    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      Thomas Braun Most Active @Mercator last edited by Thomas Braun
      @Mercator
      In der Fehlermeldung steht was von node -v v12.18.3 drin. Oben schreibst du 12.20.0
      Da passt was nicht.
        @Thomas-Braun
        @Mercator
        Ich weiß nicht, ob das wirklich "echte" Fehler sind, oder ob da nur vom Installer eine Meldung vergessen wird zu unterdrücken, die keine wirkliche Relevanz hat.
          @Homoran
          build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp
           ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
          gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.18.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
          gyp ERR! not ok
          Sind definitiv Fehler beim build.
          Die Meldungen beim der Installation sind harmlos, stimmt.
            @Mercator sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
            beim restore mit Backitup kommen zig node-gyp und authenticate_pam.cc Fehler, wie auf meinem Produktivsystem. (weshalb ich es umziehen möchte).
            Vermutlich ist da der Wurm schon im Alt-System, den backupst du dann natürlich.
              Mercator @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun Ja, ich denke auch, dass im Altsystem etwas vermurkst ist, daher plane ich den Umzug auf ein Neues. Das sehe ich im Moment auch erstmal als ein getrenntes Problem an.
              Aber wie gesagt, die Fehlermeldung vom Install-Script kommt ja auf einem ganz frischen Debian und ist reproduzierbar?!?
              Ich habe zwischenzeitlich 5 VM´s erstellt (straight forward, mal mit mal ohne GUI oder Web Server, immer plus SSH-Server, auch wieder nicht mit user root, sondern mit sudo pi gearbeitet, 1 x debian-10.7.0-amd64-netinst.iso neu runtergeladen und neu installiert) und bekomme bei "Installing ioBroker (3/4)" immer diese node-gyp Fehler.
              Würde mich normalerweise vermutlich auch nicht weiter stören, nur hat mein Produktivsystem halt genau ein Problem mit node-gyp, weshalb ich hier schon gerne ein "sauberes" neues System hätte, um den Fehler im Alt-System auszumerzen 😉
              Lieben Dank aber für eure Mühe und Antwort!
              Beispiel:
              Letzte VM mit debian-10.7.0-amd64-netinst erstellt und dann nur apt-get install -y sudo, adduser pi sudo, via Putty apt-gets gemacht und curl installiert. Reboot.
              Dann kam nach curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
              Last login: Sun Dec 20 17:46:19 2020 from 192.168.178.41
              pi@iobroker5:~$ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2020-12-07
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2020-12-07
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
              [sudo] Passwort für pi:
              OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  Node.js not found. Installing...
              ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
              ## Populating apt-get cache...
              + apt-get update
              OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
              ## Installing packages required for setup: gnupg...
              + apt-get install -y gnupg > /dev/null 2>&1
              ## Confirming "buster" is supported...
              + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Rele        ase'
              ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
              + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
              OK
              ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
              + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources        .list.d/nodesource.list
              + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/so        urces.list.d/nodesource.list
              ## Running `apt-get update` for you...
              + apt-get update
              Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
              Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages [765 B]
              Es wurden 5.349 B in 1 s geholt (4.498 B/s).
              ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
              ## You may also need development tools to build native addons:
                   sudo apt-get install gcc g++ make
              ## To install the Yarn package manager, run:
                   curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                   echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/s        ources.list.d/yarn.list
                   sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
              Installed nodejs
              Node.js Installed successfully!
              Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
              Installed build-essential
              Installed gcc-c++
              Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
              Installed libudev-dev
              Installed libpam0g-dev
              Installed git
              Installed net-tools
              Installed python-dev
                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
              User iobroker created
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Directory /opt/iobroker created
              In file included from ../../nan/nan.h:56,
                               from ../src/main.cpp:3:
              /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon    _register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
              /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                 NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
              ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
               NODE_MODULE(diskusage, Init)
                               from ../src/unix_dgram.cc:5:
              ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
               NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
              ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
              ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
              To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
              THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
              For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core ada    pters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server i    s used.
              If you want to disable the error reporting you can use the command
              'iobroker plugin disable sentry'
              This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
                  Finalizing installation (4/4)
              Enabling autostart...
              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
              Autostart enabled!
              Fixing directory permissions...
                  ioBroker was installed successfully
                  Open http://192.168.178.108:8081 in a browser and start configuring!
              You need to re-login before doing anything else on the console!
                Homoran Global Moderator Administrators @Mercator last edited by
                ist bekannt! und
                @Thomas-Braun sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                  apollon77 last edited by
                  Es ist wahscheinlicher das unix_dgram inzwischen fpr nodejs 14 optimiert udn und ggf mit nodejs 12 solche fehler ausgibt. Müssen wir checken
                    kann jemand auf so einem system bitte mal schauen welche unix_dgram version installiert wurde?
                      Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
                      @apollon77
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list unix-dgram
                      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                      └─┬ iobroker.js-controller@3.1.6
                         └─┬ winston-syslog@2.4.4
                            └── unix-dgram@2.0.3
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                      v15.4.0
                        Ok ... nodejs 15 gilt net ... da fang ich gar nicht an zu schauen 🙂
                        Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @apollon77 Ja,ich weiß... Läuft allerdings superunauffällig mit den von mir verwendeten Adaptern.
                            fastfoot @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                            ist aber gleich mit node 14.15.3 und node 12.20.0
                              apollon77 @fastfoot last edited by
                              @fastfoot Und da wirds interessant weil auf meine System nicht ... Also mal wieder irgendwas was tiefer drin liegt 😞 Auch die Testings zeigen diese meldungen nicht. Strange
                              • Dominic Reber
                                Dominic Reber @eric2905 last edited by Dominic Reber
                                @eric2905
                                Der link https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ ist nicht mehr aktuell in eurer Anleitung
                                Ist neu:
                                https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/#raspberry-pi-os-32-bit
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Dominic Reber last edited by
                                  @Dominic-Reber sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                  in eurer Anleitung
                                  Welche?
                                    Mercator @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Falls noch benötigt, dies sind die Ausgaben von dem frisch aufgesetzten debian-10.7.0-amd64-netinst und per Script installiertem nodejs usw...
                                    pi@iobroker5:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r && whoami && npm list unix-dgram
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.20.0
                                    /usr/bin/node
                                    v12.20.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.8
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.20.0-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                             Runlevel 5   2020-12-22 12:41
                                    pi
                                    /home/pi
                                    └── (empty)
                                      @Mercator Du musst dazu in /opt/iobroker stehen. In deinem ~ liegt kein node-Projekt.
                                        @Thomas-Braun sorry...
                                        pi@iobroker5:/opt/iobroker$ npm list unix-dgram
                                        • I
                                          IOBaer last edited by IOBaer
                                          Welches Betriebssystem wird für den Raspberry aktuell empfohlen?
                                          Und welche Anleitung passt im Moment? Nach wie vor die https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md ?
                                          Danke für Tipps -möchte / muss mal einen neuen ioBroker aufsetzen.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @IOBaer last edited by
                                            @iobaer sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                            wie immer: RaspberryPi OS lite
                                            Jein, wir warten noch auf Feedback für die Kurzanleitung, die noch nicht auf der Website liegt:
                                            https://github.com/Homoran/iobroker.install
                                            und bitte Feedback dazu!
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114520
