    3. Marktplatz
    4. [Verkauft] CC2652P Zigbee Stick
    • 1
      1N4148 @Messiahs last edited by
      @Messiahs Die 3dBi strahlt eher kugelförmig, die 6dBi eher in die Breite (senkrecht zur Antenne). Je höher die Zahl, desto stärker die Richtwirkung ggü. einem isotropen Strahler. Dafür, dass das Licht irgendwo heller ist, ist es woanders dafür halt dunkler.
      • -cs-
        -cs- @Messiahs last edited by -cs-
        @Messiahs
        https://forum.iobroker.net/topic/28994/verkaufe-cc2538-cc2592-zigbee-stick/140#
        DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • DK43
          DK43 @-cs- last edited by
          Hab auch Interesse an dem Zigbee Stick.
          Allerdings läuft mein stinknormaler Stick wunderbar und macht auch keine Probleme.
          Nutze den Stick momentan auf auf einem Raspberry Pi 3b. Dieser hat ja mehrere USB ports.
          Besteht nun die Möglichkeit diesen Zigbee Stick parallel auf einer 2. Instanz des Zigbee Adapters zu betreiben?
          Wenn nicht: Wie läuft die Umstellung auf den neuen Zigbee Stick? Muss ich jedes Gerät neu pairen und Namen vergeben usw. Oder alter Stick raus und neuer rein?
          V D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • V
            vikk88 @DK43 last edited by
            @Davut-Karabulut said in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
            Ja alle Geräte müssen neu angernt werden. Am besten zigbee adapter lösche und den zigbee_0 Ordner löschen. Aber wenn dein Stick läuft warum willst du dann wechseln?
              dimaiv @DK43 last edited by dimaiv
              @Davut-Karabulut
              Ja, kannst auch zweite Instanz installieren, und parallel benutzen. Aber am besten so wie vikk88 schreibt.
              • DK43
                DK43 @vikk88 last edited by
                @vikk88
                Habe momentan 24 Zigbee Geräte und davon sind 3 smartplugs welche als Router dienen. Hast ja recht aber es sollen noch mindestens 20 weitere folgen und will mein SmartHome bei Zigbee belassen und weiß nicht wann der Zigbee Stick den ich für 14,99 über A..... habe an seine Grenzen kommt. Wollte schon was vernünftiges.
                @dimaiv
                Und beide Zigbee Sticks stören sich nicht gegenseitig? Würden ja direkt am Port nebeneinander hängen.
                Der Gedanke war: 2 Instanzen parallel betreiben und mit und mit die Geräte rüber holen.
                • V
                  Für den Stick wirst du dann sowieso eine USB Verlängerung brauchen weil das Gehäuse so groß ist.
                    @Davut-Karabulut
                    Dein Plan mit rüberziehen (mit 2 Sticks) ist viel komplizierter als alles einmal sauber einrichten.
                      hansjuri last edited by
                      Dank an Dimaiv, super schnelle Lieferung, jetzt kann ich über Weihnachten auf den CC2652 umziehen, naja alles neu installieren
                      schöne Feiertage
                        A Former User last edited by
                        Von mir ebenfalls ein Dankeschön für die schnelle Lieferung 👍
                        Firmware lässt sich ganz leicht über USB mit dem "SmartRF Flash Programmer 2" flashen. Das nur zur Info, weil ich Neugierig war. Die neueste Firmware war natürlich schon drauf 😊
                        Gerade ohne Probleme 21 Geräte eingebunden. Reichweite ebenfalls top.
                          Leviathan09 last edited by
                          Von mir auch ein Dankeschön für die schnelle Lieferung.
                          Stick Funktioniert ohne Probleme, hat ne super Reichweite und alle Geräte liesen sich ohne Probleme anlernen
                            ramses @dimaiv last edited by
                            @dimaiv
                            Welche Firmware flasht man denn darauf ?
                            Ich sehe nur Firmwares für CC2652RB und CC26X2R1, aber nichts von CC2652"P".
                              A Former User @ramses last edited by
                              @ramses sagte in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
                              @dimaiv
                              Momentan nur unter dem "develop" branch zu finden -->
                              CC2652P Firmware (launchpad)
                              Die "CC1352P2_CC2652P_launchpad_20201113.zip", ist die Richtige.
                                dimaiv @Guest last edited by
                                @JungleFire 👍
                                • Messiahs
                                  Messiahs @dimaiv last edited by
                                  @dimaiv
                                  Ich sage auch mal schnell Danke!
                                  Läuft hervorragend und super schnelle Lieferung.
                                  • david83
                                    david83 last edited by david83
                                    Danke, auch nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft jetzt alles. Dank @dimaiv . Sofortige Hilfe über Telegram.
                                    Proxmox vm, iobroker, Zigbee Adapter 1.4.0
                                    • Kodijack
                                      Kodijack @dimaiv last edited by
                                      @dimaiv
                                      Auch von mir ein dickes Danke!
                                      Superschnell geliefert, freundliche, schnelle Hilfe bei Anfangsproblemen (Alles mein Fehler).
                                      Läuft alles prima!
                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        stenmic @Kodijack last edited by stenmic
                                        @dimaiv ich habe mit dem CC2538 massiv Probleme mit den Bewegungsmeldern von Philips Hue.
                                        Nach 1-2 Tagen verschwinden sie oder bringen Fehler.
                                        Ist es mit dem Stick vielleicht besser?
                                          dimaiv @stenmic last edited by
                                          @stenmic
                                          Vielleicht ja.
                                          Aber ich würde erstmal ein bisschen forschen und nach der Ursache suchen.
                                          Natürlich kann man blind einfach was neues probieren 😉
                                            stenmic @dimaiv last edited by
                                            @dimaiv wie kann ich da forschen? Beim CC2538 sind die Probleme wohl bekannt. Könnte ich den Stick zurückgeben wenn’s nicht geht?
                                            cc2531 cc2538 cc2652 cc26x2r1 modkam modkamru slaesh ti board zigbee zigbee stick
                                            45
                                            155
                                            42350
