    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Ahnungsbefreit last edited by
      @Ahnungsbefreit
      Dann heisst es abwarten - wir sind immer ein paar Versionsnummer hinter dem herdsman hinterher. Sobald wir den Herdsman in dem sie drin sind übernommen haben werden sie auch bei uns gehen.
      A.
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @Asgothian last edited by
        @Asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
        @Stephan-Schleich
        Eine Unterstützung vom EZSP kann nicht durch den ioBroker.Zigbee Adapter realisiert werden. Diese muss in diesem Projekt hinzugefügt werden damit sie genutzt werden kann.
        Insgesamt halte ich es fuer extrem unwahrscheinlich das in dieser Richtung etwas getan wird, da die Kommunikation mit der EZSP via HTML / MQTT realisiert ist. Dieses ist bisher zum Ansteuern der Zigbee-Hardware nicht im Einsatz.
        Die Zigbee-herdsman-converters sind im Dunstkreis von zigbee2mqtt entstanden - einem Projekt welches genau das leisten will was auch durch diese Bridge (unter Verwendung einer alternativen Firmware, dessen Aufspielen bei zukünftigen Bridges ggf. unterbunden wird) leistet - eine Anbindung von Zigbee Geräten an einen MQTT broker.
        A.
        Noch kurz eine Frage zu dem Thema, warum geht es bei Home Assistent, kannst du mir das evtl. erklären? Sind die da weiter wie iobroker?
        https://www.digiblur.com/2020/07/how-to-use-sonoff-zigbee-bridge-with.html
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Stephan Schleich last edited by
          @Stephan-Schleich Keine Ahnung. Ich weiss nicht wie Home Assistent arbeitet.
          A.
            Tim12 @arteck last edited by
            @arteck, sorry, hatte die letzten Tage bis jetzt keine Gelegenheit zum Testen.
            Leider startet mit dem Patch der Zigbee-Adapter nicht mehr:
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.533	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.531	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.530	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.529	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:4:23)
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.528	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.526	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.525	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.524	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.523	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.521	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.516	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.515	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid regular expression: missing /
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.514	error	Caught by controller[0]: ^
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.513	error	Caught by controller[0]: *//
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.511	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js:2322
            host.bananapi	2020-12-19 04:07:35.581	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 26401
            Hast du noch einen Tipp die gepatchte Version zum Starten zu bekommen?
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Tim12 last edited by
              @Tim12 installier Mal bitte die 1.4.1 von git - die ganz normale ohne sonderpatches. Da sollte die Lampe eigentlich jetzt auch gehen.
              A..
              T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Tim12 @Asgothian last edited by
                @Asgothian, die 1.4.1 passt! Vielen Dank. Colortemp, Dimming, RGB, on/off funktionieren.
                "Effect" ist jedesmal nur ein kurzes Blinken und "Transition time" ist ohne Auswirkung. Ich kann allerdings auch nicht sagen, ob die Lampe beides überhaupt unterstützen soll.
                Ach ja, das Produktbild für die Geräteübersicht bzw. den Objektbaum fehlt aktuell noch oder wird nicht gefunden.
                  arteck Developer Most Active @Tim12 last edited by
                  @Tim12 jo mit den Bildern wissen wir..
                    hoktar @Asgothian last edited by
                    @Asgothian Kann es auch bestätigen, meine E14 funktioniert jetzt mit der 1.4.1. von git. Kann alles einstellen, so wie ich mir das vorstelle.
                    • Schmakus
                      Schmakus Developer last edited by
                      Neues Gerät:
                      Paulmann LED Coin White
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Schmakus last edited by
                        @Schmakus
                        • Ab welcher Version der zigbee-herdsman-converters ist diese unterstützt ?
                        • Dieses Gerät sollte automatisch erkannt werden sobald der Adapter die entsprechende herdsman-converters version unterstützt.
                        A.
                        Schmakus H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Schmakus
                          Schmakus Developer @Asgothian last edited by
                          @Asgothian
                          Hi, der zigbee-herdsman-converter unterstützt die Leuchte noch nicht. Dachte, neue Devices werden hier gepostet. Ich habe ein Issue beim zigbee-herdsman-converter aufgemacht.
                          • __Abe__
                            __Abe__ @el_malto last edited by
                            @el_malto Ich habe ein ähnliches Problem, ich habe den Conbee2 Stick und zwei Aktoren, diese laufen kurz, dann nach einer gewissen Zeit keine Funktion mehr... ich komme auf keine Lösung, hast du hier einen Tip für mich?
                            E Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Holgip01 @Asgothian last edited by
                              ist es vielleicht möglich das Comcast Xfinity Home Classic Keypad mit einzubinden.
                              https://zigbeealliance.org/zigbee_products/comcast-xfinity-home-classic-keypad/
                              Vielen Dank für die geleistete Arbeit!
                              LG
                              Holger
                                plato last edited by plato
                                Moin zusammen,
                                bitte um die Aufnahme von dem folgendem Gerät
                                https://zigbee.blakadder.com/Tuya_TS0216.html
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/NAS-AB02B0.html
                                Danke und Grüße
                                  el_malto @__Abe__ last edited by
                                  @__Abe__
                                  @el_malto sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                  Nur kurzes Update falls andere solche Errors auch mal haben.
                                  Lösung war einfach den Stick einmal ab zu ziehen und wieder einstecken. Nun kommen keine Fehlermeldungen mehr im Log und alles lässt sich normal steuern.
                                  Mehr habe ich nicht gemacht. War da aber auch schon wieder auf der Stable 1.3.1.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @__Abe__ last edited by
                                    @__Abe__ sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                    Hast du mal mehr Details ?
                                    • Welche Autoren ?
                                    • was hast du sonst noch im Netz ?
                                    • was genau geht wann nicht mehr ?
                                    A
                                    __Abe__ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @plato last edited by
                                      @plato sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                      Moin zusammen,
                                      Danke und Grüße
                                      Hast du geschaut was passiert wenn du die aktuelle Github 1.4.1 installierst ? Es ist denkbar das das Gerät dann schon zumindest in Grundfunktionen geht.
                                      A.
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @Holgip01 last edited by
                                        @Holgip01 sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                        LG
                                        Holger
                                        Ist das Gerät bei Zigbee2mqtt.io gelistet ?
                                        A.
                                          @Asgothian
                                          Das "Comcast-Keypad sollte Baugleich mit dem bei Zigbee2mqtt.io gelisteten CentraLite 3400-D sein.
                                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/3400-D.html
                                            smarteshome2020 @vikk88 last edited by smarteshome2020
                                            @vikk88, durch Zufall habe ich mir die auch angeschaut, spielen die auch Repeater? Ich habe irgendwas in den Wänden und bei mir ist die Reichweite des ConBee2 gerade mal 3m bis kurz hinter die nächste Wand. Wenn das so weiter geht brauche ich mind 10 Repeater 😞
                                            PS. Mein Somfy Tahoma schafft es von Keller bis in den ersten Stock. Leider ist Somfy sehr teuer und hat zuwenig Produkte
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94049
