Bring! Adapter 1.7.0
@foxriver76 Also die Einträge welche drin sind sind sofort da, das hinzugefügte item verschwindet aber nach neuladen oder nach ca. 5 sekunden wieder, kanns dir gern vorführen, wenn du es sehen willst
@Stephan-Schleich Mit 1.4.0 musste man glaube ich noch extra Datenpunkte konfigurieren fürs entfernen und hinzufügen. Hm aber als du auf 1.7.2 warst hast du schon nur die Listen ID hinterlegt gehabt und nicht den
.content
Datenpunkt - auf deinem Gif sah es zumindest korrekt aus. -
@foxriver76 genau, war der list id pfad
hast du auch die uhala scripte und css files drin? - wobei ich diese testweise auch schonmal entfernt habe -
@Stephan-Schleich ja habe auch das mdcss 2 drin. Ok dann wenn du wieder auf der aktuellen Version bist kam ja ein Fehler der jetzt nicht kam mit dem
cannot read property attr..
kannst du den mal anklicken und mir zeigen welche Zeile das ist. -
@foxriver76 Der Fehler kommt nicht mehr, ich bleibt nun bei 1.4.0
Kann man eigentlich die Schriftfarbe ändern? Problem ist, mein Hintergrund in der VIS ist weiß, sodass man die Schrift bei der Eingabe nicht sieht.
@Grantlhaua Weiß nicht ob du das meinst aber CSS Font & Text kannst du die Schrift auf den Kacheln beeinflussen.
@foxriver76 und die Schrift wenn ich etwas neues hinzufüge? Die ist immer weiß, auch wenn ich bei fonts schwarz einstelle
@Grantlhaua War nicht vorgesehen, ist allerdings natürlich möglich. Im Editor unter
css
z. B.:.addArticleText { color: blue !important; }
@foxriver76 danke!
mein Hintergrund ist weiß, deshalb ist weiß als Schriftarbe doof
macht er mir leider nicht:
Ich kenn mich in CSS leider nicht aus
Was mach ich falsch?
Danke!
@Grantlhaua
Lösche mal das Select all raus, anschließend im Widget unter "Allgemein", bei "CSS", den Namen "addArticleText" eintragen. -
@Grantlhaua
Sorry, ist nicht unter Allgemein, sondern bei "Generell" in "CSS Klassen". Das kommt davon wenn man von unterwegs schreibt -
perfekt danke und guten Rutsch
Moin, kann es sein das für neue Images der einkaufliste das alte URL Schema nicht mehr korrekt ist?
Das sagt der Browser:
So sollte es ausehen:
So sieht es aus:
Und auf web.getbring.com ist es ein Base64 String:
@idlebit sagte in Bring! Adapter 1.7.0:
Das Schema war schon immer nur eine Heuristik, er probiert
https://web.getbring.com/assets/images/items/artikel
und wenn das nicht geht,https://web.getbring.com/assets/images/items/anfangsbuchstabe-artikel
. Ich denke die Webapp macht da was clevereres, könnte man bei Gelegenheit nochmal anschauen, ob man die Bilder im gleichen Schema wie die Webapp abholen kann. Weiß nicht ob ich mir das damals genauer angeschaut habe. -
@foxriver76 Ich nutze Bring ohne dediziertes Konto über mein Google Account.
Wenn ich meine Google Credentials in der Instanz eintrage landen sie auch als aes-256 im RAW.
Im Log bekomme ich folgenden Fehler:2022-01-20 22:33:14.433 - info: bring.0 (1619666) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22 2022-01-20 22:33:15.101 - warn: bring.0 (1619666) Error: Cannot Login: 401 - "{\"message\":\"email password combination not existing\",\"error\":\"unauthorized\",\"error_description\":\"Not authorized to access this resource\",\"errorcode\":200}" 2022-01-20 22:33:15.102 - info: bring.0 (1619666) [LOGIN] Reconnection in 30 seconds 2022-01-20 22:33:15.502 - warn: bring.0 (1619666) Error: Cannot get user settings: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"error\":\"invalid_token\",\"error_description\":\"The access token is invalid or expired\",\"errorcode\":201}" 2022-01-20 22:33:15.887 - warn: bring.0 (1619666) Error: Cannot get lists: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"error\":\"invalid_token\",\"error_description\":\"The access token is invalid or expired\",\"errorcode\":201}" 2022-01-20 22:33:16.281 - warn: bring.0 (1619666) Error: Cannot Login: 401 - "{\"message\":\"email password combination not existing\",\"error\":\"unauthorized\",\"error_description\":\"Not authorized to access this resource\",\"errorcode\":200}" 2022-01-20 22:33:16.282 - info: bring.0 (1619666) [LOGIN] Reconnection in 30 seconds 2022-01-20 22:33:38.736 - info: bring.0 (1619666) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-01-20 22:33:38.737 - info: bring.0 (1619666) [END] Stopping Bring! adapter...
Funktioniert der Adapter wenn man sein Google Konto für Bring nutzt oder muss ich auf ein "echtes" Konto umstellen?
@diginix du musst zumindest in bring ein mal ein separates pw vergeben, extra Konto benötigst du nicht
@foxriver76 Danke, hat funktioniert!
Wäre vllt ein Hinweis in der readme wert.Wofür ist die Benachrichtigung über zB Telegram bzw wann wird da was gemeldet?
Bisher erhalte ich da weder bei neuen/gelöschten Einträgen über die Bring App/Alexa Skill oder wenn ich sie über den Adapter hinzufüge/lösche etwas.
