    4. JavaScript
    5. [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml
      acidsubway @KLVN last edited by
      @KLVN DANKE, Bleib bitte dran!!!!!!!!!!!!!!!! DANKE
        acidsubway @KLVN last edited by acidsubway
        @KLVN
        könntest du bitte die Luftfeuchtigkeit noch hinzufügen?
        V KLVN 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • V
          Viper3500 @acidsubway last edited by
          @KLVN
          Hallo, ich habe dein Script ebenfalls voller Erwartung kopiert. Leider kommt bei mir die Fehlermeldung:
          javascript.0 2020-12-21 07:03:46.871 error (10516) Request error: Error: socket hang up
          javascript.0 2020-12-21 07:03:46.871 error (10516) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'matchAll' of undefined
          Ich habe
          node 12.20
          NPM 6.14.8
          JS 4.8.4 installiert
          Kannst du mir helfen?
          KLVN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • KLVN
            KLVN @acidsubway last edited by
            @acidsubway sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
            @KLVN
            Moin, meine Helios KWL hat leider keinen Feuchtefühler, deshalb wird mir auch kein Wert angezeigt. Ich habe nur eine Vermutung, die du zuerst testen müsstest, bevor ich den Code auf GitHub aktualisiere.
            Öffne das Script im ioBroker und ändere const datapoint_names wie folgt ab:
            const datapoint_names = {
              // ... davor bleibt alles gleich. Nur der folgende Punkt wird hinzugefügt. Denk' an das Komma hinter "Temperatur_Abluft"
              "v02142": "Feuchtefuehler_intern"
            Danach speichern, neu laden und der Datenpunkt sollte hinzugefügt sein.
            • KLVN
              KLVN @Viper3500 last edited by
              @Viper3500 sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
              @KLVN
              Ich habe
              node 12.20
              NPM 6.14.8
              Hast du die IP-Adresse und das Passwort geändert? Den Javascript-Adapter könntest du ruhig auch nochmal auf 4.10.x aktualisieren.
              V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • V
                Viper3500 @KLVN last edited by
                @KLVN
                die IP und das PW wurden geändert.
                Der Javascript-Adapter ist jetzt 4.10.8
                Leider kommt immer noch die Fehlermeldung. Es kommen somit auch keine Daten von der Anlage.
                • KLVN
                  @KLVN
                  Hmm. Was für eine Anlage hast du? Modell? Wie ist sie mit dem Router verbunden? Benutzt du HTTPS? Kannst du über einen Browser auf die Anlage zugreifen und dich einloggen?
                  A V 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @KLVN
                    hier das Bild, er zeigt nur eine 1 an.
                    Ich habe eine KWL EC 500W ET L, fals es damit was zu tun hat.
                    • V
                      @KLVN
                      Ich habe eine KWL EC 270W ET
                      Https benutze ich nicht. Gebe normalerweise nur die IP von der Lüftung im Browser ein.
                      Die Werte werden auch einmalig beim Script start ausgelesen, leider nur nicht aktualisiert.
                      • KLVN
                        Schade, probiere es nochmal mit "v02142ne". Wenn das nicht klappt, ist hier eine Anleitung, wie man an die einzelnen Register gelangt:
                        1. Öffne die Seite von Helios, auf der der Feuchtefühler ist
                        2. Öffne im Browser die Entwicklertools (meisten Taste F12)
                        3. Gehe dort in den Reiter "Network"
                        4. Warte etwas, bis die Werte aktualisiert werden und du die Datei "werte8.xml" sieht
                        5. Klicke auf die Datei und suche im Reiter "Response" nach dem aktuellen Wert des Feuchtefühlers. Wenn sich der Wert schnell ändert, musst du ggfs. auf der linken Seite wieder die neuste "werte8.xml" anklicken und dort erneut suchen. Deine hohe Luftfeuchte sollte aber schnell herausstechen und sich von den anderen Werten deutlich unterscheiden.
                        6. Kopiere die ID, die über dem Wert steht in dein Script (<ID>vxxxxx</ID>)
                        Hier noch als Bild. Beispielhaft habe ich die Prozedur für den Außenluft-Fühler gekennzeichnet:
                        • KLVN
                          @KLVN
                          Da bin ich auch ratlos. Mache mal bitte genau die Schritte wie in meinem Beitrag vorher. Also Entwicklertools öffnen und dann abwarten, welche Dateien geladen werden. Gibt es regelmäßig neue Dateien und haben diese auch die richtigen Werte? Für die wichtigsten Werte sind erstmal nur werte4.xml und werte8.xml wichtig.
                          Der Fehler bei dir heißt eigentlich, dass der Server (Helios) die Verbindung getrennt hat, was an falschen Login-Daten liegen kann. Aber weil bei dir ja schon Werte geladen werden, kann man einen falschen Login ausschließen.
                          Im Forum gibt es mehrere Beiträge zu genau diesem Fehler, aber noch keine perfekte Lösung...
                          Füge im Code nach Zeile 84 mal console.log(xml); ein, speichere und starte das Script neu und sende die Ausgabe im Log hier ins Forum, also
                          function refreshValues(xml) {
                            console.log(xml); // <- einfügen
                            const regex = /<ID>(?<ID>v\d{5})<\/ID>\s*?<VA>(?<VALUE>.*?)<\/VA>/gm;
                            var elements = xml.matchAll(regex);
                          Irgendwas scheint da schief zu laufen, sodass nichts ankommt.
                            @KLVN
                            du bist mein HELD
                            es war "v02136": "Feuchtefuehler_intern" jetzt geht es.
                            MEGA DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            • V
                              @KLVN said in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                              console.log(xml);
                              Die Dateien werden im Entwicklertool aktualisiert.
                              In der LOG steht jetzt:
                              javascript.0 2020-12-22 20:55:25.301 error (21624) Request error: Error: socket hang up
                              javascript.0 2020-12-22 20:55:25.301 error (21624) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'matchAll' of undefined
                              javascript.0 2020-12-22 20:55:25.300 info (21624) script.js.helios2: undefined
                              Ich hatte ein älteres Script vorher benutzt welches aber nur die Werte ausgelesen hat. Dieses hat alle Werte ständig aktualisiert:
                              var position_anfang, result, position_ende;
                              var request= require('request');
                              var Hlogin = {headers: {
                                              'Host': '192.168.1.39',
                                              'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0',
                                              'Accept': '*/*',
                                              'Accept-Language': 'de,en-US;q=0.7,en;q=0.3',
                                              'Accept-Encoding': 'gzip, deflate',
                                              'Referer': 'http://192.168.1.39/',
                                              'Content-Type': 'text/plain;charset=UTF-8',
                                              'Content-Length': '15',
                                              'DNT': '1',
                                              'Connection': 'keep-alive',
                                          url: 'http://192.168.1.39/info.htm',
                                          body: 'v00402=!helios!', /*Passwort*/
                                          method: 'POST',};
                              var Hwerte8 = {headers: {
                                              'Accept': '*/*',
                                              'Referer': 'http://192.168.1.39/anzeig.htm',
                                              'Content-Length': '20',
                                              'DNT': '1',
                                          url: 'http://192.168.1.39/data/werte8.xml',
                                          body: 'xml=/data/werte8.xml',
                                          method: 'POST'};
                              //Datenpunkte erzeugen
                              createState("HeliosKWL.Aussentemperatur");
                              createState("HeliosKWL.Zulufttemperatur");
                              createState("HeliosKWL.Ablufttemperatur");
                              createState("HeliosKWL.Fortlufttemperatur");
                              createState("HeliosKWL.Lüfterstufe");
                              createState("HeliosKWL.Betriebsart");
                              //createState("HeliosKWL.Bypass");
                              //Login alle 5 Min
                              setInterval(function() {
                                  request(Hlogin);
                               }, 300000);
                              //Datenabfrage alle 5 Sek
                                  request(Hwerte8, function (error, response, result) {
                                      position_anfang = result.indexOf('v00104') + 1;
                                      position_anfang = (typeof position_anfang == 'number' ? position_anfang : 0) + 16;
                                      position_ende = position_anfang;
                                      position_ende = (typeof position_ende == 'number' ? position_ende : 0) + 3;
                                      setState('HeliosKWL.Aussentemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                      position_anfang = result.indexOf('v00105') + 1;
                                      setState('HeliosKWL.Zulufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                      position_anfang = result.indexOf('v00107') + 1;
                                      setState('HeliosKWL.Ablufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                      position_anfang = result.indexOf('v00106') + 1;
                                      setState('HeliosKWL.Fortlufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                      position_anfang = result.indexOf('v00102') + 1;
                                      position_ende = (typeof position_ende == 'number' ? position_ende : 0) + 0;
                                      setState('HeliosKWL.Lüfterstufe', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                      position_anfang = result.indexOf('v00101') + 1;
                                      setState('HeliosKWL.Betriebsart', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                              }, 5000);
                                acidsubway @Viper3500 last edited by
                                seid ein paar Tagen kommt das bei mir in der LOG
                                764) You are assigning a string to the state "javascript.0.HeliosKWL.Betriebsart_SOLL" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning m
                                  acidsubway @acidsubway last edited by
                                  Hab den Fehler gefunden, der war nicht vom Script!
                                  MfG
                                  • KLVN
                                    @acidsubway said in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                                    MfG
                                    Danke für die Rückmeldung 😄
                                      elmocito @KLVN last edited by
                                      @klvn
                                      Richtig starkes Script.
                                      Ich hab auch eine Helios und habe aktuell nur Homebridge und Loxone bei mir im Einsatz.
                                      Da die Loxone Lösung, die es zur Helios gibt nicht zufriedenstellend war, überlege ich eine ioBroker Instanz hochzuziehen.
                                      Frage: Hast du zufällig den Handshake zwischen ioBroker und Homebridge gemacht? Das wäre mega.
                                      • KLVN
                                        KLVN @elmocito last edited by
                                        @elmocito sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                                        Moin, mit Homebridge hatte und habe ich überhaupt keinen Kontakt, sorry.
                                        Und danke für den Stern bei GitHub 😉
                                          moehre @KLVN last edited by
                                          @klvn
                                          Ich hatte das Projekt jetzt laaange liegen lassen, hauptsächlich, da meine Helios den Geist aufgegeben hat. Jetzt schaue ich mal wieder rein und bin beeindruckt, wie du das umgesetzt hast! Vielen Dank, auch, dass du so umfangreich dokumentierst und Hilfestellung lieferst!
                                          KLVN 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • KLVN
                                            KLVN @moehre last edited by
                                            @moehre sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                                            @klvn
                                            Ich muss mich aber auch bei dir bedanken, für deine Pionierarbeit, schließlich hast du den Stein ins Rollen gebracht 😄
                                            70
                                            10210
