      Lucifus @Zuki last edited by
      @Zuki said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Ich hab heute Mal unser altes iPad Mini Gen.1 rausgesucht um zu schauen ob es vielleicht als Wand-Tab für Jarvis taugt.
      Leider bleibt die Jarvis Seite einfach weiß.
      Hab nun gesehen das der Admin Adapter z.B. die "alten" iPads inzwischen nicht mehr unterstützt. Gilt das für Jarvis auch?
      Mit dem iPad3 ist es das gleiche 😞
      Habe 8 Posts vorher mal mein Problem mit der leeren Seite beschrieben.
        MCU @Zefau last edited by MCU
        @Zefau v2.1.0 beta.11Kopierfunktion löscht den Datenpunkt (Anzeige) in der Quelle und im Ziel.
        Man kann leider die Datenpunkt-Bezeichner nicht ändern, was aber wichtig ist , da man bezogen auf die Objekte in ioBroker den Bezug erhalten sollte.
        • Zefau
          Zefau @mpl1338 last edited by
          @mpl1338 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          Funzt alles auch inzwischen jedoch habe ich das Problem dass Pfeil hoch und Pfeil runter die entgegengesetzte Richtungen anfahren. gibts da eine Lösung für mich?
          min/max umkehren sollte klappen, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften
          • Zefau
            Zefau @james4711 last edited by
            @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
            In der Standardvisualisierung funktioniert das mit 3 Buttons jetzt soweit, dass ich den Rollladen rauf/runter fahren lassen bzw. stoppe kann.
            Wie kann ich meine Datenpunkte / Scripte jetzt im Jarvis-Adapter verwenden, um die gleichen Funktionalitäten zu erhalten??
            Als eigenes Gerät anlegen und dann im Widget zuweisen. Am besten mal die YouTube Videos anschauen.
            M J 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Zefau https://materialdesignicons.com/ nicht mehr erreichbar. Gibt es eine andere Möglichkeit an die Liste der Icons zu kommen?
              Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Slowman
                Slowman @MCU last edited by
                @MCU
                Es wird schon dran gearbeitet, mal schauen wann sie wieder on sind.
                • Zefau
                  Zefau @smarteshome2020 last edited by
                  @smarteshome2020 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                  Hallo, leider immer noch das gleiche Problem. Es wird immer nur der "erste" Eintrag geschaltet. Bei beiden Relais habe ich den Haken "in Gruppenfunktion verwenden" einmal raus und dann wieder rein. Ohne Erfolg
                  probier bitte nochmal die v2.1.0-beta.12. Damit sollte nun auch das gleiche Gerät mit mehreren (unterschiedlichen) Datenpunkten durch die Gruppenschaltung geschaltet werden.
                  sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    james4711 @Zefau last edited by
                    @Zefau Welche Videos meinst du konkret?? Danke!!
                    • Zefau
                      Die, die im ersten Beitrag verlinkt sind. Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR0TUojp-g1w95-kAaho_4sn
                        @Zefau Und wieder bewahrheitet sich: Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😂 .... ich geh mal die Videos durch ..
                          mpl1338 @Zefau last edited by mpl1338
                          @Zefau said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          Leider nicht.
                          weder {"min":100,"max":0} noch {"min":0,"max":100}
                          Fährt nachwievor in die entgegengesetze richtung
                          edit: Funzt nun doch, Danke!
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                            @Zefau
                            Läuft ewig so:
                            v2.1.0-beta.12
                            jarvis.0	2020-12-22 15:33:56.946	error	(23644) IMPORT_DEVICES: undefined is not iterable (cannot read property Symbol(Symbol.iterator))
                            jarvis.0	2020-12-22 15:33:48.383	info	(23644) Processed 75 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. See browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","ignoredDevices",
                            jarvis.0	2020-12-22 15:33:47.361	info	(23644) Backup devices..
                            jarvis.0	2020-12-22 15:33:47.354	info	(23644) Backup layout..
                            jarvis.0	2020-12-22 15:33:47.324	info	(23644) Backup settings..
                            jarvis.0	2020-12-22 15:33:31.398	info	(23644) Processed 75 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. See browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","ignoredDevices",
                            jarvis.0	2020-12-22 15:31:23.296	error	(23644) IMPORT_DEVICES: undefined is not iterable (cannot read property Symbol(Symbol.iterator))
                            jarvis.0	2020-12-22 15:31:04.909	info	(23644) Processed 75 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. See browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","ignoredDevices",
                              smarteshome2020 @Zefau last edited by smarteshome2020
                              @Zefau jetzt geht es gar nicht mehr. Der Gruppenschalter bewegt sich nicht, aber die Lichter (getrennte Geräte) schalten sich ein. Der Gruppenschalter bleibt aber "aus" und ich sehe auch keine Daten bei der Verbrauchsanzeige. Wollte ins Layout rein, bekomme aber beim Auswählen des Widget eine leere Browserseite. Auch deine jetzt neuen Infomeldung kommt bei jedem Aufruf. Den Adapter habe ich schon neu gestartet.
                              Update: sehe gerade i Log das Jarvis die Shelly Datenpunkte nicht mehr findet. Ging alles noch mit Beta 8 😞
                              • DNC74
                                DNC74 last edited by DNC74
                                @Zefau seit 2.1.0-beta.10 habe ich noch folgende Issues festgestellt:
                                1. die standardmäßig hinterlegten Labels in den Geräten berücksichtigen die deutsche Sprach-Einstellung nicht, d.h. aus z.B. "erreichbar" wurde "reachable"
                                2. im Widget "DisplayImage" wird die Einstellung "zentriert/mittig" nicht berücksichtigt, das Bild wird linksbündig dargestellt.
                                Mit 2.1.0-beta.12 kamen folgende Issues hinzu:
                                3. Beim Versuch ein Widget im Layout zu editieren, kommt nur eine weiße Seite
                                Edit: siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/469
                                Fehlermeldung in der Konsole:
                                react-dom.production.min.js:209 Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7BmoduleConfig%7D&args[]= for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                                    at ki (react-dom.production.min.js:139)
                                    at f (react-dom.production.min.js:143)
                                    at p (react-dom.production.min.js:145)
                                    at react-dom.production.min.js:149
                                    at To (react-dom.production.min.js:173)
                                    at gs (react-dom.production.min.js:262)
                                    at lu (react-dom.production.min.js:246)
                                    at su (react-dom.production.min.js:246)
                                    at Qs (react-dom.production.min.js:239)
                                    at react-dom.production.min.js:123
                                es @ react-dom.production.min.js:209
                                i.componentDidCatch.n.callback @ react-dom.production.min.js:227
                                ci @ react-dom.production.min.js:131
                                is @ react-dom.production.min.js:212
                                hu @ react-dom.production.min.js:255
                                t.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:19
                                Br @ react-dom.production.min.js:122
                                fu @ react-dom.production.min.js:248
                                Qs @ react-dom.production.min.js:239
                                (anonymous) @ react-dom.production.min.js:123
                                Vr @ react-dom.production.min.js:123
                                Ur @ react-dom.production.min.js:122
                                N @ react-dom.production.min.js:287
                                $t @ react-dom.production.min.js:68
                                Log.js:56 Connection # Connection closed!
                                Log.js:56 Connection # io client disconnect
                                value @ Log.js:56
                                a @ App.js:142
                                s.emit @ events.js:153
                                (anonymous) @ Socket.js:43
                                a.emit @ index.js:145
                                h.emit @ socket.js:138
                                h.onclose @ socket.js:214
                                h.close.h.disconnect @ socket.js:409
                                value @ Socket.js:129
                                value @ App.js:74
                                (anonymous) @ react-dom.production.min.js:209
                                os @ react-dom.production.min.js:214
                                ds @ react-dom.production.min.js:221
                                hu @ react-dom.production.min.js:253
                                n.callback @ react-dom.production.min.js:226
                                react-dom.production.min.js:139 Uncaught Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7BmoduleConfig%7D&args[]= for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                                1. beim Page-Reload kommt jedes mal der "Getting Started"-Hinweis. Wäre gut, wenn das abschaltbar wäre.
                                Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                closed Add device to widget fails #469
                                  marcbroe last edited by
                                  Wie kann ich auf eine "ältere" Beta Version "downgraden"? Also irgendwie fehlt mir da der Link z.B. zur Beta9 🙂
                                  Kann man zwei Instanzen installieren von "Jarvis" und in den Versionen unterschiedliche "Beta-Versionen" testen?
                                  Danke schon einmal.
                                  DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • DNC74
                                    DNC74 @marcbroe last edited by
                                    @marcbroe sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Danach hatte ich auch schon gesucht - bislang leider erfolglos. Mein Stand der Dinge ist, dass es leider nicht geht, da die vom ioBroker verwendeten Tar-Balls für die vorangegangenen Betas nicht vorhanden sind... zumindest habe ich keine gefunden.
                                    @Zefau wäre es mit für dich vertretbarem Aufwand möglich, die Tar-Balls der alten Betas auch im Github zur Verfügung zu stellen?
                                    So könnten wir bei nicht nutzbaren Betas auf den letzten Stand zurück, das wäre schon was feines.
                                    Ich behelfe mir aktuell so, dass ich auf das letzte Release der 2.0.0 zurück gehe:
                                    Adapter über die Katze aktualisieren > URL: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v2.0.x
                                    Dann fehlen mir zwar die ganzen Leckereien seit der 2.1.x aber immerhin läufts.
                                    Beim Update eines Adapters in ioBroker werden immer alle Instanzen auf den gleichen Stand gebracht. Ergo: da kann Zefau wenig dran ändern 😉
                                    Korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege.
                                      marcbroe @DNC74 last edited by
                                      @DNC74 ahhh ok - Danke
                                      War ein Versuch wert 🙂
                                        @DNC74 Mit der Beta 2.1.0-beta.12 habe ich ebenfalls das gleiche Verhalten. Ich sende später auch noch mal ein paar Meldungen 🙂
                                        • dabbeljuh
                                          dabbeljuh @Lucifus last edited by
                                          @Lucifus das liegt wohl leider am iPad. Hatte ebenfalls ein 3er, das hier bis vor einiger Zeit klaglos seinen Dienst verrichtet hat. Es gab dann ein Update von Socket.io, welches das iPad von der weiteren Nutzung ausgeschlossen hat. Aus der Nummer kommt man aber leider nicht raus, wenn man ioBroker weiterhin einsetzen möchte.
                                          • dabbeljuh
                                            dabbeljuh last edited by
                                            Die Beta 12 scheint leider tatsächlich ein paar gravierendere Probleme zu enthalten. Es gibt das reproduzierbare Verhalten, dass seit dem Update jeder Reload wieder das Intro einblendet und mir angeboten wird, automatisiert eine erste Visualisierung zu erstellen. Auch ändern, speichern ... ändert leider nichts.
                                            Wenn ich der autom. Erstellung zustimme, läuft anschließend die Suche scheinbar endlos durch. Das Log wirft mir einen Error (8672) IMPORT_DEVICES: e is undefined
                                            Ein paar Minuten später folgt ein IMPORT_DEVICES: undefined is not iterable (cannot read property Symbol(Symbol.iterator))
                                            Leider erkenne ich auch in der Konsole nicht, woran er da genau scheitert.
                                            316
                                            6126
                                            4115778
