    5. [gelöst] Temparatur Umzug Fhem
      paul53 @paul53 last edited by paul53
      @paul53 sagte:
      Alias-Datenpunkte verwenden
      Mit folgendem Script kann man Alias-Datenpunkte erzeugen, indem die IDs, der Name, ... angepasst werden und das Script dann kurz gestartet wird:
      // Original-Datenpunkt
      const idOrigin = 'fhem.0.'; // ID eingeben !
      // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
      // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
      const idRead = '';
      // Alias-Datenpunkt
      const idAlias = 'Bad.Heizung.Infrarot';
      var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
      // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
      nameAlias = 'Infrarotheizung Badezimmer';
      desc = 'per Script erstellt';
      // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
      // read = "val == 'ON' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
      // write = "val ? 'ON' : 'OFF'";
      // role = 'value';
      // min = 0; // nur Zahlen
      // max = 100; // nur Zahlen
      // unit = '%'; // nur für Zahlen
      // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
      custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
      // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
      // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
      // Ab hier nichts ändern !!
      function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
         if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
         else {
            var obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.common = getObject(idSrc).common;
            obj.common.alias = {};
            if(idRd) {
                obj.common.alias.id = {};
                obj.common.alias.id.read = idRd;
                obj.common.alias.id.write = idSrc;
                obj.common.read = true;
            } else obj.common.alias.id = idSrc;
            if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
            if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
            if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
            if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
            if(role) obj.common.role = role;
            if(desc) obj.common.desc = desc;
            if(obj.common.type == 'number') {
               if(min !== undefined) obj.common.min = min;
               if(max !== undefined) obj.common.max = max;
               if(unit) obj.common.unit = unit;
            } else {
               if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
               if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
               if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
            if(states) obj.common.states = states;
            if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
            obj.native = {};
            setObject(idDst, obj, function() {
               if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
               else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
            if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
               let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
               obj.common.members.push(idDst);
               setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
            if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
               let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
               setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
      createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
      • N
        nolimitek @paul53 last edited by
        Ich hab jetzt sicherheitshalber den sonoff adapter installiert und den sonoff direkt per mqtt verbunden
        folgendes blockly
        schaltet ein aber nicht mehr aus . Ich verstehe das nicht
        Wenn ich das Blockly so mache
        Dann schaltet er egal immer mit wahr und nie mit falsch ??
        Hat jemand eine Idee
          paul53 @nolimitek last edited by paul53
          @nolimitek sagte:
          Bau mal eine Log-Ausgabe ein:
          Lässt sich der Aktor im Tab "Objekte" schalten ?
          • N
            @paul53 ja kann ich schalten
            Das kommt dabei rauß
            22.12.2020, 17:53:52.013	[info ]: javascript.0 (4229) Stop script script.js.debug
            22.12.2020, 17:53:52.024	[info ]: javascript.0 (4229) Start javascript script.js.debug
            22.12.2020, 17:53:52.031	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.temperature, timerId=undefined) => {"val":"21.1","ack":true,"ts":1608655982096,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1608655982096}
            22.12.2020, 17:53:52.032	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.desiredTemperature, timerId=undefined) => {"val":"13.5","ack":true,"ts":1608655945660,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1608655944150}
            22.12.2020, 17:53:52.032	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: Temparatur:21.1Grad13.5
            22.12.2020, 17:53:52.032	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            22.12.2020, 17:54:45.610	[info ]: javascript.0 (4229) Stop script script.js.debug
            22.12.2020, 17:54:45.622	[info ]: javascript.0 (4229) Start javascript script.js.debug
            22.12.2020, 17:54:45.634	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.temperature, timerId=undefined) => {"val":"21.1","ack":true,"ts":1608655982096,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1608655982096}
            22.12.2020, 17:54:45.634	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.desiredTemperature, timerId=undefined) => {"val":"5.0","ack":false,"ts":1608656079906,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1608656079906}
            22.12.2020, 17:54:45.635	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: Temparatur:21.1Grad5.0
            22.12.2020, 17:54:45.635	[info ]: javascript.0 (4229) script.js.debug: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            N paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • N
              nolimitek @nolimitek last edited by
              gerade nochmals mit dem blockly probiert
              egal ob ich das Terhmostat rauf oder runter schalte es wird immer eingeschaltet
                @nolimitek sagte:
                Wenn der Sollwert so niedrig ist (13,5 / 5,0 °C) muss der Aktor auf wahr schalten, denn Deine Aktion ist falsch herum. Richtig:
                Ist > Soll --> falsch
                EDIT: Liefert FHEM Zahlen? Bitte mittels Modifikation der Log-Ausgabe prüfen:
                N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  @paul53 wenn ich
                  Richtig: Ist > Soll --> falsch mache un dich den wert von zb 5 Grad auf 24 Grad erhöhe als mehr als die Ist Temparatur schaltet er auf off.
                  • N
                    @paul53 said in Temparatur Umzug Fhem:
                    @nolimitek sagte:
                    18:19:38.861	info	javascript.0 (4229) Start javascript script.js.debug
                    18:19:38.868	info	javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.temperature, timerId=undefined) => {"val":"21.1","ack":true,"ts":1608655982096,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1608655982096}
                    18:19:38.868	info	javascript.0 (4229) script.js.debug: getState(id=fhem.0.MAX_167fd8.desiredTemperature, timerId=undefined) => {"val":"6.0","ack":true,"ts":1608657576366,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1608657576366}
                    18:19:38.868	info	javascript.0 (4229) script.js.debug: Temparatur:stringGradstring
                    18:19:38.869	info	javascript.0 (4229) script.js.debug: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      @nolimitek
                      Mit Strings kann es nicht funktionieren. Man muss in Zahlen wandeln:
                      • N
                        @paul53 Wennst mir jetzt noch kurz schreiben könntest wo ich den Block "setze .... auf" finde.
                        Seh langsam nichts mehr 🙂
                          @nolimitek sagte:
                          Unter "Variablen" müssen erst die 3 Variablen ist, soll, ein erstellt werden. Dann wird dort auch "setze auf" angeboten.
                          • N
                            @paul53 Besten Dank für deine Hilfe. Ich hatte das mal schon testweise gemacht da braucht ich aber die umrechnung auf zahlen nicht. Daher brachte mich das gerade fast zu wahnsinn 🙂
                            Jetzt gehts auf alle Fälle
                            lg
                            Christian
                              @nolimitek sagte:
                              Jetzt gehts
                              Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                              1199
