    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      hoktar @Asgothian last edited by
      @Asgothian Kann es auch bestätigen, meine E14 funktioniert jetzt mit der 1.4.1. von git. Kann alles einstellen, so wie ich mir das vorstelle.
      • Schmakus
        Schmakus Developer last edited by
        Neues Gerät:
        Paulmann LED Coin White
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Schmakus last edited by
          @Schmakus
          • Ab welcher Version der zigbee-herdsman-converters ist diese unterstützt ?
          • Dieses Gerät sollte automatisch erkannt werden sobald der Adapter die entsprechende herdsman-converters version unterstützt.
          A.
          Schmakus H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Schmakus
            Schmakus Developer @Asgothian last edited by
            @Asgothian
            Hi, der zigbee-herdsman-converter unterstützt die Leuchte noch nicht. Dachte, neue Devices werden hier gepostet. Ich habe ein Issue beim zigbee-herdsman-converter aufgemacht.
            • __Abe__
              __Abe__ @el_malto last edited by
              @el_malto Ich habe ein ähnliches Problem, ich habe den Conbee2 Stick und zwei Aktoren, diese laufen kurz, dann nach einer gewissen Zeit keine Funktion mehr... ich komme auf keine Lösung, hast du hier einen Tip für mich?
              E Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Holgip01 @Asgothian last edited by
                ist es vielleicht möglich das Comcast Xfinity Home Classic Keypad mit einzubinden.
                https://zigbeealliance.org/zigbee_products/comcast-xfinity-home-classic-keypad/
                Vielen Dank für die geleistete Arbeit!
                LG
                Holger
                  plato last edited by plato
                  Moin zusammen,
                  bitte um die Aufnahme von dem folgendem Gerät
                  https://zigbee.blakadder.com/Tuya_TS0216.html
                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/NAS-AB02B0.html
                  Danke und Grüße
                    el_malto @__Abe__ last edited by
                    @__Abe__
                    @el_malto sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                    Nur kurzes Update falls andere solche Errors auch mal haben.
                    Lösung war einfach den Stick einmal ab zu ziehen und wieder einstecken. Nun kommen keine Fehlermeldungen mehr im Log und alles lässt sich normal steuern.
                    Mehr habe ich nicht gemacht. War da aber auch schon wieder auf der Stable 1.3.1.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @__Abe__ last edited by
                      @__Abe__ sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                      Hast du mal mehr Details ?
                      • Welche Autoren ?
                      • was hast du sonst noch im Netz ?
                      • was genau geht wann nicht mehr ?
                      A
                      __Abe__ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @plato last edited by
                        @plato sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                        Moin zusammen,
                        Danke und Grüße
                        Hast du geschaut was passiert wenn du die aktuelle Github 1.4.1 installierst ? Es ist denkbar das das Gerät dann schon zumindest in Grundfunktionen geht.
                        A.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Holgip01 last edited by
                          @Holgip01 sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                          LG
                          Holger
                          Ist das Gerät bei Zigbee2mqtt.io gelistet ?
                          A.
                            @Asgothian
                            Das "Comcast-Keypad sollte Baugleich mit dem bei Zigbee2mqtt.io gelisteten CentraLite 3400-D sein.
                            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/3400-D.html
                              smarteshome2020 @vikk88 last edited by smarteshome2020
                              @vikk88, durch Zufall habe ich mir die auch angeschaut, spielen die auch Repeater? Ich habe irgendwas in den Wänden und bei mir ist die Reichweite des ConBee2 gerade mal 3m bis kurz hinter die nächste Wand. Wenn das so weiter geht brauche ich mind 10 Repeater 😞
                              PS. Mein Somfy Tahoma schafft es von Keller bis in den ersten Stock. Leider ist Somfy sehr teuer und hat zuwenig Produkte
                              • Asgothian
                                @Asgothian
                                Das mag sein, es melded sich aber mit einer anderen ID an, daher kann zigbee2mqtt das nicht erkennen. Diese Anpassung muss im zigbee-herdsman-converters gemacht werden.
                                A.
                                  @Asgothian
                                  Ok, da bin ich dann raus, ich bin leider nur Anwender. Ich könnte nur mit Tests unterstützend mitwirken.
                                  Trotzdem vielen Dank
                                  Holger
                                  • __Abe__
                                    __Abe__ @Asgothian last edited by
                                    @Asgothian Aktuell habe ich nur den SNZB-01 und den SNZB-03 eingebunden, diese Konnte ich auch koppeln und die liefen auch, aber eben nur eine Zeit lang, dann waren sie ohne Funktion... Nachdem ich dann NodeJS v.14 drübergebügelt hatte, sind sie noch heute aktiv, jedoch ist das ansprechverhalten eine Katastrophe zudem muss man sagen ist die UI so buggy, dass ich weder etwas in einer Gruppe einbinden kann, noch geht die Übersicht im Netzwerk und wenn ich ein Aktor löschen möchte, sagt das System "äh ääääh". Also ich denke hier gibt es noch viel Luft nach oben, jedoch denke ich, dass man mit dem ein oder anderen Kniff das zum laufen bekommen sollte... jedoch der fehlt mir...
                                    • Asgothian
                                      Ich fürchte Du liegst da falsch. Das Verhalten hat wenig mit der Software und viel mit der Arbeitsweise von Zigbee zu tun:
                                      • Wenn Du wirklich nur die beiden Sonoff Geräte hast stellt sich die Frage was Du mit einer Gruppierung erreichen willst. Die Gruppen sind so wie sie bisher implementiert sind primär für gleichartige Geräte (üblicherweise Leuchtmittel/Lampen) gedacht, die dadurch über einen Datenpunkt schaltbar sind. Das Hinzufügen eines Schalters oder BWMs zu einer Gruppe führt NICHT dazu das dieser die in der Gruppe vorhandenen Lampen schaltet. Dazu sind Bindings notwendig.
                                      Auch das Ansprechverhalten des UI beim Löschen eines Gerätes ist auf das Verhalten des Zigbee-Netzes zurück zu führen. Dazu muss man wissen das zum Löschen des Gerätes 4 Dinge passieren sollen:
                                      • dem Gerät wird mitgeteilt das es das Netz verlassen und einen reset durchführen soll
                                      • es wird darauf gewartet das das Gerät dieses bestätigt und dann auch ausführt
                                      • dann wird das Gerät aus der Liste der Geräte am Koordinator entfernt
                                      • als letztes wird es auch aus der Liste im Adapter entfernt.
                                      Um die ersten 2 Punkte zu realisieren muss beachtet werden das es etwas Zeit dauern kann bis ein Gerät die Nachricht erhalten und bestätigt hat. Insbesondere wenn das Gerät nicht direkt mit dem Koordinator verbunden ist. Daher gibt es dafür einen Zeitraum von 10 Sekunden in denen der Adapter darauf wartet ob das Gerät die Nachricht bestätigt.
                                      Der zweite Punkt bei der Betrachtung des Netzes hat etwas damit zu tun wie die Geräte arbeiten. Das aufrechterhalten einer Funkverbindung, aber auch das aufrecht erhalten einer Empfangsbereitschaft kostet verhältnismässig viel Energie. Deswegen legen batterie betriebene Geräte das zigbee Radio üblicherweise still wenn sie selber keine Nachrichten schicken wollen. Damit sind sie aber auch nicht in der Lage auf Anfragen des Koordinators zu antworten.
                                      Die von Dir beschriebenen Geräte sind beide batteriebetrieben.
                                      Warum sie bei Dir nur mit Node 14 gehen sollen erschliesst sich mir nicht. Ich habe zumindest die SNZB-03 auch bei mir im Netz und sie arbeiten. Dabei wird der Wechsel von "idle" zu "Bewegung erkannt" sofort gemeldet. Für das zurück fallen auf "idle" gibt es im Gerät einen Timeout den ich bisher noch nicht genau bestimmt habe.
                                      A
                                      • Asgothian
                                        @Holgip01 Du könntest auf dieser Github Seite einen "device support" issue auf machen und darum bitten das es den zigbee-herdsman-converters hinzu gefügt wird. Wenn das geschehen ist
                                        • kann es sein das es direkt schon im Adapter funktioniert, sobald wir auf die entsprechende Herdsman Version umgestiegen sind
                                        • wird es recht einfach es im Adapter zu integrieren wenn es über die exposes nicht funktioniert.
                                        A.
                                          @Asgothian
                                          ich hab auf Github mal meine ersten Gehversuche unternommen.
                                          Mal sehen ob dabei was rauskommt.
                                          Holger
                                          • Asgothian
                                            @Holgip01
                                            Sieht gut aus. Ich denke da geht jemand dran.
                                            A.
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94032
