UNSOLVED Restore schlägt fehl
@Homoran Ja, ob aber jetzt alles stabil läuft, weiß ich nicht.
@LJSven warum sollte es nicht?
Es ist doch alles wie es soll.Hast du mittlerweile meinen Link gelesen?
Das war, was ich mit "Ruhe bewahren" meinte!
kein unnötiges Herumschrauben an bestehenden Konfigurationen. -
@Homoran sagte in Restore schlägt fehl:
kein unnötiges Herumschrauben an bestehenden Konfigurationen.Ja, die Seite habe ich mir durchgelesen - entweder übersehe ich das oder steht da nichts von Multihost? Ich bin immer so vorgegangen, daß ich auf dem Master einen Adapter gesucht habe, den installiert habe und nachher den Server ausgesucht habe / oder direkt bei der Installation
Das hat doch 2GB RAM!?
Meine Tinkerboards laufen mit Armbian ohne jegliche ProblemeWas hasst du in der Config für CPU speed & governor stehen? Ich habe den Eindruck das das Tinkerboard mit dem neuen Debian relativ warm wird.
@Homoran Nach einem Neustart, werden manche Adapter auf dem Slave nicht gestartet - woran kann das liegen?
host.raspberrypi 2020-12-16 08:18:01.659 info "system.adapter.text2command.0" enabled host.raspberrypi 2020-12-16 08:17:06.676 info "system.adapter.text2command.0" disabled host.raspberrypi 2020-12-16 08:17:04.953 info "system.adapter.tr-064.0" disabled host.raspberrypi 2020-12-16 08:14:51.324 info "system.adapter.tr-064.0" enabled host.raspberrypi 2020-12-16 08:14:43.730 info "system.adapter.tr-064.0" disabled tankerkoenig.0 2020-12-16 08:11:43.605 info (915) Sync time set to 15 minutes or 900000 ms tankerkoenig.0 2020-12-16 08:11:43.568 info (915) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6 simple-api.0 2020-12-16 08:11:13.380 info (842) http server listening on port 8087 simple-api.0 2020-12-16 08:11:13.361 info (842) Allow states only when user is owner: false simple-api.0 2020-12-16 08:11:13.359 info (842) simpleAPI server listening on port 8087 simple-api.0 2020-12-16 08:11:13.275 info (842) starting. Version 2.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6 host.raspberrypi 2020-12-16 08:11:13.264 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 915 host.raspberrypi 2020-12-16 08:11:11.561 info instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 908 rpi2.0 2020-12-16 08:11:05.911 info (823) GPIO ports are not configured rpi2.0 2020-12-16 08:11:05.856 error (823) No Value found for cpu_frequency lgtv11.0 2020-12-16 08:11:05.510 info (808) Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.28, Port: 8080, Pairing Key: 789905 lgtv11.0 2020-12-16 08:11:05.459 info (808) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6 host.raspberrypi 2020-12-16 08:11:05.078 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 853 rpi2.0 2020-12-16 08:11:04.968 info (823) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6 host.raspberrypi 2020-12-16 08:11:03.747 info instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 842 host.raspberrypi 2020-12-16 08:10:58.882 info instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 823 enigma2.0 2020-12-16 08:10:58.692 info (744) enigma2 Verbunden! history.0 2020-12-16 08:10:58.162 info (793) starting. Version 1.9.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6 host.raspberrypi 2020-12-16 08:10:54.599 info instance system.adapter.lgtv11.0 started with pid 808 geofency.0 2020-12-16 08:10:51.802 info (778) http server listening on port 7999 geofency.0 2020-12-16 08:10:51.755 info (778) Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function... geofency.0 2020-12-16 08:10:51.705 info (778) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6 host.raspberrypi 2020-12-16 08:10:50.694 info instance system.adapter.history.0 started with pid 793 host.raspberrypi 2020-12-16 08:10:47.096 info instance system.adapter.geofency.0 started with pid 778 enigma2.0 2020-12-16 08:10:43.016 info (744) starting Polling every 15000 ms enigma2.0 2020-12-16 08:10:42.941 info (744) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6 host.raspberrypi 2020-12-16 08:10:41.044 info instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 763 email.0 2020-12-16 08:10:40.308 info (737) starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6 host.raspberrypi 2020-12-16 08:10:37.025 info instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 744 host.raspberrypi 2020-12-16 08:10:36.515 info instance system.adapter.email.0 started with pid 737 host.raspberrypi 2020-12-16 08:10:29.076 info instance scheduled system.adapter.daswetter.0 0 * * * * host.raspberrypi 2020-12-16 08:10:28.970 info starting 14 instances host.raspberrypi 2020-12-16 08:10:28.779 info 55 instances found host.raspberrypi 2020-12-16 08:10:26.421 info connected to Objects and States host.raspberrypi 2020-12-16 08:10:25.825 info ip addresses: 192.168.178.44 fe80::196:3916:ec0f:1877 10.8.0.1 fe80::e62a:8402:a503:f31e host.raspberrypi 2020-12-16 08:10:25.821 info hostname: raspberrypi, node: v12.20.0 host.raspberrypi 2020-12-16 08:10:25.819 info Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker host.raspberrypi 2020-12-16 08:10:25.808 info iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting host.raspberrypi 2020-12-16 08:08:10.450 info Adapter tr-064 still running host.raspberrypi 2020-12-16 08:08:10.449 info Adapter smartmeter still running host.raspberrypi 2020-12-16 08:08:10.448 info Adapter smartmeter still running host.raspberrypi 2020-12-16 08:08:10.447 info Adapter simple-api still running host.raspberrypi 2020-12-16 08:08:10.447 info Adapter rpi2 still running host.raspberrypi 2020-12-16 08:08:10.446 info Adapter lgtv11 still running host.raspberrypi 2020-12-16 08:08:10.445 info Adapter history still running host.raspberrypi 2020-12-16 08:08:10.444 info Adapter geofency still running host.raspberrypi 2020-12-16 08:08:10.443 info Adapter fritzdect still running host.raspberrypi 2020-12-16 08:08:10.443 info Adapter enigma2 still running host.raspberrypi 2020-12-16 08:08:10.442 info Adapter email still running host.raspberrypi 2020-12-16 08:08:10.440 info force terminating host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:56.520 info stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 924 text2command.0 2020-12-16 08:07:56.109 info (924) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason tankerkoenig.0 2020-12-16 08:07:55.904 info (1010) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason enigma2.0 2020-12-16 08:07:55.870 info (697) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason simple-api.0 2020-12-16 08:07:55.545 info (784) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason text2command.0 2020-12-16 08:07:55.504 info (924) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.520 info stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.518 info stopInstance system.adapter.text2command.0 send kill signal host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.517 info stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.516 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.513 info stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.512 info stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal tr-064.0 2020-12-16 08:07:55.513 info (931) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.510 info stopInstance system.adapter.lgtv11.0 send kill signal simple-api.0 2020-12-16 08:07:55.498 info (784) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF rpi2.0 2020-12-16 08:07:55.497 info (770) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF lgtv11.0 2020-12-16 08:07:55.495 info (743) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.492 info stopInstance system.adapter.geofency.0 send kill signal host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.491 info stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.489 info stopInstance system.adapter.enigma2.0 send kill signal geofency.0 2020-12-16 08:07:55.491 info (719) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason tr-064.0 2020-12-16 08:07:55.416 info (931) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason rpi2.0 2020-12-16 08:07:55.415 info (770) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason enigma2.0 2020-12-16 08:07:55.458 info (697) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF email.0 2020-12-16 08:07:55.456 info (686) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF email.0 2020-12-16 08:07:55.384 info (686) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason simple-api.0 2020-12-16 08:07:55.370 info (784) terminating http server on port 8087 lgtv11.0 2020-12-16 08:07:55.379 info (743) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason history.0 2020-12-16 08:07:55.442 info (742) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason geofency.0 2020-12-16 08:07:55.439 info (719) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.438 info stopInstance system.adapter.email.0 send kill signal host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.411 info stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true) host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.410 info stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=true) host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.409 info stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=false) host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.407 info stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true) host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.405 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true) host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.404 info stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=true) host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.402 info stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true) host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.400 info stopInstance system.adapter.lgtv11.0 (force=false, process=true) host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.398 info stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true) host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.396 info stopInstance system.adapter.geofency.0 (force=false, process=true) host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.393 info stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true) host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.391 info stopInstance system.adapter.enigma2.1 (force=false, process=false) host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.388 info stopInstance system.adapter.enigma2.0 (force=false, process=true) host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.385 info stopInstance system.adapter.email.0 (force=false, process=true) host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.379 info stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0 host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.373 info stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false) host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.370 info stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=false) host.raspberrypi 2020-12-16 08:07:55.352 info received SIGTERM
@Homoran Mein System läuft soweit stabil - allerdings gelangt mein Tinkerboard an seine Grenzen. Wenn ich jetzt ein Adapter, der im Ursprung auf dem Tinkerboard installiert ist, auf dem SLAVE (Raspberry) umziehen will, bleibt der Adaper rot / siehe Trashschedule
Habe es auch schon mit dem TR-064 Adapter probiert - gleiches Ergebnis. Hast du eine Idee, wie ich da vorgehen soll?
@LJSven Log file sagt?
@Thomas-Braun sagte in Restore schlägt fehl:
Sowohl auf dem Slave als auch auf dem Master sagt das Logfile nichts.....
geofency.0 2020-12-21 17:12:16.194 info (778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: ZZ_Fahrrad, entry: 1 geofency.0 2020-12-21 17:12:13.259 info (778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: iPhone Geo, entry: 1 geofency.0 2020-12-21 17:08:04.227 info (778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: ShoppingList Edeka, entry: 0 host.raspberrypi 2020-12-21 17:00:20.329 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.raspberrypi 2020-12-21 17:00:00.153 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2688 geofency.0 2020-12-21 16:50:32.853 info (778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: ShoppingList Edeka, entry: 1 geofency.0 2020-12-21 16:47:23.707 info (778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: ShoppingList DM, entry: 0 geofency.0 2020-12-21 16:40:25.911 info (778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: ShoppingList DM, entry: 1 geofency.0 2020-12-21 16:26:46.489 info (778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: iPhone Geo, entry: 0 geofency.0 2020-12-21 16:24:25.253 info (778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: ZZ_Laufen, entry: 0 host.raspberrypi 2020-12-21 16:15:29.141 error read ECONNRESET host.raspberrypi 2020-12-21 16:00:31.544 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.raspberrypi 2020-12-21 16:00:00.212 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 32668 host.raspberrypi 2020-12-21 15:57:27.589 error read ECONNRESET geofency.0 2020-12-21 15:22:56.680 info (778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: ZZ_Auto, entry: 1 geofency.0 2020-12-21 15:22:56.673 info (778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: iPhone Geo, entry: 1 host.raspberrypi 2020-12-21 15:00:24.744 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.raspberrypi 2020-12-21 15:00:00.148 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 30383 geofency.0 2020-12-21 14:09:58.051 info (778) adapter geofency received webhook from device Diana with values: name: iPhone Geo, entry: 0 host.raspberrypi 2020-12-21 14:00:30.765 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.raspberrypi 2020-12-21 14:00:00.206 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 28135 geofency.0 2020-12-21 13:22:24.902 info (778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: ZZ_Auto, entry: 0 geofency.0 2020-12-21 13:22:24.875 info (778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: iPhone Geo, entry: 0 host.raspberrypi 2020-12-21 13:00:27.276 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.raspberrypi 2020-12-21 13:00:01.364 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25884 geofency.0 2020-12-21 12:44:19.735 info (778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: iPhone Geo, entry: 1 enigma2.0 2020-12-21 12:13:48.036 info (744) enigma2 Verbunden!
Habe das gegen 16 Uhr gemacht....
@LJSven Adapter neustarten und dann die aktuellen Einträge im log file anschauen. Loglevel zuvor auf info setzen.
Auf dem Master oder Slave?
@LJSven Von dem System, auf dem der Adapter läuft.
Ich weiß aber gar nicht, ob ein slave überhaupt ein eigenes log file führt. Kann sein dass nur der Master loggt. -
@LJSven Vin dem System, auf dem der Adapter läuft.
Ich weiß aber gar nicht, ob ein slave überhaupt ein eigenes log file führt. Kann sein dass nur der Master loggt.Nee, loggen beide nach meinem empfinden - allerdings erscheint nichts ->
Lösche ich den Adapter und installiere ihn neu, wird es funktionieren - allerdings war das nicht immer so und ich frage mich, ob es an meinem System liegt, ob es ein Bug ist, oder ob es so soll...
