    4. Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen
    • V
      vikk88 @zgadgeter last edited by vikk88
      @zgadgeter meine den an der Seite. Den du mit der klammer drücken musst. Der Knopf hinten ist zum auslösen
      • Z
        zgadgeter @vikk88 last edited by
        @vikk88 Hi, ja habe ich gerade nachgelesen. Also, habe ich es richtig gemacht bisher....
          Leviathan09 last edited by Leviathan09
          Also ich bekomme weder den LED-Streifen noch den BMW verbunden.
          Adapter Version: 1.4.1
          Stick CC2652P von Dimaiv
          Hier die Fehlermeldung vom LED-Streifen.
          Pairing time left: 43
          Error: Device 0x588e81fffeef675d "TS0505A" not described in statesMapping.. undefined
          New device joined '0x588e81fffeef675d' model TS0505A
          Interview successful: [object Object]
          Pairing time left: 44
          Pairing time left: 45
          Pairing time left: 46
          Pairing time left: 47
          Pairing time left: 48
          Pairing time left: 49
          Pairing time left: 50
          Pairing time left: 51
          Device '0x588e81fffeef675d' announced itself
          Pairing time left: 52
          Pairing time left: 53
          Pairing time left: 54
          Pairing time left: 55
          Pairing time left: 56
          Pairing time left: 57
          Interview started: 0x588e81fffeef675d
          Pairing time left: 58
            arteck Developer Most Active @Leviathan09 last edited by arteck
            @Leviathan09 dann hast du nicht die 1.4.1 installiert
            zeigmal die erstem 10 zeilen nach adapter start
              Leviathan09 @arteck last edited by
              @arteck
              zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.889	info	(12976) Currently 7 devices are joined:
              zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.886	error	(12976) Device 0xec1bbdfffec9518e "TY0202" not described in statesMapping.
              zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.885	debug	(12976) Publish available for 0xec1bbdfffec9518e = true
              zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.884	debug	(12976) Publish available for 0x00158d0002bfecd8 = true
              zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.883	debug	(12976) Publish available for 0x14b457fffe70d67e = true
              zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.882	debug	(12976) Publish available for 0x00158d0002bfec0b = true
              zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.881	debug	(12976) Publish available for 0x00158d0002bfed01 = true
              zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.880	debug	(12976) Publish available for 0x00158d0002bfe412 = true
              zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.877	debug	(12976) Publish available for 0x00158d0002bf5120 = true
              zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.866	info	(12976) --> transmitPower : normal
              zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.865	info	(12976) Unable to disable LED, unsupported function.
              zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.863	debug	(12976) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":11}
              zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.854	info	(12976) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20201113}}
              zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.852	debug	(12976) zigbee-herdsman started
              zigbee.0	2020-12-22 12:51:45.067	debug	(12976) Starting zigbee-herdsman...
              zigbee.0	2020-12-22 12:51:45.064	info	(12976) Starting Zigbee...
              zigbee.0	2020-12-22 12:51:44.934	info	(12976) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
              Wenn ich versuche ein Update über die Katze zu machen sieht der Log so aus:
              $ ./iobroker upgrade zigbee@1.4.1
              Update zigbee from @1.4.1 to @1.4.1
              NPM version: 6.14.8
              npm install iobroker.zigbee@1.4.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
               ERR! code ETARGET
              npm
              ERR! notarget No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.1.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-12-22T11_39_14_061Z-debug.log
              Über die github URL im Debug dann so:
              $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee" --debug
              install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/e42df7d0d0086a6338b798ac83084416ff8faf14
              NPM version: 6.14.8
              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/e42df7d0d0086a6338b798ac83084416ff8faf14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              + iobroker.zigbee@1.4.1updated 3 packages in 30.403s
              32 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
              upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
              Und hier zeigt er zumindest an das die Version 1.4.1 installiert ist
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Leviathan09 last edited by
                @Leviathan09 gestartet wird 1.1.1, nicht 1.4.1.
                Hast du ggf. Master/Slave ?
                A.
                  Leviathan09 @Asgothian last edited by
                  @Asgothian Jap, Zigbee Adapter läuft auf dem Slave
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Leviathan09 last edited by Asgothian
                    @Leviathan09
                    hast du eine eigene installation des Adapters auf dem Slave ? Wenn ja, dann muss die meines Wissens weg. Sonst holt er sich den korrekten Adapter nicht vom Master.
                    A.
                      @Asgothian Ja, scheinbar war da noch eine eigenen Installation auf dem Slave.
                      Hab den ganzen Kram jetzt einfach nochmal deinstalliert auf dem Master und dem Slave und versuche es nun ganz frisch
                        Nachdem ich nun den Adapter auf dem Master und Slave deinstalliert habe und neu nur auf dem Master installiert habe funktioniert nun alles und der BWM wurde erkannt.
                        (Habe gleich noch den Stick über ser2net weiter gereicht damit ich kein Slave mehr brauche)
                          mimei @Leviathan09 last edited by
                          Ich habe mir zwei RGB Birnen bei Lidl geholt. Pairen hat soweit ich das Beurteilen kann gut geklappt.
                          Dimmen klappt gut, mir fallen jedoch zwei Punkte/Fragen auf:
                          • Color funktioniert soweit. Aber was ist die Standardfarbe? Ausser durch factory-reset kriege ich die Lampe nicht in den Ursprungszustand.
                          • Was ist der Parameterrange für Colortemp und was ist auch hier der Default? funktioniert dieses Setting überhaupt? sobald ich mal irgendeinen Parameter für Colortemp setze, kriege ich die Lampe ohne Factory-Reset nicht mehr "kräftig"
                          Wenn ich noch zu früh bin und sich das beheben wird, einfach sagen. Ich habe Geduld 🙂
                          Adapter Version: 1.4.0
                            Wurmi @mimei last edited by
                            @mimei
                            @arteck sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                            installiert bitte 1.4.1 vom GIT.. bei problemen mit den LIDL klamotten
                            vlt hilft dir das schon.
                            Wurmi \m/
                              Dragon @zgadgeter last edited by Dragon
                              Etwas spät. Tut mir leid. Aber besser spät als nie...
                              • X
                                xfinkelx @Wurmi last edited by
                                @Wurmi said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                                @mimei
                                Wurmi \m/
                                Hat schon jemand die Steckdose einbinden können? Habe meinen Adapter auf 1.4.1 geupdated, aber der Plug wird nicht gefunden... Kann ich irgendwie testen, ob die Steckdose defekt ist?
                                Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @xfinkelx last edited by
                                  @xfinkelx
                                  • welche Steckdose meinst du genau ?
                                  • auf welchem Kanal läuft dein Zigbee Netz ?
                                  • Welche Adapter Version hast du GENAU installiert (Bitte die Folgende Zeile aus DEINEM Log heraus suchen und posten:
                                  A.
                                  • X
                                    xfinkelx @Asgothian last edited by
                                    @Asgothian said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                                    @xfinkelx
                                    A.
                                    Hallo, ich meine die hier: https://www.lidl.de/de/silvercrest-steckdose-zwischenstecker-zigbee-smart-home/p355168
                                    Kanal ist nr.11
                                    08:12:29.567 info (32199) Currently 28 devices are joined:
                                    zigbee.0 2021-01-04 08:12:29.547 info (32199) --> transmitPower : normal
                                    zigbee.0 2021-01-04 08:12:29.536 info (32199) Disable LED
                                    zigbee.0 2021-01-04 08:12:29.524 info (32199) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                    zigbee.0 2021-01-04 08:12:27.161 info (32199) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/master
                                    zigbee.0 2021-01-04 08:12:26.849 info (32199) Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0 2021-01-04 08:12:26.626 info (32199) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    • Asgothian
                                      @xfinkelx
                                      Bitte mach folgendes:
                                      • Adapter anhalten
                                      • Zigbee-Stick abziehen
                                      • Zigbee Stick wieder ansteckcen
                                      • Adapter starten
                                      • Netzwerk in Pairing Mode bringen (nicht Touchlink reset)
                                      • Steckdose in der Nähe des Stick anschliessen
                                      • Steckdose Resetten
                                      • Mit dem Schalter der Dose diese einmal aus und wieder an schalten.
                                      Wenn dann immer noch nichts kommt ist davon aus zu gehen das die Dose nicht ok ist.
                                      A.
                                      • X
                                        @xfinkelx
                                        • Adapter anhalten
                                        • Adapter starten
                                        A.
                                        Danke für die Hilfe, aber es scheint, dass die Steckdose nicht funktioniert. Im Log ist während des pairings auch nix zu erkennen. Die war reduziert und sicher schon einmal verkauft, so wie die Verpackung aussah...
                                          arteck Developer Most Active @xfinkelx last edited by
                                          @xfinkelx bring die weg..oder ab in die Tonne damit
                                            Stoni @arteck last edited by
                                            Moin, ich klinke mich hier Mal ein. Ab nä Woche sind die Zigbee Teile von Lidl wieder im Angebot. Mich interessiert vorrangig die Lichtleiste, bzw das Stimmungslicht.
                                            Hat jemand Erfahrung, ob sich die Teile in ioB einbinden lassen?
                                            Ich habe bislang noch gar keine Zigbee Instanz, geschweige denn ein Gateway. Ich spiele mit dem Gedanken, den Conbee 2 Stick am Raspi zu installieren.
                                            Welchen Adapter empfehlt ihr dazu? Den deconz oder den Zigbee Adapter?
                                            Gruß Stoni
                                            hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            lidl silvercrest zigbee
                                            31
                                            133
                                            26888
