    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • walli545
      walli545 @Wolfi last edited by
      @Wolfi https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev
      W M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Wolfi @walli545 last edited by
        @walli545
        Da bekomme ich aber eine Version 2.1.0.... x. Zum Download angeboten?
        walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • walli545
          @Wolfi installiert werden sollte da eine 2.2.0-pre.5
          frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frankthegreat
            frankthegreat @walli545 last edited by
            @walli545 Kann man die Testversion einfach über die bestehende drüberbügeln, ohne das die Einstellungen
            geändert werden?
            W walli545 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Wolfi @frankthegreat last edited by
              @walli545
              Sorry
              1. Ich habe noch nie ein Adapter von einem .tar file aus installiert! Da muss ich mich erst schlau machen wie das geht?
              2. Kann man es ohne Probleme darüber installieren? Wenn nicht kann ich erst nach Weihnachten testen.
                momentan steuere ich meine ganze Beleuchtung mit dem Timer!
              • walli545
                walli545 @frankthegreat last edited by walli545
                @frankthegreat generell sollten alle 2.x Versionen nach oben hin geupdatet werden können.
                @Wolfi Bis jetzt gab es ja noch gar keine andere Möglichkeit den Adpater zu installieren. Eigentlich sollte das drüber installieren funktionieren. Wenn du das System aber gerade produktiv nutzt, würde ich, gerade jetzt kurz vor Weihnachten, keine Testversionen installieren. Dafür würde sich eher eine extra ioBroker Instanz eignen.
                • frankthegreat
                  @walli545 OK, drüber installieren hat geklappt.
                  Schnelltest sagt=OK. Von daher alles gut 👍
                    @frankthegreat
                    Gib mal bescheid ob die Astro Funktion funktioniert. (vor allem ob diese zwei drei Tage später noch funktionierenl
                    • frankthegreat
                      frankthegreat @Wolfi last edited by
                      @Wolfi Jepp, mach ich.
                      Das kann aber durchaus 2-3 Tage dauern, bis du von mir 'ne Rückmeldung bekommst 😁
                        @frankthegreat
                        Super Kein Thema
                          mane444 @Wolfi last edited by
                          @Wolfi Hi, kurze Rückmeldung.
                          Bei mir siehts noch gut aus. Neue Version ist seit dem 20. abends installiert.
                          Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Mittag funktionieren bis jetzt. Ich werd das weiter beobachten.
                            mx-driver @walli545 last edited by
                            @walli545
                            Habe es seit dem 23.12 installiert und läuft ohne Probleme mit der Astro Funktion
                            • walli545
                              walli545 @mx-driver last edited by walli545
                              @mx-driver top, dann werd ich morgen wahrscheinlich die 2.2.0 releasen 👍 Bei mir lief es bis jetzt auch einwandfrei.
                              Stephan Schleich O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @walli545 last edited by
                                @walli545 Gibts in der neuen Version die Möglichkeit anhand einer Bedingung z.b. wenn Temperatur >30C das er einschaltet?
                                walli545 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • walli545
                                  walli545 @Stephan Schleich last edited by
                                  @Stephan-Schleich Hi, nein das geht aktuell nicht und werde ich auch nicht einbauen. Da es sich um eine einfache Zeitschaltuhr handeln soll, ist es nur möglich einen Zeittrigger anzulegen, der beim Auslösen eine Bedingung überprüft. Für die normale Hausautomatisierung ist ein einfaches JavaScript oder Blockly Script angebrachter.
                                    liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by liv-in-sky
                                    @Stephan-Schleich das wäre dann der smart-controll adapter - der macht das
                                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Danke, schau ich mir mal an 👍
                                      • SunkHD
                                        SunkHD @walli545 last edited by
                                        @walli545
                                        ich finde diesen Adapter echt toll. Jedoch habe ich ein Problem mit der Anzeige über vis, wenn ich diesen über Iobroker.pro aufrufen will. Darüber wird der Adapter unsichtbar. Was kann ich tun?
                                        grüße
                                        • walli545
                                          walli545 @SunkHD last edited by
                                          @sunkhd Hi, sorry für die späte Meldung. Welche Adapter version, ioBroker Version? Welcher Browser? Gibt es Logs in der Browser Console (F12) oder im Adapter im ioBroker Admin? Ich nutze kein ioBroker pro und kann daher nicht debuggen.
                                          • O
                                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @walli545 last edited by
                                            @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                            Gestern installiert. Heute:
                                            time-switch.0	2021-02-19 09:23:51.170	error	(3537) Could not read coordinates from system.config, using Berlins coordinates as fallback
                                            Vorher hatte ich die 2.1.0_Pre.
                                            1.0k
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            114107
