    4. DWD Adapter - Code 11
    UNSOLVED DWD Adapter - Code 11
    • haselchen
      haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Den Code habe ich auch.
      Ist aber alles I.O.
        Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr Warum? Eigentlich lässt man die Adapter schön stabil durchlaufen und startet die nicht im Minutentakt neu.
        haselchen bahnuhr Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          Der muss einen Cron haben, weil er zu dem Zeitpunkt die Daten holt und sich selbst wieder beendet.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun sagte in DWD Adapter - Code 11:
            Ich weiß nicht, hab das schon ewig so drin.
            Dachte immer, wenn ich neu starten, dann holt er sich die Infos neu.
            Habt ihr da nichts drin.
            Wie oft holt der Adpater dann die Infos ab?
            haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              @bahnuhr
              Das ist alles ok so.
              Cronjob muss sein, wie oben eben von mir beschrieben.
              • bahnuhr
                Was soll der Code 11 denn überhaupt bedeuten.
                Sonst steht doch auch immer code 0
                  @bahnuhr Ich hab den nicht laufen, wunder mich nur. Kann man das polling nicht im Adapter einstellen? Das würde mir logischer erscheinen als den ganzen Adapter im Minutentakt zu restarten.
                  haselchen bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    @Thomas-Braun
                    Kann man nicht.
                    Der Code sagt nur aus, dass der Adapter von alleine ,nachdem er die Daten geholt hat, beendet wurde.
                    exit code 11: when a program dies due to a signal, it's marked as having been killed by a signal,
                    • bahnuhr
                      Ne, geht nicht einstellen.
                      Und auf github ist äußerst wenig beschrieben.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in DWD Adapter - Code 11:
                        Danke für die Info.
                        • haselchen
                          @bahnuhr
                          @Thomas-Braun
                          Feiertage, Ical, DasWetter
                          Das sind alles Adapter, die einen Cronjob haben bzw. kurz die Daten holen und sich selber wieder beenden.
                          • bahnuhr
                            Nachtrag:
                            Bei das.wetter hab ich auch so einen cron drin (alle 15 Minuten)
                            Da kommt aber code 0:
                            host.VM-iobroker	2020-12-22 15:15:13.160	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            daswetter.0	2020-12-22 15:15:12.646	info	(31537) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              der DWD-Adapter ist einer der scheduled Adapter.
                              Der läuft immer nur kurz an, arbeitet die Abfrage ab und beendet sich dann
                              code 11 error
                              1722
