    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @dos1973 last edited by
      @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
      daher dachte ich ich muss in Primärfarbe einen Wert und einen Wert in die Sekundär Farbe aus dem Theme Designer kopieren und einfügen.
      Entweder versteh ich deine Frage nicht oder du hast das Konzept des Theme Editors noch nicht verstanden. Doku hast du gelesen?
      Erstmal ist das Grundprinzip des Theme Editors das Bindings verwendet werden. Wenn du ein neues Widget erstellst, sind die Bindings automatisch schon eingetragen.
      Es gibt jetzt zwei Mgölichkeiten.
      • Anpassung der Standard Farben -> dadruch kannst du global für alle Widgets das Theme beeinflussen.
      • Alternativ kannst du auch anstatt der oben definierten Standard Farben bei einzelnen Widgets (z.B. Buttons) die Farben individuell anpassen, d.h. das dann alle neu erstellten buttons diese Farben bekommen.
      Somit gibt es einen zentralen Ort wo du Farben, Schriftarten und Schriftgrößen definierst -> Theme Editor.
      Wenn du jetzt aber z.B. zwei Layouts bei buttons haben willst, kannst du beim zweiten layout die Bindings der Standard Farben verwenden -> Vorteil wieder ein zentraler Ort wo du alles konfigurierst. Sollte von den Standard Farben nichts passen, dann entweder die Farben direkt eintragen -> Nachteil muss bei jedem Widget gemacht werden und kein Umschalten zwischen light und dark theme. Alternativ kannst du dir zwei Datenpunkte erstellen und das Binding entsprechenden anpassen
      z.B. {mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:mein.datenpunkt.light.color;dark:mein.datenpunkt.dark.color; mode === "true" ? dark : light}
      Vorteil ist das du dann nur die Datenpunkte änderst und alle Widgets die das verwenden automatisch die Farben übernehmen inkl. wechsel zwischen light und dark. So kannst du das ganze auch bei nicht MDW Widgets anwenden und dann über den Theme Editor zentral steuern.
      @ice987 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
      irgendwie habe ich demnach die Idee hinter dieser Gruppenberechtigung (noch) nicht verstanden, wenn diese mit mehreren User nicht funktioniert...
      Damit kannst du z.B. verhindern das nicht berichtigte User Buttons betätigen können oder z.B. gewisse Views sehen können. In der Top App Bar kannst du damit Menü Punkte deaktivieren oder ausblenden.
      Das löst nicht das Problem mit dem Multiuser - wie gesagt hierzu am besten ein Issue beim VIS Adapter schreiben, damit Multiuser Fkt implementiert wird.
      D ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        dos1973 @Scrounger last edited by
        ja, ich habe die Anleitung gelesen, Der Ansatz mit dem zentralen finde ich gut, aber das ist für mich momentan einfach viel zu unübersichtlich.
        um ehrlich zu sein, bin ich momentan ziemlich deprimiert, mein ganzes VIS ist seit 4.0 irgendwie "hinüber"... da in allen Seiten bereits die neuen Werte drin sind.
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
        kein Umschalten zwischen light und dark, das hatte ich mir am meisten gewünscht.
        hier habe ich nur Bahnhof verstanden...
        wo erstelle ich denn ein 2tes Layout?
        • ice987
          ice987 @Scrounger last edited by
          ich kann schon einen Issue eröffnen. Was soll denn da genau drinstehen?
          evtl. könnte noch ein Schreibfehler behoben werden: "materialdesign - Top App Bar" -> Allgemein:
          Wert 2 ergibt 3 Elemente. Vorschlag: Wert n+1 rechnen oder Text in z.B. "Werteanzahl bis:" (wie bei basic - view in widget 8 ) ändern.
          • Scrounger
            @dos1973
            Am Besten ist glaub, dass du wie folgt vorgehst. Bei alllen vorhanden widgets den button theme verwenden drücken. Dann zwei Fenster aufmachen, eins mit Theme Editor und eins mit der runtime.
            Dann spielst mal mit den Einstellungen rum, denke dann verstehst du sehr schnell wie das ganze funktioniert.
            Support Multiuser for Widget View in 8 z.B.
            Nee des bleibt so, ist genauso wie bei view in widget 8 und 0 zählt in der programmierung mit.
            ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ice987
              ice987 @Scrounger last edited by ice987
              "materialdesign - Top App Bar":
              ergibt 3 Elemente (0, 1 und 2) nicht wie angezeigt 2
              "basic - view in widget 8":
              ergibt 3 Elemente, da Werteanzahl bis 2 (0, 1 und 2)
                dos1973 @ice987 last edited by dos1973
                @Scrounger
                vorab,Danke für deine Geduld 🙂
                jetzt nochmal für Dummies
                ich habe den "Button State vertical" definiert
                was ich immer noch nicht verstanden habe, wie kann ich einen weiteren Farbensatz für den "Button State vertical", verwenden -> der auch auf den DP vis-materialdesign.0.colors.darkTheme reagiert?
                ich möchte einen weiteren der zB. als Farben Gelb und grün hat
                  dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                  ok, ich habs glaube ich verstanden
                  {mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.default_1;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.default_11; mode === "true" ? dark : light}
                  light.default_1 ->hier kommt die Nummer der Farbe für hell
                  dark.default_11 -> ier kommt die Nummer der Farbe für dunkel
                  Edit:
                  mein Fehler war,
                  ich dachte Primärfarbe= hell und sekundärfarbe = dunkel
                  • Scrounger
                    Edit:
                    mein Fehler war,
                    Genau so funktioniert es 👍
                    • O
                      Oli @Scrounger last edited by
                      @Scrounger
                      könnte man Dialog Widget für die Anordnung der Bilder auch oben und unten einbauen, wie bei den normalen Button?
                      Leider habe ich auch ein Darstellungsproblem im Icon List Widget, da übernimmt sich glaube ich die Einstellung der Höhe nicht , obwohl ich bei der Größe mit "%" arbeite
                      D tobasium 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        dos1973 @Oli last edited by
                        @Scrounger: kurzes Feedback meinerseits. Vorab die Möglichkeit die Farben und Design zentral zu definieren finde ich Super. auch das die Umschaltung zwischen light/ dark "SOFORT" greift ist Klasse.
                        Ich habe allerdings immer noch Probleme ein Design zu erstellen, inzwischen behelfe ich mir, dass ich es "hardcode" in den widgets, aber das sollte ja eigentlich nicht Ziel sein.
                        Beispiel, beide Widgets regieren auf die gleiche Definition. Ja sind beide Buttons, aber es sollte m.E weiter getrennt werden.
                        • Button Toggle vertical
                        • Button State vertical
                        Erstellen eines Design für ein Widget gestaltete sich für mich extrem schwer.
                        am liebsten hätte ich einen Inline Editor o.a 😉 ich wähle ein Widget aus, konfiguriere es aus den Pool an definierten Farben und sehe das light/dark Ergebnis, direkt in der Konfiguration.
                        O Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          Oli @dos1973 last edited by
                          @dos1973
                          Siehe meine Post:
                          https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta/34
                          und die Antwort von @Scrounger
                          https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta/36
                          • Scrounger
                            @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                            Welcher Button beim Dialog Widget?
                            Das geht bei mir. CSS Allgemein kommt auch nicht von MDW sondern vom VIS Adapater.
                            Was steht denn in der Console? Evtl. hast ne css klasse drin / überschieben?
                            Das sehe ich nicht so. Sinn eines Themes ist das alle Buttons gleich aussehen. Einziger Unterschied zwischen State und Toggle ist, das Toggle noch eine signal Farbe bekommt für den Zustand, das muss aber eh für jeden Button selbst festgelegt werden.
                            Sorry aber das werde ich nicht ändern, u.a. weil ich jeden Button gleich haben will und es viel Aufwand ist das für alles Buttons zu ändern.
                            Ja wäre sicher super, aber das müsste dann vom VIS Adapter kommen.
                            Ich kann nur empfehlen wir folgt zu arbeiten. Zwei Browser Fenster aufmachen, eins mit MDW Theme Editor und im anderen die VIS Runtime. Dann an den Einstellungen rum schrauben -> man sieht die Änderung sofort.
                            Im VIS Editor sieht man das auch, allerdings werden die Änderungen nicht direkt sichtbar weil der Editor nicht real time auf die Werte triggert. Da muss man dann einfach nen Wert kurz ändern.
                            • O
                              @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                              Sorry, wahrscheinlich etwas doof ausgedrückt
                              Betroffenes Widget:
                              Soll aussehen wie
                              Hier der Consoleneintrag:
                              :8082/vis/adapter/rssfeed/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_desc
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.hour_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.humidity_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.pressure_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.rain_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.temp_value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Ambrosia.index_tomorrow
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_today
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_tomorrow
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_today
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_tomorrow
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_today
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_tomorrow
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_today
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_tomorrow
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#24.Esche.index_today
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_today
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_tomorrow
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_today
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_tomorrow
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_today
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_tomorrow
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Diagramme.Chart.Day_1
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Biowetter.nürnberg.Kombi
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object system.adapter.openuv.0.alive
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object openuv.0.UV_Max
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object openuv.0.UV_Bewertung
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Diagramme.UvIndex.UvIndex
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Qnap.Diagramm.Control.timeInterval
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object weatherunderground.0.forecast.0d.precipitationDay
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.status
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.combined
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.3rd
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.station_id
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.combined
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.station_id
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.station_id
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.0.Adresse
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.1.Adresse
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.status
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.combined
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.3rd
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.combined
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.3rd
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.combined
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.2.Adresse
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.status
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.combined
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.3rd
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.combined
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.3rd
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.3.Adresse
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.status
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.combined
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.3rd
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.combined
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.3rd
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.combined
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.3rd
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.4.Adresse
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.status
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.combined
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.3rd
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.combined
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.3rd
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.combined
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.3rd
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.5.Adresse
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.status
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.combined
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.3rd
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.combined
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.3rd
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.combined
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.3rd
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.Diagramm.Benzinpreise
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.Diagramm.Control.timeInterval
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Preis
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Diagramme.Heizoelpreis.Heizölpreis
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Diagramme.Heizoelpreis.Control.timeInterval
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object bring.0.1fd76184-df96-42b0-93ae-fca87b2e468e
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.calendar.ical2calendar
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.header
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.header
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.today
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.today
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.weeks
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.weeks
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.button_background
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.button_background
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.button
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.button
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.button_today
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.button_today
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.control_panel_background
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.control_panel_background
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.control
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.control
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.time_axis
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.time_axis
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.event
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.event
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.tagmonattext
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Jahr.Schaltjahr_String
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Nummer
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Kalenderwoche.Nummer
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Anzahl
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.System.Kalender.System_Datuminfo
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Zukunft.Anzahl
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Vergangenheit.Anteil
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Vergangenheit.Anzahl
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Anzahl
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Nummer
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.2.Paket.trackntrace.Tabelle
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Monat.Name.lang
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Zukunft.Anzahl
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anteil
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anzahl
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Anzahl
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Nummer
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Jahr.Zahl
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.SpeisenID
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Name
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.AnzahlRezepte
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.Stand
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Link
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Schwierigkeitsgrad
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Portionen
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zubereitung
                              ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Gesamtzeit
                              ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zutaten
                              ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.vis.switch
                              ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Bild
                              ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.save_rezept
                              ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.Montag.Link
                              ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.vis_switch
                              ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.jsonList
                              ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.sortMode
                              ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.filterMode
                              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_1
                              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.www_google_de
                              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_103
                              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_110
                              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_107
                              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_125
                              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_115
                              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_111
                              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_108
                              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_112
                              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_113
                              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_106
                              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_105
                              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_121
                              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_123
                              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_124
                              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_127
                              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_122
                              ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_117
                              ​ Create inner vis object homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190
                              ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.filterMode
                              ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.sortMode
                              ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.jsonList
                              ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.jsonList
                              ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.filterMode
                              ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.sortMode
                              ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
                              ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
                              ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB
                              ​ Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.Diagramm
                              ​ Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.Control.timeInterval
                              ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.card.subTitle
                              ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.card.subTitle
                              ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.card.text
                              ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.card.text
                              ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.card.subTitle
                              ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.card.subTitle
                              ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.card.text
                              ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.card.text
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.country
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isp
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.ip
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.Last_Run
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_speed
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_progress
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_speed
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_progress
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.test_auto_intervall
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.test_best
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isprating
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.bestPing
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.bestPing
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.bestPing
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.bestPing
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.name
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.name
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.name
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.name
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.country
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.country
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.country
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.country
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_ohne_Batterie
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Batterie
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Geräte
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_deaktivierte_homeegramme
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Aktivierte_homeegramme
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_homeegramme
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.UsedStorage-211
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.MemoryUsage-209
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.ProcessorUtilization-210
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.MaterialWidgetTable
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.list
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.all
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Adapter.anzahl
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.kernel
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.system.hardware.model
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.platform
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Uptime
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object system.host.ioBroker.memAvailable
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.node
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.npm
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.git
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.ioBroker_Updates
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.newsfeed_filtered
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_user
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.ioBroker_ram_usage
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Diagramm.ioBroker
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Diagramm.Control.timeInterval
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.history.json
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.output.line
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.history.iobrokerLastTime
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.oneClick.iobroker
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.info.iobrokerNextTime
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.info.brand
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Name
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Freier_Speicher RAM
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Uptime
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Total
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Frei
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Gesamtspeicher_RAM
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.use
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Diagramm.Qnap
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Diagramm.Control.timeInterval
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_free
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.uptime
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_totalsize
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_freespace
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_total
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_usage
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_cpu_usage
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_c_usage
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_d_usage
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_f_usage
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.Diagramm.PC
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.Diagramm.Control.timeInterval
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_free
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.uptime
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_totalsize
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_freespace
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_total
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_usage
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_cpu_usage
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Chart.history.timeInterval
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_c_usage
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.json
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.selection
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.jsonCount
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.jsonCount
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.jsonCount
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.mostRecentLogTime
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.mostRecentLogTime
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.mostRecentLogTime
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.emptyJson
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.emptyJson
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.emptyJson
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.lastTimeUpdated
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.jsonCount
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.emptyJson
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.mostRecentLogTime
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.emptyJson
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.emptyAllJson
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.text
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.subText
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.subText
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.subText
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.filterMode
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.sortMode
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.jsonList
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.GuestsPresent
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.switch.value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.switch.value
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.switch.on_hover
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.on_hover
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.switch.lock_icon
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.lock_icon
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.PartyNow
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Present
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.PublicHolidyToday
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.HolidayPresent
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.VacationAbsent
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempValueListValue
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDivValueListText
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempAddValueListText
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ChoosenRoom
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.CurrentProfile
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.TemperatureDecreaseMode
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Bad.WindowIsOpen
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Vorhanden
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Modus
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ventil
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Soll
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Raumthermostat.Ist
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ist
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Auswahl
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Boost
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.info.connection
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.LastChange Text
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.WindowStatesJsonTable
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.OpenWindowRoomCount
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.vis.HeatingControl.OpenWindowRoomCount
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.UsedRooms
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileValueListValue
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.ProfileType
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.CurrentTimePeriod
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.NumberOfPeriods
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.0.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.0.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.0.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.0.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.0.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.0.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.0.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.0.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.0.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.0.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.0.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.0.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.SET_TEMPERATURE
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.CurrentValvePosition
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.Ist-Temperatur
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.Solltemperatur
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.HeatingMode
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Büro.RoomOpenWindowCount
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.CurrentValvePosition
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.HeatingMode
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.Solltemperatur
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Toilette.RoomOpenWindowCount
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.Ist-Temperatur
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Ventilstellung
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Solltemperatur
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.button.vertical.text
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.button.vertical.text
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.HeatingMode
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Fenster_EG.Wohnzimmer.RoomOpenWindowCount
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Ist-Temperatur
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object netatmo.0.Home-(Netatmo-Wohnzimmer).Netatmo-Wohnzimmer.Humidity.Humidity
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object netatmo.0.Home-(Netatmo-Wohnzimmer).Netatmo-Wohnzimmer.CO2.CO2
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.2.Solltemperatur
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.HeatingMode
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Ist-Temperatur
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Ventilstellung
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Solltemperatur
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.HeatingMode
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.3.Solltemperatur
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Ist-Temperatur
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Ventilstellung
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Solltemperatur
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.CurrentValvePosition
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.Solltemperatur
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.HeatingMode
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.Ist-Temperatur
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterDG.Bad.RoomOpenWindowCount
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Wohnzimmer.RoomOpenWindowCount
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Beschreibung
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Laufzeit
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_background
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_background
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.progress.text
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Rest Min
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktueller Start
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Ende
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Sendung
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.system.webserver
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.type
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.fanart
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.play
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.pause
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.next
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.previous
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.stop
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.mute
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.seek
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.repeat
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.shuffle
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.position
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.playlist
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.speed
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.currentplay
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.tagline
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.playing_time
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.plot
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.playing_time_total
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.rating
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.year
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.video_width
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.video_height
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.genre
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.originaltitle
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.thumbnail
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.state
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.muteIndicator
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeDB
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeDown
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeUp
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Logo
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Elite.activities.currentActivity
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.3D_Film_wiedergeben
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Elite.activities.HTPC/_Kodi
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fire_TV_sehen
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fernsehen
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.Panasonic_TV.ChannelUp
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.Panasonic_TV.ChannelDown
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Programm
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Wiedergabe_Xbox_360
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Musik_hören
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.jsonList
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVFilmTipp
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSerienTipp
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVDokuTipp
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVUnterhaltungTipp
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSportTipp
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.ProgrammInfo.Tabelle
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.input
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.PRESET
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.power
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.INP
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.AVAIL
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rega.0.22425.ProgramExecute
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rega.0.22436.ProgramExecute
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.skip
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.stop
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.toggleMute
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.rewind
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.ELAPSEDTIME
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.PLAYBACKINFO
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.ELAPSEDTIME
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.AVAIL
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.FMFREQ
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.PLAYBACKINFO
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.MAXLINE
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.info.friendlyName
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yaTUN.AVAILmaha.0.Realtime.
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.RDSCLOCK
                              promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.HubSequence.input
                              promisebuffer.ts:24 Version vis-hqwidgets: 1.1.7
                              instrument.ts:353 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                              (anonymous) @ instrument.ts:353
                              breadcrumbs.ts:164 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                              (anonymous) @ breadcrumbs.ts:164
                              promisebuffer.ts:24 Error: can't render tplMusiccastAlbumArt w03368 on "900_Denon":
                              promisebuffer.ts:24 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejsError: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejs
                              promisebuffer.ts:24 Error: 1 -     at u (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 2 -     at Object.error (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 3 -     at j (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 4 -     at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 5 -     at x (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 6 -     at b (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 7 -     at Object.send (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 8 -     at Object.ajax (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 9 -     at o (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 10 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
                              promisebuffer.ts:24 Error: 11 -     at Function.renderAs (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3466)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 12 -     at Object.e.view.e.template (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 13 -     at Object.renderWidget (http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:1623:33)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 14 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:915:120
                              promisebuffer.ts:24 Error: 15 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:2841:31
                              promisebuffer.ts:24 Error: 16 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/vis/js/conn.js:734:21)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 17 -     at r.onack (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:10900)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 18 -     at r.onpacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:10268)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 19 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 20 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 21 -     at r.ondecoded (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:25583)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 22 -     at a.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 23 -     at a.r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 24 -     at a.add (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:12498)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 25 -     at r.ondata (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:25536)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 26 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 27 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 28 -     at r.onPacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:2948)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 29 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:560)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 30 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 31 -     at r.onPacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:15217)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 32 -     at r.onData (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:15166)
                              promisebuffer.ts:24 Error: 33 -     at WebSocket.ws.onmessage (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:6594)
                              promisebuffer.ts:24 Error: can't render tplBarNavigator w03370 on "900_Denon":
                              promisebuffer.ts:24 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejsError: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejs
                              promisebuffer.ts:24 Error: 13 -     at Object.renderWidget (http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:1638:33)
                              transparens.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                              2:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                              promisebuffer.ts:24 [IconList - w00003] event bind for 'javascript.0.Adapter.restartTrigger.val'
                              DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @Oli last edited by
                                @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                Welcher Button beim Dialog Widget?
                                Sorry, wahrscheinlich etwas doof ausgedrückt
                                Betroffenes Widget:
                                Soll aussehen wie
                                Der Dialog hat standardmäßig den default button und nicht den vertical button.
                                Erstell dir einen datenpunkt (boolean) für den dialog und verwende ihn im vertical button, dann kannst das layout verwenden
                                  dos1973 @Scrounger last edited by
                                  @Scrounger
                                  ist ja noch beta, 🙂
                                  ich hoffe du steckst da noch etwas Arbeit rein.
                                  Ja, ich habe deinen Rat befolgt, habe 2 Tabs offen und einfach eine neue VIS gestartet und alle Buttons reingezogen und versucht diese zu definieren.
                                  ich Kriegs nicht hin - ich ändere etwas an einer Stelle und habe dann ein Effekt an einer anderen Stelle - wo ich es nicht will und leider auch nicht nachvollziehen kann. Dann muss ich wieder anfangen "hardcoded" einzutragen...
                                  ich habe leider nur ein Notebook, auf kleinen Bildschirmen ist das alles sehr gequetscht. Auch die Beschreibung (ganz recht) sind nicht immer ganz aussagekräftig.
                                  keine Ahnung, ob ich es mir einfach schwer machen, viel feedback gabs bisher leider noch nicht. Ich kann meine Fehler auch gar nicht richtig beschreiben, da ich irgendwie nicht fertig stellen kann, immer ändert sich irgendwo eine Farbe, wo ich nicht will
                                  Button Toggle und Button Toggle vertical verhalten sich nicht gleich.
                                  Trotzdem Dank für deine Mühe und dass du deine Tools hier bereitsstellst!
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @dos1973 last edited by
                                    @dos1973
                                    Das bekommen wir schon hin 🙂
                                    Anbei eine detaillierte Erläuterung wie das ganze funktioniert, hoffe es ist für Euch verständlicher.
                                    Standard Farben:
                                    Über die Standard Farben können die Farben für alle Widgets geändert werden, sofern die Widgets Standard Farben zugewiesen haben (über die Buttons 0-11 im Editor).
                                    Wie du siehst ändern sich bei allen Widgets die Farben.
                                    Standard Farben Widgets zuweisen:
                                    Über die Buttons 0-11 können gezielt einzelnen Widgets die oben definierten standard Farben zugewiesen werden.
                                    Wie du siehst ändert sich hier nur die Farben der Default Buttons, nicht die vom den vertical Buttons
                                    individuelle Farben Widgets zuweisen:
                                    Alternativ kann man den Widgets auch eigene Farben zuweisen, unabhängig von den oben definierten standard Farben
                                    Wie du siehst ändert sich nur die Farbe vom Progress Widget. Wenn du oben jetzt die Standard Farben änderst, wird das Progress Widget davon nicht beeinflusst.
                                      @Scrounger
                                      Prinzipiell, verstanden habe ich es und finde den Ansatz auch gut und richtig.
                                      Aber die Auswirkungen kann ich einfach nicht steuern.
                                      Du hast es gebaut, für dich wahrscheinlich simpel und logisch, aber dadurch dass der Effekt auf eine vielzahl Widgets durchschlägt ist es nicht nachvollziehbar .
                                      Im vis habe ich klare Abgrenzungen, Bei Dir hat ein Wert Auswirkung auf die verschiedenen Widgets.
                                      Ich würde immer noch dafür plädieren, pro Widget die möglichen Farben definieren, dann sind alle widgets/Typ gleich formatiert.
                                      Kann ja noch immer ein „Übernehme für alle vom Typ des Widgets“ Knopf geben...
                                      Kannst du nochmals erklären was Primär/ Sekundärfarben sind.
                                      Noch eine Frage:
                                      Wenn ich jetzt ein neues Vis, mit komplett neuem Farbdesign machen möchte, wie würde das gehen? Eine neue Instanz anlegen ging nucht
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @dos1973 last edited by Scrounger
                                        @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                        Primäre und Sekundäre Farbe gibt es nur bei den Button und Button Vertical. Hintergrund ist, dass man für die Buttons 4 verschiedene Styles auswählen kann (raised, unelevated, outlined und text).
                                        Damit ich nicht für jeden Sytle extra Farben erstellen musste, habe ich Primäre und Sekundäre Farbe eingebaut. Beim Style raised und unelevated ist die Primäfarbe Hintergrund, Sekundärfarbe ist Schrift und Click Farbe. Beim Style outlined und text ist Primärfarbe dann Text, Click und Rand, Sekundär wird nicht verwendet.
                                        Bsp: Primärfabre blau, Sekundärfarbe weiß
                                        Genau das gibt es doch:
                                        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                        Ich schätze dich irritiert das z.B. Button State & Button Toggle das gleiche Theme verwenden?
                                        Das sind auch gleiche Widgets, nur mit unterschiedlichen Funktionen. Ein Theme ist dazu da das Layout von gleichen Elementen z.B. Buttons einheitlich zu steuern, ganz unabhängig von der Funktion.
                                        • tobasium
                                          tobasium @Oli last edited by
                                          @Oli hast du das Darstellungsproblem im Icon List Widget gelöst. Ich steh auf dem schlauch. Mir geht's genauso.
                                          • tobasium
                                            tobasium last edited by
                                            @Scrounger , ich habe das gleiche Problem wie Oli weiter oben.
                                            ich gebe unter CSS Allgemein die Höhe an normalerweise sollte dann der scrollbalken erscheinen aber Pustekuchen.
                                            Folgende Ansichten sind davon betroffen:
                                            Adapter Status
                                            UniFi Netzwerk Status
                                            Vor dem Update auf die 0.4 ging dies noch.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter material material design widgets vis visualisation widget
                                            20
                                            126
                                            14082
