    • Zefau
      Zefau @dabbeljuh last edited by
      @dabbeljuh sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Die Beta 12 scheint leider tatsächlich ein paar gravierendere Probleme zu enthalten. Es gibt das reproduzierbare Verhalten, dass seit dem Update jeder Reload wieder das Intro einblendet und mir angeboten wird, automatisiert eine erste Visualisierung zu erstellen. Auch ändern, speichern ... ändert leider nichts.
      Sollte mit v2.1.0-beta.13 nun wieder passen.
      Wenn ich der autom. Erstellung zustimme, läuft anschließend die Suche scheinbar endlos durch. Das Log wirft mir einen Error (8672) IMPORT_DEVICES: e is undefined
      Ein paar Minuten später folgt ein IMPORT_DEVICES: undefined is not iterable (cannot read property Symbol(Symbol.iterator))
      Leider erkenne ich auch in der Konsole nicht, woran er da genau scheitert.
      Hierbei handelt es sich um ein Feature, welches sich noch in der Implementierung befindet und zu früh freigeschaltet wurde. Sollte sich mit v2.1.0-beta.13 nun wieder verstecken.
      dabbeljuh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dabbeljuh
        dabbeljuh @Zefau last edited by
        @Zefau danke für die Info. Dann warte ich mal auf die v13.
        Was mir während des Testens der v12 eben noch aufgefallen war: Sobald ich ein Widget hinzufügen wollte, blieb der Browser weiß. Keine Ahnung, ob das zusammenhängt oder ein eigenständiges Problem ist, ich wollte es aber zumindest mal erwähnt haben. 😉
        DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • DNC74
          DNC74 @dabbeljuh last edited by
          @dabbeljuh klingt sehr nach https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/469
          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          closed Add device to widget fails #469
          • dabbeljuh
            dabbeljuh @DNC74 last edited by
            @DNC74 Gut möglich, auf jeden Fall tritt es in der v13 nicht (mehr) auf. 🙂
            • dabbeljuh
              Mir ist noch ein weiteres Problem aufgefallen: Ich bin grad am Testen, ob ich den Alias oder Linked Devices Adapter einsetzen möchte und wollte das nun innerhalb von jarvis ausprobieren. Wenn ich dort einen Datenpunkt importiere erhalte ich im Log: (18234) Falscher oder nicht definierter Datenpunkt on für das Gerät linkeddevices.0.Licht.Esszimmer.on!
              Den DP kann ich unter Objekte aber manuell erfolgreich schalten. Ideen?
              • Zefau
                Die Fehlermeldung bezieht sich auf jarvis. Dort fehlt etwas. Ggf. ist kein Datenpunkt im Gerät in jarvis gepflegt?
                • dabbeljuh
                  @Zefau
                  Autsch, hatte es tatsächlich nur unter Anzeige und nicht unter Trigger definiert. Danke für den Schubs. Man muss nur lange genug herumspielen, dann bekommt man schon alles kaputt ... 😄
                  • DNC74
                    @Zefau
                    @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    @Zefau seit 2.1.0-beta.10 habe ich noch folgende Issues festgestellt:
                    1. die standardmäßig hinterlegten Labels in den Geräten berücksichtigen die deutsche Sprach-Einstellung nicht, d.h. aus z.B. "erreichbar" wurde "reachable"
                    2. im Widget "DisplayImage" wird die Einstellung "zentriert/mittig" nicht berücksichtigt, das Bild wird linksbündig dargestellt.
                    Mit 2.1.0-beta.12 kamen folgende Issues hinzu:
                    1. Beim Versuch ein Widget im Layout zu editieren, kommt nur eine weiße Seite
                      Edit: siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/469
                    2. beim Page-Reload kommt jedes mal der "Getting Started"-Hinweis. Wäre gut, wenn das abschaltbar wäre.
                    Habe ebenfalls 2.1.0-beta.13 getestet:
                    1. behoben
                    2. ist noch offen, kann es sein, dass das selbe auch für das CustomHTML-Widget gilt?
                    3. behoben
                    4. behoben
                    Neue Bugs konnte ich bislang nicht feststellen 😄
                    Hammer 💪 @Zefau vielen lieben Dank für die schnelle Behebung
                      marcbroe @DNC74 last edited by
                      2.1.0-beta.13
                      WOW ist die 2.1.0-beta.13 schon raus? Hatte grad nochmal ein "Update" über die "Katze" gemacht immer noch die "12" er ... habe ich was verpasst 🙂
                      Danke schon einmal
                      • DNC74
                        DNC74 @marcbroe last edited by
                        @marcbroe jop, seit ca. 1 Stunde: siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/commits/master
                        DasLukas 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • DasLukas
                          DasLukas @DNC74 last edited by
                          Abend. Kurze zwischen Frage wie kann ich den alle verfügbaren icons sehen? Eine Auswahlmöglichkeit wäre super.
                          Zefau H dabbeljuh 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Zefau
                            Zefau @DasLukas last edited by
                            @Lukas-Waschul sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            https://cdn.materialdesignicons.com/5.8.55/
                              homecineplexx @DasLukas last edited by
                              Wie kann man denn kein ICON anzeigen lassen?
                              • dabbeljuh
                                dabbeljuh @DasLukas last edited by dabbeljuh
                                @Lukas-Waschul
                                Schau mal hier: https://cdn.materialdesignicons.com/5.4.55/
                                @Zefau war schneller und aktueller 🙂
                                • Zefau
                                  Zefau @homecineplexx last edited by
                                  @homecineplexx sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                  einfach leer lassen? Oder geht das nicht? Habe ich nie probiert.
                                  • DasLukas
                                    DasLukas @Zefau last edited by
                                    @Zefau perfekt danke 🙏🏻
                                      homecineplexx @Zefau last edited by
                                      @Zefau nein leider geht das nicht. vor allem bei Geräten wo ein Icon vordefiniert ist scheinbar. da kann mans nur mit einem anderen Überschreiben, aber ich will ja gar keines
                                      • DNC74
                                        @Zefau mit 2.1.0-beta.13 gibt's wohl doch was neues: Änderungen im Experten-Modus werden nicht gespeichert, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/476 von "ma-gu-16"
                                        ma-gu-16 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        closed ExpertenModus speichert nicht #476
                                        dabbeljuh DNC74 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Zefau
                                          trag mal { "default":"" } ein
                                            homecineplexx @Zefau last edited by homecineplexx
                                            @Zefau danke probier ich gleich...NEIN funktioniert leider nicht
                                            316
                                            6126
                                            4115922
