    4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
      crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
      @Altersrentner scheint so,
      hab oben weiter ergänzt, zwecks Installation
        Altersrentner @crunchip last edited by
        @crunchip
        Wo ist oben?
        Das sind die Angaben zu meinem System
        pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/version
        Linux version 5.4.79-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 8.4.0 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1)) #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40                  GMT 2020
        pi@raspberrypi:~ $ uname -a
        Linux raspberrypi 5.4.79-v7l+ #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020 armv7l GNU/Linux
        pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/debian_version
        10.7
        pi@raspberrypi:~ $
          crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
          @Altersrentner sagte in Problem bei Influx Installation:
          Wo ist oben?
          https://forum.iobroker.net/post/541116
          ah moment stop, Ubuntu
          @Altersrentner sorry, war grad abgelenkt, hatte kleinen zwischenfall,
          also debian läuft?, dann war ich doch richtig, mit der Anleitung
            @crunchip
            Zeile 2 ?
            pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
            OK
            pi@raspberrypi:~ $ source /etc/lsb-release
            -bash: /etc/lsb-release: No such file or directory
            pi@raspberrypi:~ $ sudo source /etc/lsb-release
            sudo: source: command not found
            pi@raspberrypi:~ $
              @Altersrentner das sind doch ganze Befehle, guck mal selbst, auf der ganz normalen offiziellen Seite
                @crunchip
                ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: active (running) since Sun 2020-12-20 20:05:48 CET; 20s ago
                     Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                 Main PID: 4285 (influxd)
                    Tasks: 14 (limit: 4915)
                   CGroup: /system.slice/influxdb.service
                           └─4285 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                Dec 20 20:05:49 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:49.999473Z lvl=info msg="Starting continuous query service" log_id=0RCOY820000 service
                Dec 20 20:05:49 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:49.999496Z lvl=info msg="Starting HTTP service" log_id=0RCOY820000 service=httpd authe
                Dec 20 20:05:49 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:49.999517Z lvl=info msg="opened HTTP access log" log_id=0RCOY820000 service=httpd path
                Dec 20 20:05:49 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:49.999520Z lvl=info msg="Storing statistics" log_id=0RCOY820000 service=monitor db_ins
                Dec 20 20:05:50 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:49.999745Z lvl=info msg="Listening on HTTP" log_id=0RCOY820000 service=httpd addr=[::]
                Dec 20 20:05:50 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:49.999809Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_id=0RCOY82
                Dec 20 20:05:50 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:50.000038Z lvl=info msg="Listening for signals" log_id=0RCOY820000
                Dec 20 20:05:50 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:50.004535Z lvl=info msg="Sending usage statistics to usage.influxdata.com" log_id=0RCO
                Dec 20 20:05:59 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:59.234954Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0RCOY820000 service=query query="SHOW
                Dec 20 20:05:59 raspberrypi influxd[4285]: [httpd] 192.168.178.41 - MEB [20/Dec/2020:20:05:59 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precisi
                lines 1-19/19 (END)
                Sieht das gut aus?
                  @Altersrentner 👍
                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @crunchip
                    Ich bedanke 👍 👍 👍 mich für Deine unendlichen Bemühungen
                    mir zu helfen.
                    Für heute ist Schluss.
                    Morgen ist auch noch ein Tag
                    Einen schönen Abend
                    wünscht Michael
                      @crunchip Hallo,
                      Der Ärger geht weiter.
                      Heute Morgen war noch alles im grünen Bereich.
                      Influydb lief, und der influxdb.0 Adapter war auch grün.
                      Dann hatte ich grafana installiert.
                      Konnte über Port 3000 zugreifen.
                      Bei der Dateneingabe verlief alles gut nur bei Host war
                      localhost vorgegeben. konnte auch nicht in IP geändert werden.
                      Nach Sicherung kam die Meldung keine Verbindung möglich.
                      Darauf habe ich in der influxdb.0 die iP in localhost geändert,
                      in derHoffnung eine Verbindung zu bekommen.
                      Leider klappte das nicht.
                      Nach zurücksetzen localhost in IP bleibt die Ampel jetzt auf gelb.
                      Habe dann grafana und den influxdb.0 Adapter deinstalliert.
                      Adapter neu installiert, daten eingegeben, gestartet und die Ampel bleibt gelb.
                      Im Terminal influxdb überprüft. alles ok, läuft.
                      Das ist die Fehlermeldung aus dem log.
                      influxdb.0	2020-12-21 11:05:35.664	error	(1453) Error: authorization failed
                      influxdb.0	2020-12-21 11:05:35.659	info	(1453) Connecting http://192.168.178.41:8086 ...
                      Juser und Paswort im Adapter sind die, In influxdb eingegebenen.
                      Hast Du noch eine Idee?
                      Gruß Michael
                        @Altersrentner auf die schnelle nicht, da ich unterwegs bin. Möglich, das sich ein Leerzeichen oder so mit eingeschlichen hat?
                          Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
                          @crunchip Hallo,
                          Ich muss mich doch noch mal um Hilfe bitten.
                          Nicht das jemand denkt ich bin zu düsig! aber es geling mir nicht
                          Influxdb zu konfigurieren.
                          Mehrmaliges löschen und wieder installieren hat nichts gebracht.
                          Ich komme immer bis zu diesem Punkt:
                          OK
                          pi@raspberrypi:~ $ source /etc/os-release
                          pi@raspberrypi:~ $ echo "deb https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                          deb https://repos.influxdata.com/  stable
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                          E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
                          E: The list of sources could not be read.
                          pi@raspberrypi:~ $ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                          deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable
                          Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                          Fetched 15.0 kB in 2s (9,888 B/s)
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree
                          All packages are up to date.
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install influxdb
                          The following NEW packages will be installed:
                            influxdb
                          0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          Need to get 0 B/60.0 MB of archives.
                          After this operation, 153 MB of additional disk space will be used.
                          Selecting previously unselected package influxdb.
                          (Reading database ... 63673 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../influxdb_1.8.3-1_armhf.deb ...
                          Unpacking influxdb (1.8.3-1) ...
                          Setting up influxdb (1.8.3-1) ...
                          Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status influxdb.service
                             Active: active (running) since Tue 2020-12-22 11:44:21 CET; 3h 12min ago
                           Main PID: 5478 (influxd)
                                     └─5478 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                          Dec 22 14:55:30 raspberrypi influxd[5478]: ts=2020-12-22T13:55:30.303321Z lvl=info msg="failed to store statistic
                          Dec 22 14:55:40 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:55:40 +0100] "GET /query?db=
                          Dec 22 14:55:40 raspberrypi influxd[5478]: ts=2020-12-22T13:55:40.504680Z lvl=info msg="failed to store statistic
                          Dec 22 14:55:50 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:55:50 +0100] "GET /query?db=
                          Dec 22 14:56:00 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:00 +0100] "GET /query?db=
                          Dec 22 14:56:10 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:10 +0100] "GET /query?db=
                          Dec 22 14:56:21 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:20 +0100] "GET /query?db=
                          Dec 22 14:56:31 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:31 +0100] "GET /query?db=
                          Dec 22 14:56:41 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:41 +0100] "GET /query?db=
                          Dec 22 14:56:51 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:51 +0100] "GET /query?db=
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable influxdb.service
                          pi@raspberrypi:~ $
                          pi@raspberrypi:~ $
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo influx
                          Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
                          InfluxDB shell version: 1.8.3
                          > CREATE DATABASE "iobroker"
                          ERR: unable to parse authentication credentials
                          Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                          Please set a database with the command "use <database>".
                          Alles was danach versucht wird einzugeben wird mit der
                          letzten Fehlermeldung beantwortet
                          Die influxdb.0 Ampel ist gelb.
                          Dortige Eingaben sind wie gehabt
                          Auch USE "iobroker" bringt das selbe Ergebnis.
                          > auth
                          username: admin
                          password:
                          > show database
                          ERR: authorization failed
                          > show databases
                          Gestern habe ich eine andere Speicherkarte neu aufgesetzt.
                          Rasphian buster und iobroker installiert und
                          dort hat die Installation von influxdb und Grafana auf Anhieb geklappt.
                          Ich vermute, das es in einer Konfigurationsdatei Einträge gibt,
                          die diese Fehlermeldungen herforrufen.
                          Freundliche Grüße
                          Michael
                          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Altersrentner du kannst influx löschen incl aller Abhängigkeiten und Konfigurationseinstellungen, mittels
                            sudo apt-get autoremove --purge influxdb
                            Anschliessend kannst du sauber neu installieren
                            Und wenn du schon beim installieren bist, warum nicht gleich die neuste Version?
                            https://portal.influxdata.com/downloads/
                            Influxdb v 2.0.3
                              Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in Problem bei Influx Installation:
                              Weil's da keinen passenden build für 32bit Raspian OS gibt. Alles arm64.
                              A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Altersrentner @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun Hallo,
                                So habe ich das auch gesehen!??
                                Gruß Michael
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @Thomas-Braun stimmt, hatte ich nicht dran gedacht🤦 geht ja um nen raspberry
                                    @Altersrentner wenn ich mich nicht Irre, kannst du das create database.... Weglassen auf der Konsole.
                                    Die wird nämlich automatisch angelegt, wenn du in deiner Influx Instanz, die Werte/Einstellungen gemacht hast und anschliessend startest. Das denke ich, behebt auch deinen Fehler
                                      @crunchip Hallo,
                                      😊 😊 😊 Es hat geklappt.
                                      Folgende Situation war gegeben,
                                      trotz mehrmaligem löschen der influxdb war aber noch die
                                      alte config vorhanden und damit die vormals kommentierten Zeilen.
                                      Ich war immer davon ausgegangen, das die config auch entfernt wurde.
                                      Habe dann alle Zeilen bis auf bind.... auskommentiert und damit hatten
                                      sich login und database selbst unter influxdb eingetragen.
                                      Das brachte dann SHOW..... ans Licht. ist zwar etwas komisch,
                                      denn in den Anleitungen wird ja immer geschrieben CREATE......
                                      Na ja - alles gut!! für heute reicht`s
                                      Ich bedanke mich nochmals für Eure Unterstützung!
                                      Freundliche Grüße und besinnliche Feiertage
                                      wünscht Michael
                                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @Altersrentner sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                                        Ja, man geht bei der offiziellen Anleitung auch nicht davon aus, das iobroker genutzt wird😉
                                        Nein, die config bleibt erhalten, daher hatte ich den Befehl oben genannt, damit alles "Restlos" gelöscht wird und du von Grundauf neu installeren kannst.
                                          Altersrentner @Altersrentner last edited by Altersrentner
                                          @Altersrentner
                                          crunchip 👍 👍 👍
                                            @Altersrentner ein Tipp vorne weg, beim loggen eines Datenpunktes.
                                            Beim Auswahlmenü "Speichern unter" nicht Automatic auswählen, da es je nach Datenpunkt zu Problemen führen kann, wenn der zu loggende Datentyp z.b. vom Typ "boolean" oder "String" ist. Ein nachträgliches Ändern führt dazu, das keine Werte mehr in Grafana angezeigt werden und dieser dann erst aus der Datenbank gelöscht werden muss. Dementsprechend also gleich beim aktivieren den "richtigen Typ auswählen.
                                            influxdb
                                            12
                                            178
                                            33083
