    5. [gelöst] Temparatur Umzug Fhem
      paul53 @nolimitek last edited by paul53
      @nolimitek sagte:
      steht switch
      Das ist die Rolle, nicht der Typ (Art).
      @nolimitek sagte in Temparatur Umzug Fhem:
      Ist aber derzeit alles vom Fhem Connector
      Davon habe ich keine Ahnung.
      Du solltest Alias-Datenpunkte verwenden, damit später der Umstieg leichter ist (keine Änderung in Skripten / Vis erforderlich)
      N paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        nolimitek @paul53 last edited by
        @paul53 Ah Sorry da steht Logikwerk
        lg
          @nolimitek sagte:
          da steht Logikwerk
          Dann sollte mit wahr und falsch (Blockly) geschaltet werden.
            paul53 @paul53 last edited by paul53
            @paul53 sagte:
            Mit folgendem Script kann man Alias-Datenpunkte erzeugen, indem die IDs, der Name, ... angepasst werden und das Script dann kurz gestartet wird:
            // Original-Datenpunkt
            const idOrigin = 'fhem.0.'; // ID eingeben !
            // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
            // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
            const idRead = '';
            // Alias-Datenpunkt
            const idAlias = 'Bad.Heizung.Infrarot';
            var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
            // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
            nameAlias = 'Infrarotheizung Badezimmer';
            desc = 'per Script erstellt';
            // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
            // read = "val == 'ON' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
            // write = "val ? 'ON' : 'OFF'";
            // role = 'value';
            // min = 0; // nur Zahlen
            // max = 100; // nur Zahlen
            // unit = '%'; // nur für Zahlen
            // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
            custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
            // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
            // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
            // Ab hier nichts ändern !!
            function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
               if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
               else {
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.common = getObject(idSrc).common;
                  obj.common.alias = {};
                  if(idRd) {
                      obj.common.alias.id = {};
                      obj.common.alias.id.read = idRd;
                      obj.common.alias.id.write = idSrc;
                      obj.common.read = true;
                  } else obj.common.alias.id = idSrc;
                  if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                  if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                  if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                  if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                  if(role) obj.common.role = role;
                  if(desc) obj.common.desc = desc;
                  if(obj.common.type == 'number') {
                     if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                     if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                     if(unit) obj.common.unit = unit;
                  } else {
                     if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                     if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                     if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                  if(states) obj.common.states = states;
                  if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                  obj.native = {};
                  setObject(idDst, obj, function() {
                     if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                     else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                  if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                     let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                     obj.common.members.push(idDst);
                     setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                  if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                     let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                     setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
            createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
            • N
              Ich hab jetzt sicherheitshalber den sonoff adapter installiert und den sonoff direkt per mqtt verbunden
              folgendes blockly
              schaltet ein aber nicht mehr aus . Ich verstehe das nicht
              Wenn ich das Blockly so mache
              Dann schaltet er egal immer mit wahr und nie mit falsch ??
              Hat jemand eine Idee
                @nolimitek sagte:
                Bau mal eine Log-Ausgabe ein:
                Lässt sich der Aktor im Tab "Objekte" schalten ?
                • N
                  @paul53 ja kann ich schalten
                  Das kommt dabei rauß
                  22.12.2020, 17:53:52.013	[info ]: javascript.0 (4229) Stop script script.js.debug
                  22.12.2020, 17:53:52.024	[info ]: javascript.0 (4229) Start javascript script.js.debug
                  22.12.2020, 17:53:52.031	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.temperature, timerId=undefined) => {"val":"21.1","ack":true,"ts":1608655982096,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1608655982096}
                  22.12.2020, 17:53:52.032	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.desiredTemperature, timerId=undefined) => {"val":"13.5","ack":true,"ts":1608655945660,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1608655944150}
                  22.12.2020, 17:53:52.032	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: Temparatur:21.1Grad13.5
                  22.12.2020, 17:53:52.032	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  22.12.2020, 17:54:45.610	[info ]: javascript.0 (4229) Stop script script.js.debug
                  22.12.2020, 17:54:45.622	[info ]: javascript.0 (4229) Start javascript script.js.debug
                  22.12.2020, 17:54:45.634	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.temperature, timerId=undefined) => {"val":"21.1","ack":true,"ts":1608655982096,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1608655982096}
                  22.12.2020, 17:54:45.634	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.desiredTemperature, timerId=undefined) => {"val":"5.0","ack":false,"ts":1608656079906,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1608656079906}
                  22.12.2020, 17:54:45.635	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: Temparatur:21.1Grad5.0
                  22.12.2020, 17:54:45.635	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  • N
                    nolimitek @nolimitek last edited by
                    gerade nochmals mit dem blockly probiert
                    egal ob ich das Terhmostat rauf oder runter schalte es wird immer eingeschaltet
                      @nolimitek sagte:
                      Wenn der Sollwert so niedrig ist (13,5 / 5,0 °C) muss der Aktor auf wahr schalten, denn Deine Aktion ist falsch herum. Richtig:
                      Ist > Soll --> falsch
                      EDIT: Liefert FHEM Zahlen? Bitte mittels Modifikation der Log-Ausgabe prüfen:
                      N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        @paul53 wenn ich
                        Richtig: Ist > Soll --> falsch mache un dich den wert von zb 5 Grad auf 24 Grad erhöhe als mehr als die Ist Temparatur schaltet er auf off.
                        • N
                          @paul53 said in Temparatur Umzug Fhem:
                          @nolimitek sagte:
                          18:19:38.861	info	javascript.0 (4229) Start javascript script.js.debug
                          18:19:38.868	info	javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.temperature, timerId=undefined) => {"val":"21.1","ack":true,"ts":1608655982096,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1608655982096}
                          18:19:38.868	info	javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.desiredTemperature, timerId=undefined) => {"val":"6.0","ack":true,"ts":1608657576366,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1608657576366}
                          18:19:38.868	info	javascript.0 (4229) script.js.debug: Temparatur:stringGradstring
                          18:19:38.869	info	javascript.0 (4229) script.js.debug: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            @nolimitek
                            Mit Strings kann es nicht funktionieren. Man muss in Zahlen wandeln:
                            • N
                              @paul53 Wennst mir jetzt noch kurz schreiben könntest wo ich den Block "setze .... auf" finde.
                              Seh langsam nichts mehr 🙂
                                @nolimitek sagte:
                                Unter "Variablen" müssen erst die 3 Variablen ist, soll, ein erstellt werden. Dann wird dort auch "setze auf" angeboten.
                                • N
                                  @paul53 Besten Dank für deine Hilfe. Ich hatte das mal schon testweise gemacht da braucht ich aber die umrechnung auf zahlen nicht. Daher brachte mich das gerade fast zu wahnsinn 🙂
                                  Jetzt gehts auf alle Fälle
                                  lg
                                  Christian
                                    @nolimitek sagte:
                                    Jetzt gehts
                                    Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                                    1191
