    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Tim12 last edited by
      @Tim12 installier Mal bitte die 1.4.1 von git - die ganz normale ohne sonderpatches. Da sollte die Lampe eigentlich jetzt auch gehen.
      A..
      T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Tim12 @Asgothian last edited by
        @Asgothian, die 1.4.1 passt! Vielen Dank. Colortemp, Dimming, RGB, on/off funktionieren.
        "Effect" ist jedesmal nur ein kurzes Blinken und "Transition time" ist ohne Auswirkung. Ich kann allerdings auch nicht sagen, ob die Lampe beides überhaupt unterstützen soll.
        Ach ja, das Produktbild für die Geräteübersicht bzw. den Objektbaum fehlt aktuell noch oder wird nicht gefunden.
          arteck Developer Most Active @Tim12 last edited by
          @Tim12 jo mit den Bildern wissen wir..
            hoktar @Asgothian last edited by
            @Asgothian Kann es auch bestätigen, meine E14 funktioniert jetzt mit der 1.4.1. von git. Kann alles einstellen, so wie ich mir das vorstelle.
            • Schmakus
              Schmakus Developer last edited by
              Neues Gerät:
              Paulmann LED Coin White
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Schmakus last edited by
                @Schmakus
                • Ab welcher Version der zigbee-herdsman-converters ist diese unterstützt ?
                • Dieses Gerät sollte automatisch erkannt werden sobald der Adapter die entsprechende herdsman-converters version unterstützt.
                A.
                Schmakus H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Schmakus
                  Schmakus Developer @Asgothian last edited by
                  @Asgothian
                  Hi, der zigbee-herdsman-converter unterstützt die Leuchte noch nicht. Dachte, neue Devices werden hier gepostet. Ich habe ein Issue beim zigbee-herdsman-converter aufgemacht.
                  • __Abe__
                    __Abe__ @el_malto last edited by
                    @el_malto Ich habe ein ähnliches Problem, ich habe den Conbee2 Stick und zwei Aktoren, diese laufen kurz, dann nach einer gewissen Zeit keine Funktion mehr... ich komme auf keine Lösung, hast du hier einen Tip für mich?
                    E Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Holgip01 @Asgothian last edited by
                      ist es vielleicht möglich das Comcast Xfinity Home Classic Keypad mit einzubinden.
                      https://zigbeealliance.org/zigbee_products/comcast-xfinity-home-classic-keypad/
                      Vielen Dank für die geleistete Arbeit!
                      LG
                      Holger
                        plato last edited by plato
                        Moin zusammen,
                        bitte um die Aufnahme von dem folgendem Gerät
                        https://zigbee.blakadder.com/Tuya_TS0216.html
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/NAS-AB02B0.html
                        Danke und Grüße
                          el_malto @__Abe__ last edited by
                          @__Abe__
                          @el_malto sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                          Nur kurzes Update falls andere solche Errors auch mal haben.
                          Lösung war einfach den Stick einmal ab zu ziehen und wieder einstecken. Nun kommen keine Fehlermeldungen mehr im Log und alles lässt sich normal steuern.
                          Mehr habe ich nicht gemacht. War da aber auch schon wieder auf der Stable 1.3.1.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @__Abe__ last edited by
                            @__Abe__ sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                            Hast du mal mehr Details ?
                            • Welche Autoren ?
                            • was hast du sonst noch im Netz ?
                            • was genau geht wann nicht mehr ?
                            A
                            __Abe__ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @plato last edited by
                              @plato sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                              Moin zusammen,
                              Danke und Grüße
                              Hast du geschaut was passiert wenn du die aktuelle Github 1.4.1 installierst ? Es ist denkbar das das Gerät dann schon zumindest in Grundfunktionen geht.
                              A.
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Holgip01 last edited by
                                @Holgip01 sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                LG
                                Holger
                                Ist das Gerät bei Zigbee2mqtt.io gelistet ?
                                A.
                                  @Asgothian
                                  Das "Comcast-Keypad sollte Baugleich mit dem bei Zigbee2mqtt.io gelisteten CentraLite 3400-D sein.
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/3400-D.html
                                    smarteshome2020 @vikk88 last edited by smarteshome2020
                                    @vikk88, durch Zufall habe ich mir die auch angeschaut, spielen die auch Repeater? Ich habe irgendwas in den Wänden und bei mir ist die Reichweite des ConBee2 gerade mal 3m bis kurz hinter die nächste Wand. Wenn das so weiter geht brauche ich mind 10 Repeater 😞
                                    PS. Mein Somfy Tahoma schafft es von Keller bis in den ersten Stock. Leider ist Somfy sehr teuer und hat zuwenig Produkte
                                    • Asgothian
                                      @Asgothian
                                      Das mag sein, es melded sich aber mit einer anderen ID an, daher kann zigbee2mqtt das nicht erkennen. Diese Anpassung muss im zigbee-herdsman-converters gemacht werden.
                                      A.
                                        @Asgothian
                                        Ok, da bin ich dann raus, ich bin leider nur Anwender. Ich könnte nur mit Tests unterstützend mitwirken.
                                        Trotzdem vielen Dank
                                        Holger
                                        • __Abe__
                                          __Abe__ @Asgothian last edited by
                                          @Asgothian Aktuell habe ich nur den SNZB-01 und den SNZB-03 eingebunden, diese Konnte ich auch koppeln und die liefen auch, aber eben nur eine Zeit lang, dann waren sie ohne Funktion... Nachdem ich dann NodeJS v.14 drübergebügelt hatte, sind sie noch heute aktiv, jedoch ist das ansprechverhalten eine Katastrophe zudem muss man sagen ist die UI so buggy, dass ich weder etwas in einer Gruppe einbinden kann, noch geht die Übersicht im Netzwerk und wenn ich ein Aktor löschen möchte, sagt das System "äh ääääh". Also ich denke hier gibt es noch viel Luft nach oben, jedoch denke ich, dass man mit dem ein oder anderen Kniff das zum laufen bekommen sollte... jedoch der fehlt mir...
                                          • Asgothian
                                            Ich fürchte Du liegst da falsch. Das Verhalten hat wenig mit der Software und viel mit der Arbeitsweise von Zigbee zu tun:
                                            • Wenn Du wirklich nur die beiden Sonoff Geräte hast stellt sich die Frage was Du mit einer Gruppierung erreichen willst. Die Gruppen sind so wie sie bisher implementiert sind primär für gleichartige Geräte (üblicherweise Leuchtmittel/Lampen) gedacht, die dadurch über einen Datenpunkt schaltbar sind. Das Hinzufügen eines Schalters oder BWMs zu einer Gruppe führt NICHT dazu das dieser die in der Gruppe vorhandenen Lampen schaltet. Dazu sind Bindings notwendig.
                                            Auch das Ansprechverhalten des UI beim Löschen eines Gerätes ist auf das Verhalten des Zigbee-Netzes zurück zu führen. Dazu muss man wissen das zum Löschen des Gerätes 4 Dinge passieren sollen:
                                            • dem Gerät wird mitgeteilt das es das Netz verlassen und einen reset durchführen soll
                                            • es wird darauf gewartet das das Gerät dieses bestätigt und dann auch ausführt
                                            • dann wird das Gerät aus der Liste der Geräte am Koordinator entfernt
                                            • als letztes wird es auch aus der Liste im Adapter entfernt.
                                            Um die ersten 2 Punkte zu realisieren muss beachtet werden das es etwas Zeit dauern kann bis ein Gerät die Nachricht erhalten und bestätigt hat. Insbesondere wenn das Gerät nicht direkt mit dem Koordinator verbunden ist. Daher gibt es dafür einen Zeitraum von 10 Sekunden in denen der Adapter darauf wartet ob das Gerät die Nachricht bestätigt.
                                            Der zweite Punkt bei der Betrachtung des Netzes hat etwas damit zu tun wie die Geräte arbeiten. Das aufrechterhalten einer Funkverbindung, aber auch das aufrecht erhalten einer Empfangsbereitschaft kostet verhältnismässig viel Energie. Deswegen legen batterie betriebene Geräte das zigbee Radio üblicherweise still wenn sie selber keine Nachrichten schicken wollen. Damit sind sie aber auch nicht in der Lage auf Anfragen des Koordinators zu antworten.
                                            Die von Dir beschriebenen Geräte sind beide batteriebetrieben.
                                            Warum sie bei Dir nur mit Node 14 gehen sollen erschliesst sich mir nicht. Ich habe zumindest die SNZB-03 auch bei mir im Netz und sie arbeiten. Dabei wird der Wechsel von "idle" zu "Bewegung erkannt" sofort gemeldet. Für das zurück fallen auf "idle" gibt es im Gerät einen Timeout den ich bisher noch nicht genau bestimmt habe.
                                            A
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94049
