliosKWL.Lüfterstufe");
                                      createState("HeliosKWL.Betriebsart");
                                      //createState("HeliosKWL.Bypass");
                                      //Login alle 5 Min
                                      setInterval(function() {
                                          request(Hlogin);
                                       }, 300000);
                                      //Datenabfrage alle 5 Sek
                                          request(Hwerte8, function (error, response, result) {
                                              position_anfang = result.indexOf('v00104') + 1;
                                              position_anfang = (typeof position_anfang == 'number' ? position_anfang : 0) + 16;
                                              position_ende = position_anfang;
                                              position_ende = (typeof position_ende == 'number' ? position_ende : 0) + 3;
                                              setState('HeliosKWL.Aussentemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                              position_anfang = result.indexOf('v00105') + 1;
                                              setState('HeliosKWL.Zulufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                              position_anfang = result.indexOf('v00107') + 1;
                                              setState('HeliosKWL.Ablufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                              position_anfang = result.indexOf('v00106') + 1;
                                              setState('HeliosKWL.Fortlufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                              position_anfang = result.indexOf('v00102') + 1;
                                              position_ende = (typeof position_ende == 'number' ? position_ende : 0) + 0;
                                              setState('HeliosKWL.Lüfterstufe', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                              position_anfang = result.indexOf('v00101') + 1;
                                              setState('HeliosKWL.Betriebsart', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                      }, 5000);
                                        acidsubway @Viper3500 last edited by
                                        seid ein paar Tagen kommt das bei mir in der LOG
                                        764) You are assigning a string to the state "javascript.0.HeliosKWL.Betriebsart_SOLL" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning m
                                          acidsubway @acidsubway last edited by
                                          Hab den Fehler gefunden, der war nicht vom Script!
                                          MfG
                                          • KLVN
                                            @acidsubway said in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                                            MfG
                                            Danke für die Rückmeldung 😄
                                            70
                                            7801
