    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • walli545
      walli545 @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich @Michael-Dolp @Wolfi @mane444
      Ich glaube den Fehler mit den Astro Triggern gefunden zu haben. Bitte probiert mal die 2.2.0-pre.5 aus, gleicher Link wie vorher. Testet bitte auch, ob das konsistent über mehrere Tage funktioniert, meiner Meinung nach haben die Trigger vorher nur am Tag, an dem sie angelegt wurden funktioniert, an weiteren Tagen dann nicht mehr.
        Wolfi @walli545 last edited by
        @walli545
        Sorry welcher link?
        walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • walli545
          walli545 @Wolfi last edited by
          @Wolfi https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev
          W M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @walli545
            Da bekomme ich aber eine Version 2.1.0.... x. Zum Download angeboten?
            • walli545
              @Wolfi installiert werden sollte da eine 2.2.0-pre.5
              frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • frankthegreat
                frankthegreat @walli545 last edited by
                @walli545 Kann man die Testversion einfach über die bestehende drüberbügeln, ohne das die Einstellungen
                geändert werden?
                W walli545 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Wolfi @frankthegreat last edited by
                  @walli545
                  Sorry
                  1. Ich habe noch nie ein Adapter von einem .tar file aus installiert! Da muss ich mich erst schlau machen wie das geht?
                  2. Kann man es ohne Probleme darüber installieren? Wenn nicht kann ich erst nach Weihnachten testen.
                    momentan steuere ich meine ganze Beleuchtung mit dem Timer!
                  • walli545
                    walli545 @frankthegreat last edited by walli545
                    @frankthegreat generell sollten alle 2.x Versionen nach oben hin geupdatet werden können.
                    @Wolfi Bis jetzt gab es ja noch gar keine andere Möglichkeit den Adpater zu installieren. Eigentlich sollte das drüber installieren funktionieren. Wenn du das System aber gerade produktiv nutzt, würde ich, gerade jetzt kurz vor Weihnachten, keine Testversionen installieren. Dafür würde sich eher eine extra ioBroker Instanz eignen.
                    • frankthegreat
                      @walli545 OK, drüber installieren hat geklappt.
                      Schnelltest sagt=OK. Von daher alles gut 👍
                        @frankthegreat
                        Gib mal bescheid ob die Astro Funktion funktioniert. (vor allem ob diese zwei drei Tage später noch funktionierenl
                        • frankthegreat
                          frankthegreat @Wolfi last edited by
                          @Wolfi Jepp, mach ich.
                          Das kann aber durchaus 2-3 Tage dauern, bis du von mir 'ne Rückmeldung bekommst 😁
                            @frankthegreat
                            Super Kein Thema
                              mane444 @Wolfi last edited by
                              @Wolfi Hi, kurze Rückmeldung.
                              Bei mir siehts noch gut aus. Neue Version ist seit dem 20. abends installiert.
                              Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Mittag funktionieren bis jetzt. Ich werd das weiter beobachten.
                                mx-driver @walli545 last edited by
                                @walli545
                                Habe es seit dem 23.12 installiert und läuft ohne Probleme mit der Astro Funktion
                                • walli545
                                  walli545 @mx-driver last edited by walli545
                                  @mx-driver top, dann werd ich morgen wahrscheinlich die 2.2.0 releasen 👍 Bei mir lief es bis jetzt auch einwandfrei.
                                  Stephan Schleich O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @walli545 last edited by
                                    @walli545 Gibts in der neuen Version die Möglichkeit anhand einer Bedingung z.b. wenn Temperatur >30C das er einschaltet?
                                    walli545 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • walli545
                                      @Stephan-Schleich Hi, nein das geht aktuell nicht und werde ich auch nicht einbauen. Da es sich um eine einfache Zeitschaltuhr handeln soll, ist es nur möglich einen Zeittrigger anzulegen, der beim Auslösen eine Bedingung überprüft. Für die normale Hausautomatisierung ist ein einfaches JavaScript oder Blockly Script angebrachter.
                                        liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by liv-in-sky
                                        @Stephan-Schleich das wäre dann der smart-controll adapter - der macht das
                                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky Danke, schau ich mir mal an 👍
                                          • SunkHD
                                            SunkHD @walli545 last edited by
                                            @walli545
                                            ich finde diesen Adapter echt toll. Jedoch habe ich ein Problem mit der Anzeige über vis, wenn ich diesen über Iobroker.pro aufrufen will. Darüber wird der Adapter unsichtbar. Was kann ich tun?
                                            grüße
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113871
