    4. DWD Adapter - Code 11
    UNSOLVED DWD Adapter - Code 11
    • bahnuhr
      hab ich so drin:
      • haselchen
        haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Den Code habe ich auch.
        Ist aber alles I.O.
          Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr Warum? Eigentlich lässt man die Adapter schön stabil durchlaufen und startet die nicht im Minutentakt neu.
          haselchen bahnuhr Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun
            Der muss einen Cron haben, weil er zu dem Zeitpunkt die Daten holt und sich selbst wieder beendet.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun sagte in DWD Adapter - Code 11:
              Ich weiß nicht, hab das schon ewig so drin.
              Dachte immer, wenn ich neu starten, dann holt er sich die Infos neu.
              Habt ihr da nichts drin.
              Wie oft holt der Adpater dann die Infos ab?
              haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                @bahnuhr
                Das ist alles ok so.
                Cronjob muss sein, wie oben eben von mir beschrieben.
                • bahnuhr
                  Was soll der Code 11 denn überhaupt bedeuten.
                  Sonst steht doch auch immer code 0
                    @bahnuhr Ich hab den nicht laufen, wunder mich nur. Kann man das polling nicht im Adapter einstellen? Das würde mir logischer erscheinen als den ganzen Adapter im Minutentakt zu restarten.
                    haselchen bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      @Thomas-Braun
                      Kann man nicht.
                      Der Code sagt nur aus, dass der Adapter von alleine ,nachdem er die Daten geholt hat, beendet wurde.
                      exit code 11: when a program dies due to a signal, it's marked as having been killed by a signal,
                      • bahnuhr
                        Ne, geht nicht einstellen.
                        Und auf github ist äußerst wenig beschrieben.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                          @haselchen sagte in DWD Adapter - Code 11:
                          Danke für die Info.
                          • haselchen
                            @bahnuhr
                            @Thomas-Braun
                            Feiertage, Ical, DasWetter
                            Das sind alles Adapter, die einen Cronjob haben bzw. kurz die Daten holen und sich selber wieder beenden.
                            • bahnuhr
                              Nachtrag:
                              Bei das.wetter hab ich auch so einen cron drin (alle 15 Minuten)
                              Da kommt aber code 0:
                              host.VM-iobroker	2020-12-22 15:15:13.160	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              daswetter.0	2020-12-22 15:15:12.646	info	(31537) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                der DWD-Adapter ist einer der scheduled Adapter.
                                Der läuft immer nur kurz an, arbeitet die Abfrage ab und beendet sich dann
                                code 11 error
                                1722
