    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @DNC74 last edited by
      @all hat noch jemand das Problem das Jarvis im fully "Close Transport" meldet?
        skue last edited by
        hat jemand schonmal ein Fortschrittsbalken über das HTML-Widget realisiert? Habe mir über ioBroker einen Timer gebaut womit die progress bar im Jarvis funktioniert, leider hapert es beim Layout :(. Habe es über <table> mit 3 Spalten probiert, jedoch bekomme ich keine gleichmäßigen Spalten hin. Habe 1 Spalte für icon, 1 für die Progressbar und 1 für die Restlaufzeit. Wie bekomme ich es hin das die progress bar immer an der gleichen Stelle anfängt? Jemand einen Tip für mich? wäre sehr dankbar.
        Grüße 🙂
          Beli @DNC74 last edited by Beli
          Bei mir das gleiche
          Habe die Version 2.1.0-beta.10
          Seit dem Update blieben die Seiten leer. Nur noch die Widget-Überschriften werden angezeigt, die Fenster sind aber leer.
          Getestet mit Google Chrome und Edge auf Windows und Chrome auf Android.
            watcherkb last edited by
            Ich habe das Problem dass die Geräteeinstellungen nicht gespeichert werden. Nutze die 2.1.0.-beta.10
            Edit: das Problem von @Beli kann ich hier auch bestätigen.
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/466
            watcherkb created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
            closed Gerätekonfiguration kann nicht gespeichert werden #466
            • Z
              Zuki last edited by
              Ich hab heute Mal unser altes iPad Mini Gen.1 rausgesucht um zu schauen ob es vielleicht als Wand-Tab für Jarvis taugt.
              Leider bleibt die Jarvis Seite einfach weiß.
              Hab nun gesehen das der Admin Adapter z.B. die "alten" iPads inzwischen nicht mehr unterstützt. Gilt das für Jarvis auch?
              • Slowman
                Slowman @DNC74 last edited by
                @DNC74
                Habe den gleichen Fehler nach Update auf Beta 10 🙄 Schon eine Lösung gefunden?
                DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • DNC74
                  DNC74 @Slowman last edited by
                  @Slowman nicht wirklich, ich bin zurück auf die v2.0.0 per
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v2.0.x
                  habe aber gerade gesehen, dass @Zefau gerade vor ca. 20 Minuten die v2.1.0-beta.11 veröffentlicht hat. Vielleicht ist das der Fix?
                  Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Slowman
                    @DNC74
                    Danke, ja ist der Fix 😀
                      Lucifus @Zuki last edited by
                      @Zuki said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                      Mit dem iPad3 ist es das gleiche 😞
                      Habe 8 Posts vorher mal mein Problem mit der leeren Seite beschrieben.
                        MCU @Zefau last edited by MCU
                        @Zefau v2.1.0 beta.11Kopierfunktion löscht den Datenpunkt (Anzeige) in der Quelle und im Ziel.
                        Man kann leider die Datenpunkt-Bezeichner nicht ändern, was aber wichtig ist , da man bezogen auf die Objekte in ioBroker den Bezug erhalten sollte.
                        • Zefau
                          Zefau @mpl1338 last edited by
                          @mpl1338 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          Funzt alles auch inzwischen jedoch habe ich das Problem dass Pfeil hoch und Pfeil runter die entgegengesetzte Richtungen anfahren. gibts da eine Lösung für mich?
                          min/max umkehren sollte klappen, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften
                          • Zefau
                            Zefau @james4711 last edited by
                            @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            In der Standardvisualisierung funktioniert das mit 3 Buttons jetzt soweit, dass ich den Rollladen rauf/runter fahren lassen bzw. stoppe kann.
                            Wie kann ich meine Datenpunkte / Scripte jetzt im Jarvis-Adapter verwenden, um die gleichen Funktionalitäten zu erhalten??
                            Als eigenes Gerät anlegen und dann im Widget zuweisen. Am besten mal die YouTube Videos anschauen.
                            M J 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Zefau https://materialdesignicons.com/ nicht mehr erreichbar. Gibt es eine andere Möglichkeit an die Liste der Icons zu kommen?
                              Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Slowman
                                Slowman @MCU last edited by
                                @MCU
                                Es wird schon dran gearbeitet, mal schauen wann sie wieder on sind.
                                • Zefau
                                  Zefau @smarteshome2020 last edited by
                                  @smarteshome2020 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Hallo, leider immer noch das gleiche Problem. Es wird immer nur der "erste" Eintrag geschaltet. Bei beiden Relais habe ich den Haken "in Gruppenfunktion verwenden" einmal raus und dann wieder rein. Ohne Erfolg
                                  probier bitte nochmal die v2.1.0-beta.12. Damit sollte nun auch das gleiche Gerät mit mehreren (unterschiedlichen) Datenpunkten durch die Gruppenschaltung geschaltet werden.
                                  sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    james4711 @Zefau last edited by
                                    @Zefau Welche Videos meinst du konkret?? Danke!!
                                    • Zefau
                                      Die, die im ersten Beitrag verlinkt sind. Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR0TUojp-g1w95-kAaho_4sn
                                        @Zefau Und wieder bewahrheitet sich: Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😂 .... ich geh mal die Videos durch ..
                                          mpl1338 @Zefau last edited by mpl1338
                                          @Zefau said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Leider nicht.
                                          weder {"min":100,"max":0} noch {"min":0,"max":100}
                                          Fährt nachwievor in die entgegengesetze richtung
                                          edit: Funzt nun doch, Danke!
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                            @Zefau
                                            Läuft ewig so:
                                            v2.1.0-beta.12
                                            jarvis.0	2020-12-22 15:33:56.946	error	(23644) IMPORT_DEVICES: undefined is not iterable (cannot read property Symbol(Symbol.iterator))
                                            jarvis.0	2020-12-22 15:33:48.383	info	(23644) Processed 75 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. See browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","ignoredDevices",
                                            jarvis.0	2020-12-22 15:33:47.361	info	(23644) Backup devices..
                                            jarvis.0	2020-12-22 15:33:47.354	info	(23644) Backup layout..
                                            jarvis.0	2020-12-22 15:33:47.324	info	(23644) Backup settings..
                                            jarvis.0	2020-12-22 15:33:31.398	info	(23644) Processed 75 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. See browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","ignoredDevices",
                                            jarvis.0	2020-12-22 15:31:23.296	error	(23644) IMPORT_DEVICES: undefined is not iterable (cannot read property Symbol(Symbol.iterator))
                                            jarvis.0	2020-12-22 15:31:04.909	info	(23644) Processed 75 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. See browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","ignoredDevices",
                                            316
                                            6126
                                            4115461
