    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
    • Bulli Bultmann
      Bulli Bultmann @Slowman last edited by
      @Slowman
      ja gerne soweit ich kann. Ich habe aber einen anderen Wechselrichter.
      1. SHM 2.0
      2. SBS 3.7
        3 STP 8.0
      Aber hier meine Konfig.:
      Modbusadapter Reiter Allgemein:
      Modbusadapter Eingangsregister:
      Es geht aber nicht bei allen Umrichtern alles an Abfragewerten. Das kommt ganz auf das Gerät und die Firmewareversion an.
      Gruß Bulli
      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Slowman
        Slowman @Bulli Bultmann last edited by
        @Bulli-Bultmann
        @lobomau
        Danke für Eure Hilfe. Habe mehrmals jetzt hin und her probiert. Es wollte Alles nicht so richtig. Selbst mit dem neuen Video von @haus-automatisierung ging irgendwie nichts, falsche oder unrealistische Werte. Am Ende habe ich mit dem SMA Speedwire erfolg gehabt. Nach dem ich immer den falschen Benutzername eingegeben hatte ( Benutzer ist Standard halt Benutzer) geht es jetzt.
        Bulli Bultmann haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Bulli Bultmann
          @Slowman Hallo,
          schön das es jetzt irgendwie geht.
          Das mit den unrealistischen Werten ist auch immer, wenn keine Leistung vom Dach kommt. Ich setze die Werte auf Null, sobald negative Werte anstehen. Da gibt es hier im Forum viele Beiträge dazu. Bei dem Modbus Adapter hilft es manchmal den SHM 2 neu zu starten.
          Gruß Bulli.
          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Slowman
            @Bulli-Bultmann
            Neustarten SHM2? Wie mache ich das?
            Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Slowman last edited by
              @Slowman sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
              Ich hatte es auch einmal, dass extrem hohe negative Werte geliefert wurden. Wann genau das passiert, habe ich noch nicht rausgefunden. Diese habe ich dann einfach im Grafana-Dashboard gefiltert.
              Keine Ahnung ob das am Modbus-Adapter liegt, oder ob der Wechselrichter manchmal einfach Müll liefert.
              Bulli Bultmann Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Bulli Bultmann
                @Slowman
                Am SHM 2.0 ist eine Öffnung am Display. Da kann mann mittels Kugelschreiber oder ähnlichem einen Reset durchführen.
                !!! Achtung wichtig:
                vorher in der Beschreibung zum SHM in das Thema einlesen.
                Gruß Bulli
                • Bulli Bultmann
                  Bulli Bultmann @haus-automatisierung last edited by
                  Hallo, soweit mir bekannt, liefert der Umrichter im Standby ( also z.B. in der Nacht) immer hohe negative Werte, in den Modbus - Registern.
                  Gruß Bulli.
                  • Slowman
                    Slowman @haus-automatisierung last edited by Slowman
                    Wie filterst du diese bei Grafana raus? Ober- und Untergrenze festgelegt?
                    @Bulli-Bultmann
                    Das mit den hohen Minuswerte weiß ich. Unter den 3 Dioden ist noch ein Knopf, wo sogar Reset drauf steht 😁 Gedrückt mal schauen, was er morgen liefert.
                      Direkt im Query im WHERE
                      • Slowman
                        Slowman last edited by Slowman
                        So hatte mich jetzt mal wieder rangesetzt an den Modbus (freigeschaltet ist er bzw. aktiv). Nur will er nicht so, wie ich will. Auch zeigt er komische Daten an. Kann doch nicht sein, das so viel bei mir nicht funktioniert.
                        Screenshot_2020-12-22 instances - ioBroker.png Screenshot_2020-12-22 instances - ioBroker(1).png
                        Der SMA Speedwire macht dies, nur leider nicht die Daten auf die ich noch haben möchte - Netzbezug, Verbrauch Solarstrom (Eigennutzung)
                        Bulli Bultmann wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Bulli Bultmann
                          @Slowman
                          Hallo, ich habe einen SMA STP 8.0 und einen SBS 3.7, die laufen beide ganz gut bei mir. Mir ist aufgefallen das du in den Timings, andere Werte stehen hast.
                          Probiere mal diese Einstellungen. Vielleicht hilft es ja.
                          Bei den Registern würde ich mal Zeilenweise, einzeln, versuchen ob es geht.
                          Hier mal mein Register, aber das differiert bestimmt zu anderen Umrichter Typen.
                          Dann gibt es noch die Möglichkeit des Firmware Updates.
                          Im Photovoltaik Forum sind auch Mitarbeiter von SMA vertreten. Die kann man bestimmt auch mal ansprechen.
                          https://www.photovoltaikforum.com/
                          Gruß Bulli
                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Bulli Bultmann last edited by
                            @Bulli-Bultmann sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                            @Slowman
                            Gruß Bulli
                            Passt nicht wirklich aber nutzt du einen SHM2 oder den alten Sunny Homemanager?
                            Slowman Bulli Bultmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Slowman
                              Slowman @wendy2702 last edited by Slowman
                              @wendy2702 @Bulli-Bultmann
                              Ich habe mir dies mal mit dem Update angeschaut, denke mal das ich es durchführen werde, Problem zur Zeit ist das man beim Update die ganze Zeit DC Strom haben muss. So schwer scheint es nicht zu sein, lt Handbuch - Schalter off, 6 Schrauben weg und SD Card in Schlitz. Habe ja noch die 2.63.0.R auf dem Tripower drauf, leider wird mir auch im Sonny Portal kein Update zur Verfügung gestellt (steht so im Handbuch, das man dies dort auch her bekommt).
                              Den SMA 2.0 kann man gar nicht auslesen? Habe imme rnoch nicht so richtig verstanden, wazu man diesen dann brauch duck
                              wendy2702 Bulli Bultmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Slowman last edited by wendy2702
                                Auch wenn es eigentlich nicht zum Thema passt 🙂
                                Update geht doch über den Sunny Explorer:
                                SHM2 wird benötigt um daten wie Einspeisung, Bezug und andere an das Sunny Portal bzw. den WR zu übermitteln.
                                Den STP15000TL-30 nehme ich hoffentlich nach Weihnachten bei mir in Betrieb. Dann kann ich mal schauen was der für Werte liefert.
                                • Slowman
                                  @wendy2702
                                  Danke für die Info. Na da werde ich dich nach Weihnachten mal anschreiben.
                                  • wendy2702
                                    Glaube du hast zumindest auch noch einen Tippfehler drin:
                                    Leistung Gesamt ist 30775 und nicht 30755, den gibt es laut SMA Modbus Liste nicht.
                                    SMA Modbus Liste
                                    • Bulli Bultmann
                                      Bulli Bultmann @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702
                                      SHM 2.0
                                      Adapter: 2X Modbus, für jeden Umrichter einen und sms-em,
                                      damit hole ich meine Werte vom SHM 2.0 und von den Umrichtern.
                                      Gruß Bulli
                                      • Bulli Bultmann
                                        @Slowman Den SHM 2.0 kann man mit dem sma-em auslesen.
                                        Gruß Bulli
                                        • Slowman
                                          @Bulli-Bultmann
                                          Kannst du mir bitte mal einen Screen zeigen, was der SMA-EM alles anzeigt. Danke!
                                          • Bulli Bultmann
                                            @Slowman
                                            Ja gerne. die anderen Phasen zeigt er auch an. Aus Platzmangel nur L3.
                                            Gruß Bulli
                                            195
                                            35705
