    4. JavaScript
    5. [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml
    • KLVN
      KLVN @acidsubway last edited by
      @acidsubway sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
      @KLVN
      könntest du bitte die Luftfeuchtigkeit noch hinzufügen?
      Moin, meine Helios KWL hat leider keinen Feuchtefühler, deshalb wird mir auch kein Wert angezeigt. Ich habe nur eine Vermutung, die du zuerst testen müsstest, bevor ich den Code auf GitHub aktualisiere.
      Öffne das Script im ioBroker und ändere const datapoint_names wie folgt ab:
      const datapoint_names = {
        // ... davor bleibt alles gleich. Nur der folgende Punkt wird hinzugefügt. Denk' an das Komma hinter "Temperatur_Abluft"
        "v02142": "Feuchtefuehler_intern"
      Danach speichern, neu laden und der Datenpunkt sollte hinzugefügt sein.
      • KLVN
        KLVN @Viper3500 last edited by
        @Viper3500 sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
        @KLVN
        Hallo, ich habe dein Script ebenfalls voller Erwartung kopiert. Leider kommt bei mir die Fehlermeldung:
        javascript.0 2020-12-21 07:03:46.871 error (10516) Request error: Error: socket hang up
        javascript.0 2020-12-21 07:03:46.871 error (10516) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'matchAll' of undefined
        Ich habe
        node 12.20
        NPM 6.14.8
        JS 4.8.4 installiert
        Kannst du mir helfen?
        Hast du die IP-Adresse und das Passwort geändert? Den Javascript-Adapter könntest du ruhig auch nochmal auf 4.10.x aktualisieren.
        V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • V
          Viper3500 @KLVN last edited by
          @KLVN
          die IP und das PW wurden geändert.
          Der Javascript-Adapter ist jetzt 4.10.8
          Leider kommt immer noch die Fehlermeldung. Es kommen somit auch keine Daten von der Anlage.
          KLVN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • KLVN
            @KLVN
            Hmm. Was für eine Anlage hast du? Modell? Wie ist sie mit dem Router verbunden? Benutzt du HTTPS? Kannst du über einen Browser auf die Anlage zugreifen und dich einloggen?
            A V 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              acidsubway @KLVN last edited by acidsubway
              @KLVN
              hier das Bild, er zeigt nur eine 1 an.
              Ich habe eine KWL EC 500W ET L, fals es damit was zu tun hat.
              • V
                @KLVN
                Ich habe eine KWL EC 270W ET
                Https benutze ich nicht. Gebe normalerweise nur die IP von der Lüftung im Browser ein.
                Die Werte werden auch einmalig beim Script start ausgelesen, leider nur nicht aktualisiert.
                • KLVN
                  Schade, probiere es nochmal mit "v02142ne". Wenn das nicht klappt, ist hier eine Anleitung, wie man an die einzelnen Register gelangt:
                  1. Öffne die Seite von Helios, auf der der Feuchtefühler ist
                  2. Öffne im Browser die Entwicklertools (meisten Taste F12)
                  3. Gehe dort in den Reiter "Network"
                  4. Warte etwas, bis die Werte aktualisiert werden und du die Datei "werte8.xml" sieht
                  5. Klicke auf die Datei und suche im Reiter "Response" nach dem aktuellen Wert des Feuchtefühlers. Wenn sich der Wert schnell ändert, musst du ggfs. auf der linken Seite wieder die neuste "werte8.xml" anklicken und dort erneut suchen. Deine hohe Luftfeuchte sollte aber schnell herausstechen und sich von den anderen Werten deutlich unterscheiden.
                  6. Kopiere die ID, die über dem Wert steht in dein Script (<ID>vxxxxx</ID>)
                  Hier noch als Bild. Beispielhaft habe ich die Prozedur für den Außenluft-Fühler gekennzeichnet:
                  • KLVN
                    @KLVN
                    Da bin ich auch ratlos. Mache mal bitte genau die Schritte wie in meinem Beitrag vorher. Also Entwicklertools öffnen und dann abwarten, welche Dateien geladen werden. Gibt es regelmäßig neue Dateien und haben diese auch die richtigen Werte? Für die wichtigsten Werte sind erstmal nur werte4.xml und werte8.xml wichtig.
                    Der Fehler bei dir heißt eigentlich, dass der Server (Helios) die Verbindung getrennt hat, was an falschen Login-Daten liegen kann. Aber weil bei dir ja schon Werte geladen werden, kann man einen falschen Login ausschließen.
                    Im Forum gibt es mehrere Beiträge zu genau diesem Fehler, aber noch keine perfekte Lösung...
                    Füge im Code nach Zeile 84 mal console.log(xml); ein, speichere und starte das Script neu und sende die Ausgabe im Log hier ins Forum, also
                    function refreshValues(xml) {
                      console.log(xml); // <- einfügen
                      const regex = /<ID>(?<ID>v\d{5})<\/ID>\s*?<VA>(?<VALUE>.*?)<\/VA>/gm;
                      var elements = xml.matchAll(regex);
                    Irgendwas scheint da schief zu laufen, sodass nichts ankommt.
                      @KLVN
                      du bist mein HELD
                      es war "v02136": "Feuchtefuehler_intern" jetzt geht es.
                      MEGA DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      • V
                        @KLVN said in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                        console.log(xml);
                        Die Dateien werden im Entwicklertool aktualisiert.
                        In der LOG steht jetzt:
                        javascript.0 2020-12-22 20:55:25.301 error (21624) Request error: Error: socket hang up
                        javascript.0 2020-12-22 20:55:25.301 error (21624) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'matchAll' of undefined
                        javascript.0 2020-12-22 20:55:25.300 info (21624) script.js.helios2: undefined
                        Ich hatte ein älteres Script vorher benutzt welches aber nur die Werte ausgelesen hat. Dieses hat alle Werte ständig aktualisiert:
                        var position_anfang, result, position_ende;
                        var request= require('request');
                        var Hlogin = {headers: {
                                        'Host': '192.168.1.39',
                                        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0',
                                        'Accept': '*/*',
                                        'Accept-Language': 'de,en-US;q=0.7,en;q=0.3',
                                        'Accept-Encoding': 'gzip, deflate',
                                        'Referer': 'http://192.168.1.39/',
                                        'Content-Type': 'text/plain;charset=UTF-8',
                                        'Content-Length': '15',
                                        'DNT': '1',
                                        'Connection': 'keep-alive',
                                    url: 'http://192.168.1.39/info.htm',
                                    body: 'v00402=!helios!', /*Passwort*/
                                    method: 'POST',};
                        var Hwerte8 = {headers: {
                                        'Accept': '*/*',
                                        'Referer': 'http://192.168.1.39/anzeig.htm',
                                        'Content-Length': '20',
                                        'DNT': '1',
                                    url: 'http://192.168.1.39/data/werte8.xml',
                                    body: 'xml=/data/werte8.xml',
                                    method: 'POST'};
                        //Datenpunkte erzeugen
                        createState("HeliosKWL.Aussentemperatur");
                        createState("HeliosKWL.Zulufttemperatur");
                        createState("HeliosKWL.Ablufttemperatur");
                        createState("HeliosKWL.Fortlufttemperatur");
                        createState("HeliosKWL.Lüfterstufe");
                        createState("HeliosKWL.Betriebsart");
                        //createState("HeliosKWL.Bypass");
                        //Login alle 5 Min
                        setInterval(function() {
                            request(Hlogin);
                         }, 300000);
                        //Datenabfrage alle 5 Sek
                            request(Hwerte8, function (error, response, result) {
                                position_anfang = result.indexOf('v00104') + 1;
                                position_anfang = (typeof position_anfang == 'number' ? position_anfang : 0) + 16;
                                position_ende = position_anfang;
                                position_ende = (typeof position_ende == 'number' ? position_ende : 0) + 3;
                                setState('HeliosKWL.Aussentemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                position_anfang = result.indexOf('v00105') + 1;
                                setState('HeliosKWL.Zulufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                position_anfang = result.indexOf('v00107') + 1;
                                setState('HeliosKWL.Ablufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                position_anfang = result.indexOf('v00106') + 1;
                                setState('HeliosKWL.Fortlufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                position_anfang = result.indexOf('v00102') + 1;
                                position_ende = (typeof position_ende == 'number' ? position_ende : 0) + 0;
                                setState('HeliosKWL.Lüfterstufe', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                                position_anfang = result.indexOf('v00101') + 1;
                                setState('HeliosKWL.Betriebsart', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                        }, 5000);
                          acidsubway @Viper3500 last edited by
                          seid ein paar Tagen kommt das bei mir in der LOG
                          764) You are assigning a string to the state "javascript.0.HeliosKWL.Betriebsart_SOLL" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning m
                            acidsubway @acidsubway last edited by
                            Hab den Fehler gefunden, der war nicht vom Script!
                            MfG
                            • KLVN
                              @acidsubway said in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                              MfG
                              Danke für die Rückmeldung 😄
                                elmocito @KLVN last edited by
                                @klvn
                                Richtig starkes Script.
                                Ich hab auch eine Helios und habe aktuell nur Homebridge und Loxone bei mir im Einsatz.
                                Da die Loxone Lösung, die es zur Helios gibt nicht zufriedenstellend war, überlege ich eine ioBroker Instanz hochzuziehen.
                                Frage: Hast du zufällig den Handshake zwischen ioBroker und Homebridge gemacht? Das wäre mega.
                                • KLVN
                                  KLVN @elmocito last edited by
                                  @elmocito sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                                  Moin, mit Homebridge hatte und habe ich überhaupt keinen Kontakt, sorry.
                                  Und danke für den Stern bei GitHub 😉
                                    moehre @KLVN last edited by
                                    @klvn
                                    Ich hatte das Projekt jetzt laaange liegen lassen, hauptsächlich, da meine Helios den Geist aufgegeben hat. Jetzt schaue ich mal wieder rein und bin beeindruckt, wie du das umgesetzt hast! Vielen Dank, auch, dass du so umfangreich dokumentierst und Hilfestellung lieferst!
                                    KLVN 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • KLVN
                                      KLVN @moehre last edited by
                                      @moehre sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                                      @klvn
                                      Ich muss mich aber auch bei dir bedanken, für deine Pionierarbeit, schließlich hast du den Stein ins Rollen gebracht 😄
                                        moehre @KLVN last edited by moehre
                                        Ich bastele gerade daran, weitere xmls auszulesen. Sieht so aus. Es sind 2 console.logs mit reingekommen, damit ich folgendem Problem irgendwie auf die Schliche komme...
                                        // Refresh values
                                        setInterval(function () {
                                          // Load and refresh values from different XML-files (default: page 4 and page 8. Can be extended from 1 to 17 to obtain everything)
                                          const xmlPages = [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17];
                                          xmlPages.forEach(function (page, index) {
                                            request(createHeader(helios_ip, "data/werte" + page + ".xml", "xml=/data/werte" + page + ".xml"), function (error, response, result) {
                                              console.log(createHeader(helios_ip, "data/werte" + page + ".xml", "xml=/data/werte" + page + ".xml"))
                                              refreshValues(result);
                                              console.log(result);
                                        }, refresh_interval * 1000);
                                        Das klappt bis zu 12 xmls auch super, alle weiteren werfen Fehler. Folglich bekomme ich diesen Fehler 4x:
                                        javascript.0	2021-04-13 01:01:57.423	error	(549) Request error: Error: connect ECONNRESET [hier steht die IP der Helios samt Port]
                                        javascript.0	2021-04-13 01:01:57.423	error	(549) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'matchAll' of undefined
                                        Laut log sieht der request gut aus, die URLs werden korrekt erstellt, die xmls existieren.
                                        Es ist egal, welche page rausgenommen wird, jede Änderung der pages wird die Fehleranzahl verändern.
                                        Verdacht: refreshValues wird ausgeführt, bevor eine Rückmeldung vom Webserver kommt.
                                        Ich habe daher versucht, den request asynchron auszuführen - ohne Erfolg. Auch eine Verzögerung um x ms hat nichts gebracht.
                                        Woran könnte der Fehler liegen?
                                        P.S. Lösungsansatz, ohne das Problem wirklich zu verstehen: Man könnte request und refreshValues trennen. Sodass der request die übertragenen Werte als JSON wegschreibt. Der refreshValues würde dann nur noch bereits vorhandene Variablen hübsch machen. Damit wären Rückmeldung und Verarbeitung unabhängig voneinander. Und Fehler in der Aktualisierung der Daten ließen sich vorzeitig erkennen.
                                        P.P.S. Über Sinn und Unsinn, wirklich ALLE Pages auszulesen, kann man sicher streiten 🙂
                                        VG
                                        • KLVN
                                          Das kann eigentlich nicht sein, weil request() diejenige Funktion ist, die nach eigener Beendigung refreshValues() aufruft und result überliefert.
                                          Ich habe bei mir auch gerade alle XML-Seiten von 1 bis 17 durchprobiert, anfangs immer nur in Gruppen von ca. 6 Seiten, damit mein Log nicht zugemüllt wird und da gab es keine Fehler. Dann habe ich mir nochmal deine Fehlermeldung angesehen und "ECONNRESET" bedeutet, dass die Helios-Anlage die Verbindung getrennt hat. Dann habe ich nochmal dein Array an XML-Seiten genommen (also alle 16 auf einmal) und dann auch Fehlermeldungen bekommen. Meine Vermutung ist jetzt, dass die Helios-Anlage nicht zu viele Anfragen in sehr kurzer Zeit beantworten will und deshalb teilweise abbricht. Bei mir waren es auch nicht immer dieselben Seiten, bei denen abgebrochen wurde, sondern jedes Mal komplett unterschiedlich.
                                          Wo und wie hast du diese Verzögerung eingebaut? Wenn man xmlPages.forEach() langsamer laufen lässt, sollte es eigentlich gehen, habe es jetzt aber auch nicht getestet. Leider gibt es auch keine einzelne XML-Seite, auf der alle Werte auf einmal sind.
                                            @klvn sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                                            Da ich mit dem async keinen Erfolg hatte, habe ich es auf die schmutzige Tour versucht:
                                            // Sleep function to delay requests
                                            function sleep(milliseconds) {
                                                const date = Date.now();
                                                let currentDate = null;
                                                do {
                                                    currentDate = Date.now();
                                                }   while (currentDate - date < milliseconds);
                                            sleep() dann an verschiedenen Stellen innerhalb des request eingefügt. Habs mit Zeiten zwischen 50ms und 1000ms probiert. Allerdings bricht auch hier ab Werten von 500ms die Verbindung zur Helios ab. Nicht mit dem ECONNRESET. Hab den Fehler gerade nicht parat...
                                            Ein sleep ist nicht besonders elegant, hätte aber den Zweck erfüllen müssen. Im Log sehe ich auch, dass die Anfragen mit der entsprechenden Verzögerung rausgehen - aber trotzdem die ersten 4 requests mit ECONNRESET abbrechen.
                                            70
                                            10200
