      marcbroe last edited by
      Wie kann ich auf eine "ältere" Beta Version "downgraden"? Also irgendwie fehlt mir da der Link z.B. zur Beta9 🙂
      Kann man zwei Instanzen installieren von "Jarvis" und in den Versionen unterschiedliche "Beta-Versionen" testen?
      Danke schon einmal.
      DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DNC74
        DNC74 @marcbroe last edited by
        @marcbroe sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        Danach hatte ich auch schon gesucht - bislang leider erfolglos. Mein Stand der Dinge ist, dass es leider nicht geht, da die vom ioBroker verwendeten Tar-Balls für die vorangegangenen Betas nicht vorhanden sind... zumindest habe ich keine gefunden.
        @Zefau wäre es mit für dich vertretbarem Aufwand möglich, die Tar-Balls der alten Betas auch im Github zur Verfügung zu stellen?
        So könnten wir bei nicht nutzbaren Betas auf den letzten Stand zurück, das wäre schon was feines.
        Ich behelfe mir aktuell so, dass ich auf das letzte Release der 2.0.0 zurück gehe:
        Adapter über die Katze aktualisieren > URL: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v2.0.x
        Dann fehlen mir zwar die ganzen Leckereien seit der 2.1.x aber immerhin läufts.
        Beim Update eines Adapters in ioBroker werden immer alle Instanzen auf den gleichen Stand gebracht. Ergo: da kann Zefau wenig dran ändern 😉
        Korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege.
          marcbroe @DNC74 last edited by
          @DNC74 ahhh ok - Danke
          War ein Versuch wert 🙂
            @DNC74 Mit der Beta 2.1.0-beta.12 habe ich ebenfalls das gleiche Verhalten. Ich sende später auch noch mal ein paar Meldungen 🙂
            • dabbeljuh
              dabbeljuh @Lucifus last edited by
              @Lucifus das liegt wohl leider am iPad. Hatte ebenfalls ein 3er, das hier bis vor einiger Zeit klaglos seinen Dienst verrichtet hat. Es gab dann ein Update von Socket.io, welches das iPad von der weiteren Nutzung ausgeschlossen hat. Aus der Nummer kommt man aber leider nicht raus, wenn man ioBroker weiterhin einsetzen möchte.
              • dabbeljuh
                dabbeljuh last edited by
                Die Beta 12 scheint leider tatsächlich ein paar gravierendere Probleme zu enthalten. Es gibt das reproduzierbare Verhalten, dass seit dem Update jeder Reload wieder das Intro einblendet und mir angeboten wird, automatisiert eine erste Visualisierung zu erstellen. Auch ändern, speichern ... ändert leider nichts.
                Wenn ich der autom. Erstellung zustimme, läuft anschließend die Suche scheinbar endlos durch. Das Log wirft mir einen Error (8672) IMPORT_DEVICES: e is undefined
                Ein paar Minuten später folgt ein IMPORT_DEVICES: undefined is not iterable (cannot read property Symbol(Symbol.iterator))
                Leider erkenne ich auch in der Konsole nicht, woran er da genau scheitert.
                • Zefau
                  Zefau @MCU last edited by
                  @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                  Kopierfunktion löscht den Datenpunkt (Anzeige) in der Quelle und im Ziel.
                  Kannst du das mal giffen / videoen? Bekomme das (wie leider so viele Sachen) nicht nachgestellt. Ich kann problemlos ein Gerät kopieren und im neuen wie im alten Gerät steht der Datenpunkt drin.
                  • Zefau
                    Zefau @dabbeljuh last edited by
                    @dabbeljuh sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    Sollte mit v2.1.0-beta.13 nun wieder passen.
                    Hierbei handelt es sich um ein Feature, welches sich noch in der Implementierung befindet und zu früh freigeschaltet wurde. Sollte sich mit v2.1.0-beta.13 nun wieder verstecken.
                    dabbeljuh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • dabbeljuh
                      dabbeljuh @Zefau last edited by
                      @Zefau danke für die Info. Dann warte ich mal auf die v13.
                      Was mir während des Testens der v12 eben noch aufgefallen war: Sobald ich ein Widget hinzufügen wollte, blieb der Browser weiß. Keine Ahnung, ob das zusammenhängt oder ein eigenständiges Problem ist, ich wollte es aber zumindest mal erwähnt haben. 😉
                      • DNC74
                        DNC74 @dabbeljuh last edited by
                        @dabbeljuh klingt sehr nach https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/469
                        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        closed Add device to widget fails #469
                        • dabbeljuh
                          dabbeljuh @DNC74 last edited by
                          @DNC74 Gut möglich, auf jeden Fall tritt es in der v13 nicht (mehr) auf. 🙂
                          • dabbeljuh
                            Mir ist noch ein weiteres Problem aufgefallen: Ich bin grad am Testen, ob ich den Alias oder Linked Devices Adapter einsetzen möchte und wollte das nun innerhalb von jarvis ausprobieren. Wenn ich dort einen Datenpunkt importiere erhalte ich im Log: (18234) Falscher oder nicht definierter Datenpunkt on für das Gerät linkeddevices.0.Licht.Esszimmer.on!
                            Den DP kann ich unter Objekte aber manuell erfolgreich schalten. Ideen?
                            • Zefau
                              Die Fehlermeldung bezieht sich auf jarvis. Dort fehlt etwas. Ggf. ist kein Datenpunkt im Gerät in jarvis gepflegt?
                              • dabbeljuh
                                @Zefau
                                Autsch, hatte es tatsächlich nur unter Anzeige und nicht unter Trigger definiert. Danke für den Schubs. Man muss nur lange genug herumspielen, dann bekommt man schon alles kaputt ... 😄
                                • DNC74
                                  @Zefau
                                  @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                  @Zefau seit 2.1.0-beta.10 habe ich noch folgende Issues festgestellt:
                                  1. die standardmäßig hinterlegten Labels in den Geräten berücksichtigen die deutsche Sprach-Einstellung nicht, d.h. aus z.B. "erreichbar" wurde "reachable"
                                  2. im Widget "DisplayImage" wird die Einstellung "zentriert/mittig" nicht berücksichtigt, das Bild wird linksbündig dargestellt.
                                  Mit 2.1.0-beta.12 kamen folgende Issues hinzu:
                                  1. Beim Versuch ein Widget im Layout zu editieren, kommt nur eine weiße Seite
                                    Edit: siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/469
                                  2. beim Page-Reload kommt jedes mal der "Getting Started"-Hinweis. Wäre gut, wenn das abschaltbar wäre.
                                  Habe ebenfalls 2.1.0-beta.13 getestet:
                                  1. behoben
                                  2. ist noch offen, kann es sein, dass das selbe auch für das CustomHTML-Widget gilt?
                                  3. behoben
                                  4. behoben
                                  Neue Bugs konnte ich bislang nicht feststellen 😄
                                  Hammer 💪 @Zefau vielen lieben Dank für die schnelle Behebung
                                    2.1.0-beta.13
                                    WOW ist die 2.1.0-beta.13 schon raus? Hatte grad nochmal ein "Update" über die "Katze" gemacht immer noch die "12" er ... habe ich was verpasst 🙂
                                    Danke schon einmal
                                    • DNC74
                                      @marcbroe jop, seit ca. 1 Stunde: siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/commits/master
                                      DasLukas 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • DasLukas
                                        DasLukas @DNC74 last edited by
                                        Abend. Kurze zwischen Frage wie kann ich den alle verfügbaren icons sehen? Eine Auswahlmöglichkeit wäre super.
                                        Zefau H dabbeljuh 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Zefau
                                          Zefau @DasLukas last edited by
                                          @Lukas-Waschul sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                          https://cdn.materialdesignicons.com/5.8.55/
                                            homecineplexx @DasLukas last edited by
                                            Wie kann man denn kein ICON anzeigen lassen?
                                            316
                                            6126
                                            4115640
