    5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
    • Glasfaser
      Glasfaser @Knallochse last edited by Glasfaser
      @Knallochse
      Nicht beachten … das Skript funktioniert !
      Du meinst das hier :
      Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Knallochse
        Knallochse @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser Nochmals vielen Dank. Ich werde es nächste Woche mal probieren.
        Den Rest des Wochenendes wurde Familienaktivitäten eingefordert 😀
        • Negalein
          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
          Hallo
          Ich habe das Script hier aus dem Thread angepasst.
          Es wird kein Bild unter dem angegebenen Pfad gespeichert.
          Könnte bitte jemand drüberschaun?
          // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
          // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
          // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
          // gesendet.
          // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
          // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
          // Uhula 2017.11
          // Konfiguration
             // Objekt-ID des Bewegungsmelders
          const oidLichtBewmelderTuer = "doorbird.0.Motion.trigger";
             // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
          const cam_url = "http://user:password@10.0.1.84/bha-api/image.cgi";
             // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
          const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Camsnapshot';
             // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
          const imageCountMax = 8;
             // Prefix für die Bildnamen
          const imageNamePre = "sprechanlage_";
          // Scriptteil
          var request = require('request');
          var fs      = require('fs');
          // Bild an telegram schicken
          //function sendImage (path) {
              //try {
                  //var stats = fs.statSync(path);
                  //var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                  //sendTo('telegram.0', {
                      //text:                   path,
                      //caption:                msg,
                      //disable_notification:   true
              //catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
          // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
          function fsUnlinkSync(path) {
              try {
                  try { fs.unlinkSync(path); }
          // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
          function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
              try {
                  var stats = fs.statSync(oldPath);
                  try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
          // Bild speichern und senden
          function saveImage() {
              // Bild imageCountMax-1 löschen
              fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
              // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
              for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                  fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
              // Bild 0 löschen
              var fname = imageNamePre + "0.jpg";
              fsUnlinkSync( fname );
              // Bild holen und speichern
              request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                  fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                      if (err) {
                          log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                      } else {
                          // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                          //setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
          // sofort ein Bild senden und nach 8 Sek erneut
          function onEvent() {
              saveImage();
              setTimeout(function() { saveImage(); }, 8 * 1000);
          // Ereignisroutine
          on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
              onEvent( obj );
          // manuelle Ausführung (Test)
          onEvent();
          • chucky666
            chucky666 last edited by chucky666
            ich benutze dieses Script schon sehr lange , es funktioniert super.
            was muss ich ändern um mehr Bilder zu bekommen ? zb 3
            // gesendet.
            // Uhula 2017.11
            // Konfiguration
            const oidLichtBewmelderTuer = "deconz.0.Sensors.54.open";
            const cam_url = "http://192.168.178.88/tmpfs/auto.jpg?usr=";
            const dest_path = '/home/test/';
            const imageCountMax = 4;
            const imageNamePre = "test_";
            // Scriptteil
                try {
                        text:                   path,
                        caption:                msg,
                try {
                try {
                // Bild 0 löschen
                        if (err) {
                        } else {
                            setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 1000);
            // sofort ein Bild senden und nach 10 Sek erneut
                saveImage();
                setTimeout(function() { saveImage(); }, 2 * 1000);
            // Ereignisroutine
                onEvent( obj );
            onEvent();
            S K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Stoni @chucky666 last edited by
              @chucky666 Kann Dir leider keine Antwort auf Deine Frage geben, aber vielleicht kannst Du mir helfen. Wollte Dein Script auch mal testen, aber ich glaube, es fehlt mir an Berechtigungen.
              Folgende Fehlermeldung kommt:
              javascript.0
              2020-02-01 15:54:22.135
              warn
              (793) script.js.common.Telegram_Bilder: Fehler beim Bild speichern: Error: EACCES: permission denied, open '/home/test_0.jpg
              Ich konnte unter /Home/ auch keinen neuen Ordner erstellen, wo die Bilder temporär gespeichert werden sollen. Irgendwie muss ich die Berechtigung erlangen über root oder ähnliches. Wie geht das?
              Viele Grüße
              • chucky666
                Den Ordner habe ich mit Root erstellt und eine 775 Berechtigung .
                  @chucky666 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                  Wie hast du das gemacht?
                    klaus88 @chucky666 last edited by klaus88
                    @chucky666 : Du musst im Abschnitt:
                        saveImage();
                    neue Zeiten eintragen !
                    ich habe z.B. folgendes eingetragen:
                        saveImage();
                        setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 1000);
                    	setTimeout(function() { saveImage(); }, 15 * 1000);
                    	setTimeout(function() { saveImage(); }, 20 * 1000);
                    	setTimeout(function() { saveImage(); }, 40 * 1000);
                    damit bekomme ich sofort und in 10, 15, 20 und 40 sek ein Bild.
                    Hoffentlich gelingt es
                    lg
                    Klaus
                      klaus88 @Negalein last edited by klaus88
                      @Negalein : Hallo!
                      Hast du das Problem noch?
                      Falls ja: Hast du Meldungen im iobroker Log zu diesem Script?
                      Was du auf die schnelle noch probieren kannst: Ändere den Pfad wo es hingespeichert wird. ich habe oft Probleme mit dem VIS.0 Pfad - nehme daher immer den /home/pi/ Pfad!
                      Schau mal unter: Link Text
                      lg
                      Klaus
                      • chucky666
                        chucky666 @Alex1808 last edited by Negalein
                        @Alex1808 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                        Ich versende stamt Bild eine kleine mp4 Datei die als Gif bei Telegram ankommt.
                        einfach ffmpeg installieren und Befehl mit Blockly schicken.
                        Befehl URL:
                        ffmpeg -y -i rtsp://kamera_ip:554/12 -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=360:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 /opt/iobroker/out2.mp4
                        (Muss zu eigene Kameras angepasst werden)
                        Hallo
                        Ich muss das hier mal etwas aufwärmen .
                        Muss das Passwort von der Kamera auch mit darein ? Wenn ja wohin ?
                          deAchte last edited by
                          bin schon seit einer Woche am Testen von diesem Skript.
                          Leider speichert das Skript kein Foto von der Klingelkamera (Dahua VTO2000A), mit einer anderen Kamera funktioniert alles.
                          Ich habe schon mehrere Möglichkeiten für den Login versucht:
                          1. Möglichkeit: http://IP/cgi-bin/snapshot.cgi?1&loginuse=Benutzer&loginpas=Passwort
                          2. Möglichkeit: http://Benutzer:Passwort@IP/cgi-bin/snapshot.cgi?1
                          3. Möglichkeit: http://Benutzer:Passwort@IP/cgi-bin/snapshot.cgi?1&loginuse=Benutzer&loginpas=Passwort
                          Mit Chrome bekomme ich direkt das Bild angezeigt, wenn ich die 3. Möglichkeit verwende.
                          Bei Möglichkeit 1 und 2 muss ich nochmal den Benutzernamen und das Passwort eingeben.
                          Mit dem alten Internet Explorer Bekomme ich bei der 2. und 3. Methode einen Fehler "Die Datei wurde nicht gefunden. Überprüfen Sie die Schreibweise.
                          Die erste Möglichkeit funktioniert, ich muss allerdings nochmal das Passwort und den Benutzernamen eingeben.
                          Hat vielleicht irgendjemand eine Lösung für das Problem?
                            maxpd @deAchte last edited by
                            So wie ich den Thread hier https://forum.iobroker.net/topic/2272/frage-bild-per-telegram-verschicken verstanden habe, muss ich nur eine URL meines Raspis als Textnachricht über Telegram versenden? Also quasi sowas: http://192.123.178.109:1234/state/doorbird.1.Doorbell.2.snapshot
                            Ich bekomme dann nur eine Nachricht die heißt "undefinedDINGDONG"
                            Habe auch einen Timeout probiert, weil ich das Gefühl hatte, dass das Bild nicht schnell genug gespeichert wird, aber ohne Erfolg.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @maxpd last edited by Glasfaser
                              @maxpd
                              Beispiel :
                              wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg "http://user:passwort@192.168.1.1/streaming/channels/101/picture/"
                               <variables>
                               </variables>
                               <block type="on_ext" id="jj8??y8iv{!Fb0^jZ!" x="-438" y="-262">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="XEKh|+XF~3OC@EHY5{8{">
                                     <field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e514d4.state</field>
                                   <block type="controls_if" id="xXlCTj)t?n*Gg:j44f#Y">
                                       <block type="logic_compare" id="pMPW|b)g/=L3!yP`vsW6">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                           <block type="get_value" id="5c7%aB|)K}(rNJ)#Jzd1">
                                             <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e514d4.state</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="Lhj]yTw*W`/`leEqri.g">
                                       <block type="exec" id="BEjD=u,#e-;T;d-e9D;r">
                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                         <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                         <field name="LOG"></field>
                                         <value name="COMMAND">
                                           <shadow type="text" id="p+g^=?Sl15wP.0/4C~~B">
                                             <field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg "http://user:passwort@192.168.1.1/streaming/channels/101/picture/"</field>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="e=c#~E)j;S+#onaowS77">
                                             <field name="DELAY">2500</field>
                                             <field name="UNIT">ms</field>
                                               <block type="telegram" id="FbkrL,IGK%]5xBi#Yj,=">
                                                 <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                 <value name="MESSAGE">
                                                   <shadow type="text" id="wXLWD;.*8||`3_5J8(UB">
                                                     <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg</field>
                                maxpd @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser Danke.
                                Er schickt mir alledings nur den Pfad an Telegram.
                                Vielleicht funktioniert aber auch exec nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich muss mir den Pfad zusammenbauen, weil der Dateiname im originären Ablagepfad das Datum beinhaltet und immer anders ist:
                                on({id: new RegExp('doorbird\\.0\\.Doorbell\\.1\\.snapshot' + "$|" + 'doorbird\\.0\\.Doorbell\\.1\\.trigger' + "$"), change: "any"}, async function (obj) {
                                    exec((['wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg "',getState("doorbird.0.Doorbell.1.snapshot").val,'"'].join('')));
                                  if (getState("doorbird.0.Doorbell.1.trigger").val == true) {
                                    timeout = setTimeout(async function () {
                                      sendTo("telegram.0", "send", {
                                          text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg'
                                    }, 3000);
                                //JTNDeG1sJTIweG1sbn
                                • Glasfaser
                                  @maxpd
                                  Ist das eine Doorbird .
                                  Warum über Pfad zusammenbauen ?
                                  Ich bin jetzt nicht Zuhause muss nochmal nachschauen ........
                                  , aber über den Link + user+password , kannst du doch das Bild direkt holen ?
                                  http://<device-ip>/bha-api/image.cgi
                                    @glasfaser Ja eine Doorbird.
                                    Das Attribut beinhaltet ja den direkten Pfad zum Bild, den man auch im Browser öffnen kann. Ich ging anfänglich davon aus, das reicht.
                                    • Glasfaser
                                      @maxpd
                                      hier mein Script:
                                      const idklingel = ["0_userdata.0.DoorBird.Klingel", "hm-rpc.1.KEQ0023561.1.STATE", "ID3", "ID4"];
                                      var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
                                      var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
                                      on({id: idklingel, change: "any"}, function (obj) {
                                        if(!sperre) {
                                          sperre = true;
                                           // Speichert das erste Bild bei Klingeln
                                          timeout4 = setTimeout(function(){
                                            exec('wget --output-document /tmp/DoorBird.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.54/bha-api/image.cgi\'');
                                          }, 1000);
                                           // Telegram versenden
                                              sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/DoorBird.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!', disable_notification: true});
                                                      //log ('__ Klingel-Bild wurde versendet __');
                                          }, 7000);
                                          timeout6 = setTimeout(function() {
                                             sperre = false;
                                          }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
                                           // Bilder werden nach vis gespeichert
                                          timeout7 = setTimeout(function () {
                                               const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/DoorBird.jpg');
                                               writeFile('vis.0','/klingelbild/DoorBird.jpg', bild1);
                                          }, 20000);
                                      oder als Mini Video , per ffmpeg:
                                      var timeout;
                                      //Installation  apt-get update dann apt-get install ffmpeg
                                      on({id: '0_userdata.0.DoorBird.Klingel', val: true}, async function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        exec('ffmpeg -y -i rtsp://user:passwort@192.168.178.54:8557/mpeg/media.amp -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1280:h=738:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4');
                                        console.log("exec: " + 'ffmpeg -y -i rtsp://user@passwort:8557/mpeg/media.amp -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1280:h=738:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4');
                                              text: '/tmp/doorbird-motion.mp4',
                                          console.log("telegram: " + '/tmp/doorbird-motion.mp4');
                                        }, 15000);
                                        @glasfaser Danke dir, muss ich mir mal Zeit holen um das zu bauen. Einfach als Blockly importieren hat nicht funktioniert.
                                        Hast du für Mini Video die Doorbird Cloud abonniert?
                                        Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @maxpd last edited by
                                          @maxpd sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                                          Ist ein Javascript!
                                          • Glasfaser
                                            Ich habe kein Abo , ich habe nur die Nutzung mit "ffmpeg" es als ein Mini Video genannt.
                                            um das zu bauen.
                                            was willst du da bauen , einfach als ein neues JS Script importieren und die Datenpunkte/Url auf deine ändern .
                                            157
                                            45051
