    4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    • N
      NicolasA @UncleSam last edited by
      @UncleSam Danke für die schnelle Antwort. Mein Blockly sieht so aus:Bildschirmfoto 2020-12-20 um 11.59.50.png
      Was hat es denn mit der Meldung "Error handling Message: Syntax error: Enexpected token..." auf sich?? Ist das zu vernachlässigen?
      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @NicolasA last edited by
        @NicolasA Und was steht genau im Datenpunkt drin? Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Grund für den Fehler.
        N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • N
          @UncleSam Ich habe nochmal 2 Screenshots gemacht. Vielleicht helfen die... DANKE!Bildschirmfoto 2020-12-20 um 12.59.24.png Bildschirmfoto 2020-12-20 um 12.58.46.png
          • N
            @UncleSam Ich habe jetzt mal die Wert direkt in Keba-Instanz eingegeben. Jetzt scheint es zu laufen... oder mache ich da etwas falsch??🤦‍♂️ Bildschirmfoto 2020-12-20 um 13.01.38.png
              Sneak-L8 @NicolasA last edited by
              @NicolasA ja, so ist das gedacht. Wenn Du getrennte Werte für den Netzbezug und die Einspeisung hast, dann gibst Du die beiden Namen der states an. Da musst Du nichts selbst berechnen. Leistung der Wallbox wird automatisch abgezogen.
              N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • N
                NicolasA @Sneak-L8 last edited by
                @Sneak-L8 Das ist super! Es scheint zu klappen! Danke für die Arbeit!
                Ist denn diese Warnung in diesem Zusammenhang zu vernachlässigen? Ich bin relativ neu im Umgang mit dem IOBroker...
                  @NicolasA Die Meldung sagt eigentlich, dass Deine Wallbox eine fehlerhafte Antwort geliefert hat. Das passierte früher mal, weil Keba eine Statusmeldung nicht ganz sauber implementiert hatte. Bitte prüfe mal, ob es für Deine Wallbox eine neuere Firmware gibt.
                  Falls nein, kannst Du den Adapter mal in den Debug-Modus schalten. Dann protokolliert er auch alle Kommunikation mit der Wallbox. Dann sollte in den Logs um die Warnung herum die komplette Nachricht der Wallbox auftauchen, die den Fehler enthält. Die dann ggfs. nochmal posten. Danach kannst Du gleich wieder auf "info" zurückgehen, damit der Adapter das Log nicht zu sehr vollballert.
                  Aber dramatisch ist Warnung nicht.
                  • N
                    @Sneak-L8 Hey! Die Firmware ist aktuell (3.10.16). Hier mal ein Ausschnitt der Log-Datei. Da kommt ziemlich schnell ziemlich viel zusammen. Reicht der Ausschnitt??Bildschirmfoto 2020-12-21 um 19.49.45.png
                    S UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @NicolasA Danke für den Screenshot. Die Keba liefert als Antwort also "Report 1". Das sollte sie nicht tun, sondern den Report liefert. Report 1 ist das Kommando, das an die Wallbox gesendet wird. Ist die Box irgendwie noch im Inbetriebnahmemodus oder sonst was besonderes eingestellt? Oder ist sie mit einer 2. Box gekoppelt und die Box sendet zu dieser anderen Box eigentlich das Kommando als Broadcast, so dass der ioBroker es auch empfängt?
                      • UncleSam
                        @NicolasA Das ist ganz lustig: der Adapter erhält seine eigene Nachricht. Welche IP Adressen haben deine Geräte? ioBroker und Wallbox?
                        • N
                          @UncleSam Hey! Ich kann leider nicht sagen, in welchem Modus die Box ist. Habe da dem Elektriker vertraut. Kann man das irgendwie rausbekommen? Die Keba hat die IP 192.168.178.158, der Raspberry mit dem IOBroker hat die 192.168.178.65. Dann gibt es noch einen SmartPi mit der 192.168.178.167.. Das zeigt die Box an, wenn man die IP im Netz aufruft:
                            @NicolasA Ne, darüber sieht man nichts. Du müsstest die Box öffnen und nach den DIP-Schaltern schauen. Aber VORSICHT offene stromführende Leitungen. Daher ggfs, lieber zusammen mit dem Elektriker.
                            • N
                              @Sneak-L8 Danke für den Tipp. Der Elektriker muss eh nochmal kommen. Dann schauen wir da mal gemeinsam rein... 🙂 Ich melde mich, wenn es was neues gibt. Danke für eure Tipps!👍
                              • UncleSam
                                @NicolasA Und was ist auf der x.157? Ich sehe, dass die falsche Nachricht von dort kommt. Hast du irgendwo noch einen ioBroker am laufen oder eine App oder so?
                                • N
                                  @UncleSam Das war die Lösung. Ich habe noch einen SemCompact Energiemanager im Netz. Der war mal mit der Box verbunden. Das hatte ich aber schon lange gelöscht. Nach einem Reset des Energiemanagers und einem Neustart der Wallbox ist die Meldung weg. 🙂 Danke! Euch allen eine besinnliche Weihnacht!
                                    AndyHoffmann last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    vielen Dank für den Adapter. Ich habe diesen installiert. Daten lesen von der Wallbox funktioniert bei mir einwandfrei. Leider lässt sich die Wallbox nicht in der Leistung regeln. Der Adapter sendet zwar laut Log z.B. einen Sollstrom von 6000 mA, jedoch lauft die Ladestation mit maximaler Leistung, bei mir 7,5 KW, also 2x16 A. wenn ich die Station händisch über Python per Modbus anspreche kann ich die Stromstärke ohne Probleme regeln. Hat jemand eine Idee wo ich noch nachsehen könnte?
                                    Danke!
                                    UncleSam S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • UncleSam
                                      UncleSam Developer @AndyHoffmann last edited by
                                      @AndyHoffmann sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                                      Ich weiss nicht, was das Problem ist, aber hast du mal versucht mit dem Modbus Adapter die Einstellung zu verändern, das wäre zumindest kurzfristig eine Lösung
                                        Sneak-L8 @AndyHoffmann last edited by
                                        Danke!
                                        Könnte es sein, dass bei der Wallbox die UDP-Schnittstelle nicht offen ist. In den Debug-Meldungen sehe ich keine Antworten der Wallbox. Vermutlich kommen die Kommandos garn icht bei ihr an, wenn sich die Leistung nicht ändert.
                                          AndyHoffmann @UncleSam last edited by
                                          @UncleSam, erst mal danke für eure Hilfe an Weihnachten. Ich habe den Modbus Adapter schon probiert. Aber im Modbus Adapter habe ich das Problem dass die Wallbox auf dem Register 5004, mit dem die Leistung gesetzt wird, keinen Poll, also kein lesen akzeptiert. Wenn ich nun die Einstellung des Registers auf CW stelle, also Continous write, wird das Objekt im IO Broker automatisch gelöscht. Ich habe dies dann mal manuell zugefügt, es hat auch gut funktioniert. Aber nach dem nächsten Neustart des Adapters ist das Objekt wieder weg. Habe dies auch mal hier im Forum adressiert.
                                          Vielleicht kann mir hierzu auch jemand helfen.
                                          Danke dir und schöne Restweihnachten!
                                            AndyHoffmann @Sneak-L8 last edited by
                                            @Sneak-L8 auch dir vielen Dank für deine Hilfe an Weihnachten. Ich habe das ganze mit TCPDUMP auf dem Raspi direkt überprüft. Ich habe mittels Python script auf dem Raspi ein "i" an die Wallbox geschickt. Die Antwort hat der Raspi ohne Fehlermeldung entgegen genommen. Dann habe ich den Versuch wiederholt und die Antwort im Logfile des Keba Adapters gesucht. Auch dies funktioniert einwandfrei, die Antwort kommt durch. Kann es sein dass es an der Wallbox an sich liegt? Ich versuche morgen mal das Auto zu laden und dabei mit dem Befehl "Curr" direkt vom Python aus den Ladestrom zu steuern...!eccdb704-3790-4025-9faa-30298bf9a6bc-image.png
                                            Schöne Weihnachten!
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            1266
                                            424922
