      skue last edited by
      hat jemand schonmal ein Fortschrittsbalken über das HTML-Widget realisiert? Habe mir über ioBroker einen Timer gebaut womit die progress bar im Jarvis funktioniert, leider hapert es beim Layout :(. Habe es über <table> mit 3 Spalten probiert, jedoch bekomme ich keine gleichmäßigen Spalten hin. Habe 1 Spalte für icon, 1 für die Progressbar und 1 für die Restlaufzeit. Wie bekomme ich es hin das die progress bar immer an der gleichen Stelle anfängt? Jemand einen Tip für mich? wäre sehr dankbar.
      Grüße 🙂
        Beli @DNC74 last edited by Beli
        Bei mir das gleiche
        Habe die Version 2.1.0-beta.10
        Seit dem Update blieben die Seiten leer. Nur noch die Widget-Überschriften werden angezeigt, die Fenster sind aber leer.
        Getestet mit Google Chrome und Edge auf Windows und Chrome auf Android.
          watcherkb last edited by
          Ich habe das Problem dass die Geräteeinstellungen nicht gespeichert werden. Nutze die 2.1.0.-beta.10
          Edit: das Problem von @Beli kann ich hier auch bestätigen.
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/466
          watcherkb created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          closed Gerätekonfiguration kann nicht gespeichert werden #466
          • Z
            Zuki last edited by
            Ich hab heute Mal unser altes iPad Mini Gen.1 rausgesucht um zu schauen ob es vielleicht als Wand-Tab für Jarvis taugt.
            Leider bleibt die Jarvis Seite einfach weiß.
            Hab nun gesehen das der Admin Adapter z.B. die "alten" iPads inzwischen nicht mehr unterstützt. Gilt das für Jarvis auch?
            • Slowman
              Slowman @DNC74 last edited by
              @DNC74
              Habe den gleichen Fehler nach Update auf Beta 10 🙄 Schon eine Lösung gefunden?
              DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • DNC74
                DNC74 @Slowman last edited by
                @Slowman nicht wirklich, ich bin zurück auf die v2.0.0 per
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v2.0.x
                habe aber gerade gesehen, dass @Zefau gerade vor ca. 20 Minuten die v2.1.0-beta.11 veröffentlicht hat. Vielleicht ist das der Fix?
                Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Slowman
                  @DNC74
                  Danke, ja ist der Fix 😀
                    Lucifus @Zuki last edited by
                    @Zuki said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    Mit dem iPad3 ist es das gleiche 😞
                    Habe 8 Posts vorher mal mein Problem mit der leeren Seite beschrieben.
                      MCU @Zefau last edited by MCU
                      @Zefau v2.1.0 beta.11Kopierfunktion löscht den Datenpunkt (Anzeige) in der Quelle und im Ziel.
                      Man kann leider die Datenpunkt-Bezeichner nicht ändern, was aber wichtig ist , da man bezogen auf die Objekte in ioBroker den Bezug erhalten sollte.
                      • Zefau
                        Zefau @mpl1338 last edited by
                        @mpl1338 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                        Funzt alles auch inzwischen jedoch habe ich das Problem dass Pfeil hoch und Pfeil runter die entgegengesetzte Richtungen anfahren. gibts da eine Lösung für mich?
                        min/max umkehren sollte klappen, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften
                        • Zefau
                          Zefau @james4711 last edited by
                          @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          In der Standardvisualisierung funktioniert das mit 3 Buttons jetzt soweit, dass ich den Rollladen rauf/runter fahren lassen bzw. stoppe kann.
                          Wie kann ich meine Datenpunkte / Scripte jetzt im Jarvis-Adapter verwenden, um die gleichen Funktionalitäten zu erhalten??
                          Als eigenes Gerät anlegen und dann im Widget zuweisen. Am besten mal die YouTube Videos anschauen.
                          M J 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Zefau https://materialdesignicons.com/ nicht mehr erreichbar. Gibt es eine andere Möglichkeit an die Liste der Icons zu kommen?
                            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Slowman
                              Slowman @MCU last edited by
                              @MCU
                              Es wird schon dran gearbeitet, mal schauen wann sie wieder on sind.
                              • Zefau
                                Zefau @smarteshome2020 last edited by
                                @smarteshome2020 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                Hallo, leider immer noch das gleiche Problem. Es wird immer nur der "erste" Eintrag geschaltet. Bei beiden Relais habe ich den Haken "in Gruppenfunktion verwenden" einmal raus und dann wieder rein. Ohne Erfolg
                                probier bitte nochmal die v2.1.0-beta.12. Damit sollte nun auch das gleiche Gerät mit mehreren (unterschiedlichen) Datenpunkten durch die Gruppenschaltung geschaltet werden.
                                sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  james4711 @Zefau last edited by
                                  @Zefau Welche Videos meinst du konkret?? Danke!!
                                  • Zefau
                                    Die, die im ersten Beitrag verlinkt sind. Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR0TUojp-g1w95-kAaho_4sn
                                      @Zefau Und wieder bewahrheitet sich: Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😂 .... ich geh mal die Videos durch ..
                                        mpl1338 @Zefau last edited by mpl1338
                                        @Zefau said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Leider nicht.
                                        weder {"min":100,"max":0} noch {"min":0,"max":100}
                                        Fährt nachwievor in die entgegengesetze richtung
                                        edit: Funzt nun doch, Danke!
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                          @Zefau
                                          Läuft ewig so:
                                          v2.1.0-beta.12
                                          jarvis.0	2020-12-22 15:33:56.946	error	(23644) IMPORT_DEVICES: undefined is not iterable (cannot read property Symbol(Symbol.iterator))
                                          jarvis.0	2020-12-22 15:33:48.383	info	(23644) Processed 75 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. See browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","ignoredDevices",
                                          jarvis.0	2020-12-22 15:33:47.361	info	(23644) Backup devices..
                                          jarvis.0	2020-12-22 15:33:47.354	info	(23644) Backup layout..
                                          jarvis.0	2020-12-22 15:33:47.324	info	(23644) Backup settings..
                                          jarvis.0	2020-12-22 15:33:31.398	info	(23644) Processed 75 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. See browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","ignoredDevices",
                                          jarvis.0	2020-12-22 15:31:23.296	error	(23644) IMPORT_DEVICES: undefined is not iterable (cannot read property Symbol(Symbol.iterator))
                                          jarvis.0	2020-12-22 15:31:04.909	info	(23644) Processed 75 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. See browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","ignoredDevices",
                                            smarteshome2020 @Zefau last edited by smarteshome2020
                                            @Zefau jetzt geht es gar nicht mehr. Der Gruppenschalter bewegt sich nicht, aber die Lichter (getrennte Geräte) schalten sich ein. Der Gruppenschalter bleibt aber "aus" und ich sehe auch keine Daten bei der Verbrauchsanzeige. Wollte ins Layout rein, bekomme aber beim Auswählen des Widget eine leere Browserseite. Auch deine jetzt neuen Infomeldung kommt bei jedem Aufruf. Den Adapter habe ich schon neu gestartet.
                                            Update: sehe gerade i Log das Jarvis die Shelly Datenpunkte nicht mehr findet. Ging alles noch mit Beta 8 😞
                                            316
                                            6126
                                            4115461
