    4. Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
    UNSOLVED Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
      Thomas Braun Most Active @danny_v1 last edited by Thomas Braun
      @danny_v1 Ich habe hier eine 2.07.01 als aktuellste stable Version von deconz laufen. Funktioniert die nicht?
      • haselchen
        haselchen Most Active @danny_v1 last edited by
        @danny_v1
        Hast du nen USB Verlängerungskabel zwischen Raspi und Stick?
        Oder direkt angeschlossen?
        Wenn ja, soll man nicht den USB 3 Port (wenn dein Raspi den hat) nehmen.
        Und dann ist die Fimrware vom Stick nicht aktuell.
        Da gibt es eine Neuere.
        • I
          IoBreaker @haselchen last edited by
          @haselchen Wie bekommt an die aktuellste Version des Sticks? Welche ist überhaupt die aktuellste?
          Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @IoBreaker last edited by
            @IoBreaker
            https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/?C=M;O=A
            • haselchen
              haselchen Most Active @IoBreaker last edited by
              @IoBreaker
              http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
              https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
              • I
                IoBreaker @Thomas Braun last edited by IoBreaker
                @Thomas-Braun Danke. Da war ich schon drauf, hab extra meinen Conbee II Stick in den Laptop gesteckt und dort Deconz installiert. Ich werde aus den Versionen nicht schlau.
                Ergänzung: Oh warte, auf dem zweiten Link glaube ich noch nicht. Danke erstmal.
                • haselchen
                  @IoBreaker
                  Du brauchst die
                  deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF
                    Ja Stick hängt an der Verlängerung und am USB2. Ich werd jetzt mal alles aktualisieren und noch mal testen ob die Probleme dann weg sind. Wenn nicht muss ich dann wohl noch mal versuchen die alte Deconz Version zu installieren.
                    • I
                      IoBreaker @haselchen last edited by IoBreaker
                      Muss da noch etwas aktualisiert werden? Warscheinlich Deconz, oder?
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @IoBreaker last edited by haselchen
                        @IoBreaker
                        Respekt.
                        Du hast alles downgegraded 🙂
                        Wenn du es aktuell haben willst, musste beide Sachen gehörig upgraden 🙂
                        Edit: sehe gerade, dass du nicht der TE bist 🙂
                        Aber ja, es müsste ein paar Versionen nach oben. Beides.
                        • I
                          @haselchen Ich verstehe diese Software nicht. Wieso sagt das Teil, dass die Version auf dem neuesten Stand ist?
                          • haselchen
                            @IoBreaker
                            Berechtigte Frage. Steht bei mir auch immer.
                            Gibt bestimmt sogar eine Antwort dazu 🙂
                              danny_v1 @haselchen last edited by
                              @haselchen mir hat er letztens aber ein update in der phscon web app angeboten
                              • haselchen
                                @danny_v1
                                Liegt vielleicht auch an der Gegebenheit, dass ich Container verwende.
                                Da muss ich eh immer einen Neuen erstellen.
                                • I
                                  @haselchen Das Teil kommt bei mir bald in 'nen richtigen Container mit Deckel zum anfassen. Macht mich verrückt. 😉
                                  • I
                                    IoBreaker @IoBreaker last edited by IoBreaker
                                    Doppelpost.
                                      So hab jetzt alles geupdated mal sehen wie es jetzt läuft
                                        danny_v1 last edited by danny_v1
                                        sieht nicht gut aus, manchmal reagieren die Lampen so wie sie sollen auf die Schalter, manchmal nach 10sek und manchmal gar nicht.
                                        Über die Vis geht es halbwegs, da komm ich ab und zu auf 3sek Reaktionszeit, aber wenn ich versuch mit einem Aqara Wandschalter eine Lampe zu schalten die beide über Deconz eingebunden werden sieht es so aus wie oben beschrieben.
                                        • haselchen
                                          @danny_v1
                                          Das heisst, als du eine Deconz Version vor der .88 hattest, war alles okay?
                                            @haselchen ja da hatte ich diese Probleme nicht, kann aber nicht genau sagen ob es damit zusammenhängt da ich das erst ein paar Tage nach dem Update festgestellt habe.
                                            Hab auch das Gefühl das der Pi an sich manchmal etwas stockt, hab ich beim update festgestellt, das manche Terminal Befehle eine Ewigkeit dauern.
                                            Bin auf das Deconz update gekommen da es das letzte war was ich geändert hab.
                                            aqara deconz
                                            24
                                            155
                                            18753
