    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    • Troya
      Troya @AlCalzone last edited by Troya
      @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
      @Troya Kannste mir bitte mal ein Log machen, in dem man beides sieht? Eigentlich sollte targetValue nicht mehr gelöscht werden.
      Weiß nicht genau was du meinst mit "beides sieht". Ich habe jetzt nochmal folgendes gemacht:
      1. im "Objekte"-Reiter unter "ID" das Wort tvalue eingetragen, dadurch werden currentvalue sowie targetvalue angezeigt. Habe als Beispiel den Node 033 extra einmal geschaltet, dass beide Values eingetragen sind.
      2. Anschließend in der Instanz das erweitertes Logging aktiviert. Dadurch wird ja der Controller neu gestartet.
      3. wieder in Objekte geschaut und nach ein paar Sekunden des Neustarts blinkt currentvalue einmal grün auf und targetvalue wird entfernt.
      4. somit schnell zur Instanz und Zwave2 gestoppt und den Log extrahiert und hier hochgeladen, glaube aber der unterscheidet sich kaum vom ersten Log.
        f0f1c31b.values.jsonl
        zwave-1125.log
        f0f1c31b.json
      Ich habe in den Logs zwave-1252.log, sowie die beiden .jsonl Files im Notepad versucht mehr zu dem targetvalue und currentvalue herauszufinden. Aber da bin ich zu wenig Programmierer.
      Man kann sich da aber recht schnell durchsuchen wenn man unseren Beispiel-Node 33 sucht.
      Oder habe auch mal nach targetValue gesucht und das hier steht häufig in der Datei values.jsonl:
      {"k":"{\"nodeId\":76,\"commandClass\":37,\"endpoint\":0,\"property\":\"targetValue\"}"}
      {"k":"{\"nodeId\":68,\"commandClass\":38,\"endpoint\":0,\"property\":\"targetValue\"}"}
      {"k":"{\"nodeId\":62,\"commandClass\":37,\"endpoint\":1,\"property\":\"targetValue\"}"}
      Sieht für mich als Laie irgendwie leer aus, denn da steht bei anderen meist zum Beispiel sowas:
      {"k":"{\"nodeId\":18,\"commandClass\":49,\"endpoint\":0,\"property\":\"Formaldehyde (CH₂O) level\"}","v":67}
      Dann habe ich im Zwave-Log noch sowas häufig gefunden:
      (leider nicht für unser Beispiel-Node 033🙄)
      17:42:22.544 CNTRLR   [Node 017] [~] [Binary Switch] currentValue: false => true        [Endpoint 0]
      17:42:22.544 CNTRLR   [Node 017] [+] [Binary Switch] targetValue: undefined             [Endpoint 0]
      Danach probier bitte mal die Option "Kompatibilität mit Schaltern verbessern".
      Mache ich jetzt mal, berichte dann...
      Der Grund ist einfach erklärt:
      Die Z-Wave Spezifikation kennt eine Unterscheidung zwischen Zielwert und aktuellem Wert, um z.B. bei langen Vorgängen (Rollo) rückmelden zu können, dass ein Vorgang aktiv ist und sowohl das Ziel als auch den aktuellen Wert anzuzeigen.
      Die Library, die der alte Adapter genutzt hat, ist entstanden, als es diese Funktion noch nicht gab.
      Ok, glaub hab's verstanden.
      Früher(ZWave1):
      1. Rollo steht auf 50.
      2. Ich tippe 90 rein.
      3. Der Wert springt umgehend auf 50 und zählt mit jeder Rückmeldung vom Node hoch bis 90.
      Heute(Zwave2.0):
      1. Currentvalue steht auf 50. (und theoretisch ja auch vom letzten schalten auch targetvalue)
      2. ich tippe targetvalue auf 90.
      3. currentvalue zählt mit jeder Rückmeldung vom Node hoch bis 90.
      Für mich aber noch nicht ganz schlüssig ist, wie das mit Vis funktionieren soll:
      Beispiel Lichtschalter und Glühbrine.
      Bisher habe ich da wo die Lampe sitzt ein Glühbirnensymbol. Dort tippe ich drauf, Der Befehl wird gesendet, die Rückmeldung kommt und die Birne leuchtet - in Real wie auch das Symbol in Vis. Manchmal geht das Symbol in Vis blitzschnell AN-AUS-AN, weil der Node zuerst den Stand "Aus" meldet bevor geschaltet wird und "An" gemeldet wird, aber das stört kaum.
      Unter Zwave2 gibt's jetzt folgendes:
      • A) Setze ich dort den CurrentValue ein, dann lässt sich der nicht als Schalter nutzen - ist ja nur die Rückmeldung vom Switch.
      • B) Setze ich dort den targetValue ein, dann lässt sich der Schalter zwar schalten, aber ob das Licht real an ist wird an diesem Punkt nicht korrekt angezeigt, da ja CurrentValue die Rückmeldung gibt.
      Meinem Verständnis nach bräuchte ich unter Zwave2.0 also sowie ein Symbol für den Lichtschalter(targetValue) als auch ein Symbol der Glühbirne(currentvalue)
      Sehe da den Vorteil nicht.🤔
      Aus EDV-Sicht verstehe ich aber, dass ein Objekt nicht gleichzeitig Eingabe wie auch Ausgabe sein sollte, falls das der Grund ist.
      AlCalzone C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Troya last edited by
        @Troya sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
        Bei Glühbirnen ist der Vorteil auch nicht wirklich da. Denk da eher mal an ein Rollo, was 20-30 Sekunden braucht. Da kannst du sehen, wo es hinfährt und wo es gerade ist. Eine Visualisierung könnte das auch entsprechend darstellen.
        Dein Ansatz mit Alias ist schon vernünftig, ich muss noch verhindern, dass targetValue gelöscht wird.
          Besserso @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone
          Bin da ganz deiner Meinung, natürlich sollten diese allen zur Verfügung stehen. Es gibt aber auch selbst programmierbare Arduino zwave devices welche bei jedem anders ausschauen. (Z-uno)
          Gruß Frank
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Besserso last edited by
            @Besserso Oh das war mir nicht bewusst. Da würde dein Vorschlag Sinn machen. Magst du bei Github mal ein Issue aufmachen?
            • AlCalzone
              @Troya ich kann es bei mir lokal nachvollziehen - danke für deine Hilfe
                Chris_78 @Troya last edited by
                @Troya
                Wie AlCalzone bereits schrieb sind Alias-Werte der richtige Weg.
                Du kannst hier unterschiedliche Read/Write Werte setzen, somit brauchst du keine speziellen Widgets/Schalter in der Vis und
                der aktuelle Status (z.B. einer Lampe) wird auch korrekt angezeigt.
                Hier mal ein Beispiel für ein Alias mit zusätzlichem Mapping von 0->false und 99-> true (kannst du aber auch weg lassen):
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1596178459267,
                  "common": {
                    "name": "Buero Licht",
                    "role": "value",
                    "type": "boolean",
                    "desc": "per Script erstellt",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "alias": {
                      "id": {
                        "read": "zwave2.0.Node_004.Multilevel_Switch.currentValue",
                        "write": "zwave2.0.Node_004.Multilevel_Switch.targetValue"
                      "read": "val == '0' ? false : true",
                      "write": "val == true ? 99 : 0"
                    "states": {
                      "false": "0",
                      "true": "99"
                    "smartName": false
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "alias.0.Buero.Buero_Licht",
                  "type": "state"
                Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Troya
                  Troya last edited by Troya
                  Ja, aber die 30 Sekunden lag weiß man doch eigentlich wo es hin soll. Und ob das Rollo grad bei 50% oder 80% steht ist doch eigentlich nur in seltensten Fällen wichtig (wenn das Rollo klemmt oder so).
                  O.k. eine Echtzeitanimation zu haben sieht natürlich klasse aus, da geb ich dir Recht 😎
                  Aber was mir da grad einfällt und evtl. für dich interessant ist:
                  Ich habe ganz am Anfang meiner Zwave Steuerung drei verschiedene Unterputzaktoren für meine Rolläden gekauft um zu gucken welcher am besten funktioniert. Einmal Fibaro FGR222, sowie FGR223 und einen Permundo PSC152ZW.
                  Und es ist so, dass Fibaro keine Zwischenmeldung nach dem Schalten des Rollos gibt, wohl jedoch der von Permundo. D.H. es muss diese Art der Zwischenmeldung schon früher gegeben haben.
                  Kennst du das? Sonst versuche ich davon mal ne Log zu machen.
                  In den Logs die ich oben bereits gepostet habe sind die Nodes wie folgt:
                  Fibaro FGR222 Node 012
                  Fibaro FGR223 Node 057
                  Permunde PSC152ZW Node 011
                  Ja, da hab ich die 1.8.1 ausprobiert, wie auch die "Kompatiblität"-Einstellung.
                  Also 1.8.1 ohne Kompatiblität überlebt nicht ein targetvalue
                  Wenn ich dann ohne zu schalten die Kompatiblitätseinstellung aktiviere und die Instanz neu startet bleiben die targetvalues auch leer.
                  Nun schalte ich via Vis als Test alle Alias im Wohnzimmer. (2x FGS223, 1x FGWP102, 1xpermundo PSC132ZW) ,so dass targetvalue true ist.
                  Starte ich nun den Adapter neu, so wird am Anfang bei allen drei der targetvalue entfernt. Nachdem alle anderen Nodes einmal durchgelaufen sind taucht der targetvalue aber zumindest bei den beiden FGS223 wieder auf.
                  Der FGWP102 und PSC132ZW bleiben jedoch leer...keine Ahnung warum...ich gucke jetzt ne Episode Serie (45 min) und schau ob sich bis dahin was getan hat 😉
                  • AlCalzone
                    Jup, konnte ich reproduzieren und wird in der nächsten Version nicht mehr passieren, nachdem man einmal einen Wert da reingeschrieben hat.
                    Ich habe FGR222, die geben spätestens wenn sie wieder stehen ein Update. Manchmal auch vorher.
                    FGR223 tun das eigentlich auch, die wurden hier ausgiebig getestet.
                    An sich richtig. Nun ist es aber so, dass in Z-Wave ein Multilevel Switch für alles stehen kann, was Zwischenstufen hat. Und so ein Dimmvorgang kann theoretisch bis zu 127 Minuten dauern. Außerdem könnte der Zielwert von woanders geschaltet werden.
                    Das Thema wurde aber auch schon ausgiebig diskutiert. Es jetzt zu ändern, wäre ein riesiger breaking change, den ich nicht verantworten will.
                    • Troya
                      Ansich nicht wild, ein paar Sekunden später kommt der Wert ja wieder...hat sich nur kurz was zu trinken geholt 🏃
                      Ja, das ist richtig, die melden sich wenn Sie fertig sind, während der Permundo das alle 1-2 Sekunden macht. Ist evtl. auch ne Config-Sache...
                      Wird wohl wie so häufig sein: der eine User findet das toll....ein anderer stört sich an dem "Zwave-Signal-Gespamme" 🙄
                      Du, alles gut. Ich weiß wie wichtig es ist sowas von grundauf für alle Eventualitäten zu programmieren. Als Laie von außen sieht man nichtmal ansatzweise die Tiefe von so einem Projekt. Da zieh ich auf jeden Fall den Hut vor dir!
                      • Troya
                        Troya @Chris_78 last edited by
                        @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                        @Troya
                        Das ja geil, wusste ich nicht, danke!
                        Ja auch cool. Damit muss ich mich auch mal beschäftigen...
                        Zum Beispiel hab ich das "Problem", dass ich den "Prozentwert"(Dimmer) eines Rolladen bei Google home nutze um ihn komplett rauf zu fahren, wie etwa:
                        "Hey Google, dimme Rolladen auf 0 Prozent" - nicht sehr logisch...
                        Aber manchmal möchte ich den Rolladen auch nur auf 20% stellen, daher nur der eine Alias für beides.
                        Wie kann ich das mit nem zusätzlichen Mapping in einem Alias einrichten? Wohl kaum so oder?
                            "states": {
                              "hoch": "0",
                              "runter": "99"},
                        Glaub aber nicht, dass das so einfach geht, da ich den Trait bei Google als "Brightness" angelegt hab um die Prozentwerte durchgeben zu können.
                        So sieht der Alias aus:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "EG_Wohnzimmer Aktor RollladenEsszimmer NODE11",
                            "type": "number",
                            "role": "level.dimmer",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 0,
                            "max": 99,
                            "alias": {
                              "id": "zwave2.0.Node_011.Multilevel_Switch.targetValue",
                              "write": "(val-99) * -1",
                              "read": "(val-99)  * -1"
                            "smartName": {
                              "de": "Rollladen Esszimmer",
                              "ghType": "action.devices.types.SHUTTER",
                              "ghTraits": [
                                "action.devices.traits.Brightness"
                              "ghAttributes": "{}",
                              "ghConv2GH": "",
                              "ghConv2iob": ""
                            "custom": {
                              "history.0": {
                                "enabled": true,
                                "changesOnly": true,
                                "debounce": "1000",
                                "maxLength": "500",
                                "retention": "63072000",
                                "changesRelogInterval": 0,
                                "changesMinDelta": 0,
                                "aliasId": ""
                          "from": "system.adapter.iot.0",
                          "ts": 1607683977046,
                          "_id": "alias.0.EG_Wohnzimmer.Aktor.RollladenEsszimmer",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "native": {}
                        Kannst du mir den Teil aus deinem Alias erklären:
                        Sorry, hat gar nichts mit Zwave zu tun merk ich grad 😲
                        Wenn ihr wollt lösch ich das hier und mache nen neuen Beitrag auf?
                          @Troya said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                          @Troya
                              "states": {
                                "hoch": "0",
                                "runter": "99"},
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "min": 0,
                              "max": 99,
                              "alias": {
                              "smartName": {
                                "ghTraits": [
                                "ghConv2GH": "",
                                "ghConv2iob": ""
                              "custom": {
                                "history.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "debounce": "1000",
                                  "maxLength": "500",
                                  "aliasId": ""
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "native": {}
                          Für meine Rolladen nutze ich auch die Brightness-Werte per alexa. Nutze hier zu aber den NodeRed-Adapter.
                          Klappt soweit gut. Du bräuchtest doch nur einen Alias anlegen, der die Int-Werte durchreicht (oder habe ich dich falsch verstanden?
                          Beispiel:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Schlafzimmer Rollo",
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "role": "value",
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "max": 99,
                              "alias": {
                                "id": {
                                  "read": "zwave2.0.Node_011.Multilevel_Switch.currentValue",
                                  "write": "zwave2.0.Node_011.Multilevel_Switch.targetValue"
                            "native": {},
                            "ts": 1595054558007,
                            "_id": "alias.0.Schlafzimmer.Rollo",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Das ist eigentlich nur eine "Kurzschreibweise" eines if-then-else Statements.
                          "read": "val == '0' ? false : true" -> Falls val==0 setze false ansonsten setze true
                          "write": "val == true ? 99 : 0" -> Falls value==true setze 99 ansonsten setze 0
                          So kannst du einen True/False-Schalter nutzen um z.B. fixe Dimmer-Werte zu setzen -> false = 0 / true = 99
                          • Troya
                            Was meinst du mit "Int-Werte"?
                            Achso, verstanden! 😊
                            Troya C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Troya
                              Troya @Troya last edited by
                              Da mein WAF stetig niedriger wird mit den teilweise nicht funktionierenden Nodes: Ich würde dann die problematischen Nodes mit dem alten Zwave-Adapter schalten und den Rest mit dem neuen Zwave2.
                              Kann ich beide Adapter parallel laufen lassen oder kommen die sich in die Quere?
                              C AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Sorry, komme ursprünglich aus der Java Welt... 🙂
                                Int = Integer = Zahl
                                Hier wäre Number die richtige Wahl gewesen 🙂
                                  Das klappt vermutlich nicht, da immer nur ein Adapter auf den Port/ZWave-Stick zugreifen kann.
                                  • AlCalzone
                                    Was meinst du?
                                    • Troya
                                      @AlCalzone
                                      Ist in meinem Alias-target-current-Wirrwarr evtl untergegangen.
                                      Mein erster Beitrag(102), da hab ich im Beitrag danach auch Logs für dich erstellt(107):
                                      *Probleme habe ich aktuell bei allen Fenstersensoren "Philio Technology Corp PST02C".
                                      Beim Öffnen des Fensters werden nur die 2 Werte in zwave2.0.Node_023.Multilevel_Sensor aktualisiert(grün)
                                      zwave2.0.Node_023.Notification.accessControl_doorState bleibt leer
                                      Und die im alten Adapter enthaltenen zwave.0.NODE27.ALARM.Access_Control_1 sowie zwave.0.NODE27.SENSOR_BINARY.Sensor_1 tauchen gar nicht erst auf.
                                      Aber ich muss dazu sagen, dass die Philio Fenstersensoren schon immer gezickt haben.
                                      Beim Türschloss ASUS CFA3010 fehlt mir der zwave.0.NODE73.DOOR_LOCK.Locked_1 aus dem alten Adapter welchen ich zum öffnen/schließen genutz habe.
                                      Der vermutlich geplante Wert zum Öffnen mit dem Zwave2 Adapter zwave2.0.Node_073.Basic.targetValue mit Werten 0-99 reagiert nicht.
                                      Möglich aber auch dass ich hier den korrekten Schaltvalue grad nicht mehr sehe, hab schon eckige Augen... 😉
                                      Ein Fibaro FGS223 will unter dem neuen Adapter auch nicht mehr.
                                      Wo unter Zwave1 die zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Instance_1:_Switch_1 und zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Instance_2:_Switch_2 korrekt angezeigt und geschaltet werden
                                      so steht im ZWave 2 nur zwave2.0.Node_003.Binary_Switch.targetValue ohne die 1/2.*
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @Troya last edited by AlCalzone
                                        @Troya
                                        Zum Fenstersensor:
                                        accessControl_doorState und der Binary Sensor müssten funktionieren. Wenn die fehlen, stimmt was mit der Konfiguration oder den Verknüpfungen des Geräts nicht. Hier lohnt ein Blick in die Anleitung.
                                        ALARM.Access_Control_1 ist die alte Version der Notification CC. Der müsste accessControl_doorState entsprechen.
                                        Im Zweifel mach mal ein Log, wo du die betätigst.
                                        ASUS CFA3010
                                        Hast du den vorm Einbinden auf Security S0 umgestellt? Steht in der Anleitung wie das geht. Security S2 kann der Adapter noch nicht. Es gibt definitiv Leute, die dieses Gerät mit zwave2 schon im Einsatz haben.
                                        Interviewe das Gerät mal neu (unter Adaptereinstellungen -> Geräte -> Knopf [...])
                                        Troya N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Troya
                                          Fange mal mit dem Schloss an. Habe es exkludiert, auf S0 umgestellt und erneut im sicheren Modus inkludiert.
                                          Sieht eigentlich ganz gut aus:
                                           "zwave2.0.Node_082.status": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "name": "Node status",
                                               "role": "indicator",
                                               "type": "string",
                                               "read": true,
                                               "write": false
                                             "native": {},
                                             "from": "system.adapter.zwave2.0",
                                             "ts": 1608742302529,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082.status",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "zwave2.0.Node_082.ready": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "name": "Ready to use",
                                               "type": "boolean",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "def": false
                                             "native": {},
                                             "ts": 1608743048558,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082.ready",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "zwave2.0.Node_082": {
                                             "type": "device",
                                             "common": {
                                               "name": "Node 082"
                                             "native": {
                                               "id": 82,
                                               "type": {
                                                 "basic": "Static Controller",
                                                 "generic": "Entry Control",
                                                 "specific": "Secure Keypad Door Lock"
                                               "endpoints": 0,
                                               "secure": "unknown",
                                               "supportsFirmwareUpdate": false
                                             "ts": 1608743048612,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                           "zwave2.0.Node_082.Basic": {
                                             "type": "channel",
                                             "common": {
                                               "name": "Basic"
                                             "native": {
                                               "cc": 32,
                                               "version": 0
                                             "ts": 1608743048738,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082.Basic",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                           "zwave2.0.Node_082.Door_Lock": {
                                             "type": "channel",
                                             "common": {
                                               "name": "Door Lock"
                                             "native": {
                                               "cc": 98,
                                               "version": 0
                                             "ts": 1608743048745,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                           "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific": {
                                             "type": "channel",
                                             "common": {
                                               "name": "Manufacturer Specific"
                                             "native": {
                                               "cc": 114,
                                               "version": 0
                                             "ts": 1608743048750,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                           "zwave2.0.Node_082.Version": {
                                             "type": "channel",
                                             "common": {
                                               "name": "Version"
                                             "native": {
                                               "cc": 134,
                                               "version": 0
                                             "ts": 1608743048757,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082.Version",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                           "zwave2.0.Node_082.Basic.currentValue": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "role": "value",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "name": "Current value",
                                               "type": "number",
                                               "min": 0,
                                               "max": 99
                                             "native": {
                                               "nodeId": 82,
                                               "valueId": {
                                                 "commandClass": 32,
                                                 "endpoint": 0,
                                                 "property": "currentValue"
                                             "ts": 1608743048763,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082.Basic.currentValue",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "zwave2.0.Node_082.Basic.targetValue": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "role": "level",
                                               "read": true,
                                               "write": true,
                                               "name": "Target value",
                                               "type": "number",
                                               "min": 0,
                                               "max": 99
                                             "native": {
                                               "nodeId": 82,
                                               "valueId": {
                                                 "commandClass": 32,
                                                 "endpoint": 0,
                                                 "property": "targetValue"
                                             "ts": 1608743048782,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082.Basic.targetValue",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.currentMode": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "role": "value",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "name": "Current lock mode",
                                               "type": "number",
                                               "min": 0,
                                               "max": 255,
                                               "states": {
                                                 "0": "Unsecured",
                                                 "1": "UnsecuredWithTimeout",
                                                 "16": "InsideUnsecured",
                                                 "17": "InsideUnsecuredWithTimeout",
                                                 "32": "OutsideUnsecured",
                                                 "33": "OutsideUnsecuredWithTimeout",
                                                 "254": "Unknown",
                                                 "255": "Secured"
                                             "native": {
                                               "nodeId": 82,
                                               "valueId": {
                                                 "commandClass": 98,
                                                 "endpoint": 0,
                                                 "property": "currentMode"
                                             "ts": 1608743048793,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.currentMode",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.targetMode": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "role": "level",
                                               "read": true,
                                               "write": true,
                                               "name": "Target lock mode",
                                               "type": "number",
                                               "min": 0,
                                               "max": 255,
                                               "states": {
                                                 "0": "Unsecured",
                                                 "254": "Unknown",
                                                 "255": "Secured"
                                             "native": {
                                               "nodeId": 82,
                                               "valueId": {
                                                 "commandClass": 98,
                                                 "endpoint": 0,
                                                 "property": "targetMode"
                                             "ts": 1608743048807,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.targetMode",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.outsideHandlesCanOpenDoor": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "role": "state",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "name": "Which outside handles can open the door (actual status)",
                                               "type": "mixed"
                                             "native": {
                                               "nodeId": 82,
                                               "valueId": {
                                                 "commandClass": 98,
                                                 "endpoint": 0,
                                                 "property": "outsideHandlesCanOpenDoor"
                                             "ts": 1608743048825,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.outsideHandlesCanOpenDoor",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.insideHandlesCanOpenDoor": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "role": "state",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "name": "Which inside handles can open the door (actual status)",
                                               "type": "mixed"
                                             "native": {
                                               "nodeId": 82,
                                               "valueId": {
                                                 "commandClass": 98,
                                                 "endpoint": 0,
                                                 "property": "insideHandlesCanOpenDoor"
                                             "ts": 1608743048837,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.insideHandlesCanOpenDoor",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.latchStatus": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "role": "state",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "name": "The current status of the latch",
                                               "type": "mixed"
                                             "native": {
                                               "nodeId": 82,
                                               "valueId": {
                                                 "commandClass": 98,
                                                 "endpoint": 0,
                                                 "property": "latchStatus"
                                             "ts": 1608743048848,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.latchStatus",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.boltStatus": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "role": "state",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "name": "The current status of the bolt",
                                               "type": "mixed"
                                             "native": {
                                               "nodeId": 82,
                                               "valueId": {
                                                 "commandClass": 98,
                                                 "endpoint": 0,
                                                 "property": "boltStatus"
                                             "ts": 1608743048865,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.boltStatus",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.doorStatus": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "role": "state",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "name": "The current status of the door",
                                               "type": "mixed"
                                             "native": {
                                               "nodeId": 82,
                                               "valueId": {
                                                 "commandClass": 98,
                                                 "endpoint": 0,
                                                 "property": "doorStatus"
                                             "ts": 1608743048882,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.doorStatus",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.lockTimeout": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "role": "value",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "name": "Seconds until lock mode times out",
                                               "type": "number"
                                             "native": {
                                               "nodeId": 82,
                                               "valueId": {
                                                 "commandClass": 98,
                                                 "endpoint": 0,
                                                 "property": "lockTimeout"
                                             "ts": 1608743048889,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.lockTimeout",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.operationType": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "role": "level",
                                               "read": true,
                                               "write": true,
                                               "name": "Lock operation type",
                                               "type": "number",
                                               "min": 0,
                                               "max": 255,
                                               "states": {
                                                 "1": "Constant",
                                                 "2": "Timed"
                                             "native": {
                                               "nodeId": 82,
                                               "valueId": {
                                                 "commandClass": 98,
                                                 "endpoint": 0,
                                                 "property": "operationType"
                                             "ts": 1608743048901,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.operationType",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.outsideHandlesCanOpenDoorConfiguration": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "role": "state",
                                               "read": true,
                                               "write": true,
                                               "name": "Which outside handles can open the door (configuration)",
                                               "type": "mixed"
                                             "native": {
                                               "nodeId": 82,
                                               "valueId": {
                                                 "commandClass": 98,
                                                 "endpoint": 0,
                                                 "property": "outsideHandlesCanOpenDoorConfiguration"
                                             "ts": 1608743048908,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.outsideHandlesCanOpenDoorConfiguration",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.insideHandlesCanOpenDoorConfiguration": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "role": "state",
                                               "read": true,
                                               "write": true,
                                               "name": "Which inside handles can open the door (configuration)",
                                               "type": "mixed"
                                             "native": {
                                               "nodeId": 82,
                                               "valueId": {
                                                 "commandClass": 98,
                                                 "endpoint": 0,
                                                 "property": "insideHandlesCanOpenDoorConfiguration"
                                             "ts": 1608743048913,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.insideHandlesCanOpenDoorConfiguration",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.lockTimeoutConfiguration": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "role": "level",
                                               "read": true,
                                               "write": true,
                                               "name": "Duration of timed mode in seconds",
                                               "type": "number",
                                               "min": 0,
                                               "max": 65535
                                             "native": {
                                               "nodeId": 82,
                                               "valueId": {
                                                 "commandClass": 98,
                                                 "endpoint": 0,
                                                 "property": "lockTimeoutConfiguration"
                                             "ts": 1608743048920,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082.Door_Lock.lockTimeoutConfiguration",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.manufacturerId": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "role": "value",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "name": "Manufacturer ID",
                                               "type": "number",
                                               "min": 0,
                                               "max": 65535
                                             "native": {
                                               "nodeId": 82,
                                               "valueId": {
                                                 "commandClass": 114,
                                                 "endpoint": 0,
                                                 "property": "manufacturerId"
                                             "ts": 1608743048926,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.manufacturerId",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.productType": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "role": "value",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "name": "Product type",
                                               "type": "number",
                                               "min": 0,
                                               "max": 65535
                                             "native": {
                                               "nodeId": 82,
                                               "valueId": {
                                                 "endpoint": 0,
                                                 "property": "productType"
                                             "ts": 1608743048932,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.productType",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.productId": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "role": "value",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "name": "Product ID",
                                               "type": "number",
                                               "min": 0,
                                               "max": 65535
                                             "native": {
                                               "nodeId": 82,
                                               "valueId": {
                                                 "endpoint": 0,
                                                 "property": "productId"
                                             "ts": 1608743048941,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082.Manufacturer_Specific.productId",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "zwave2.0.Node_082.Version.libraryType": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "role": "state",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "name": "Libary type",
                                               "type": "mixed"
                                             "native": {
                                               "nodeId": 82,
                                               "valueId": {
                                                 "commandClass": 134,
                                                 "endpoint": 0,
                                                 "property": "libraryType"
                                             "ts": 1608743048949,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082.Version.libraryType",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "zwave2.0.Node_082.Version.protocolVersion": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "role": "state",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "name": "Z-Wave protocol version",
                                               "type": "mixed"
                                             "native": {
                                               "nodeId": 82,
                                               "valueId": {
                                                 "endpoint": 0,
                                                 "property": "protocolVersion"
                                             "ts": 1608743048954,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082.Version.protocolVersion",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "zwave2.0.Node_082.Version.firmwareVersions": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "role": "state",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "name": "Z-Wave chip firmware versions",
                                               "type": "mixed"
                                             "native": {
                                               "nodeId": 82,
                                               "valueId": {
                                                 "endpoint": 0,
                                                 "property": "firmwareVersions"
                                             "ts": 1608743048961,
                                             "_id": "zwave2.0.Node_082.Version.firmwareVersions",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                          Jedoch kommen keine Werte rein...Weder wenn ich irgendwo was eintrage noch wenn ich per hand das Schloss öffne und schließe.
                                          zwave2.0.Node_082.status=alive, was gut klingt, jedoch
                                          jedoch zwave2.0.Node_082.ready=false nicht so gut.
                                          • AlCalzone
                                            Dann ist das Interview noch nicht durch. Haste mal ein Log?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            44498
