    4. JavaScript
    5. Frage zu DeviceCounter script [object Object]
      paul53 @Archimedeus last edited by
      @Archimedeus sagte:
      ich experimentiere mit dem Script zum ählen von Devices:
      Wie sieht das Experiment (Script) aus ?
        Archimedeus @paul53 last edited by
        Äh mein Script? Gibts gar nicht. Ich kann mit .val den Eintrag lesen.
        also etwa so:
        mylist = getState("javascript.0.deviceCounter.lamps_on.list").val;
        // oder mylist = getState("javascript.0.deviceCounter.lamps_on.list").toString();
        log(mylist);
        Oder meinst du das Script, was den Datenpunkt anlegt? Das ist das "geklaute" Original s.u., da habe ich nur die Aufrufe angepasst. Fun-fact: Das Problem mit LOWBATT und LOW_BATT bei HM und HMIP hat der * gelöst 🙂
        Ich kann mit dem Rückgabewert
        javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: [object Object]
        einfach nichts anfangen. Müsste man irgendwie einem Array zuweisen und dann durch mit for each oder so. Hab ein bisschen probiert und wieder verworfen. Wie gesagt, ich bon C&P Programmierer 🙂
        addDeviceCounter("battery_homematic",$('channel[state.id=hm-rpc.1.*.0.LOW*]'),     true);
        // Use sonoff for testing
        addDeviceCounter("lamps_on",$('state[id=*](functions=sonoff)'),                            true);
         * Code - do not change anything bellow this line *
        function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
            //Total amount of devices found by selector
            var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
            createState(state_total, 0);
            //List of devices that match condition
            var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
            createState(state_list, "");
            //Number of devices that match condition
            var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
            createState(state_counter, 0);
            function countDevs(obj) {
                var d_count = 0;
                var d_list  = [];
                selector.each(function (id, i) {
                    var status = getState(id).val;
                    var obj    = getObject(id);
                    log("**********Found " + id)
                    if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                        (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                        //Get parent object
                        var roomsX = getObject(id,'rooms');
                        //var functionsX = getObject(id,'functions');  // function behind room
                        //var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                        //var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                        //var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                        //remember device name & functions
                        d_list.push(roomsX.enumNames)//, functionsX.enumNames);
                    ++d_count;         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                log("------!" +name + "(" + d_count + "): " + d_list);
                setState(state_list,     d_list.join('<br>'));
                setState(state_counter,  d_list.length);
                setState(state_total,    d_count);
            //Re-evaluate when a device status changes
            selector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                countDevs(obj);
            //Re-evaluate each 1/4 hour
            schedule("*/15 * * * *", countDevs);
            //Evaluate for the first time
            countDevs();
            log("TestCount Started");
          paul53 @Archimedeus last edited by paul53
          @Archimedeus sagte:
          Ändere mal Zeile 37:
                          d_list.push(roomsX.enumNames[0]); //, functionsX.enumNames[0]);
          EDIT: Besser noch Zeilen 29 bis 37 ändern in
                          var room = getObject(id,'rooms').enumNames[0];
                          if(!d_list.includes(room)) d_list.push(room);
            @paul53 said in Frage zu DeviceCounter script [object Object]:
            Leider keine Verbesserung:
            Leider ist total jetzt auch 0, sollte 2 sein.
            Wenn ich nur wüsste, was mir JS mit [object Object] sagen will. Ich vermute, dass ist ein komplexeres Objekt, auf das man nur richtig zugreifen muss.
            Ich probiere es mal so:
            log(mylist);
            for(var property in mylist) {
                log(property + "=" + mylist[property]);
            Laut Google: The default conversion from an object to string is "[object Object]".
            Das Ergebnis ist kurios:
            21.12.2020, 22:13:51.887	[info ]: javascript.0 (1891) Stop script script.js.common.Experimental.ListTest
            21.12.2020, 22:13:52.041	[info ]: javascript.0 (1891) Start javascript script.js.common.Experimental.ListTest
            21.12.2020, 22:13:52.065	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: [object Object]
            21.12.2020, 22:13:52.065	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 0=[
            21.12.2020, 22:13:52.066	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 1=o
            21.12.2020, 22:13:52.066	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 2=b
            21.12.2020, 22:13:52.066	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 3=j
            21.12.2020, 22:13:52.066	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 4=e
            21.12.2020, 22:13:52.066	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 5=c
            21.12.2020, 22:13:52.067	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 6=t
            21.12.2020, 22:13:52.067	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 7=
            21.12.2020, 22:13:52.067	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 8=O
            21.12.2020, 22:13:52.067	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 9=b
            21.12.2020, 22:13:52.067	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 10=j
            21.12.2020, 22:13:52.068	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 11=e
            21.12.2020, 22:13:52.068	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 12=c
            21.12.2020, 22:13:52.068	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 13=t
            21.12.2020, 22:13:52.068	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 14=]
            21.12.2020, 22:13:52.069	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              @Archimedeus
              Was sagt das Log (anstelle Zeile 41)?
                      log(d_list);
              @Archimedeus sagte in Frage zu DeviceCounter script [object Object]:
              An der Zählung (Zeile 39) hat sich nichts geändert ?
                Ich bin etwas weiter.
                Die Zeile gibt schon das object Obct. Grund ist, dass in der Aufzählung direkt die Endpunkte -POWER stehen. ID ist dann also sonoff.0.sonoff1.POWER Da drin ist natürlich kein .rooms drin. Ich muss den Aufruf anders machen. Habe jetzt in der Auzählung sonoff.0.sonoff1 und versuche es so:
                addDeviceCounter("lamps_on",$('channel[id=state.*.POWER](functions=sonoff)'),                            true);
                Tut aber nicht, findet keine Devices. Ich glaube ioch muss mal drüber schlafen. Hast mir geholfen. Man kämpft sich bit für bit voran.
                  Versuche es mal so:
                  addDeviceCounter("lamps_on",$('sonoff.0.*.POWER'), true);
                  Das sind unterschiedliche Instanzen.
                    Das findet alle devices in sonoff (auch die bridge) aber roomsX bleibt object Object.
                    Das andere
                    addDeviceCounter("battery_homematic",$('channel[state.id=hm-rpc.*.*.0.LOW*]'),     true);
                    funktioniert wirklich. Er findet die LOW* aus beiden instanzen.
                      @Archimedeus sagte:
                      Jetzt ist auch keine Instanz angegeben. Der Selektor kann kürzer sein:
                      addDeviceCounter("battery_homematic",$('hm-rpc.*.0.LOW*'), true);
                      Welche Version des Javascript-Adapters ? Sind Räume zugeordnet ?
                        4.8.4 und ja es sind Räume zugewiesen. Morgen klappts. bestimmt 🙂
                          @Archimedeus
                          Habe nicht mehr daran gedacht: Raumname kann mehrsprachig sein. Deshalb
                                          if(typeof room == 'object') room = room.de;
                            Schon besser. Problem: enumNames nimmt nur den ersten Raum. Deshalb stand im Original auch
                            d_list.push(rooms.enumNames)
                            und
                            setState(state_list, d_list.join('-'));
                            Naja, eigentlich sollte ein Gerät auch nur in einem Raum sein...
                              Archimedeus @Archimedeus last edited by
                              @Archimedeus
                              Aber es tut, was es soll! Danke vielmals!
                                @Archimedeus sagte:
                                Sollen die Batterie-Infos tatsächlich pro Raum erfolgen ?
                                745
