Alternative für "request" Paket?
@haus-automatisierung sagte in Alternative für "request" Paket?:
Logisch
Du glaubst nicht wie oft mir das schon passiert ist
@AlCalzone Hallo, ich suche gerade eine Anleitung, wie man das Modul "request" gegen "axios" tauscht. Ich habe einige Scripte, die ich aktualisieren möchte.
Leider finde ich sowohl in Google als auch hier im Forum keine Anleitung.
Kannst du mir kurz auf die Spur bringen? -
@MartyBr Das hängt schwer davon ab, wie du request nutzt. Ich würde beide Pakete auf Github vergleichen:
https://github.com/request/request#super-simple-to-use
https://github.com/axios/axios#note-commonjs-usage -
@AlCalzone Danke für die Antwort. Die Weiterentwicklung von "Request" scheint eingestellt zu sein. Oder hast du andere Infos dazu? Ich bekomme im Log Warnungen. Ich versuche mal ein Script auf axios umzustellen.
#Edit:
Ich habe gerade das Paket "node-fetch" gefunden. Hat jemand Erfahrung damit gemacht? -
@MartyBr sagte in Alternative für "request" Paket?:
Das dürfte nix mit der eingestellten Weiterentwicklung zu tun haben. Die kommen nur bei der Installation. Am besten zeigst du mal die Warnungen, damit wir keine Glaskugel brauchen...
@AlCalzone Ich habe gerade Updates eingespielt und neu gestartet. Die nächste Warnung stelle ich hier ein.
Anleitungen nicht, aber eventuell hilft Dir mein diff?
Oder auch
https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/commit/55a3d85f475416041eee0d5899dd0e6dccbc82e8
Generell ist die Doku von Axios echt gut gemacht. Und ich finde es auch viel schöner damit zu arbeiten, als mit Request.
@haus-automatisierung Vielen Dank. Ich habe mal versucht, ein Script umzustellen, leider erfolglos. Ich vermute nun, dass hier der Server überlastet war (Wunderground). Ich stelle mal das Intervall größer.
Deine Doku werde ich mir mal "reinziehen". Ich gebe danacRückmeldung über die erfolgreiche Migration
Mit request hab ich kein Problem, mich an der Login Seite anzumelden und danach in eine Unterseite zu gehen um mein json abzurufen. Da ihr ja ratet zu axios zu wechseln hab ich mal einen ersten Test gewagt.
Mit axios bekomm ich es einfach nicht hin. Die Anmeldung an der /web/login Seite klappt wunderbar, will ich jedoch dann in die Unterseite /api/client/12345678/status, dann bekomm ich immer die Meldung, dass die Anmeldung fehlgeschlagen ist. Könnt ihr mir helfen?
const axios = require('axios');
webLogin();
function webLogin() {
var API_SERVER = 'https://a-site-with-api-functions';
var email = 'myemail';
var password = 'mypassword';axios.post(API_SERVER + '/web/login', { email, password }, { withCredentials: true }) .then(function(response) { //klappt wunderbar console.log('Authenticated'); //folgendes scheitert dann an der axios.get(API_SERVER + '/api/client/12345678/status', { withCredentials: true }) }).catch(function(error) { console.log('Error on Authentication'); });}
Hier ein Auszug aus der Fehlermeldung in der Konsole:
_header: 'GET /api/client/27494629/status HTTP/1.1\r\n' +
'Accept: application/json, text/plain, /\r\n' +
'User-Agent: axios/0.21.1\r\n' +
'Host: www.rika-firenet.com\r\n' +
'Connection: close\r\n' +
'\r\n',
_keepAliveTimeout: 0,
_onPendingData: [Function: noopPendingOutput],
agent: [Agent],
socketPath: undefined,
method: 'GET',
maxHeaderSize: undefined,
insecureHTTPParser: undefined,
path: '/api/client/12345678/status',
_ended: true,
timeoutCb: null,
upgradeOrConnect: false,
parser: null,
maxHeadersCount: null,
reusedSocket: false,
host: 'www.rika-firenet.com',
protocol: 'https:',
_redirectable: [Writable],
[Symbol(kCapture)]: false,
[Symbol(kNeedDrain)]: false,
[Symbol(corked)]: 0,
[Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype]
data: 'Authorisation required!'
isAxiosError: true,
toJSON: [Function: toJSON] -
Hallo Leute, zumindest bin ich bei meinem Adapter schon mal etwas weiter indem ich den Weblogin und das Holen der Values getrennt hab und zumindest keine axios Fehler bezügl. fehlerhafte Authentisierung im Log bekomme.
Allerdings funktionieren 2 Sachen nicht:1.) this.log.info funktioniert in diesen try - catch Blöcken von axios nicht, sondern nur außerhalb.
Folgendes erscheint im Log des Adapters, wenn ich mit this.log.info('') etwas reinschreiben möchte:
(1338) TypeError: Cannot read property 'log' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.andi-axios/main.js:107:11 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
(1338) unhandled promise rejection: Cannot read property 'log' of undefined
Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().Bei Matthias Kleine und seinem Luftdaten-Adapter funktioniert this.log... ja auch und ich hab hier keine besondere Definition gesehen (https://github.com/klein0r/ioBroker.luftdaten/blob/master/main.js)
2.) wie komme ich zu meinen Values im json und wie kann ich die im Log ausgeben, damit ich zumindest mal sehe, welche Daten daherkommen?
Anbei ein Auszug meiner main.js Weiß hier jemand Rat von euch?
async onReady() { //aufruf von Weblogin await this.webLogin(); //und danach die Werte holen this.getstoveValues(); } webLogin() { axios.post(API_SERVER + '/web/login', { email, password }, { withCredentials: true }) .then(function(response) { this.log.info('local request done'); //wird nicht ins log geschrieben }).catch(function(error) { this.log.info('Error on Authentication'); //wird nicht ins log geschrieben }); } getstoveValues() { axios.get(API_SERVER + '/api/client/12345678/status', { withCredentials: true, responseType: 'json' }) .then(function(response) { const content = response.data; this.log.info(JSON.stringify(content)); //wird nicht ins log geschrieben }).catch(function(error) { this.log.error(Error); //wird nicht ins log geschrieben }); this.log.info("test"); //das WIRD ins log geschrieben } -
@xawa sagte in Alternative für "request" Paket?:
Das liegt an
function () { ... }, hierbei wird der Wert vonthisnicht erhalten. Um dieses Problem zu beheben, kannst du die durch Pfeilfunktionen ersetzen.wie komme ich zu meinen Values im json und wie kann ich die im Log ausgeben, damit ich zumindest mal sehe, welche Daten daherkommen?
Ich würde async/await nutzen, das umgeht auch dein Problem 1:
async webLogin() { try { const response = await axios.post(API_SERVER + '/web/login', { email, password }, { withCredentials: true }); // in response steht jetzt die Antwort // wenn du sie außerhalb der Funktion nutzen willst: // return response; // oder einen Teil davon } catch (e) { // fehler behandeln/loggen } }Die Funktion
webLoginmusst du dann auch mitawaitaufrufen. -
Hallo AlCalzone, vielen Dank für deine Antwort. Was wären wir Änfänger ohne euch Profis.
webLogin funktioniert prima, allerdings bekomme ich dann einen Authentifizierungsfehler in der Funktion getstoveValues(), wenn ich das json von der Statusseite (welche ja nicht die gleiche Seite ist, bei der ich mich anmelde) abrufen will. Irgendwie scheint die Speicherung vom cookie (withCredentials: true) nicht zu funktionieren.Mein Ablaufplan ist folgender und mit request (anstatt axios) funktioniert der Ablauf auch super:
1.) ich rufe in der onReady() vom Adapter mein webLogin() auf (webLogin und Log funktioniert jetzt prima)
2.) wenn weblogin nicht in catch läuft, soll getstoveValues() aufgerufen werden und die Daten vom json holen. Und da bekomme ich im Log dann: "getstoveValues: Request failed with status code 401" zurück (meine Meldung eben aus der catch - e.message)async onReady() { await this.webLogin(); } async webLogin() { try { const response = await axios.post(API_SERVER + '/web/login', { email, password }, { withCredentials: true }); // in response steht jetzt die Antwort // wenn du sie außerhalb der Funktion nutzen willst: // return response; // oder einen Teil davon this.log.info('webLogin OK') //getstoveValues aufrufen, wenn webLogin OK await this.getstoveValues(); } catch (e) { // fehler behandeln/loggen this.log.error('webLogin' + e.message); } } async getstoveValues() { try { const response2 = axios.get(API_SERVER + '/api/client/12345678/status', { withCredentials: true }) // in response steht jetzt die Antwort // wenn du sie außerhalb der Funktion nutzen willst: // return response; // oder einen Teil davon this.log.info(JSON.stringify((await response2).data)); } catch (e) { // fehler behandeln/loggen this.log.error('getstoveValues: ' + e.message); } }Viele Grüße, Andi
@xawa Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Habe bisher nicht mit HTTP-Authentifizierung gearbeitet. Was man so im Internet findet, scheint mit deinem Ansatz übereinzustimmen...
const response = await axios.post(API_SERVER + '/web/login', { email, password }, { withCredentials: true });du musst schon angeben welche parameter was sind
let res = await axios.post(urlVomServer, { data: `ArrayNum=1&SeriesBatteryNum=1`});bei mir sind es ArraNum und SeriesBatteryNum
kast du geschaut was im Header gesendet wird bei login ?
@arteck ich glaub, da liegt ein Missverständnis.
Zur Abfolge:
1.) Ich melde mich mit axios.post auf folgender Seite an, was auch prima funktioniert:
https://www.rika-firenet.com/web/login
2.) Danach möchte ich mit axios.get das jason abfragen, das auf folgender Seite liegt:
https://www.rika-firenet.com/api/client/12345678/status (12345678 ist meine OfenID, natürlich abgeändert)
Und genau dieser Zugriff scheitert dann an einem Authentifizierungsfehler, obwohl der vorher erfolgreiche Zugriff ja mit einem cookie zwischengespeichert werden müsste (withCredentials: true) -
@AlCalzone Hab trotzdem Vielen Dank
Vielleicht sollte ich ein eigenes Thema dazu öffnen, da es hier ja grundlegend nur um die Alternativen vom Paket "request" geht?
Bin doch sicher nicht der einzige, der sich per axios.post an einer Login-Seite anmeldet und per axios.get auf der API-Seite der gleichen domain ein json holen möchte.
Wie bereits erwähnt funktioniert es mit "request" super, da mit "const request = require('request').defaults({jar: true});" die Anmeldung für alle folgenden requests gespeichert wird, allerdings rät man ja allgemein zu axios zu wechseln. -
@xawa Ggf. liegt es daran, dass die Beispiele für Axios im Browser gelten, der von Haus aus Cookie-Support hat.
In Node.js musst du den nachrüsten:
https://github.com/3846masa/axios-cookiejar-support#usage -
@AlCalzone was soll ich sagen:
Vielen, Vielen Dank für deine Mühe (mein Weihnachtsgeschenk)!!!
Genau das hat mein Problem gelöst. Anbei noch der code, vielleicht erspart es anderen genau die 2 Tage, die es mich gekostet hat.Zuerst mal installieren: (später für adapter natürlich in dependencies nicht vergessen)
npm i axios tough-cookie axios-cookiejar-supportin der main.js ganz oben mal alles einbinden:
const axios = require('axios').default; const axiosCookieJarSupport = require('axios-cookiejar-support').default; const tough = require('tough-cookie'); axiosCookieJarSupport(axios); const cookieJar = new tough.CookieJar();In der onReady() aufrufen:
async onReady() { await this.webLogin(); } async webLogin() { try { //Anmelden const response = await axios.post(API_SERVER + '/web/login', { email, password }, { jar: cookieJar, withCredentials: true }); // in response steht jetzt die Antwort // wenn du sie außerhalb der Funktion nutzen willst: // return response; // oder einen Teil davon this.log.info('webLogin OK') //getstoveValues aufrufen, wenn webLogin OK await this.getstoveValues(); } catch (e) { // fehler behandeln/loggen this.log.error('webLogin: ' + e.message); } } async getstoveValues() { try { //json von API-Seite holen const response2 = await axios.get(API_SERVER + '/api/client/12345678/status', { jar: cookieJar, withCredentials: true }) // in response steht jetzt die Antwort // wenn du sie außerhalb der Funktion nutzen willst: // return response; // oder einen Teil davon this.log.info(JSON.stringify(response2.data)); } catch (e) { // fehler behandeln/loggen this.log.error('getstoveValues: ' + e.message); } }Schöne Weihnachten, und nochmal vielen Dank.
