    • Slowman
      Slowman @MCU last edited by
      @MCU
      Es wird schon dran gearbeitet, mal schauen wann sie wieder on sind.
      • Zefau
        Zefau @smarteshome2020 last edited by
        @smarteshome2020 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        Hallo, leider immer noch das gleiche Problem. Es wird immer nur der "erste" Eintrag geschaltet. Bei beiden Relais habe ich den Haken "in Gruppenfunktion verwenden" einmal raus und dann wieder rein. Ohne Erfolg
        probier bitte nochmal die v2.1.0-beta.12. Damit sollte nun auch das gleiche Gerät mit mehreren (unterschiedlichen) Datenpunkten durch die Gruppenschaltung geschaltet werden.
        sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          james4711 @Zefau last edited by
          @Zefau Welche Videos meinst du konkret?? Danke!!
          • Zefau
            Zefau @james4711 last edited by
            @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
            Die, die im ersten Beitrag verlinkt sind. Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR0TUojp-g1w95-kAaho_4sn
              @Zefau Und wieder bewahrheitet sich: Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😂 .... ich geh mal die Videos durch ..
                mpl1338 @Zefau last edited by mpl1338
                @Zefau said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                @mpl1338 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                Funzt alles auch inzwischen jedoch habe ich das Problem dass Pfeil hoch und Pfeil runter die entgegengesetzte Richtungen anfahren. gibts da eine Lösung für mich?
                min/max umkehren sollte klappen, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften
                Leider nicht.
                weder {"min":100,"max":0} noch {"min":0,"max":100}
                Fährt nachwievor in die entgegengesetze richtung
                edit: Funzt nun doch, Danke!
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                  @Zefau
                  Läuft ewig so:
                  v2.1.0-beta.12
                  jarvis.0	2020-12-22 15:33:56.946	error	(23644) IMPORT_DEVICES: undefined is not iterable (cannot read property Symbol(Symbol.iterator))
                  jarvis.0	2020-12-22 15:33:48.383	info	(23644) Processed 75 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. See browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","ignoredDevices",
                  jarvis.0	2020-12-22 15:33:47.361	info	(23644) Backup devices..
                  jarvis.0	2020-12-22 15:33:47.354	info	(23644) Backup layout..
                  jarvis.0	2020-12-22 15:33:47.324	info	(23644) Backup settings..
                  jarvis.0	2020-12-22 15:33:31.398	info	(23644) Processed 75 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. See browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","ignoredDevices",
                  jarvis.0	2020-12-22 15:31:23.296	error	(23644) IMPORT_DEVICES: undefined is not iterable (cannot read property Symbol(Symbol.iterator))
                  jarvis.0	2020-12-22 15:31:04.909	info	(23644) Processed 75 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. See browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","ignoredDevices",
                    smarteshome2020 @Zefau last edited by smarteshome2020
                    @Zefau jetzt geht es gar nicht mehr. Der Gruppenschalter bewegt sich nicht, aber die Lichter (getrennte Geräte) schalten sich ein. Der Gruppenschalter bleibt aber "aus" und ich sehe auch keine Daten bei der Verbrauchsanzeige. Wollte ins Layout rein, bekomme aber beim Auswählen des Widget eine leere Browserseite. Auch deine jetzt neuen Infomeldung kommt bei jedem Aufruf. Den Adapter habe ich schon neu gestartet.
                    Update: sehe gerade i Log das Jarvis die Shelly Datenpunkte nicht mehr findet. Ging alles noch mit Beta 8 😞
                    • DNC74
                      DNC74 last edited by DNC74
                      @Zefau seit 2.1.0-beta.10 habe ich noch folgende Issues festgestellt:
                      1. die standardmäßig hinterlegten Labels in den Geräten berücksichtigen die deutsche Sprach-Einstellung nicht, d.h. aus z.B. "erreichbar" wurde "reachable"
                      2. im Widget "DisplayImage" wird die Einstellung "zentriert/mittig" nicht berücksichtigt, das Bild wird linksbündig dargestellt.
                      Mit 2.1.0-beta.12 kamen folgende Issues hinzu:
                      3. Beim Versuch ein Widget im Layout zu editieren, kommt nur eine weiße Seite
                      Edit: siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/469
                      Fehlermeldung in der Konsole:
                      react-dom.production.min.js:209 Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7BmoduleConfig%7D&args[]= for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                          at ki (react-dom.production.min.js:139)
                          at f (react-dom.production.min.js:143)
                          at p (react-dom.production.min.js:145)
                          at react-dom.production.min.js:149
                          at To (react-dom.production.min.js:173)
                          at gs (react-dom.production.min.js:262)
                          at lu (react-dom.production.min.js:246)
                          at su (react-dom.production.min.js:246)
                          at Qs (react-dom.production.min.js:239)
                          at react-dom.production.min.js:123
                      es @ react-dom.production.min.js:209
                      i.componentDidCatch.n.callback @ react-dom.production.min.js:227
                      ci @ react-dom.production.min.js:131
                      is @ react-dom.production.min.js:212
                      hu @ react-dom.production.min.js:255
                      t.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:19
                      Br @ react-dom.production.min.js:122
                      fu @ react-dom.production.min.js:248
                      Qs @ react-dom.production.min.js:239
                      (anonymous) @ react-dom.production.min.js:123
                      Vr @ react-dom.production.min.js:123
                      Ur @ react-dom.production.min.js:122
                      N @ react-dom.production.min.js:287
                      $t @ react-dom.production.min.js:68
                      Log.js:56 Connection # Connection closed!
                      Log.js:56 Connection # io client disconnect
                      value @ Log.js:56
                      a @ App.js:142
                      s.emit @ events.js:153
                      (anonymous) @ Socket.js:43
                      a.emit @ index.js:145
                      h.emit @ socket.js:138
                      h.onclose @ socket.js:214
                      h.close.h.disconnect @ socket.js:409
                      value @ Socket.js:129
                      value @ App.js:74
                      (anonymous) @ react-dom.production.min.js:209
                      os @ react-dom.production.min.js:214
                      ds @ react-dom.production.min.js:221
                      hu @ react-dom.production.min.js:253
                      n.callback @ react-dom.production.min.js:226
                      react-dom.production.min.js:139 Uncaught Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7BmoduleConfig%7D&args[]= for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                      1. beim Page-Reload kommt jedes mal der "Getting Started"-Hinweis. Wäre gut, wenn das abschaltbar wäre.
                      Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                      closed Add device to widget fails #469
                        marcbroe last edited by
                        Wie kann ich auf eine "ältere" Beta Version "downgraden"? Also irgendwie fehlt mir da der Link z.B. zur Beta9 🙂
                        Kann man zwei Instanzen installieren von "Jarvis" und in den Versionen unterschiedliche "Beta-Versionen" testen?
                        Danke schon einmal.
                        DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • DNC74
                          DNC74 @marcbroe last edited by
                          @marcbroe sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          Danach hatte ich auch schon gesucht - bislang leider erfolglos. Mein Stand der Dinge ist, dass es leider nicht geht, da die vom ioBroker verwendeten Tar-Balls für die vorangegangenen Betas nicht vorhanden sind... zumindest habe ich keine gefunden.
                          @Zefau wäre es mit für dich vertretbarem Aufwand möglich, die Tar-Balls der alten Betas auch im Github zur Verfügung zu stellen?
                          So könnten wir bei nicht nutzbaren Betas auf den letzten Stand zurück, das wäre schon was feines.
                          Ich behelfe mir aktuell so, dass ich auf das letzte Release der 2.0.0 zurück gehe:
                          Adapter über die Katze aktualisieren > URL: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v2.0.x
                          Dann fehlen mir zwar die ganzen Leckereien seit der 2.1.x aber immerhin läufts.
                          Beim Update eines Adapters in ioBroker werden immer alle Instanzen auf den gleichen Stand gebracht. Ergo: da kann Zefau wenig dran ändern 😉
                          Korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege.
                            marcbroe @DNC74 last edited by
                            @DNC74 ahhh ok - Danke
                            War ein Versuch wert 🙂
                              @DNC74 Mit der Beta 2.1.0-beta.12 habe ich ebenfalls das gleiche Verhalten. Ich sende später auch noch mal ein paar Meldungen 🙂
                              • dabbeljuh
                                dabbeljuh @Lucifus last edited by
                                @Lucifus das liegt wohl leider am iPad. Hatte ebenfalls ein 3er, das hier bis vor einiger Zeit klaglos seinen Dienst verrichtet hat. Es gab dann ein Update von Socket.io, welches das iPad von der weiteren Nutzung ausgeschlossen hat. Aus der Nummer kommt man aber leider nicht raus, wenn man ioBroker weiterhin einsetzen möchte.
                                • dabbeljuh
                                  dabbeljuh last edited by
                                  Die Beta 12 scheint leider tatsächlich ein paar gravierendere Probleme zu enthalten. Es gibt das reproduzierbare Verhalten, dass seit dem Update jeder Reload wieder das Intro einblendet und mir angeboten wird, automatisiert eine erste Visualisierung zu erstellen. Auch ändern, speichern ... ändert leider nichts.
                                  Wenn ich der autom. Erstellung zustimme, läuft anschließend die Suche scheinbar endlos durch. Das Log wirft mir einen Error (8672) IMPORT_DEVICES: e is undefined
                                  Ein paar Minuten später folgt ein IMPORT_DEVICES: undefined is not iterable (cannot read property Symbol(Symbol.iterator))
                                  Leider erkenne ich auch in der Konsole nicht, woran er da genau scheitert.
                                  • Zefau
                                    Zefau @MCU last edited by
                                    @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Kopierfunktion löscht den Datenpunkt (Anzeige) in der Quelle und im Ziel.
                                    Kannst du das mal giffen / videoen? Bekomme das (wie leider so viele Sachen) nicht nachgestellt. Ich kann problemlos ein Gerät kopieren und im neuen wie im alten Gerät steht der Datenpunkt drin.
                                    • Zefau
                                      Zefau @dabbeljuh last edited by
                                      @dabbeljuh sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Sollte mit v2.1.0-beta.13 nun wieder passen.
                                      Hierbei handelt es sich um ein Feature, welches sich noch in der Implementierung befindet und zu früh freigeschaltet wurde. Sollte sich mit v2.1.0-beta.13 nun wieder verstecken.
                                      dabbeljuh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • dabbeljuh
                                        dabbeljuh @Zefau last edited by
                                        @Zefau danke für die Info. Dann warte ich mal auf die v13.
                                        Was mir während des Testens der v12 eben noch aufgefallen war: Sobald ich ein Widget hinzufügen wollte, blieb der Browser weiß. Keine Ahnung, ob das zusammenhängt oder ein eigenständiges Problem ist, ich wollte es aber zumindest mal erwähnt haben. 😉
                                        • DNC74
                                          DNC74 @dabbeljuh last edited by
                                          @dabbeljuh klingt sehr nach https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/469
                                          • dabbeljuh
                                            dabbeljuh @DNC74 last edited by
                                            @DNC74 Gut möglich, auf jeden Fall tritt es in der v13 nicht (mehr) auf. 🙂
                                            316
                                            6126
                                            4115641
